 Московское время 02:27:28
 Владивостокское время 09:27:28
 Ходовой тент - фурнитура
Автор: Den21 (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата:   13-01-15 23:13
Задумал для Амура ходовой тент,швею нашел,но просит изготовить каркас.Посему решил попробовать сделать сам,если с трубами все понятно,то с фурнитурой нет. В частности шарниры дуг и места стыковки труб. Кто сам делал поделитесь ссылками на магазы ,рацухами,советами.
 Re: Ходовой тент - фурнитура
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   13-01-15 23:24
Набери поиском."Главперила.ру"
И там пошукай.
Нержа.
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   14-01-15 01:09
Да практически на любом сайте, типа Моремана, Катер-шоп и пр....Вот к примеру, не реклама ни разу, просто сам там и в Моремане постоянно что то покупаю. Ссылка. Только надо точно определиться, чего нужно, под каким углом пойдут дуги и пр. Железяки не из дешевых и лишних набирать себе дороже.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-01-15 01:33
Мы в "Техномарине"закупаемся.
Дата:   14-01-15 01:40
Моя всё же думать, что "мореманистые" нержетрубки и углы/шарниры/консоли к ним гораздо дороже "просто перильных"
Дело не в материале.
А в месте приобретения.
Это как зажигание МБ-1.
Одна и таж хня. А по разному стОит. Когда лежит даже в одном и том лабазе, но на витрине с запцацками для мотоблоков или на витрине для лодкомоторов. ... А ещё есть витрина для запцацок к снегоходам.... :-((
Дата:   14-01-15 01:54
Согласен с тобой ,Федот,магазин хороший,единственное "но" -это доставка,там минималка 30т.р.,это только если в Москве знакомых попросить.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-01-15 04:52
Блин, советую обратиться к профессионалам своего дела. Лодка44, Тент+ и подобные по местности. Дешевле будет в конечном результате и качественней. Никаких заморочек по фурнитуре и исполнению, плюс время - деньги. Сэкономленное время лучше потратить на стратегические усовершенствования или на другие задачи. Так-же хотел и могу сам, но взвесив все за и против, оттдался профи. Получил всё по кайфу и не жалею. Аргазм с весны начнётся, сто пудов!
Автор: кусто-фф (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-01-15 07:40
Когда делал тент разоряться на моремановскую фурнитуру совсем не хотелось !Пошел в мебельную фурнитуру там всё бюджетно и трубы и крепёж (правда не весь который надо было) но честно сказать весь этот якобы хром на второй срок мягко говоря товарный вид потерял маленько . Правда на кнопки не поскупился ,нержу купил !
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   14-01-15 10:45
> И там пошукай.
> Нержа.
Федь , а что ты там увидал тентового , кроме труб ? И то : 16-я , кагбэ тонковата для тентов , а 38-я - сам понимаешь ).
Дата:   14-01-15 18:23
кусто-фф писал:
> купил !
Может быть у Вас качественные кнопки. У меня были кнопки и тоже из нержи. То отрывались, то не застегнешь, то не отстегнешь, то некоторые на ходу самоотстегивались. Когда всё это надоело, купил в 1000 размеров поворотные люверсы и заменил. Процесс замены отчетом написал здесь:
Может Вам поможет опыт замены.
При установке люверсов, надо сперва установить на тент, а потом уже "железячки" на корпус лодки и без сильного натяга тента. Он со временем садится. Удачи.
Автор: Димко-Невидимко (213.87.249.---)
Дата:   14-01-15 20:40
Мамлюк, отличный отчет! А дуги в одного ставил или привлекал помощников? Как потом определял места установки поворотных люверсов? Или тент изначально ставился профессионалами, а ты только клепки поменял? Я купил лодку без тента, но т.к. планирую брать с собой маленького ребенка, хочу поставить ходовой тент.
Дата:   14-01-15 21:32
Димко-Невидимко писал:
Тент был установлен изначально. Я менял только кнопки на люверсы. По этому мне проще было.
Дата:   14-01-15 21:36
Мда, мне сложнее придётся(( Хочу взять заводской тент и поменять крепеж на поворотные люверсы, не доверяю я клепкам.
Дата:   14-01-15 21:53
Может заказать сразу без кнопок. Не стОит платить за ненужную вещь. Я так думаю. Что не доверяете-прАвильно. Удачи.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   15-01-15 01:39
> федот68( Калуга) писал:
> > И там пошукай.
> > Нержа.
Ну.. Ф16 стенка даже 1,5 мм из 304 айси - вполне по прочности на практически любой тент.
Что конкретно - не помню сейчас. Но шарниры - были точно.
там они пользуются как поворот трубы на любой угол ( стягиваются после монтажа втугую).
и что-то ещё было.
Подробно не запоминал. Просто шерстил их сайт в поисках нужных мне для перил деталек.
У них ( главперила) и ценник самый вкусный тогда оказался, и выбор самый большой.
Эти "главперила" не только перилами барыжат.
Вот про организацию доставки ими "от 30 тыр" - есть такое дело. Мне вообще минимум в 50 тыр говорили.
Но , во-первых - закупал тогда на 120 :-)), а во-вторых - самовывозом ( ездил забирал не я, а нанимал отдельно машину. Сам туда даже не появлялся - так было и ыстрее и дешевле. Главное - быстрее. ибо сроки жали шопипец)
Да. коль память не врёт - и труба Ф25мм ( 1" понаруже) и фурнитура под неё "под клей" а не под сварку), что как вариант - на клёпки/шурупчики сорать мона - были....
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата:   15-01-15 23:32
Подскажите что такое Кулиска + резинка с крючком, Шпенек-пятак комплект это что для чего?
Дата:   01-02-15 10:24
> любой тент.
Посмотрел ходовые размеры в маринистых лабазах : 22мм и 1" .
Так что 16-я , в таких размерах , видится не феншуйной .
Ну и смысл тогда такой конторы ?
Дата:   01-02-15 10:33
Вот интересно : а какая высота ходового тента является оптимальной ?
Спрашиваю потому , что штатный амуровский тент - довольно мелковат .
Порылся немного в тырнете - видится примерно так :
Хотя спереди , он же - немного высоковат :
Тут - остекления спереди маловато :
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-15 16:35
Чем меньше стекла, тем прочней тент.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   01-02-15 17:24
Александр(Самара) писал:
И одновременно дороже.
Дата:   01-02-15 18:22
И каким же образом? vova писал:
Так же как и с усадкой, если только сделан из говеного китайского материала.
И кнопок это тоже касается, дотовская нержа плохо стоит только если не правильно опресована.
Кому надо хорошо и на долго не скупятся и не покупают в магазинах для швейного ширпотреба.
