 Московское время 18:40:36
 Владивостокское время 01:40:36
 Биение на вертикальном валу
Автор: Michael Leo (141.105.52.---)
Дата:   24-01-15 14:52
Год-полтора назад прилетела мне моська 12.5 в оч хорошем состоянии. При ревизии обнаружил, что в редукторе под иголками питтинг. Решил установить на вал рубашку подшипника и поставить другой подшипник - кто с моськами знаком поймет о чем я.
Так вот, отдал я рессору чудо токорям, все объяснил и да же чертеж сделал. Ебали они мне мозг месяца полтора.....Наконец позвонили....сделали.... На беду, я в тот момент передвигался на костылях и никак заехать не мог. Попросил товарища забрать. Когда увидел этот шедевр то просто офигел - обойму подшипника вбивали молотком - загнули шлицы на валу....обойма у них не пошла - они начали ее сбивать обратно - сделали бочку под 89 подшипником, но самое офигенное - они погнули сам вал и тот стал ближе к сабле. Позвонил - наматерил, а фига толку...
В общем не так давно отдал в другую токарку править вал - позвонили...сделали... В общем то все ничего, но на конце (со стороны мотора) вал гуляет где то 2.5 мм, под сальником у редуктора около 3 десяток гуляет. Приехал в токарку - разводят руками - все что смогли....
Покрутил вал - подумал...
Если соединением с коленом выровняет вал, то на сальнике будет около 1.5 десяток. Смущает, то что вал как рычаг будет давить на нижний 89 подшипник... В общем как мог объяснил ситуацию, прошу совета чего с ним делать.
 Re: Биение на вертикальном валу
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   24-01-15 15:23
Хорошие у тебя токари......... Купи новый вал и забудь.......
Дата:   24-01-15 15:48
Токари шикарны. Где вал новый купить? Мотор с 72 не выпускается.
Дата:   24-01-15 17:14
Ищи специалиста где есть такая штука .
Или привози ко мне сделаю))))))))))
Дата:   24-01-15 22:25
АЛЕКС999
К вам отправлять далековато - как крайний вариант - какие циферки должны быть приемлемыми?
Автор: ant107 (---.178-71-31-117.avangarddsl.ru)
Дата:   25-01-15 01:48
Ищи моську в разбор или целую (при владении одной вторая всегда нужна).
А вообще если можешь предъявить претензию к токарям пусть изготовят новый вал за свой счет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   25-01-15 01:53
ant107 писал:
> свой счет.
Такие рукожопы ... "изготовить" могут разве что гаражные петли.
И то кривые.....
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-15 02:32
Michael Leo писал:
> АЛЕКС999
> приемлемыми?
---- 0.05 мм ---
