 Московское время 00:21:56
 Владивостокское время 07:21:56
 Тонировка поликарбоната , ! До или После ?
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-15 04:53
Всех с праздниками ,
Заказал себе Новое стекло из поликарбоната 3мм на прогресс2 ,
Где то тут читал что он быстро и легко царапается , и надо наклеить пленку ,
Вот в чем вопрос , пленку клеить до того как гнуть его буду , или когда уже будет стоять на лодке ???
 Re: Тонировка поликарбоната , ! До или После ?
Дата:   14-01-15 05:19
Пока он поцарапается, лодка сгниёт. Это не оргстекло.
Дата:   14-01-15 05:59
s494 писал:
Где то здесь тему находил , пишут что царапается быстрее и сильнее чем орг стекло , даже от ногтя ,
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-01-15 06:04
Олег177 писал:
> s494 писал:
Не. Карбонат даже гнется до эпических радиусов на холодную и не трескается. Все нормально у него со стойкостью к царапинам.
Автор: samsam (178.45.62.---)
Дата:   14-01-15 06:32
Царапается..и еще как. Если нет полировальной машинки, будешь через сезон с матовым. И трескается, если не снять напряжение феном..
Автор: uganserg (5.141.211.---)
Дата:   14-01-15 06:36
samsam писал:
За четыре сезона практически матовый....
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   14-01-15 15:05
Зачем плёнку клеить,не лучше было сразу тонированное купить?
У меня после сезона эксплуатации ничего матовым не стало.
А царапина одна появилась,это когда лодку мыл по окончании сезона поставил на борт подпёр бруском,а ветер дунул хорошо и она упала на стекло и об гравий стекло поцарапалось.Стекло без рамки,как оказалось крепкое зараза.
Автор: Ромарио (---.k-telecom.org)
Дата:   14-01-15 16:15
samsam писал:
А полировать машинкой как? Так же с пастой? И на каких оборотах?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   14-01-15 16:27
царапается сильно! именно мелкие царапины....
я тонировку делал уже на установленное стекло.
а полируется тоже легко, с помощью строительного фена, все царапины расходятся и стекло становится прозрачным как новое
Дата:   14-01-15 17:08
Оргстекло, на ск. я знаю, есть два типа. Закаленное и простое. Вот закаленное не царапается. В СССР на ВАЗ-05 делали защиту на фары. Прочные были и не царапались. Простое царапается легко. Так же царапается и поликарбонат.
Думаю, если тонировать пленкой, то сперва надо, как советует Танкист, пройти феном, устранить царапки, а потом уже клеить пленку. Тоже хочу этой весной тонировать прозрачной желтой пленкой. Видел такое, симпатично смотрится.
Дата:   14-01-15 17:11
пленка снутри, голубая, а феном прохожусь снаружи...
да и изнутри нужно умудриться поцарапать )))
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   14-01-15 17:37
Я как ни пытался пленку наклеить на поликарбонат-толком не вышло.На ровную поверхность еще кое-как.,а на выпуклое лобовое-совсем никак.Пузыриться,складки и.т.п.Тонировщики авто тоже отказались делать-гиблое дело говорят.А царапается карбонат будь здоров,несмотря на то,что крепкий-молотком можно лупить.
Дата:   14-01-15 17:41
мне тонировщик и делал, без проблем с феном, изгибы под 90 гр.
а как же они фары тонируют? они тоже пластиковые и изогнутые
Автор: Zoo (83.149.37.---)
Дата:   14-01-15 18:13
Танкист-7608 писал:
Тем, кто тонирует фары (фаровладельцам) по барабану, как выглядят фары после тонировки.
Автор: Морис Крым+Тох 40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   14-01-15 19:12
Поликарбонат царапается быстрее чем акрил (оргстекло). Вспомните мутные фары на авто - они из поликарбоната, да еще защитным лаком покрыты.
Не ломается и прочнее - это да. Поэтому сильно дороже.
Не бывает оргстекла каленого, бывает разное по качеству и разного производителя. И еще есть экструдированное и литое. Литое значительно дороже и ровнее.
Это я как бывший рекламщик говорю.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   14-01-15 19:47
А можно тогда и я с вопросом-чем влёгкую тонирнуть акрил?
Не темноты ради-а улучшить внешний вид лодки с помутневшими боковыми стёклами(провляется как "туман" из небольших "чешуек" внутри материала)
Автор: samsam (95.67.199.---)
Дата:   14-01-15 19:53
Ромарио писал:
> samsam писал:
Полируется замечательно, все то же самое как и на авто. С пастой , обороты по вкусу)
Автор: Леха064 (94.240.120.---)
Дата:   14-01-15 20:22
сначало надо согнуть по форме рамки а потом только тонировать. и тонируй нормальной пленкой а не китайской она тоже очень бысто царапается и выгорает. проверенно
Автор: firs (83.220.239.---)
Дата:   14-01-15 20:32
у меня вопрос.
А вы пленку что снаружи клеить собрались?Не видать ведь ни чего будет.
Она вроде как изнутри клеиться.А царапается снаружи.Если уж и клеить , то снаружи броне пленку как на фары.
Дата:   14-01-15 21:16
firs писал:
+++только ценник на бронировку конский
Автор: sanek_s (---.ts35.ru)
Дата:   14-01-15 21:31
Oracal 000 Глянцевый вам в помощь купить у рекламщиков, приклеить с наружи. Как-то так, удачи
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   15-01-15 03:45
sanek_s писал:
А кто нибудь так делал? фото можно увидеть?
Дата:   15-01-15 04:02
Я хочу изнутри затонировать атермалкой , днем красиво и меня не видно , а ночью все видно и прозрачно , а снаружи хочу наклеить что нибудь прозрачное, или брони пленку или самую слабую тонировку , естественно буду делать у проффесионалов тонировщиков
Дата:   15-01-15 16:48
вот и я проф. тонировщика привозил.... типа на рыбалку пригласил)))
Дата:   15-01-15 16:53
Танкист-7608 писал:
убил двух зайцев)))) и удовольствие на рыбалке получил и дело сделали)))))
Дата:   15-01-15 17:05
неа... только дело сделали... рыбалка была только поводом заманить ))))
проплюхались до вечера, и он уехал домой с моим напутствием "Ничего страшного! в следующий раз обязательно порыбачим!"
Дата:   15-01-15 18:05
Танкист-7608 писал:
молодец, самое главно сделали))))
Дата:   15-01-15 18:10
Танкист-7608 писал:
А её фото в студию? :-))
Дата:   15-01-15 18:12
кого фото в студию? работу проф тонировщика?
так выше фото есть, Нептун-3 на прицепе...
но как писали уже тут, поликарбонад сложнее тонировать чем стекло... тонировщик тихо клеил и матюкался... да и возился долго
Дата:   15-01-15 21:05
Танкист.Не, фото с тонировкой мы видели.
Он просит ЕЁ фото,тонировщицы.
Смалика нэма.
Дата:   15-01-15 21:36
ничё не попутали??? ))) я это........ не того! )))))
вроде как писал что тонировщик это -ОН! (даже перепроверил написанное )))))
может он- это она?! но я в подробности не вдавался )))
ЗЫ могу конечно сиддору фотку в личку кинуть, если уж очень надо?
Автор: пр. Андрей (85.26.234.---)
Дата:   15-01-15 21:46
Олег177 писал:
Я тонировал казанский поликарбонат, он вроде считается как лучший по качеству(Новатро), больше этого никогда делать не буду, это не оргстекло, на нем пленка вся пузырями на солнце идет.
Царапки убираются феном, но если несколько раз это сделать, картинка будет как в комнате смеха лунопарка, с большими искажениями.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   16-01-15 02:14
У меня на прогресс-4 было поставлено обычное ветринное стекло толщиной 6мм. Крепкое и не царапается.
Дата:   16-01-15 03:05
Блиинн узнал в своем городе сколько мне обойдется стекла заклеить ахренеллл ,, и перезаказал свой заказ на темный поликарбонат 30% ,
Просто так решил у компании спросить если темные стекла , и сказали есть. Ладно хоть успел. Пока тент шьют
