 Московское время 01:38:12
 Владивостокское время 08:38:12
 гидроцилиндр на трим
Автор: пахлик пенза теллеу (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-15 19:11
В теме..полуколхозный трим.. тиснул фото
Дело в следующем...
На Yamaha f 20 bes..пытаюсь сделат..полуколхозный трим..есть почти все...не подобрал гидроцилиндр..
Вопрос ..подскажите где преобрести бюджетный гидроцилиндр для трима.
На фото вариант трима интерестный!
 Re: гидроцилиндр на трим
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   13-01-15 19:17
тут посмотри:
Искал в свое время, дешевле не нашел. Если тока от какой то техники искать..
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   13-01-15 22:20
вот так
Дата:   13-01-15 23:10
Я вот такой купил, правда в прошлом году он 1790 р. стоил.Сейчас потихоньку мудрю к нему насос от блока АВС.
Автор: Cherep79 (---.is74.ru)
Дата:   13-01-15 23:36
Пахлик, а какой насос планируешь использовать?
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   14-01-15 00:48
Куплен вот такой...насосик
Автор: kalian57 (95.106.8.---)
Дата:   14-01-15 00:56
ктото на алэкспресс ссылку на такие приводы выкладывал Линейный привод LA36
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД LA36
Автор: chelovek (178.123.150.---)
Дата:   14-01-15 01:07
пахлик пенза теллеу писал:
Если не секрет сколько такой насосик стоит?
Скажите, к нему релюшки в комплекте идут?
Дата:   14-01-15 01:14
Какое у него рабочее давление? Где покупал и в какую цену?
Дата:   14-01-15 01:20
На авито...3 тр...в Уфе. Без релюшек.
С лебедки сниму ...поставлю на трим
Дата:   14-01-15 01:41
Давление-то какое?
Дата:   14-01-15 01:55
Давление.... х.з..
Насос трим mercrauser с колонкой
Дата:   14-01-15 02:00
> Давление.... х.з..
Что-то ничего подобного на авито не ищет. Как в объяве было написано?
А как ты цилиндр хочешь подобрать не зная давления насоса?
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата:   14-01-15 05:25
пахлик пенза теллеу
Сфотографируйте коробку от насоса, посмотрим что за модель.
Найдем его ТТХ так сказать...
Автор: amok (95.106.25.---)
Дата:   14-01-15 05:53
модель попробую без коробки угадать))
"Product Description:
Replaces Part Numbers & Specifications
API MARINE PT500N
ARCO MARINE 6275
MERCURY MARINE 14336A20, 14336A8, 88183A12
OEM(s): Mercury Marine
Voltage: 12
Rotation: Reversible
Field Hsg OD: 91.05mm / 3.585in
Shaft Notes: Slotted - Male
Approximate Weight: 9 lbs / 4.09 kg"
Дата:   14-01-15 06:17
Ну и так, в догонку:
Дата:   14-01-15 13:40
Для такого насоса нужен ГЦ двухстороннего действия по идее. По ссылке которую я давал, не подойдет, хотя можно и поизгаляться.)
Дата:   14-01-15 21:56
Гидроцилиндр ищу...в лабазах для с/х техники только...и на заказ
Автор: Сергей24 (---.218.182.3.ranetka.ru)
Дата:   14-01-15 23:12
А чо этот не ставишь?
"Установлен этот.
Комбайн Енисей-1200-НМ, гидроцилиндр ГА-38000"
ПСи. При таком креплении ГЦ (как на фотке), мотор не будет откидываться при наезде на мель.
Пузырь67(Весёлый посёлок), Стас, одноходовой не то, придумывай с двухходовым.
Дата:   14-01-15 23:28
Всё то.Проверено уже.Насос от АВС ценой на разборке в 500 руб и электрогидроклапан от прибора ОГП гидравлических кранов, он тоже на 12В.В виде рабочего макета замечательно функционировало на Вихре, мотор отлично опускается под собственным весом и поджимается тягой винта на ходу, правда нужен клин или транец с правильным углом.Сейчас пытаюсь всю конструкцию оформить в моноблок, чтобы из него торчали только гидрошланг, заливная пробка и 2 питающих провода.Ещё крепление гидроцилиндра к вертлюгу надо измудрить с защёлкой, чтобы мотор мог откидываться при ударе.Кстати, на многих б/у моторах средней мощности 30-60 л.с. от финнов палец верхнего крепления гидроцилиндра из подвески вынут)).
Дата:   15-01-15 00:07
Сергей24....гидроцилиндр га-38000..на первом фото черного цвета?
Или рыжего цвета в твоей теме,,полуколхозный трим,,?
Дата:   15-01-15 00:35
Стас, там вопрос в ГЦ. Не знаю как твой устроен, но ГЦ, что на фотке, сосет воду, Воткнули сальник и кольцо, дабы уплотнить и исшо не приятный момент, ежили мотор не санкционировано откинется, наезд на мель или по другой причине, то воздушит. Пробовали ставить дополнительную манжету, все работает, но все одно не понравилось.
Блин, да и по штоку "пошла" коррозия.
пахлик пенза теллеу, Рыжий.
Дата:   15-01-15 00:48
А черный ...ГЦ...данные?
Дата:   15-01-15 01:02
пахлик пенза теллеу, Блин, в той теме все же данные есть.
Черный по весу тяжелый.
"Так же подготовлен гидроцилиндр подъема кабины КАМАЗ.
Цилиндры треба подрезать по размеру выносного транца."
Глянь тему исшо раз.
Дата:   15-01-15 01:10
..вот теперь понял....спасибо!
Дата:   15-01-15 19:40
Понял но не все....
Гидрозамок..гидроклапан вставлять куда в систему?
Дата:   15-01-15 19:50
Паш, в твоем насосике клапан встроен. См. камасутру: Ссылка.
Дата:   15-01-15 22:40
Прочитал....спасибо!
Завтра начинаю ваять трим....с ГЦ пока засада..нет в продаже...буду подбирать подходящий
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата:   16-01-15 00:33
Подскажите, а какой ход должен быть у линейного привода если он будет давить сверху в низ т.е. эл.привод будет находиться в верху
Автор: kef63 (109.124.218.---)
Дата:   16-01-15 01:42
.................Подскажите, а какой ход должен быть у линейного привода............
Ну не меньше 100 мм и не больше 150 мм наверное, если больше, то габарит линейный слишком большой будет и нижняя часть привода всегда в воде будет. Средняя длина актуатора с мощностью 300-600 кг составляет 220-280 мм в сложенном состоянии+ход штока.
з.ы. хотя это я все про подъем вертикальный писал, для трима х.з.
Автор: Бакенщик (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-15 18:30
> Понял но не все....
Конечно в систему после насоса,тебе потребуеться вроде как 3 клапана.
Дата:   16-01-15 18:41
Посмотри мое видео (Гидроподьем для сузы 40 рестайлинг) ,если делать подьем насосом ,а опускание под собственым весом то обойбешься одним клапаном.
Дата:   16-01-15 21:23
Видео ...трим сузуки 40 видел....раз несколько
Дата:   17-01-15 01:59
........ктото на алэкспресс ссылку на такие приводы выкладывал Линейный привод LA36 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД LA36........
Что то ничего подобного на алиэкспрессе найти не могу, есть китайческие HB но как китайцам обьяснить что нужно не пойму, есть у кого опыт покупки таких актуаторов или может ссылка есть на темку какую, в россии дешевле LA31 170евро ничего пока не нашёл.
Автор: Goryna (91.185.254.---)
Дата:   25-01-15 21:15
Америкасосы отжигают - Ссылка.
