 Московское время 16:08:29
 Владивостокское время 23:08:29
 Будет ли работать прибор?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   20-01-15 15:08
Хочу купить прибор -указатель уровня топлива,к нему рекомендуют использовать датчик с параметрами от 10до180 ом.Но у меня есть свой датчик с параметрами 0до 190 ом.Вот и возникает вопрос,будет ли работать мой датчик с прибором корректно? Или будет сильная погрешность?
 Re: Будет ли работать прибор?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-01-15 23:51
Наверное не будет,сопротивление другое.
Дата:   21-01-15 02:05
Ну прямо фильм: "Молчание ягнят")))
Дата:   21-01-15 02:08
мамлюк писал:
Молчание Мотолодки))
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   21-01-15 02:22
Работать будет, с погрешностью, конечно. На первый взгляд исправить дело помогут 2 резистора. Это если ноль у датчиков в одном и том же положении.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-01-15 21:49
Ещё варианты будут? Где все спецы?
Автор: ladoga2121 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-01-15 22:00
а датчик линейный? вот у датчиков бензобака классики он не линейный - то есть привязан к конкретной геометрии бака. А так работать будет.
Автор: polarskuns (178.23.6.---)
Дата:   22-01-15 06:18
такая мысль- подсоединить и отградуировать показывающий прибор в соответствии с наполняемостью бака. цифирьки написать аккуратно на циферблате. опломбировать , заверить подписью и выпить водки. . да вот ещё. сам прибор показывает разные значения в зависимости от его положения. если окно прибора стоит горизонтально или вертикально. ибо стрелочка там с противовесом.
соответственно в вертикальном положении стрелку будет оттягивать больше чем в горизонтальном.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   22-01-15 07:31
Для согласования надо 2 переменных резистора, один 20 ом соединяеш последовательно датчику, а второй 500 ом параллельно. Первым настраиваеш 0, а вторым максимум. Показания наполовину, не критичны.
Автор: Spiker (188.143.154.---)
Дата:   22-01-15 08:04
Вообще не критчно, все будет показывать
Дата:   22-01-15 14:27
alexgr писал:
Думаю,что стоит нарисовать ЭТО на бумажке и просмотреть (посчитать) что должно произойти с показаниями...
Дата:   22-01-15 14:35
polarskuns писал:
> горизонтальном.
выпить водки можно и без этих танцев.))
