| Московское время 23:39:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:39:47 |
Автор: POL (93.125.18.---)
Дата: 24-01-15 05:32
Хочу перестелить ковролин в лодке. Ширина лодки 2,4 метра, длинна 5,6. Где можно приобрести, кроме кабеласа и евея. Спасибо.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата: 24-01-15 06:15
Доброго времени суток!Посмотри в обычных магазинах которые торгуют ковролином-есть ковролин на резиновой основе,думаю решит Ваши проблемы на долго и стоит не дорого-у L200SS встречаю не в первой лодке-КРАСИВО,АККУРАТНО!и моется за несколько минут,плюс на резиновой основе-скользить не будет!!!
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-01-15 06:57
Обычно покупают в Леруа,бывает разных цветов и ширины,на 5-ти метровую лодку обходится 1200-1500р.
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата: 24-01-15 16:00
vovan-vrn.36rus писал:
+100500 тоже такой стелю в свои лодки, очень легкий впридачу
Дата: 24-01-15 17:38
Забыл добавить, что хочу морской. Надо заменить часть пола в лодке, лодка американская и куски фанеры обтянуты морским ковролином. Ковролин приклеен к фанере, хочется сделать один раз и хорошо. Может морской и не надо, а простой ковролин выдержит 3-4года эксплуатации?
Автор: Dmitriy64Engels (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-01-15 17:44
А вы его приклеиваете к сланям или он съемный? Чтобы снять и прополоскать в воде?
Если не съемный как моете?
Дата: 24-01-15 17:53
на пол так стелил, никуда не ерзает и не сползает, к бортам степлером(к фанере), если нужно то отрывается нормально, потом заново степлером, скобки стоят копейки даже нержа.
Дата: 24-01-15 18:36
Toha35 писал:
> даже нержа.
А мыть сложно? Допустим после рыбалки от рыбьих соплей? Просто сейчас постелен линолеум, тряпкой прошел и чисто но он скользкий.
Дата: 24-01-15 19:51
сопли высыхают, ногой провел и их нет))) На старой лодке ниразу не мыл, по осени только снимал с пола, вытряхивал песок да щеткой проходился, ну это зависит от того насколько грязные берега, а соотвецтвенно и сапоги, летом вообще по нему босиком или в сланцах, ноги отдыхают, да и довольно мяконько. В новой за сезон тоже не сильно испачкался, процедура та же.
Дата: 24-01-15 21:42
Моется отлично только кёрхером, после рыбалки обычно в нём черви, кукуруза,горох, сопли, чешуя и ил , всё отбивает на раз - два.
Дата: 24-01-15 22:08
Пол состоит из секций, каждая обтянута ковролином и прикручина саморезами. Чистится после рыбалки влажной тряпкой или когда высохнет пылесосом. Проблем ни каких, ну чуть лутше моеш сапоги))) Летом, когда жарко на пол выливаю ведро воды, ногам очень приятно.
Дата: 25-01-15 00:26
Морской ковролин это как красные чернила для третьего класса.
Ща тебе еще начнут вчехлять про нанотехнологичный "автомобильный карпет".
Автор: Sharov NN (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-01-15 01:24
Кому-то и линолеум хорошо, а кто-то вообще ничего не стелит. А пендосы дальше 3-го класса и не учатся, вот морской ковролин и стелят во всех своих лодках
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 26-01-15 17:37
Видел на некоторых американских лодках виниловые полы, полы из ковролина а сверху на заклепках ставится коврики из ковролина. Очень удобно, подумайте как вариант.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 26-01-15 22:00
Не стал я тоже заморачиваться и купил в Леруа ковролин на резиновой основе, да вырезал как надо. Как заляпается вытащил, помыл и опять как новый. Дешево и сердито!)
