| Московское время 10:10:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:18 |
Автор: slava23 (93.185.20.---)
Дата: 25-01-15 01:15
40лс перебор для этой лодки в любом случае. Ей тридцатки за глаза. А сколько груза возите?У меня летает под Тохой 18. Как будете регистрировать?
Дата: 25-01-15 01:19
У каждого разные понятия о полетах, мой н2 с я15 тоже для меня летал, 43 км выдимал в одного, а для остальных скучно, ну и с грузом скисал, так что никагого перебора при наличии головы тут не будет, у меня на Обь м 30 стояла, так я за сезон 3-4 раза полный газ давал, и то, когда сильно груженый был
Дата: 25-01-15 01:25
Вот-вот, обязательное требование - наличие головы! Так что комплект явно несбалансированный получится.
Автор: юрий правдин (83.149.37.---)
Дата: 25-01-15 01:27
Я живу в таком месте что регистрация нам пока ненужна инспекции у нас нет а грузы приходится возить хорошие
Дата: 25-01-15 01:28
Никто не заставляет в полный газ гонять постоянно, так даже экономичней получиться, к том уже мотор есть и пылиться без дела, вот если бы небыло, тогда проще винтом поиграться.
Дата: 25-01-15 01:34
юрий правдин писал:
Ну в этом случае тогда можно заморочиться с обязательным усилением транца.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 25-01-15 02:03
По моему нет никакого здравого смысла таскать легкую лодку с ужасно тяжелым безумно шумным и пьющим ведрами бензин мотором для того чтоб не давать полный газ. Владею таким мотором исключительно из за мощности но в Нептун 3 влазит несколько больше чем в Обь на которой под этот мотор транец придется не только усиливать, но и поднимать.
Дата: 25-01-15 02:08
Может в Нептун и влазит побольше, но мы же не знаем чего ТС возит, раз ему мощи нехватает)))
Дата: 25-01-15 02:09
юрий правдин писал:
> Хочю поставить сузуки ДТ-40 на обь-1(зич) но боюсь лодка слабовата может кто
> сталкивался посоветуйте
Я не сталкивался, но картинка есть. Ездят люди...
Дата: 25-01-15 02:11
Я понимаю что мотор должен стоять мах.мощности, чтоб запас был, но лично мне мотор больше 30 просто не нужен, так как для меня проблеммы владения им перевешивают удовольствие от использования.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 25-01-15 02:45
Обь (ЗИЧ) именно под такой мотор переделывал буквально прошлым летом. Заказчик купил комплект не имея достаточного опыта владения подобными лодками и не обратил внимание на то, что в результате эксплуатации лодки с этим мотором не усиленный транец достаточно сильно деформировался, некоторые заклепки потекли, чаша рецесса отломилась по крепежу в местах клепки к транцу.
Мне пришлось разбирать всю заднюю часть лодки чтоб удалить всю труху и достаточным образом переделать транец и установить распорки увеличенного размера. Но вследствии того, что лонжерон, на который по сути ложится вся нагрузка от мотора на Оби очень слабый, я решил дополнительно усилить сам транец куском 15мм. фанеры и листом 2мм. рифленого дюралевого листа.
В результате получилась очень жесткая конструкция. Теперь нагрузка от мотора равномерно распределяется по всей площади транца и нет ощущения что его просто вывернет при резком прибавлении газа. Но все равно, считаю что для Оби оптимальная мощность мотора - 30л.с..
Автор: BOX (83.149.48.---)
Дата: 25-01-15 03:55
Обь(зич) как грузавоз лодка бестолковая , хоть какой мотор туда повесь. Имел таких две и на одной пробовал ходить под сороковкой, после двух выходов продал и мотор и лодку.
Автор: Бакенщик (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-15 03:57
Усилить транец и нечего страшного, вот люди вообще 4-х такт.50 вешают Ссылка. главное чтобыбы голова на плечах была.
Дата: 25-01-15 04:03
По ссылке Обь м, у меня знакомый на такой под тох 50 уже несколько лет успешно катается, транец ессно усилен
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-01-15 07:44
В Генеральском позапрошлый год у человека на Зичке тоха полтос стоял.Как гидроцикл.
Дата: 25-01-15 09:21
imxateb писал:
> гидроцикл.
Надо было попробовать чтобы убедится что эта лодка даже близко не стояла с драйвом получаемым от гидроцикла. Отличная лодка вместо пвх четырех метровой с тяжелыми паелами под легкий мотор но не более того.
BOX все доходчиво объяснил и добавить нечего. У меня пустая зич и сам 70кг в рыбатской одежде чистое глиссирование даже под Москвой 10,а уж про Ветерок 12 и разговору нет в этом вся ее прелесть. Если бы держал всего одну лодку ее не выбрал бы никогда.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 25-01-15 13:34
У нас у браконьеров (перетяги и сети) идельным комплектом считается обь и хонда 20 румпель эл. Стартер. Но наши браки всегда "работают" в одно лицо и дальше 50-70 км от стоянки не ходят. На мотолодке был форумчанин обь и 60 л/с. Для покатушек под ПЛМ идеально подходит диана спорт там высокая посадка и продольное сидение мотоциклетного типа и цена гуманная.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 25-01-15 14:21
Бакенщик писал:
> Усилить транец и нечего страшного, вот люди вообще 4-х такт.50 вешают,
Это предложение - оксюморон по своей сути.
Более сорока сил на "Обь" - это сам по себе поступок безголового человека,
так откуда возьмется голова, с которой предлагается в дальнейшем дружить?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-01-15 14:49
66 писал:
Не сторонник превышения мощности, но насчет драйва не соглашусь, гидроцикл хоть послушный и управляемый))) так что драйва на обянке полные штаны будет)))
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата: 25-01-15 20:55
на японских авто тоже двигатели по 200 сил и более есть, тоже можно убиться да еще как)), и машину пополам разорвать и ездят и даже бабы)). Никто не заставляет на полном газу где попало летать.
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 26-01-15 01:08
Лодка моего товарища.Было еще два корпуса в такой же комплектации,оба потекли после двух сезонов конкретно.Сейчас на одном ямаха 25-ка четырехтактная висит. Транец переделан и укреплен капитально.s494 писал:
> юрий правдин писал:
Автор: ЮНК (---.trbo.yandex.net)
Дата: 26-01-15 02:00
юрий правдин писал:
> Хочю поставить сузуки ДТ-40 на обь-1(зич) но боюсь лодка слабовата > может кто сталкивался посоветуйте
Периодически придётся клёпки менять.
> сейчас на ней стоит мерк-30 но с грузом слабоват а сузука стоит в
> гараже без дела хочю попробовать
Лучше винтом поиграть, а сорокет пусть ждёт другого своего часа.
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Дата: 26-01-15 03:05
Ставь и не слушай не кого, у меня дружбан на 40ке ходит что на BRP и в ГИМС поставишь все будет Ок,... класс
Дата: 26-01-15 03:21
Драйв отличается от экстрима.
Дата: 26-01-15 03:28
Алексей Л. писал:
вО разговор настоящих мужчин и я о том же не меньше 200 сил на Обь 1 ,а то никакого драйва. Сороковку все же придется отложить (слабовата) возможно под нее появится более подходящее судно например Романтика 1.
Автор: костоправ (---.bbn07-028.lipetsk.ru)
Дата: 26-01-15 04:40
У товарища на Зичке стоит Яма 40,он таким его купил,все нормально,он доволен.Твердо уверен,40 для Обянки не перебор,но и смысла особого нет с ее размерами.У меня Газиска с Тох 30,у товарища старт с места чуть быстрее и все,зато расход у меня намного приятнее.
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата: 26-01-15 10:51
Коряга писал:
согласен, нормально обянке сорокет,НО НЕ БОЛЕЕ, зато едешь и не думаешь скока в лодке 100 или 400 кг тапку чуть добавил и помчал, лето отходил нареканий почти нет за исключением того что при средних оборотах зразу ощутимая просадка, узкая она в корме. Собственно вот фотка двое в лодке и 150л бенза.
Дата: 26-01-15 15:53
Podonak писал:
> ... за исключением того что при средних оборотах зразу ощутимая просадка, узкая
Сейчас у тебя фигня, а не просадка. Ты бы выносной транец метра на два от кормы вынес и, вот тогда, сетовал на то, что корма узкая. (
На фото 4тк 100кг висит, а корма нормально.
Разве большая разница в весе 30лс 2тк и 40лс 2тк, чтоб на неё обращать внимание!
Вот разница 30 2тк и 40 4тк разница есть. И то на фото почти не видно просадку кормы
Дата: 26-01-15 16:58
Ну у неё же були!
Их утопить нереально.
Нижний угол каждого буля практически у угла транца, на 1,5см выше плоскости днища.
То есть при заглублении лодки на эти 1,5см уже плавучесть увеличивается с каждой стороны увеличением поверхности,
с 1см заглубления по 2 см с каждой стороны були увеличивают площадь.
Притом, так как у Зички були шире, с заглублением площадь "кормы" у неё возрастает больше. И кренится она в поворотах меньше.
Только вот в поворотах скользит корма сильно со внутренним креном, ничего за воду не цепляется, если волна лодка подпрыгнет и внутрь кувыркнуться может. На скорости, конечно.
Саша imxateb выше писал про обяшку с полтинником в Генеральском.
Я там не видел её, а вот мой товарищ мне рассказывал, что ходит Обяха с 50лс, и что она два раза переворачивалась в повороте.
Поэтому, осторожней ТС.
Но предупреждён = вооружён. )
Дата: 27-01-15 00:19
. у меня на оби стоял вихрь + 60л бензина в корме - вес мотора 40сил 4т. ну и сам за румпелем всегда. А бывает и дяденьки по 120-130 кг за румпелем сидят + мотор+бензин, корма должна сразу утонуть ?))) На газовалку можно ограничитель сгородить на 2/3 хода, чтобы соблазну не было))))
Автор: Podonak (93.92.92.---)
Дата: 27-01-15 00:33
s494 писал
Ну когда лодка плавает без дела у меня просадка такая же как на вашей фотке, я про то что на ходу лодка с корпуса падает на эти самые були, хотя да выносной транец своё дело делает, больше укорачивать некуда колпак разобьёт.
Автор: Виктор Филиппович (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-01-15 16:19
Привет, мужики! У меня Обь-1 Т30 4т с гидроподъёмом, четверых со средним грузом вытаскивает на глис на отлично! Зачем на ЭТУ лодку грузить больше?
Скорость с одним 54-56 км\ч - дальше дельфин! Куда больше?
Вывод - лодка идеальна для 30ЛС.
Извините, но с .дуру и хер сломать можно. А зачем?
