| Московское время 19:22:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:22:28 |
Автор: alekcandrxxx (85.26.233.---)
Дата: 18-01-15 02:50
Сегодня целый день пытался прокачать трим на мерке 100 ефи , аж рука отваливается. Собственно : купил б.у мотор 12 года сегодня поставил его на лодку и попробывал включить трим. Сразу потекло масло из сливного отверстия - оказалось что там нет пробки.
Сделал пробку и поставил ее на герметик. Залил масло (масло ультрафлекс на упаковке на писано что для гидравлического рулевого управления). И пытался прокачивать как написано на форуме. Результат нулевой .Вопрос может для мерков другая технология прокачки ? Может масло не то ? Кто что посоветует ? Не хочется диллерам везти ....
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 18-01-15 02:56
Скоре всего узел не исправан. Разборка и дефекация. Единственное, у Мерка есть рекомендации, при хранении мотора зимой, откручивать винтик пластиковый, что справа по ходу на насосе. Тогда тоже гидравлика работать не будет. Но, надеюсь, вы проверили это в первую очередь.
Дата: 18-01-15 03:01
Так этой пробки и не было вообще. Я из болта ее сделал и посадил на герметик. Эл. Двигатель скинул сам насос разобрал . Видимых повреждений нет выроботки на шестернях тож нет .
Дата: 18-01-15 03:16
Эту пробку из болта сделать нельзя, это перепускной клапан, там есть два резиновых кольца. Лучше купить новый, в з.ч они есть, завтра поищу, у меня где то "убитый" был, сфотаю для образца. Вообще они на всех Меркури одинаковые.
Дата: 18-01-15 03:23
Виталий я правильно Вас понимаю.. у трима есть большая пробка заливная и вторая стоящая в самом низу с боку. Вот она и должна быть с манжетами ? Я подумал что она просто сливная.
