| Московское время 07:57:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:08 |
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата: 22-01-15 05:20
Подвернулось, в подарок, счастье - рулон нулевой подкладочной клеенки.
Знаю точно - делали из таких, в суровые времена, внутренние камеры для баллонов.
Мне лишь бы сутки держали.
Для прибрежных пляжных покатух.
Советы нужны - как чего, и можно ли воопще.
Автор: сергей Е3 (---.149-224-87.telenet.ru)
Дата: 22-01-15 06:21
Клеешь резиновым клеем по инструкции, с начало трубу потом края подворачиваешь раза два, получается прямоугольный мешок потом с боку вклееваешь какой-нибудь клапан, оболочку шьешь из ткани какой хочешь формы лишь-бы она была меньше надувного баллона процентов на 10.
Дата: 22-01-15 06:50
То есть, с "концами-торцами" заморачиваться особо не надо?
Может завязать как мешок с картошкой?
С герметиком, потом сложить и снова завязать?
Дата: 22-01-15 15:19
Думаю связывать ничего не надо не добъещся герметичности, когда склеишь ткань по вдоль у тебя получиться труба концы трубы на растоянии сантиметров 3-5 склеиаешь потом эти 3-5 см. подворачиваешь опять проклеиваешь и еще один раз контрольный подворачиваешь и проклеиваешь. Поищу сегодня свой баллон, вышлю фотку.
