 Московское время 11:21:41
 Владивостокское время 18:21:41
 Выбор эхолота
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   14-01-15 15:05
Друзья, нужен ваш совет в выборе бюджетного эхолота по минимальной цене . Т.к. сам в них не понимаю ничего, а задача в отслеживании глубины под лодкой, чтобы не врубиться в камень. Задача искать рыбу не стоит. Лодка к5м3, мысль приклеить датчик ко дну где-то в носу, но как это сделать правильно. Заходил в магаз, самый дешевый 5т.р., как то не бюджетно.
 Re: Выбор эхолота
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-15 15:30
Что бы не врубиться вам и за 50 т.р. не поможет.
Если за 5 вам не бюджетно просто эхолот, то вы наверное совсем в них не разбираетесь...
 Re: Выбор эхолота
Автор: Александр33 (83.220.236.---)
Дата:   14-01-15 16:12
Бредовая хотелка. Ты хочешь эхолотом на 30 метров вперед смотреть ? Типа, о камень - нужно правее взять ? Не получиться.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Сергей 68 (37.76.166.---)
Дата:   14-01-15 16:18
свой первый эхолот я выбрал случайно это было 10 лет назад : чел. продавал за 1\3 магазинной цены - новый в коробке с документами , это был подарок ему на день рождения , эхолот назывался лотранс х51, мне он очень нравится, но захотелось покруче и пока я думал и выбирал цены на них подскачили в 2 раза .
посоветовать кокой выбрать очень тяжело , тк у всех свои критерии , лучше посмотреть в ютубе ролики про использование различных эхолотов и только после этого для себы сделать вывод какой вам нужен .
я копил деньги на лотранс элит х5 с навигатором , но когда цены поперли в верх, то решил купить новый мотор 9.9 по старой цене , чем эхолот по новой , правда пришлось немного добавить .
 Re: Выбор эхолота
Дата:   14-01-15 17:14
Я понимаю,что на скорости никакой эхолот не поможет, но при проходе мест , которые я знаю,где меняется глубина, плавают бревна, думаю,что помог.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   14-01-15 17:31
savka74 писал:
Эхолот показывает *историю*... То есть,что уже прошло под датчиком...
Идёшь ты на скорости или тащишься черепашим шагом-всё равно... Можно лишь отслеживать изменение глубины... Типа было 5,стало 2,возможно станет 0.5...
 Re: Выбор эхолота
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   14-01-15 17:57
Недавно сам искал:
Люди много интересного рассказали.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   14-01-15 19:30
Ух-ты!!! писал:
> Недавно сам искал:
Спасибо за тему,прочитал,только не понял к какому выводу пришли,непонятно оборвали.Был в магазине, поговорил с продаваном.На мой вопрос с описанием желаний он мне рассказал, что есть эхолоты с смотрящим вперед сонаром,но стоят они ненормальных денег, сколько не озвучил, и они не возят.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   14-01-15 20:27
Ну что же,если с темы по ссылке ничего не понял-попробую разжевать ещё раз...
1. Обычный эхолот в качестве вперёдсмотрящего работать не может...
2. Вперёдсмотрящий стоит достаточно дорого,по ценам прошлого года примерно 100/300 тысяч рублей...
3. И даже цена не самое страшное... Дело в том ,что он предназначен для работы на больших глубинах... Юзеры,рассчитывающие что он покажет им камень или бревно при подходе к берегу и на малой глубине-ошибаются...
Хотя несколько не так-покажет,но на расстоянии когда предпринять уже что нибудь будет весьма трудно...
 Re: Выбор эхолота
Дата:   14-01-15 22:17
Есть. Покури впередсмотрящие датчики от хамиберд. Коротко - они не для твоей темы. Стоит примерно как твоя лодка.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Zeder (109.111.16.---)
Дата:   14-01-15 22:21
забейте. ничего работать не будет...
сонары с лучем вперед стоят как калина с завода..
а за 5 тыщ это даже не эхолот...
 Re: Выбор эхолота
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   14-01-15 22:28
Александр33 писал:
Только не впередсмотрящий,а дачик кругового обзора.2000$ сам дачик+картплоттер от 1500$ и выше(впрочем,насчет головы могу ошибаться в меньшую сторону).Тем не менее,на малых глубинах,дальность обзора все равно будет не достаточной...
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 02:04
Для безопасного плавания нужна GPS навигация , она же электронная лоция, эхолот может быть самый простенький для сверки глубин.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Алексей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   15-01-15 02:27
Да и устанавливать только в зоне транца - внутри или снаружи, т.к если в нос вклеишь датчик, то при выходи на глиссер он у тебя вообще перестанет показывать воздух для эхолота - это как бетонная стена для мотоцикла))). Купи обычный и как правильно мужики сказали - отслеживай динамику изменения глубины - хотя бывает заглядишься а на эхолоте уже 0.5 а ты и не смотришь на него и несешься 60 км/ч. Как правило резко не меняется глубина если это не каменная гряда или обрывистый берег.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   15-01-15 03:29
savka74 писал:
Полностью бредовая идея
сорьки
 Re: Выбор эхолота
Автор: Ivanuch (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-01-15 03:40
Не знаю, как "врубиться"? Но датчик от "потрясений" я защитил так.
 Re: Выбор эхолота
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   15-01-15 03:41
бери самый простой и ставь на телефон навионикс,стоило это раньше 800 руб, сейчас не знаю. указаны все судоходные реки или бери гармин навигатор и в него карты качай.
пс
идея с менее 5 к - бредовая изначально 6)
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 03:51
Не путайте GPS и эхолот! У меня на каждой лодке эхолот, но какждый заточен под свои задачи. А вот в GPS закачал все глубины Северо-Западного басейна, теперь без проблем на любом водоеме от Питера до Мурманска.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   15-01-15 04:45
Иваныч,указанные Вами карты,годятся(и то с оговорками) только для хождения по судовому ходу.А там где рыба ловится,этим картам-грошь цена!
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 05:10
Вы не правы! Все глубины указаны даже "моего любимого заливчика" на Ладоге. Привязка +- 3 м! Я доволен. В прошлом году все подтвердилось. Ни когда без улова не был!
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 09:09
Иваныч,при всем уважении...я сейчас пишу с телефона и не могу вставить кусок гарминовского блючарта с точкой где,в прошлом году остался без редуктора,воткнувшись в песчаную банку.Если верить карте(и моим трекам предидущих лет)там глубина 1.7.На практике выяснилось,что 0.5 ((((((
Кроме того,на том же ЮБЛО есть масса камней плескунов,не обозначенных вообще,либо обозначенных не там где они есть в реале.Или например,попробуйте пройти по Новоладожскому каналу в сторону Птинова:Вы с удивлением обнаружите,что согласно карте,изрядную часть пути Вы проделали...по берегу.Эта "небольшая неточность"досталась в наследство электронной картографии еще от соответствующей бумажной навигационной карты и теперь бережно сохраняется в векторных картах от поколения к поколению,Навионикс,эта доля то же не миновала.
Для того,что бы карта хоть как то соответствовала действительности,нужны свежие корректуры,а они касаются только судового хода,да и многие ли из нас этими корректурами пользуются?
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 14:00
Принимаю поздравления (шутка).
Вчера посвятил пару часов на чтение форумов по выбору эхолота, голова пухнет от знаний. Поехал в магазин.Цены начинались от 3850р.(луч 45 гр.), но под мои задачи нужен максимальный угол луча 60 гр.. Самым дешевым оказался двухлучевой Humminbird PiranhaMax 153 за 6300 руб. Чему я несказанно рад.
Теперь очередная задача- где крепить датчик? То ,что чаще клеят ближе к транцу я знаю, одна незадача, сигнальный кабель 6 футов.Датчик получится закрепить примерно посередине корпуса, не будет ли там воздух при глиссировании.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Сергей/Самара (---.mgsm.ru)
Дата:   15-01-15 15:10
Ну, сам прибор ты же не на форштевень ставить будешь. Хотя 6 футов и от приборной панели маловато. Странная длина кабеля, если честно. Может этот эхолот как переносной позиционируется производителем?
 Re: Выбор эхолота
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   15-01-15 15:20
прочитал в описании что длинна кабеля датчика 6м а длинна кабеля для аккума 1,8 метра. сам недавно купил 176. лежит еще в упаковке.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 19:01
Ошибочка вышла, невнимательно читал. Силовой 6 футов, около 2-х метров, сигнальный 6 метров. Но ,я в любом случае хотел клеить датчик ближе к носу. Может у кого есть опыт по К5М3.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 19:05
savka74 писал:
Ещё раз-это ничего не даст,кроме срыва показаний на скорости...
Эхолот не будет даже минимально смотреть вперёд и предупреждать о препятствии...
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 19:41
так может тебе не эхолот надо а камеру поставить. правда я в этом не силен.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 19:55
Baha писал:
Камера будет видеть только днём на расстоянии не более 3м., если это река или озеро. В море чуть дальше. Да и "на глаз" определить по камере сколько до препятствия очень трудно. Этот вариант в случае ТС вообще не прокатит.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 20:07
На одном из форумов,которые читал,обсуждался вопрос именно с впередсмотрением эхолота. Выбирается место установки датчика максимально впереди и всегда в воде, наклоняется лучем вперед до пропадания сигнала и возвращается немного назад, в этом положении закрепляется. Минус , что надо учитывать на экране наклон датчика.
 Re: Выбор эхолота
Дата:   15-01-15 20:21
Процитирую сам себя....
"Ты не сможешь интерпретировать показания прибора... Да,он покажет,что на каком то расстоянии впереди-преграда... Но на какой глубине,в 5 метров или в 50 см-НЕТ..."
П.С. Ну нарисуй уже на листке бумаги в примерном масштабе силуэт лодки,глубину под водой,место расположения датчика и угол луча...
Наглядно всё станет ясно...
Ещё раз-если бы было всё так просто-вперёдсмотрящие эхолоты не стоили бы 300 тыр...
 Re: Выбор эхолота
Автор: Александр33 (---.elcom.ru)
Дата:   15-01-15 20:58
Ппц... ТС, за упертость респект и уважуха !
Ты не дочитал. Они крепят датчики вообще не с той же целью.
 Re: Выбор эхолота
Судья Дредд писал:
> см-НЕТ..."
> тыр...
Трудно не согласиться, без бумажки хорошо представляю, но хочется хоть что-то сделать.
 Re: Выбор эхолота
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   15-01-15 21:15
Отполируй якорь и винт! Больше пользы будет и 6 500 рупий сэкономишь!
