| Московское время 10:00:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:00:10 |
Автор: Polzovatel с планшета (151.252.73.---)
Дата: 25-01-15 14:54
Собсно вопрос: имеет-ли смыл ставить в качестве докатки не маленький бензонюх, а среднего размера электромоторчик. Цель - в тишине побродить по старицам, сплавиться вниз со спинингом, ну и в случае чего свалить с судового (как минимум)...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата: 25-01-15 15:20
Ну свалить с судового хода-хватит.Только вот,заранее подумайте-где будете заряжать аккум,а то тяжелый он,гад,таскать его геморно будет.
Дата: 25-01-15 15:47
Otto Frija писал:
> АКБ 2*200 Минкота а лодка Прог?
Лодка после покатушек всегда в гараж тарится, зарядить акк нет проблем. 2×200 чё-т много, 100 Ач на 3-4 часа не хватит что-ли?
Автор: Сергей61 (---.124.41.46.donpac.ru)
Дата: 25-01-15 15:59
Все зависит от мощности электромотора и времени эксплуатации. Когда то ставил на АКП электромотор на К2М. У меня там Ямаха 50 4т. стояла. Тоже так думал, где то аккуратно по камышикам походить, к берегу подойти, ну и с судового в случае чего свалить. Но увы, ничего не вышло кроме потери скорости и лишних брызг. заявленная тяга на швартовых от балды написана. Я проверял, цеплял за пенек веревку и через безмен. На рывке хоть что то показывало, а потом, при постоянной тяге усилие падало разов в несколько. В общем мне не понравилось. Спустя несколько лет, хотел на РИБа 570-го приделать что то подобное. Думал, время прошло, что то хорошее придумали...в общем купил длинные весла, приклеил уключины с держалками весел, пока так катаю:)))
Автор: Otto Frija (---.2com.net)
Дата: 25-01-15 16:57
Polzovatel с планшета писал: "... Otto Frija писал:
Лодка после покатушек всегда в гараж тарится, зарядить акк нет проблем. 2×200 чё-т много, 100 Ач на 3-4 часа не хватит что-ли? ..."
Задача для средней школы: Если движок жрёт примерно 50 А, выдаёт мощщи менее 1 л.с. и его еле-еле хватает тянуть баркас по протокам, и скинуть газку малореально, то хватит ли 100А*ч АКб на работу 3-4 часа по 50А?
(На жопе моего Крыма и Минкотта, и BF-5)
Автор: buss (---.178-70-176-199.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-15 17:56
Так и не понял из отзывов, реально это или баловство ?
Дата: 25-01-15 18:08
Бензиновый, пару лошадок всяко лучше будет ИМХО, и по автономности, и по надежности, и по времени работы-бессрочно, и топливо всегда под рукой, и забот по зарядке-разрядке АКБ исчезает, и лишнего груза не будет в лодке. Я, как Вы сказали, за бензонюх.
Дата: 25-01-15 18:11
Все зависит от лодки, ее массы и парусности. У меня есть Минн-кота 55. Очень давно покупал. Пользую редко, когда запрет на моторы, на малом РИБчике. Там все устраивает. А вот на РИБа 570-го, ставил на транец, так сказать на времянку, я с ним при небольшом ветре не смог развернутся, сносило, т.к. парусность приличная. На фото как раз тот день, когда я все это дело пробовал, ну какой там ветер....Так что решать самому, баловство это или вещь:)
Дата: 25-01-15 18:29
Электромотор всётаки не докатка, а как написано в начале темы - бродилка в безветренную погоду.
В моём понимании, докатка может пригодиться при сильном ветре и волне, а там на электромоторе можно уйти с судового хода только по ветру.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-01-15 20:20
Пузырь, иногда лучше жевать чем говорить.
Использую Волжанка 49 фиш с носовой миннкотой 45 Lb. Как правильно сказали электромотор - не докатка, а ползалка. Переставить лодку на 30-100 метров абсолютно бесшумно - вот его конек. Пройти бесшумно вдоль травки обкитывая ее спиннингом - его призвание. Подруливать при сплаве по течению, отойти от берега - тоже его дело.
А вот идти 3 часа до базы - лучше взять бензиновую перделку.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 25-01-15 21:50
Как и говорили выше как докатку точно не стоит рассматривать электромотор. Лучше любой мелкомотор.
Дата: 26-01-15 00:38
> Это и есть функции игрушки.
Конечно если рассуждать что лодки - это игрушки, то я соглашусь что электромотор игрушка. А вот если смотреть с точки зрения полезности то мне без электромотора уже тухло. Так же тухло как на веслах до появления бензинового.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 26-01-15 00:45
FireLine писал:
> уже тухло.
А что мешает повернуть ключик в замке зажигания и пройти те же 30-50м?И никакой возни с аккумуляторами...ИМХО,электромотор-чисто спиннингистская приблуда,да еще и требующая безотрывной связи с цивилизацией...
Автор: Виталий-Уфа (---.41.241.36.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 26-01-15 00:48
Электромотор очень удобен . Весит мало , позволяет тихо двигаться по заливам и протокам. Использую это решение уже на 3-й лодке . Первая была 7м, вторая 5.3 , эта 5 . Все отлично. АКБ заряжает солнышко.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 26-01-15 03:20
> Электромотор на лодках от 4м - игрушка.
Не факт, а если например поставить электромотор лошадок так в 180 или 300. Вот наверно вещь будет. Проблема наверно с заправкой будет.
Дата: 26-01-15 03:31
Виталий-Уфа писал:
А солнышко через что заряжает и какой АКБ? На сколько часов рыбалки хватает заряда?Можно ли по подробнее, оч.интересно.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 26-01-15 03:42
На крыше рубки стоит Солнечная панель. Ее видно на фото.Она набовает за неделю акб электромотора. На рыбалку выходного дня хватает.
Дата: 26-01-15 04:01
Кухтиев Вадим писал:
> FireLine писал:
> > уже тухло.
Тот кому не мешает повернуть ключик ради 50 метров перестановки так и уезжает домой без рыбы. Разве кто говорит что электромотор нужен на каждой лодке? Так же как и бензиновая докатка на 90% ВСЕХ лодок нафиг не нужна.
Дата: 26-01-15 04:32
Могу утверждать на основании своего опыта , что при рыбалке спинингом, при коротких перемещениях, маршевый движок пугает рыбу. Уловистость с электромотором гораздо выше. Я ставлю его прежде всего как средство маневрирования на рыбалке. Докатка, это несколько условно. Позволит свалить с судового очень быстро или дойти до берега. Запас хода примерно 10км.
Дата: 26-01-15 05:24
FireLine писал:
> домой без рыбы.
Я во время рыбалки вообще не глушу мотор и как то без рыбы редко уезжаю...))))
> Так же
Возможно,в Москве и не нужна,а у нас на Ладоге и ФЗ-это важный элемент безопасности,спасжилет,то же до времени не нужен,но когда понадобится....
Дата: 26-01-15 06:41
> FireLine писал:
> > домой без рыбы.
> > Так же
Если вы занимаетесь "рыбалкой" с работающим мотором, то фу на вас, вы не рыбак, а всего лишь убогое подобие рыбака называемое в природе заготовитель-троллингист. Вы бы не гордились вашим способом добычи биоресурсов, чай не голодаете а удовольствие от этого промысла очень сомнительное. Ну а то что по другому не умеете - так учитесь.
По Ладоге как раз и ходят те 10% лодок которым докатка нужна. Я на Рыбинке при выходе в "море" тоже предпочитаю вешать мелкомотор.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 26-01-15 07:08
FireLine писал:
С головой то всё в порядке???...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата: 26-01-15 14:35
FireLine писал:
> чай не голодаете
Не голодаю,в том числе и потому,что рыбу ловлю на рыбалке и дичь бью на охоте,а не занимаюсь эстетствованиями
>а удовольствие от этого промысла очень сомнительное. Кому в удовольствие палкой махать,а кому-троллинг больше нравится
Ну а то
К троллингу я как раз из спиннинга пришел.Так что,при случае,палкой махать то же умею.Вот только,ленив я зело,а троллинг,куда более созерцательное занятие,чем классический спиннинг взаброс.
Дата: 26-01-15 18:21
> Какой-то очередной неадекват(((
Наверно кризис в стране на людей так действует! Сегодня ночью тут один доказывал что все брендовые моторы собираются в России из бракованных запчастей.
Дата: 26-01-15 18:30
Хотелось бы добавить что электромотор лучше всего ставить такой который ставится на нос, так лодка лучше управляется.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 26-01-15 19:03
Использую 2-й год эл. мотор с гелевым аккумулятором заряжаю генератором . Когда троллишь тишина красота!Очень удобно маневрировать на лодочной . Осенью сплавлялся троллил по коряжной реке шел на эл. моторе 12 часов . Экономия топлива генератор меньше ест чем любой мелкомотор.
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата: 27-01-15 02:23
С точки зрения электрика не укладывается в голове применение эл моторчика. Допустим взяли аккумулятор на 100 а*ч, ток разряда будет составлять 10 А (1/10 емкости) при 12 вольтовом аккумуляторе получаем 120 ватт. Куда на них можно уехать?
Дата: 27-01-15 02:42
BiM-42 писал:
> уехать?
Видели видео выше с зелёной лодочкой и белым моторчиком. Этот моторчик электрический на батарейках, в нём больше 180 лошадок. И ездит и хорошо так ездит.
Автор: Полковник в отставке (---.tomtelnet.ru)
Дата: 27-01-15 02:50
Присоединенное изображение, 90 Kb
До боли знакомый мотор))) Друг мой Дизель)))
Автор: electric (---.178-66-196-132.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-15 03:37
Автору топика для справки и прикидок
У меня на старом катере Silver Fox
весной и и осенью (в периоды запрета на бензомотор )
вешал Минкоту эндуро 46 (тяга 46lb = примерно 20кг)
Аккум минкотовский = 105А\ч
ток потребления мах = 36A ( мерял)
Вес катера снаряженного и со мной порядка 600кг
длина =485 см
максимальная скорость под электромотором = 4км час
хватало на 2часа с копейками
для перемещения с точки на точку 300-1500м вполне достаточно
Автор: ladoga2121 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-15 04:41
+ генератор, инверторный кипор, на 1квт и преобразователь 220/12в из бп от компа. Рыскает сильно на 5км/ч - надо на нос ставить
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-01-15 06:04
Как докатка сомнительно.
В тихую погоду, по заливам -рыбалка-изумительно.
Ставить нужно на нос ,если спиннинг - ножное управление.
Пользуюсь 2 сезона - последний с ножным управлением.
Доволен как слон.Кстати понравилось использование в ветреную погоду совместно с плавучим якорем.Поисковик-
Лодочный электромотор с дистанционным управлением
Автор: Сергей61 (---.103.41.46.donpac.ru)
Дата: 28-01-15 13:39
Сиверков Александр Николаевич писал:
Класс!!! Мне понравилось, спасибо! За жерехом охотится, лучше не придумать, руки свободны, бывает к котлу метров 500 крадешься на веслах:)
Дата: 29-01-15 03:23
татарин писал:
> Не увидел что за модель электромотора на видео.
-Water Snake
Вопрос как там сделана дистанция. потому что у этой модельки её нет.
Автор: ЮНК (94.233.192.---)
Дата: 29-01-15 05:46
Обь-3 Суза ДТ-40 Пользую вот эту электричку
55ам.ч. акум Дека105(стартово-тяговый)
На море, при идеальной погоде в одного на максималке скорость +-5км.ч.
Электричку использую как якорь, для малых переходов, ну и тихо по нычкам полазить.
Хожу много, по времени не засекал. Полной зарядки хватает на 3-4 выхода.
На крайней рыбалке впервые сел аккум. На воде находились с 10 до 17-30, в основном стоял на якоре. Течение было такое, что мот из десяти скоростей работал на шестой. До этого было 3 выхода без дозарядки.
Приятно удивило. Электричка "заглохла", а стартер на Сузе резво крутился.
Еще удивил эхолот Хам..-180. Пищит, а рып не видать. Пригляделся, а там значок аккумулятора выскакивает. Т.Е. предупреждает о севшем аккуме.
Автор: vitadg (95.181.129.---)
Дата: 29-01-15 07:34
BiM-42 писал:
> уехать?
Я не знаю куда можно уехать,но на Крыме четыре года висит Ниссан 36.Самый "дохлый".По тихой воде почти день ползаем с перерывами в движении по протокам и старицам.На лиманах просто красота.Сильный ветер и течение- он не борец тут спора нет. АКБ стартерная китайская сотка.На ночь на зарядку.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 29-01-15 15:03
Сергей61 писал:
Плюсану, я несколько сезонов подряд уже по жереху отлавливаюсь только за счет электрички - до этого были провальные рыбалки. Особо чувствуется это на меляках в безветреную погоду - ползешь потихоньку на 2й скорости.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.yota.ru)
Дата: 29-01-15 15:17
Для этой модели мотора сделано самодельное дистанционное управление-ШИМ,ножное управление-стоп,плавная регулировка скорости,лево,право.
Лодка winboat 360,электромотор -WATERSNAKE T18.
Для указанной лодки нужен мотор по мощней.
Больший вес и парусность..
Автор: buss (---.178-70-171-62.avangarddsl.ru)
Дата: 29-01-15 16:22
Есть фотографии или описание этого управления по подробнее ?
Автор: Merkuriy (185.57.28.---)
Дата: 25-02-15 22:07
День добрый Всем.
Решил задать вопрос так как Вы пользовались или знаете про электромоторчики ).
Сможет ли электромотор который - 62 lbs сдвинуть катер Yamaha FR25
Катер YAMAHA FR25 длина 7,6 метров
мотор стоит 150 л.с.
хочу электромотор 62 lbs
Хочу поставить Электромотор чтоб можно было на нем троллить. Подскажите стоит покупать этот электромотор или нет ???????
Фото моторчика который хочу взять и крепиться электромотор прям на основной мотор
Дата: 25-02-15 22:45
Я знаю 3 ситуации когда люди купили аналогичный мотор на кав плиту пару раз использовали и потом продают. Боюсь на большой лодке управлять им будет сложно. Все таки когда эл мотор на носу лодка управляется лучше. В вашем случае кикер( так называют докатки с дистанцией) будет лучше.
Дата: 25-02-15 23:18
интересно а этот электро мотор потянет 4 км/ч
Автор: Karakul (46.158.179.---)
Дата: 26-02-15 01:51
ставить моторчик на основной мотор нежелательно, у меня лодка ока-4, с неполностью поднятым нептуном под электромотором скорость километра на 3-4 меньше чем с поднятым мотором. Опущенный мотор с винтом сильно тормозит лодку.
Автор: Merkuriy (---.mobile.rt.ru)
Дата: 26-02-15 10:04
я просто переживаю чтоб деньги на ветер не выкинул. А то моторчик куплю а катер не пойдет на нем слабый окажется
Автор: Сергей61 (31.23.138.---)
Дата: 26-02-15 12:05
татарин писал:
+1 к аналогичной ситуации. Покупал точно такой мотор, только чуть по слабее и по дешевле там же на Баджере, я уже где то рассказывал об этом. Цифры не помню, но заявленная тяга на швартовых, и рядом не стояла с теми данными, что получались на моих испытаниях. Я ставил на мотор Ямаха 50 4т, а лодка была, если мне не изменяет память, Казанка 2М.
Дата: 26-02-15 12:10
Merkuriy писал:
Не пойдет, это точно. Его, на сколько я знаю, пользуют для швартовки в спокойной воде, ну или свалить с судового хода, в случае необходимости. В Вашем случае поможет докатка, как уже сказали, с дистанционным управлением, что ни будь типа Хондочки 10л.с. тихо, экономично и надежно. ИМХО естественно, но кое какой опыт в этом деле есть:)
