| Московское время 03:37:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:53 |
Автор: anton_38 (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-15 23:14
уважаемые! лодка далеко, а готовиться надо
ВОПРОС: какие размеры штатные у доски на выносном транце у казанки 5: высота ширина? мотор будет с короткой ногой (S)
транец как на рисунке (взят на этом форуме)
заранее спасибо ;)
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-01-15 01:41
Размер сейчас не скажу, но посоветую делать под конкретный мотор. Штатная плита ниже.(Suzuki DT-40 пришлось подкладывать брусок).
Дата: 26-01-15 01:50
это понятно, но мотор марлин 40 с электроподьемом, лодка и мотор первые мои, ремонтировать лодку хочу сам, гаража нет, вот хочу потихоньку сделать сам, а лодки нет рядом, вот и интересуюсь штатными размерами, тк у родственника на штатный встал как надо не наращивая
Дата: 26-01-15 02:39
Вот так же, делал новую по родной (высота, отверстия), а когда выставлял мотор по антикавитацыонной плите пришлось подкладывать.
Дата: 26-01-15 03:52
Всем у кого выносной транец. Моторы тяжелые, сил много. И ещё желательно импортную рулевую с редуктором.
Автор: р 92-92 тш (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 26-01-15 04:32
Мотор весит 53 кг. Не сильно тяжелей Вихря, тем более еще усилили боковыми косынками. Думаю шпильки лишними будут. А рулевая импортная .
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата: 26-01-15 06:44
Под моторы от 40 сил с гидроподъёмом минимальная площадка должна быть размерами 36 см ширина и 37 см высота. Больше можно, меньше нет, иначе мотор не разместится.
Дата: 28-01-15 00:51
замерил сегодня транец (старый, штатный, родной) ширина 71 а высота всего 30, так какого размера все же делать
описание мотора:
Длина дейдвуда, мм _S_ 424мм
Дата: 28-01-15 01:26
то есть делаю доску 40ширина и 37 высота?
просто впервые этим хочу заняться, вот и выспрашиваю
Дата: 28-01-15 01:31
anton_38 писал:
> заранее спасибо ;)
Что конкретно надо знать? Отпиши. Сам посчитаю и подскажу. Но с запасом на регулировку. Это я тебе оговорю.
Автор: р 92-92 тш (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-01-15 02:16
Василич , вот из за того что мотор не откидывается до конца мне удлинняли транец на 7 или 8 см. Сейчас все ок.
Дата: 28-01-15 02:18
anton_38 писал:
Отпишись в личку. На пальцах разложу и эскиз набросаю.
Дата: 29-01-15 01:49
в этом сезоне как то так было, сейчас сменил мотор, тент готов, стекла в замену, сиденья надо покрасить обтянуть да и корпус в покрас, но покрас наверное не в этом сезоне
