| Московское время 21:10:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:31 |
Автор: мастер57 (---.kosnet.ru)
Дата: 17-01-15 23:37
Переделываю моторчик Сузуки 9,9 bs в 20 лошадей и дистанцию, хочется поставить тахометр который у меня имеется от хонды. Подскажите подойдет ли тахометр от хонды на сузуку ? Если нет,то можно ли как то переделать, или только сузуки?
Автор: andre72 (---.static.mv.ru)
Дата: 18-01-15 17:37
От какой хонды тахометр? модель надо знать мотора и обязательно год выпуска мотора
Дата: 18-01-15 19:09
по инжекторной хонде не подскажу не знаю
Здесь надо знать кол-во полюсов у хонды 50 11 года и кол-во полюсов твоего мотора.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 18-01-15 21:12
Если переключателя полюсов нет, то вряд ли подойдет, а если и будет работать то будет врать
Дата: 18-01-15 22:20
мамлюк
Ничего фото задней стороны не даст. тах не универсальный.
Могу поделиться свои опытом в этом деле.
Купил на ибэе тах хондовский у американца. тахометр мне не подошел
Врал во всем диапазоне,чем выше обороты тем больше врал.Поставил я универсальный.Универсальный стоял во 2 положении по умолчанию тоесть на 6 полюсов.И этот универсальный выдал теже показания что и мой купленный тахометр.Как оказалось мой тахометр был рассчитан на моторы хонда бф30-50 до 2005 года вкл. А мне нужен был под 4 полюса.Хотя номера каталожные одинаковые., моторы карбюраторные.
Узнай сколько полюсов у хонды инжекторной и сравни с таблицей что я приложил выше.
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата: 21-01-15 00:26
мастер57 писал:
Подскажи где покупал комплект переделки под дистанцию?
Дата: 21-01-15 03:51
Просим же фото задней стороны Вашего тахометра. Не экстрасексы же мы. Не видя вещи, что-то советовать, чесслово!
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 27-01-15 08:55
Вольный писал:
> мастер57 писал:
> поставить
Делал дома сам, за неделю. По тахометру, надо определить плюс минус и сигнал в проводах и пробовать подкючать к мотору. Холостые обороты около 850, отсечка на нейтралке около 2800. По моему на этой Сузуки - 6 полюсов .
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 27-01-15 09:30
Три провода на сам тахометр -это масса, питание(плюс 12 в) и сигнальный.По цветам точно не помню, но-при таком подключении у тахометра нет возможности выбора "полюсов" и он работает или с конкретной моделью мотора, или просто считает обороты при одном импульсе за оборот-получает сигнал из коммутатора в цифровом виде(импульс 5 вольт).Ну Сузучке 9,9 такого сигнала просто нет.Методом "тыка" подать в тах сигнал от генераторной катушки,(высоковольтной бобины и т.п.)-может плохо кончиться для таха.Проще продать(обменяться с нуждающимися) оригинальный хондовский тахометр и купить что угодно для сузы.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 28-01-15 01:20
Это японская сейка, за скобой под резиновой пробкой -
переключатель полюсов.
Серый - сигнал
Черный - масса
Черно/желтый - плюс
Дата: 28-01-15 18:10
Под скобой нет не какой резинки , есть два винта. По проводам я определился, и провод для тахометра нашел а вот не будет он врать для Сузуки?
