| Московское время 06:02:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:08 |
Автор: cola (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-12-14 22:38
Есть несколько вопросов по установке стартера на ветерок . Была тема про установку стартера от скутера 50 кубового . Не мал ли будет стартер ? Все таки обьем у ветра побольше . Как определяется направление вращения у стартеров , со стороны привода или со стороны двигателя ? Не сгорит стартер скутерный если его запитать от батареи 55 а.ч ?
Где купить стартер модуль зуба 1,75 ?
Автор: Andy973 (---.yar-tt.ru)
Дата: 29-12-14 23:02
cola писал:
Тоже кажется, что маловат. Собираюсь поставить 50-и кубовый стартер сразу после НГ, могу отписаться. Правда на В-12.
По-моему со стороны привода, но в любом случае, это нигде не пишется и приходится подбирать методом тыка. И такой момент, практически любой стартер можно очень быстро переделать, заставив его вращаться в другую сторону (речь про мотор, не узел бендикса). Для этого надо всего лишь повернуть статор относительно щеток на угол равный 360 делить на количество магнитов в статоре. Для скутерных статоров как правило это 90 град., так как там четыре постоянных магнита.
Нет. Емкость вообще не причем, а тока он возьмет ровно столько, сколько сможет.
В скутерных магазинах.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 29-12-14 23:37
у скутера вообще мелкий зуб.
и откуда на стартеру "узел бендикса"? на хонде стартер крутит через промежуточный вал.
Дата: 29-12-14 23:51
Анди 973 тогда отпишись как стартер поставишь . Можно с фото крепления :-)
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 30-12-14 00:42
А если рассмотреть такую идею (что то подобное было в каком то старом журнале КиЯ):
На вал стартера (стартер без бендикса) закрепить верхнюю часть штатного заводного механизма Ветерка. Далее реализуется следующий алгоритм работы:
При нажатии кнопки "пуск" на стартер подается напряжение через некий ограничитель тока. Стартер начинает вращаться, шестерня заводного механизма движется вверх так же, как и в "ручном варианте" и входит в зацепление с венцом на маховике. Ограничение тока стартера способствует тому, что зубья на шестерне и венце меньше разбиваются. Когда шестерня на стартере полностью поднялась вверх и сцепилась с венцом, срабатывает концевик и стартер переключается на полную мощность. Можно и без ограничителя тока, но зубья будут больше разбиваться.
Достоинства идеи: не у всех есть возможность найти производство, которое за вменяемые деньги сделает и посадит на маховик венец, да еще и сделает новую шестерню к штатной заводилке - старая то уже не подойдет.
Автор: Andy973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-12-14 02:19
Михаил GE писал:
> промежуточный вал.
На данной Вами второй ссылке, как раз стартер от 50-и кубового скутера со встроенным бендиксом и модулем зуба 1,75
Упомянутый промежуточный вал, так же на "конце" имеет бендикс, беда только в том, что большинство из них имеют обратное вращение, нежели нужное для Ветерка :(
Дата: 30-12-14 03:39
Игорь , в почте ничего нет .
По теме . Стартера которые без бендикса , как работают ? В основном скутерные и мотоциклетные стартера идут без бендикса , или просто вал шлицевой выходит , или звездочка .
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 30-12-14 04:45
cola писал:
> звездочка .
Там обгонная муфта на маховике стоит.Для Ветерка нужен стартёр не от скутера, а от китаемотора общего назначения.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-12-14 05:30
Станислав, А подскажите внутренний диаметр венца 168F.Нашел в Харькове, цена на рубли примерно1050р. Хочу уточнить перед заказом. Оказалось довольно редкая запчасть.Т.К в основном ручной пуск. Или буду искать где заказать, вынести сейчас с производства большая проблема.Чертежи с прошлой темы есть.
Стартер ТВ-50 купил б.у за 100грн =300р с пересылкой, в хорошем состоянии.
Автор: cola (---.41.205.166.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-12-14 05:40
Стас , у китайского стартера вращение какое , если смотреть со стороны привода ? стартер от какого двигателя ?
Дата: 21-01-15 05:13
Извиняюсь, Чемпион 6,5 это 168F аналог Хонды?
И что скажите про чертеж от бабай66 ( был в прошлой теме )там внутренний 160 и 107шт зубов. Нашел в городе фирму готовую делать на заказ от 1 шт. С термичкой. Какой лучше внутренний диаметр ?
Бабай66 выложил фото готовых венцов без термички и пропал, в смысле больше не писал. Нет желания наступать на чужие грабли.
Цена сейчас подскочила.
На заказ готовы с удовольствием делать мелкие партии.
Автор: alex@nder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-01-15 02:42
Я уже сегодня стартерок прикупил и отдал токарям чертеж венчика, жду подсчета ценника за работу
Дата: 22-01-15 21:34
cola писал:
Отписываюсь. Посадил венец от бабай66 на маховик. Если честно, то кажется, что можно внутренний диаметр венца делать несколько больше, а то после проточки остается порядка миллиметра стенка по толщине.
Дата: 22-01-15 21:38
Перенес все на металл -2 мм.
В процессе сломал кронштейн поводка газа. Благо он у меня не используется, поэтому пришлось пластину продлить и крепиться к болтам крышки.
Дата: 22-01-15 21:47
Ну и приварил усиление.
Надо конечно теперь обрезать лишнее и покрасить.
Теперь про то как работает.
Пока не уменьшил зазор на свечках, заводиться двигатель со стартера не хотел. С руки, легко. После уменьшения зазора на свечках, стал заводиться со стартера. Кто-то правильно писал, что не хватает Ветерку оборотов от этого стартера для нормального искрообразования...
Автор: Толяныч (---.187.92-82.xdsl.ab.ru)
Дата: 23-01-15 00:14
Andy973 писал:>
+++ Какой зазор то стал ?
Дата: 23-01-15 00:55
Толяныч писал:
> Andy973 писал:>
Не критично маленький, не как в детстве на газулях :) Могу точно померить щупом.
Посмотрел каталожный зазор в BR6HS, он равен 0,7 мм, мне кажется где-то так и стоит, хотя свечки аналог, но зазор был на вскидку чуть более миллиметра.
Дата: 23-01-15 01:05
Andy973 писал:
+++ Фига се ... Теперь понятно .
Дата: 23-01-15 03:09
Andy973 . Венец без термички? Или мне показалось, как будет себя вести?
Вот вылез бок, венец нужно делать больше по внутреннему. Если по чертежу от бабай66 то 160 , от китайца 153. Прокачусь на гараж , померяю маховик, сколько можно оставить или у кого под рукой есть?
Дата: 23-01-15 05:24
alex@nder писал:
> маховик протачивал на всю длину или только под венчик? Маховик балансировал?
Только под венчик, под нож пошли старые шлицы и буртик. Делал токарь, сказал, что балансировал.
Это надо у бабай66 спрашивать, но по виду без. Хотя, мне кажется она там не особо и нужна.
Я писал выше, оптимально думаю оставлять 165 мм, потому как в варианте 160 остается тонюсенькая стеночка в 1 мм ни к селу...
Дата: 03-02-15 01:43
alex@nder писал:
> Видео в работе есть?
Нет, не делал и теперь не сделаю, увез его из мастерской вчера, слишком много моторов уже в работе по углам.
Но заводится стабильно, пару оборотов, схватил и завелся.
