| Московское время 07:10:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:39 |
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 21-01-15 23:45
Якорь понравился, в остальном мутновато и какие обводы, размеры, вес, под какой мотор?
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-01-15 23:47
Здравствуйте. Расскажите какой материал,какие размерения масса,макс мощность мотора. Время затраченое на постройку,бюджет и т.д.
Автор: LittleSanta (---.net-42-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 21-01-15 23:49
да фоткал на планшет там камера не очень размеры 4м ширина точно сказать не могу от 1.5 м где-то , делалось под Нептун 23 и ветра 12
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Первое впечатление благоприятное.
Но что за проект?
Альга, Суперальга или что другое?
Дата: 21-01-15 23:54
делали с сентября по сей день после работы. потратили 15 кг смолы ( эд 20, отвердитель этал 45) ткань брали т 23 ,20 метров в итоге не хватило брали еще около 10 м, вышла около 15тр где-то
Автор: Виталий-Уфа (---.41.241.36.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-01-15 23:59
Замечательная лодка. молодцы. А, что за проект? Присоединюсь к вопросу Ивана.
Думаю, что в свете последнего увеличения цен на все и отсутствия тенденции к повышению заработков, самострой будет гораздо актуальнее, чем раньше.
Дата: 22-01-15 00:00
Лодка досталась от деда лежала в сарае не доделал в свое время наверно, каркас был в хорошем сост а вот фанеру поменяли заново и все довели до нынешнего варианта
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 22-01-15 00:02
Фотки, правда, не очень .. На третьей , к примеру(которая "вторая" :)), .. на скуле(?), на ребре(?) ( не знаю, как правильно) перепад какой-то. Так задумано? ..
на счет реданов думали но пока делать не стали обкатаем посмотрим может доделаем
Дата: 22-01-15 00:09
Возможна получилась не идеально, это наш первый опыт в постройке лодки много было прочитано и сделано работы и вот результат. Мы вообще не верили что у нас получиться и во круге поговпривали что не выдет но мы держались духом! )
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 22-01-15 00:14
Это не Альга. Вот фото 1972 года моей, а она точно по КЯ. У Альги борта в корме завалены.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 22-01-15 00:18
По своему обыкновению скажу гадость :
Шпигаты в шпангоутах ( отверстия для слива воды к корме) - на фото не разглядел.
без них будет не айс....:-((
Дата: 22-01-15 00:35
bober писал:
> Это не Альга.У Альги борта в корме
> завалены.
Завал бортов - это просто дань моде того времени.Продвинутые юзеры могли его и убрать.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-01-15 12:03
LittleSanta писал:
> да есть такая проблема
> думаю с этим мы еще помучаемся (
Никаких мучений.
Берешь в куче отходов на стройке прут мягкой стальной проволоки диаметром 6~8 мм и длиной полметра,
расклепываешь один из концов, затачиваешь "под перку", надеваешь небольшой кусок медной или алюминиевой трубки, заряжаешь в электродрель и сверлишь шпангоут, изгибая это гибкое сверло за надетую на нее трубку.
Просверленное отверстие обильно промазываешь изнутри эпоксидным связующим.
Можно оставить отверстие просто обработанным смолой, а можно вклеить кусок медной или латунной трубки - по желанию.
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата: 22-01-15 14:35
Якорь мне понравился! А в остальном, хорошо, что еще есть люди, которые что-то делают своими руками!
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 22-01-15 14:47
Интересно. "Спасибо деду за Победу!"
Молодцы, что держались и смогли доделать дело до конца. Уважаю.
Автор: Иван (77.35.141.---)
Дата: 22-01-15 15:55
> bober писал:
> > завалены.
Кстати, уже в 80-х года была в КиЯ статья про водометные мелкие катера,
так там была именно такая рекомендация по корпусу: взять за основу "Суперальгу", убрать завал бортов.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 22-01-15 16:59
> Никаких мучений.
> и длиной полметра,
Зачем изобретать велосипед ?
Есть же гибкие удлинители на отвёртку ( под шестигранник 1/4")
И есть свёрла с хвостовиком под такой шестигранник.
Ну а трубка на черенок сверла ( шоп руками держать) - не лишняя будет :-))
Автор: валерий.Кронштадт. (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-01-15 17:51
Похоже на УТКУ-2, лодка для рыбаков и охотников, была у меня токая, тесть, покойный ныне строил, по Финскому заливу на ней ходил под В-8, страшновато было при 0,5 баллах!
Автор: serg11 (95.52.194.---)
Дата: 22-01-15 17:55
В КиЯ № 2, стр. 66, лодка без "завала" бортов в корме....А по мощности ПМ вышла опечатка ))))
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 23-01-15 04:33
Очень красиво получилось . Завидую что не умею тек же
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 23-01-15 04:58
Э..эх! А поперечных опять нет! Ну ничего..о! Созреете когда нибудь.
Автор: LittleSanta (---.net-33-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 23-01-15 05:28
А про что ты имеешь ввиду? подскажи, может что доделаем или так для развитие, на будущие
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.201.---)
Дата: 23-01-15 05:32
LittleSanta писал:
> будущие
Поперечный редан. (сейчас уже не сделаете ), лучше продольные хоть привяжите !
PS
А где швартовые утки?
Дата: 23-01-15 05:36
Понятное дело, поперечный сейчас нет смысла. Испытания покажут, что, куда и для чего. Нужен тест драйв. Успехов!
Дата: 23-01-15 05:41
Весной покатаемся попробуем в дальнейшем на следующей лодки исправим все недостатки
Дата: 23-01-15 05:54
Не надо на следующей, эту до ума доведёте после испытаний. А вот потом можно и новую, с учётом ошибок и поправок. Ну а там, хозяин - барин, всё от времени, возможностей и желания зависит.
Автор: baltiec (---.178-71-96-189.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-15 07:22
Все похвальбы.
А можно я ложечку дегтя.
Приготовитесь, что руки у вас и пассажиров , а в некоторых случаях и места пониже , более мягкие будут с волдырями от ожогов.
Пару часов на солнышке и к планширю , сидухам будет не до тронуться. Если конечно автор не находится где нибудь на Колыме.
Краску надо светлую и то будет припекать.
Дата: 23-01-15 07:56
LittleSanta писал:
> ну от ожогов не кто не умерал как-нибудь переживем. Но спасибо за критику.
Перекрась пока есть время .
Зуб даю что после первого , жена или подруга поплывет назад вплавь.
Да и сам будешь в присядку, только за руль держаться.
Ну это если в плавках , а если без, то двумя руками за другое :-))))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 23-01-15 18:05
Присоединюсь. Сам диваны перенатянул белым кожзамом, вместо поралона вложил вспененный мягкий утеплитель типа туристического коврика в 3 слоя, до этого на родном коричневом сиденье с ризиновой подушкой было невозможно сидеть под Астраханским солнцем. И ризина в холод сильно морозила зад. С утеплителем теперь благодать и стужу и жару. Борта сперва были красными, жгись. Белые тоже нагреваются, но не смертельно. Традиционные бело-голубые сочетания для речных судов осмыслены во времени, и смотрятся и удобно. Прислушайся.
Синий круг или овал под якорь можно оставить, лучше контур конечно, остальное бело-голубым и вид будет просто писк! У меня только борта внутри голубые, остальное синим сделал. Ну вот собственно фоту на рабочем компе нашёл. На фотке спинка торчит ещё не перетянутая.
Дата: 24-01-15 07:44
У меня уже на второй лодке тёмно зелёный салон, вроде пока никто ляжки с опой не обжег)))
Автор: LittleSanta (---.net-48-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 25-01-15 09:18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не смог залогиниться, ник мой Pawluxa_U. Являясь вторым автором этого судна, не могу остаться в стороне от обсуждения.
И так. По поводу реданов: прикидывая трудозатраты на них создание и теоретическую выгоду от них (ибо плоскодонка в продольных реданах не нуждается) решили отказаться от реданов (временно, думаю). Насчет темной покраски кокпита: прошлым летом температура воздуха выше 25 градусов и не поднималась вовсе. Плюс ко всему лодками с тёмно-зелёным окрасом пользовались всегда, и жжения ниже спины не испытывали (и в ладонях тоже). С нетерпением ждем весны и открытой воды (и вердикта ГИМС тоже). Всем удачи и семь футов под килем!
Дата: 25-01-15 10:13
LittleSanta писал:
Согласен, не нужны.
А вот скуловым брызгоотбойникам следует уделить внимание.
По представленным фото непонятно, есть они или их нет.
Но сделать никогда не поздно.
Дата: 25-01-15 20:26
Прочтите, господа критики.
ТС с напарником - в обозримом будущем вроде как никуда , кроме этого озера и не собираются на этой лодке выезжать.
Людиново, конечно - не Архангельск ( по солнечному теплу) , но и тем более - не Астрахань.
Ну а штормов, и даже Волжской двухтабуреточной волны - на Ломпади никогда не было.
Дата: 26-01-15 15:48
Подскажите что можно придумать за что лодку привязыватьл ну типа ккак на казанках на капоте фигня какая то
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 26-01-15 19:58
LittleSanta писал:
> Федот68 Вы тоже из Людиново?
Не.
Только несколько раз проездом был. Когда в Дятьково мотался :-))
Дата: 26-01-15 22:39
BOBKA писал:
> Гораздо логичнее и практичнее прикрепить вот такую утку
Нет, ВОВКА, на носу - ручку, а по бортам - такие утки.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-01-15 22:54
Каждому своё (сказал петух, залазая на утку)))
Я даже на самые маленькие лодочки такие утки ставлю, хотя, возможно ручка удобнее, надо попробовать ;)
Дата: 26-01-15 22:58
Удобнее всего - совмещенная ручка-утка, но их стандартных нет, только самопал колхозить, а это геморрой.
Дата: 26-01-15 23:03
а может кто продать штук пять таких а то у нас такие не продаются а в интернет магазинах почтой не отправляют
Дата: 26-01-15 23:06
Вот такая утка-ручка длиной 200мм служила мне верой-правдой на Тагуане не один год, но тяжёлая и дорогая.
Дата: 26-01-15 23:11
BOBKA писал:
Чего б ей не служить, если она нержавеющая и неломающаяся?
Еще и руку холодит в нежаркую погоду.
Но широкая удобная для захвата ручка весьма облегчает швартовно-погрузочно-разгрузочные работы.
Дата: 27-01-15 04:40
Для Пузырь67(Весёлый посёлок) и для остальных не верующих! Запросы-то растут, захотят побыстрей с малыми затратами!!! Вот здесь-то и вспомнить могут про поперечные, а что-й то кто-то вякал на счёт увеличения скорости не изменяя мощности двигателя!? Не вопрос, подскажу, чему сам научился на практике.
Дата: 27-01-15 05:02
Мне щас особо некогда сидеть в эфире, я в отличии от некоторых, делом занят. Дело к покраске приближается, мои реданы, в том числе и поперечные, блестят практически. Кромки под нож,что у продольных, что у поперечных. Опыту набираюсь практическим путём, чтоб потом делиться. Не жалко для хороших людей.
Автор: baltiec (---.178-71-110-222.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-15 05:33
LittleSanta писал:
Да быть не может такого .
Мореман даже козе в трещину отправлял., где и почты то нет, почтальен раз в месяц с пенсией.
Может ты просто не знаешь как это все делается оплачивается через интернет?
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 28-01-15 00:31
Ручки для пассажиров покупал в автомагазине -газелевские, легкие, недорогие, удобные, но на нос не пойдут - жидковаты. Ссылка.
