| Московское время 02:29:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:09 |
Автор: Ozzzeeee (---.22.175.79cherep.ptl.ru)
Дата: 20-01-15 20:20
И так, суть в следующем выбрал лодку для рыбалке на Рыбинке ей стала Rib Skyboat 440 RD? макс.мощность мотора 40 л.с. Требуется ваша помощь в выборе мотора в сложившейся экономической ситуации, т.к. мотор за 300 т.р. покупать нет возможности. Обзвонил людей тех кто в Вологодской обл., торгует бу моторами, сказали с февраля 4-х тактные сороковки 2003-2006г. будут стоить от 200 т.р., цена запредельная для таких старых моторов. Поэтому решил спросить например на 2-х тактном Tohatsu 30(новом) как будет вести себя лодка и возможно ли заниматься троллингом с таким мотором ???
Всем откликнувшимся заранее спасибо !!!
Автор: electric (---.178-66-219-184.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-15 21:33
для тролинга только 4 такта ....
посмотри на сузуки DF25A ( пока 200руб у диллеров)
перепрошью её в DF30A без проблем
или смотри ямаху F30BET - из неё перепрошивкой получается F40FET
Дата: 20-01-15 21:47
electric писал:
После перепрошивки проблем у моторов не наблюдается ? Расход какой ? И реальные ли там 30 сил будут ?
Дата: 20-01-15 23:04
Это один и тотже мотор
различие только в прошивке блока управления
заливаю туда оригинальную сузовскую прошивку от DF30A
получается чистый DF30A который и на диагностике будет видится как 30 сил
Автор: Виталий-Уфа (---.41.241.36.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-01-15 02:30
Ozzzeeee писал:
Да тролингом заниматься возможно, единственно, если это довольно таки долго, то полезно иметь второй бак.Можно не большой , к примеру 12л и развести в нем смесь 1/100. Естественно подключать его только на тролинге. Кратковременные поездки на глиссере тоже допустимы.
Дата: 21-01-15 05:28
Mihon писал:
> Извините что влезаю а хонду 40 в 50 можете или нет?
Можно. 40-вка это "задушенная 50-тка. Или 50-ка это "раздушенная" 40-ковка. Эти двигатели один в один. Только расход топлива увеличится при максималке до 15 л/час. Флаг в руки и вперед.)))
Дата: 21-01-15 05:34
Mihon писал:
если карабюраторный то это не ко мне ,
если впрысковой то нет , не могу
хонды и мерки для перепрошивки блок надо вскрывать ...
а это не есть гуд ... и без острой необходимости это лучше не делать.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 21-01-15 05:35
electric писал:
Всегда удивляют столь категорические заявления...
Дата: 21-01-15 06:01
да мне лично всё равно - кто на чём тролит :)
У меня был (давно ) тоха 9.8 - дорожил на нем
шумновато + воняет + через 30 -40 минут начинаются потряхивания (перебои) . надо сворачивать спининги и дать мотору походить на полном газу потом опять можно дорожить минут 30 -40
может кому и без разницы - это личный выбор каждого
а для меня выбор - только 4х тактный. :)
Дата: 21-01-15 06:09
Шумноват/воняет/потряхивает-стандартные *байки* владельцев четырёхтактников... Ааа,ещё они там что то про расход бензина глаголят...)
К вопросу ТС.... Троллить на двухтактной тридцатке можно... Ничего особо убийственного для организма нет...
Автор: Dizel-1 (95.67.246.---)
Дата: 21-01-15 06:12
Тохатсу 30 отлично держит троллинг.Всегда ходил 1/50 без проблем.
А можно ещё Ямаху 40 ВЕОС с автомиксом,вообще идеальный вариант для ваших запросов.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-01-15 06:18
Тролить можно и на веслах, называется дорожить) Но комфортнее тролить на четырехтакнике, думаю доказывать аксиому не нужно.
Автор: Diman4ik (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 21-01-15 06:23
Правильно, тролить можно и на 2-х такном, на DT 30 спокойно, но лично у меня голова начанала болеть от запаха. Сейчас 4-х тактник, радости нет предела)))
татарин писал:
На вёслах безусловно экологичнее и дешевле...
Но ТС интересует именно процесс тролла на двухтактной Тохе...
И то что это возможно безо всяких танцев с бубнами-тоже аксиома...
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 21-01-15 07:41
Если не боишся))) то на эвины, на 30 точно ещё в пятницу были старые цены, 203 на полном фарше, на нем тролить без проблемам, и расход очень приятный.
Из минусов на данный момент то, что он америкос, и что будет с ценами и покупкой расходников дальше, неизвестно
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 21-01-15 13:47
Двух, трёх, четырёх тактные, какая разница, на любом можно тролить, и без всяких специально приготовленных смеси бензина. Обороты минимальные все моторы держат хорошо, а запах если его тянет в лодку, любой мотор будет вонять, будь это 4т или 2т
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 21-01-15 13:57
поддерживаю мнение камрада.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 21-01-15 17:44
Интересно по какой такой причине на эйвины не подняли цены? Или еще есть какие либо модели где прежние цены?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 22-01-15 06:40
Ozzzeeee писал:
------------- Бери Ямаху-F40FETL лучше мотора нет если только Хонда-40 !. Мотор экономичный на троллинге бензин мне кажется сам в бак качает(этой фразой подчёркиваю его экономичность) !. Если бабки есть бери будет радовать .Другие моторы не рассматривай, если 40-ку надо.
Автор: electric (---.95-55-159-250.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-15 06:59
Да хороший мотор , литровый объём
и до 50 можно раздушить, если потребуется
Дата: 22-01-15 07:33
electric писал:
------ Да ,нет не литровый ,а 747 см3 и он сам по себе. Три цилиндра и он инжекторный.
Дата: 22-01-15 07:43
Горняк писал:
Узнавали про 30 ради интереса, говорят что продажи пошли как никогда))) осталось мало и цену всеж подымут,через недельку другую, может врут а может и нет, ну а причина, боятся их, и итак мало берут, по сравнению с остальными..
Дата: 22-01-15 14:15
Горняк писал:
подняли на эвины цены, сороковка на 80т.р. дороже стала.
видать у дилера в загашнике остались моторы вот и продает по старой цене.
Дата: 22-01-15 14:42
Понятно затарились в свое время...
Этож на сколько в среднем цены то поднялись порядка 40% и это еще не сезон и курс еще не стабилен. И опять возникает вопрос;на чем же народ ездить то будет,когда цены станут космическими,впрочем они и сейчас уже около того. Вряд ли Правительство сейчас думает о таком ипортозамещении, других проблем хоть отбавляй.Но глубоко убежден ,от этого мы меньше ездить не станем.
Автор: Аурелиано (---.89.49-17.dynamic.3bb.co.th)
Дата: 22-01-15 15:23
Горняк писал:
Вспомни год 96-2000 . У нас на горе море даже баржи не ходили . Маломерок одна две за целый день . Не веришь что вернется ? Поживем увидем .
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата: 22-01-15 15:29
Зато вякие говнокамазы и говноавтовазы в эйфории от всего происходящего, во сне даже шепчут ""импортозамещение-е-е", и ничего даже делать не нужно, конкурентов убрало государство, в нашей конторе главный издал указ теперь будут закупать только отечественную технику, вот работа попрёт вместо манов мерсов татр вольво камацу будут камазы уралы и екашки.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 22-01-15 15:45
Аурелиано писал:
> Горняк писал:
А убежден при виде того что творится на заправках по пятницам-не протолкнешься.И это происходит всегда не зависимо от ситуации в стране,от курса доллара,от цены на бензин и тд и тп и включая те 96-2000годы.Сезон настал и заурчали кругом снегоходы,другой сезон настал -вход пошел водный транспорт..Для того в общем то и живем что общаться с природой, впрочем не у всех такие интересы. Русский народ-крученый народ из любого положения выкрутится.Тем более опыт есть ,знаем к чему готовится...
Дата: 22-01-15 15:51
А я вот все больше убеждаюсь в том, что тот убитый набор деталей под названием вихрь нужно реанимировать...
Дата: 22-01-15 16:00
Yama 40 оч.дорого для меня, не потяну !!! Вчера зашел в магаз лежит Suzuki DF 25RS - 196 т.р. старая цена 226 600, сказали акция !!!
Дата: 22-01-15 16:15
В данной ситуации очень хорошее предложение...хоть и маловато его наверно будет на твою лодку
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата: 22-01-15 17:36
Постораюсь ответить,на Тохе30 2т, тролить можно но ограниченное время как только подтрясывать начал,спининг подмотал и тапку в пол ,продул мотор и опять тролить, мотор очень хорош, я лью РАВЕНОЛ tcw3 полусинь, дым есть небольшой не задыхаешся как некоторые пишут, а так взял 2.5 да на доп транец,красота и основной целей будет......!
Автор: electric (---.178-66-220-43.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-15 18:18
Иф писал:
> electric писал:
> инжекторный.
твоя правда , в таблице строчкой промахнулся :)
это парный с 30 кой ... 50 из него никак не сделать .....
Автор: vladimir100 (5.18.143.---)
Дата: 22-01-15 18:35
Бери сузуки 25 пока есть,вполне хватит для рыбалки.Был у меня такой Риб два сезона,на первый выезд поставил Тоху-18 2-т.скорость в два лица была 35км-ч.Потом поставил Яму 40 4-т там скорость уже за 50км-ч.
Дата: 22-01-15 18:49
Вопрос к electric-ку. Это диагностический разъем на DF30A ? На других моделях Сузуки другие разъемы?Это я по шнурку обращался
Дата: 22-01-15 19:09
vladimir100 писал:
По рибу может расскажите маленько ? ))) Стоит своих денег ???
Дата: 22-01-15 21:17
Ozzzeeee писал:
> Suzuki DF 25RS можно прошить на 30 сил ?
нет - это карабюратоторный мотор .
А вот DF25A можно перешить в DF30A.
для горняка :
Это не диагностический разъём :)
это к дистанции
Дата: 22-01-15 23:13
Ozzzeeee писал
Посмотри емаил.
Автор: Ozzzeeee (---.vologda.ru)
Дата: 22-01-15 23:29
татарин писал:
> Ozzzeeee писал
> Посмотри емаил.
Посмотрел, ничего нету !?
Дата: 22-01-15 23:49
electric писал:
> Ozzzeeee писал:
А разве колдовством с карбом нельзя 30ку из него сделать, или блок тоже другой стоит?
Дата: 22-01-15 23:58
> стоит?
Там нет блока управления .....
А с карбом можно и пошаманить с жиклёрами - но я этим не занимаюсь .
Дата: 23-01-15 00:02
Артем DF 25RS это V-образная 2-цилиндровая,а DF25A- рядная 3-х цилиндровая, разные моторы.DF 25RS уже сняли с производства.Вроде так.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 23-01-15 00:19
Имею Мерк-30, это тот же Тоха-30, он же Ниссан-30 и маринер-30.
Если умеешь регулировать холостой ход, то можно. Берёшь бенза сразу партейку, я 100 л сжигаю за отпуск, прогреваешь мотор и на ходу регулируешь. Нормальная скорость для тролла получается не при устойчивом ходе, а немного подгазовав до 1200-1300 оборотов с 13 винтом. Лодка у меня Крым люминевый.
Да! и ещё! Ребята пишут про подгазовке при потряхивании, это от не точной настройке ХХ. Я не заморачиваюсь, Тролю сколько хочу, ну пару раз бывает что движок глохнет на троле за весь отпуск. Масла всегда заливаю 600-700 млл на 20 литров. Считаю что 1/50 мало и не слушаю вдруг поЗеленевших производителей моторов, 1/50 был убит Ветерок лично. 1/100 для меня это преднамеренное убийство мотора. Спорить не с кем не собираюсь, мастера спорта по авторалли хрен переубедишь, моторы для себя готовил сам, так что как выглядит поршень ещё не забыл :-)))
Дата: 23-01-15 00:48
Ozzzeeee писал:
> татарин писал:
> > Ozzzeeee писал
> > Посмотри емаил.
Странно. Посмотри еще, может в спам попало. Отправил на мыло которое в профиле.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 23-01-15 00:51
Ozzzeeee писал:
сегодня в Техноленде спросил про Эвин30-новая цена 233т.р.,есть в наличии HDX 30 2т дист.за 141т.р.
Автор: ttemmich (195.16.110.---)
Дата: 23-01-15 01:10
Получается там на 30 тыр там подорожал, посмотри в ихтиандре, если ещё не подорожал там даже с доставкой намного интересней
Дата: 23-01-15 01:19
Энди Крым писал:
Нафига на новом моторе регулировать холостые обороты? Он и без регулировки будет держать свои положенные 700 об. и тролинговать можно хоть до усёру. Дергание на малых оборотах для 2Т это нормальное явление.
Дата: 23-01-15 01:20
Эвинруды 30-ки все под L ногу, если заказывать эту лодку с транцем под длинную ногу будет намного дороже !!!
Дата: 23-01-15 02:05
Ozzzeeee писал:
Длинные если с тримом
Дата: 23-01-15 03:54
Ozzzeeee писал:
> vladimir100 писал:
За два сезона проблем с Рибом не было,меня всё устраивало,но захотелось чего нибудь побольше и с рубкой чтобы ночевать в катере.В итоге поменял риб на ФишРоад 530 потерял в скорости,но выиграл в комфорте.Риб продал зимой оч. быстро без мотора.Новый владелец собирался ставить на него Тоху-30 4-т.
Дата: 23-01-15 05:27
vladimir100 писал:
> ещё фото
-------- Красавец и Ямахой-40.Вот это набор.!
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 23-01-15 10:04
И кого вы сударь решили на него посадить.??
Если верить К.Максу ,то за спадом следует подъем .Через годик обстановка улучшится,нытья на форуме станет меньше радовать друг друга отчетами и идеями,
Дата: 23-01-15 14:47
electric писал:
Я про блок зажигания, они одинаковые, или как на хондах 15-20 было, он обороты ограничивал.
