 Московское время 18:27:43
 Владивостокское время 01:27:43
 Эвинруд 9.9
Автор: narwhal (---.stv.ru)
Дата:   14-01-15 04:08
Решил не воскрешать старую тему...,итак забита...Итак реставрировал Эвин 9.9 81 гв с раздушкой в 15...,карб на 15 и всяки шалобушки бу нашел у финна ,может кому пригодится....
на контакт идет ,но проблема что он не понимает ни по аглицки ни по русски,а я не шпрехал по фински...)но гугл переводчик помог, в итоге поняли друг друга ))),....все гораздо дешевле даже с учетом пересылки....по сравнению с нашими разборками.....В итоге все пришло без проблем....Новые запцацки заказал у америкосов с боатс,правда гемор с неотсылкой за приделы штатов,но можно сделать через фиктивный адрес(есть сайты), мы обошлись знакомыми в америке.....
Вообще эвин порадовал конструктивом.....и простотой никаких собственно мануалов даже не потребовалось,...
Но все-таки есть вопросы к сведущим :
Ни на одном болте не стоит ни шайба, ни гровер с завода ,эт норма?
И можно ли воткнуть башку вместо 216 кубов,256 кубов,которая идет после 92 гв
 Re: Эвинруд 9.9
Автор: AntonM (---.254.239.77.at-home.ru)
Дата:   14-01-15 15:55
Восстанавдиваю Джоника 9.9 88 года. Тоже с раздушкой в 15. Фигурные шайбы-гроверы были только на крепеже CDI и катушек зажигания. Весь крепеж с рождения из нержи. Поразили чистота резьбовых и их качество. Все вкручивается от руки и без люфтов. Похоже при такой культуре изготовления всякие гроверы и герметики мотору просто не нужны.
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   14-01-15 17:06
narwhal писал:
Они применяют фиксатор резьбы
 Re: Эвинруд 9.9
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   14-01-15 20:17
buss@mail.ru писал:
+++... самолично собирал на этот разъёмный фиксатор пару Эвинрудов - удобная и надежная штука! )) в "БИ-БИ" есть ...
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   14-01-15 22:49
Никакого фиксатора резьбы в те времена не было.Шайбы корончатые в этих моторах стоят только под теми винтами, которые шлицевые и имеют с обратной стороны гладкую шляпку.А на остальных головка болта имеет специфическую фориу с расширением и насечкой, шайба/гровер для таких не требуются..
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   14-01-15 23:43
Стас ,а по поводу головы ,замена возможна ? Без танцев с бубнами...
И еще вопрос ,нигде не нашел анода,хотя по партсу на боатс он есть,где он?
 Re: Эвинруд 9.9
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   15-01-15 01:09
9,9 в 15 только замена карба? что новое покупал? что бу?
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   15-01-15 01:18
narwhal писал:
Честно - не знаю, не доводилось.Но, насколько помнится, ноги разные.
На фото.
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   15-01-15 01:47
Котя,да только карб,но вроде как еще выхлопная труба меняется,но до 92 гв все шло одинаково,кроме карба....после 92 гв на 15 выхлопная шла без колена и круглая....но после 92 и обьем стал 256см как на 9.9 так и на 15.... вот здесь американский кулибин подробно повествует о переделках и доработках,может еще кому сгодится..))) Ссылка.
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   15-01-15 01:54
На фото.
У меня нет даже отверстий от анода,тоесть видимо его там никогда и не было....все болты отвернулись без проблем ,...стоит заморачиваться с анодом ?
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   15-01-15 03:37
У меня был такой Джонсон 1979 г.в.На нём тоже анода не было, проблем из-за его отсутствия не замечено)))
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   15-01-15 04:55
Понял,спасибо...
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   21-01-15 03:32
Вот кто реанимирует некродожника,обратите внимание на поводок дроссельной заслонки весьма хлипкое на мой взгляд место,я конечно поменял на новый,но думаю сколхозить металлический ,а может уже кто чо нить придумал?
 Re: Эвинруд 9.9
Дата:   21-01-15 03:40
И еще непонятно назначение данной детали или у меня еще чего к ней не хватает?
