 Московское время 13:39:19
 Владивостокское время 20:39:19
 Подскажите ПЛМ к катеру Сиа Рей 175.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   12-01-15 20:48
Друзья-коллеги!
Получилось так, что этим летом сын попросил у меня мою лодку прокатиться с друзьями по Неве-Ладоге. Я дал свой комплект Ритм с Джонсоном 115. Сын погонял на ней в компании своих друзей , 5 чел.дядек от 35 лет и старше,покупался в Ладоге, сделал фотографии Ритма, и сказал, что он тоже хочет иметь ПЛМ на своем катере Сиа Рей 175. На нем сейчас стоит стационар Меркруизер 3.0 и ПОК Альфа 1 генерация 2.
Катер привезен из Штатов летом прошлого года, приведена в порядок ПОК, заменено соотношение гл.пары , заменен винт. Неплохо ходит,за 60 км/час.
Но , увидев как я в прошлом году быстро махнул стационар на Ритме , сын просит произвести эту же операцию на Сиа Рее.
Вот и вопрос. Какой мотор более всего удачно встанет на этот катер?
С ув.
 Re: Подскажите ПЛМ к катеру Сиа Рей 175.
Дата:   12-01-15 21:00
Оказалось, что в этом ноуте нет приличных фотографий Сиа Рея на воде.
Но вот фото на стоянке.
Ритм и Сиа Рей на прицепах.Длина Сиа Рея 175 одинакова с Ритмом, и равна 535 см, но он шире Ритма на 10 см и равен 230 см.
Вес в"сухом" виде с прицепом равен 950 кг, при взвешивании на пароме.
Килеватость на транце около 12 градусов.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Задать вопрос производителю сего катера.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   12-01-15 21:07
Доброго здоровья!!!
исходя из логики, меньше 115-ти вешать смысла нет... а лучше 140-ку..
Дата:   12-01-15 21:10
Вид спереди. В меру широкий и в меру остроскулый. Максимальное волнение 1.0 метра, потом страшно, что зальет.
МитричЪ! Выехать в Штаты не могу чтобы спросить. У них с нами плохие отношения.-))
Автор: Effgenn (176.62.180.---)
Дата:   12-01-15 21:14
Григорьевич писал:
> С ув.
Если транец грамотно сделать, с усиленным набором, то 150-й Мерк F150L будет самый огурец. И винт типа:
Диаметр: 13-7/8
Шаг: 23
Требует сменную ступицу:Да
Лопастей: 3-х лопастной
Вращение: Правое
Больше не нужно!!
Меньше тоже не стОит. СиРей тот же Байлайнер, для этой длины и кильватости оптимум.
Единственное удалить особое внимание углу наклона транца, если не ошибаюсь сейчас доска практически прямая....
Дата:   12-01-15 21:16
Привет, Сергей!Извини, что не поздравил с ДР! Поздравляю ! Удач побольше !
Сегодня Стас(Пузырь) привез из ВМА домой. Наркоз отходит и я в интернете.-)))
На фото - внутрянка. Вот этот сундук надо и убрать. Места станет больше.
Дата:   12-01-15 21:18
Доска практически прямая, угол есть , но не более 5 градусов.
Да, но переделка- это второй вопрос.
Может сделаю выносной транец ...?
Евгений!предложенная мощность меня убила.
Дата:   12-01-15 21:27
Григорьевич писал:
> Но переделка- это второй вопрос.
> Может и выносной транец?
...может, но масса 150-тки довольно велика. Мы такой вешали, и склонились к врезанному транцу с самоотливным рецессом.
Хотя изначально я тоже думал о выносном сварном из АМГ....
Дата:   12-01-15 21:28
Григорьевич писал:
...это почему же?
Дата:   12-01-15 21:30
...сейчас из америкосии идет корпус, с пробоиной, товарищу для нужд Селигера, он говорит только стационар!!! ...так что вот как то так...
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   12-01-15 21:34
Effgenn писал:
> Диаметр: 13-7/8 Шаг: 23
Не раскрутит он такой винт. На практически такой же по массо-габаритным х-кам лодке этот мотор винт 14х19 не докручивает на 400 оборотов до паспортных 5800 (т.е. крутит 5400). А ты говоришь 23-й, хоть он даже и на 1/8 дюйма меньше в диаметре... Как раз этот Баллистик 14х19 и был бы оптимален.
Думается, Григорьевич смотрит в сторону ~ 115-ти лошадок. Приличный 115-й моторчик вполне нормально повезёт эту лодочку, она ж лёгонькая совсем - 950 кг с телегой. Телега кг 200 весит? Думаю да. Стационар? Понятия не имею, наверное с колонкой ещё ~ 200. Т.е. на саму лодочку остаётся 550 кг. Нормально должны 115 сил её возить.
Дата:   12-01-15 21:41
Александр\Москва писал:
> сил её возить.
...именно НОРМАЛЬНО.
Мы катали лыжников парами и летающую ватруху на 3-х, использовали как вейк-буксирщик именно с таким винтом.
За счет утяжеления именно шагом добились оптимальных показателей скорости, старта с места и образования волны, "на кобре"...
Кто таскал тот поймет...
Про недокрут полностью согласен!!!
...115-й как компромисс!
Дата:   12-01-15 21:43
...не забывайте, норма посадки 7-8 человек, с учетом русалок на носу!! ...они всегда там, на диванчиках ;)
Дата:   12-01-15 21:45
Григорьевич писал:
Может, меня на моем на Селигере захлестывало, когда в шторм влетел.
Речные даже не выпускали из порта...
Дата:   12-01-15 21:46
Отвлекли звонки.
Вот Антон (Маддоктор) снимал летом прошлого года. Верхний подшипник "немного" подвывал. Поменяли его сразу.
Но видео осталось Ссылка..
Евгений. Я поставил на Ритме стационар, и снял его на втором же выходе. -((( 330 кг массы ! Внутренний шум и вибрация.
Переделал транец, и не жалею.
Дата:   12-01-15 21:48
Григорьевич писал:
...это есть, но у нас еще один аспект, это жульё! ...стационары меньшим пользуются спросом! ;)
Катера ночуют у берега, на якорях....
Дата:   12-01-15 21:51
...посмотрел видос, мне показалось смачиваемая поверхность на глиссере великовата, если найду в компе выложу мои видосы, практически на пяточке, при таких же габаритах...
Может это марнера езды такая, ногу прижимать???
Дата:   12-01-15 21:53
Сын с внуком и женой возвращались из покатушек по Финскому. Попали в расколбас, дело дошло до того, что вода попадала в кокпит (там открытый нос . см.видео). Попереживали, пока не вошли в Неву. И конечно, выйдя на Ритме все испытали спокойствие . Хорошо в Хард Топе.
Дата:   12-01-15 21:54
Григорьевич писал:
Хорошо в Хард Топе.
...это совсем другие задачи, если хорошо в Ритме, то СиРей скоро продадите! ;)
Дата:   12-01-15 21:55
...может и ломать не стОить?
Дата:   12-01-15 21:57
Григорьевич писал:
Вот этот.Или аналогичный.Почему - расписывать не буду, сам всё знаешь)))
З.Ы.Григорьевич сегодня сдался в поликлинику на опыты, я его лично отвёз, ему отрезали лишнюю ногу и пришили третью руку.Теперь он одноног и троерук.Трепещите!!!)))))))А ещё в него вкололи ведро новокаина, т.к. от полведра он только поморщился.
Дата:   12-01-15 21:58
...делая выносной транец, без кринолинов, развесовка сползает на корму, 115-й сколько весит? Кг 170-180??? без гидрофолов дельфина не избежать, и будет затруднен выход на глиссер, при полной нагрузке...
Дата:   12-01-15 22:00
Вот этот.
Вот Станислав красавчег!!!! ;)
Дата:   12-01-15 22:01
Александр, ты прав. Прицеп точно за 200 кг, мотор точно 330 кг ( я отправлял ТК). Итого голый корпус не более 400 кг! Добавим моторчик в 160 кг и бак 90 литров и 4 тела (300 кг), получим вес с докаткой около 1.0 тонны. Вот этот вес и надо катать.-)))
Да, катер сына со сталью крутит 4500 (это разрешенный максимум !!!), и при этом в одиночку идет около 70 км /час.
Дата:   12-01-15 22:08
Этот тоже хорошо))
Дата:   12-01-15 22:13
Григорьевич писал:
> и надо катать.-)))
Даже ещё легче, чем я прикидывал (400 кг). Ты не написал про то, как/где планируешь искать мотор. Т.е. новый, или б/у.
Я правильно понял, по ссылке Стаса предлагается купить150-ти сильный ПЛМ 1991-го года, 2-т, за 2.2К$? Ужжжос нах.
П.С. Начинаю разделять мнение Еффгена о том, что коли сыну очень глянулась полурубка, то мож не стоит затевать перестройку, а сразу искать новую лодку НТ с ПЛМ?
Дата:   12-01-15 22:15
Новокаин отошел, по квартире уже перемещаюсь!-)))
Твоя очередь, Стас!-)))
Да, мотор по ссылке- страшный. Пора везти моторы из РФ в Суоми.
У них цены страшные. Положим 2000 евро, за этот хлам + поездка почти в Хельсинки, то за эти 150 тысяч можно такой металлолом купить и в Питере. Легко!
Я давно хочу предложить выборгским заняться обратным вывозом.
Дата:   12-01-15 22:17
Александр, золотые слова!!! ...данный корпус хорош как боурайдер, для переходов по Ладоге он не фонтан, какой бы мотор не повесить!
Дата:   12-01-15 22:27
Смысл продажи был осенью. Тогда лодку сына смотрели 5-6 чел. по цене 350 рублей. Мы со Стасом и ВВСом выезжали на Неву, и в Шлиссельбург, и в Кабону. Залили грязный бензин и забили систему питания.-((( Стас приехал и прочисти систему, попрыгали по волнам и снова забили грязью карб. Пропали холостые, вернулись на докатке.
И приняли решение пока оставить Сиа Рей для семьи сына.
Уже смотрели НТ катера, но дефолт смешал карты.
А РИТМ - это мой катер, прошу его в этот разговор не втягивать.-))
Итак, будем искать мотор.
Прошу еще советы.
Дата:   12-01-15 22:31
Григорьевич писал:
Точно, цена ведь не в $, а в Евро была! Тады вдвойне капец. Но и без этого уже "хорошо". Потому как кормить старый, карбюраторный, 6-ти горшковый 2-т ПЛМ - эт то ещё удовольствие, оно явно на любителя. Или на ценителя)), ну в общем явно для тех, "кто понимает".
Григорьевич писал:
> Итак, будем искать мотор. Прошу еще советы.
Самый простой совет - дай в барахолке объяву "куплю 4-т 115 сил в приличном сост.", думаю, варианты будут.
Но лучше - продавай Сиа Рей, и ищи какой-нить Финнспорт 5.5 метров (был в барахолке за дёшево, не знаю состояния), или аналог. И мотор. А скорее даже с мотором сразу найдёшь. По уму-то - нормальный моторчик 4-т ты возьмёшь не дешевле 280К (скорее дороже), стационар отдашь за самовывоз, и ещё на переделку транца сил угрохаешь. А лодка при этом так и будет с дырой в носу (т.е. нравиться не будет), т.к. НТ сам по себе не прирастёт к ней((
Дата:   12-01-15 22:32
ну, положим и я знаю, что в этом Сиа Рее 175 выходить в Ладогу можно только вот в такую погоду.
Редко, но она бывает.
Дата:   12-01-15 22:54
Вот тут ты прав, Александр, когда предложил посмотреть что-то НТ в России. Ехать в Европу, покупать что-то за евро, тащить на границу и таможить в рублях (евровыми платежами) сейчас - нереально. Да и в долларах - глупость.
Катер, который нравится сыну и подойдет по размеру и количеству размещаемых домочадцев-это только что-то в размере от 6.0 до 6.5 метров.
Обязательно транспортабельное. Но это вторая тема , и пока неподъемная.
Дата:   12-01-15 23:10
Ну если 6.5м неподъёмно сейчас, можно и 5.5 посмотреть. Вот к примеру, что-то такое я имел в виду: Ссылка.
Не скажу про качество/состояние именно этого корпуса (в Выборге он вроде), но в целом 2.5К Евро - это вроде бы не очень много, да и торгануть наверняка можно. Даже если состояние не очень попадётся, то ты ж Григорьевич с руками, ты ж доведёшь до ума))
Дата:   12-01-15 23:31
Александра из Выборга я знаю, знаком по тлф. Финнспорт этого размера заведомо мал, чуть меньше Ритма по габаритам и высоте полурубке.
Но мысль по реализации Сиа Рея 175 и приобретении чего-то побольше , имеет место наших в головах.
Вот Троффи, или ФС 650 АС- это тот размер, который подойдет.
А пока поищем ПЛМ.
Да, за моим мотором Меркруизер и Альфой, прислали гонца из Воркуты...и дали денежку.-)))
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   13-01-15 01:43
Григорьевич писал:
> Отвлекли звонки.
А я тебе еще . тогда говорил, Не занимайся ерундой и выкинь стационар сразу.
Дата:   13-01-15 02:00
Роман!У тебя есть взрослый сын? Лет так 36-и? Ну и внуки-внучки? Трое?
Как я могу сказать взрослому , самостоятельному сыну, чтобы он выкинул стационар и поставил ПЛМ?
Рождение внучек-двойняшек привело к необходимости пересмотреть концепцию катера сына. Причем еще не до конца. Предложение продать СР и купить бОльший, тоже м.б реализовано. Но, учитывая ситуацию с валютой, придется прикупить мотор на СР и покатать еще пару-тройку сезонов. Дальше будет видно.
Вот на этой финской ссылке точная копия катера сына, но передняя часть закрыта чем-то плотным, и есть полный комплект тента. Ссылка..
Посмотрел я ссылки на этот катер и моторы ПЛМ у экономичных финнов.
ПЛМ встречаются от 115 до 150 сил.
Дата:   13-01-15 02:32
У тебя 115, У МЕНЯ 115, ну и сына твоего тоже где то также, по характеристикам катера ,должно быть.
Если 4 такта .то тяжелый, зато экономичный. и в то же время дорогой.
Попробуй выбери.
Транец выносной, надо варить из алюминия сразу с кренол ми и это будут блоки плавучести.допы., и все равно придется усиливать корму.
Или портить и резать и делать само отл рецесс., тогда для внуков заднего дивана не будет.
Одним словом задача.
А покупка чего то нового-вариант.
Да и вырос твой сын для этого катера.
Дата:   13-01-15 02:40
Меркруизер и Альфа = 330 кг (это я взвешивал при отправке в ТК).
Я 115 в 4-х тактах весит 175 кг. (мой мотор весит 147 кг).
Вешать мотор надо как и у нас с тобой, без выноса.
Где правда , брат?-)))
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-15 03:01
Ну, вы, блин, даёте! Резать МонтеКарло...
А может, все-таки ломануть кое-кого по цене и выдернуть ФС650 (с печкой, холодильником) с Ямахой115 4Т и прицепом за удобные деньги? Как вы думаете, Александр Григорьевич? Или Дмитрий Александрович против?
SeaRay все же создан для вечерних покатушек в городе по рекам и каналам, на мой взгляд, или, как вы пишете ИМХО!
Дата:   13-01-15 03:04
MADDOCTOR писал:
Смотри ,Александр, Антон тебе уже свой корапль сватает.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата:   13-01-15 03:10
vova писал:
Не внимательно читаете, vova! У меня Ямаха 115 2т. А я предлагаю лодку с 4т... И не свою. Я замену своей лодке не нашел...
Дата:   13-01-15 03:14
Рома! Антон успел поставить Я- 115 4 т? Купил, привез и поставил? Холодно ведь!-))) Антон, когда чел определил цену в 10.0 т.евро, то сегодня говорить о стоимости в 800 т.рублей уже не интересно.
И продавать СР занедорого, тоже не интересно.
Может хондра напала?
А вот повесить Ямаху 100-115, то я бы иногда брал у сына катерок для прогулок среди недели. По городу, конечно.
вот образец-Ссылка..
Роман.
А вот посмотреть твою каюту на Ритме я хочу, или пришли фото в личку.
Выздоравливаю, скоро начнем строгать. Завтра ВВС приедет посмотреть объем нашей работы.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   13-01-15 03:37
Григорьевич писал:
> Роман.
> работы.
У меня фоток не много . но пришлю.
Дата:   13-01-15 04:03
Кстати, фото каюты Ритма того, что я видел в Новой Ладоге, тоже надо посмотреть!!!!
Александр Григорьевич,, а может Ритм еще один сообразите с Дмитрием??? Один ваш, другой сына??? МегаПроект!
Ритм-Флот!
Дата:   13-01-15 04:29
Так ты видел Романа.(vova).!?
Или я не прав?
Корпус из авито неплох. Оригинальные стекла и уплотнитель, хорошие релинги,приличный рецесс. Покраска серебрянкой - дрянь!
да и маловат он.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-15 04:34
Григорьевич , привет.
На мой взгляд 135 стационар , на те же 135 подвесник. Из за разницы в весе будет запас мощности.
У меня есть Меркурий , за не дорого.
Могу дать даже на пробу.
Дата:   13-01-15 04:41
Алексей, перезвоню по мотору. Вопрос тебе по тенту.Можно через тебя сшить тент как на первой ссылке из Суоми? У нас есть только верхняя часть, а прозрачных боковин и задней части нет.
Посмотри пристальным взглядом.ОК?
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   13-01-15 04:55
MADDOCTOR писал:
> посмотреть!!!!
> Ритм-Флот!
Наши знакомые все лето продавали Ритм с С 115, и не дорого и в хорошем состоянии. сейчас не знаю.
Дата:   13-01-15 04:56
А в НЛ ,Антон видел моего знакомого, почти тоже самое.
Дата:   13-01-15 05:06
vova писал:
Блин! Развелось вас ...с этими Ритмами.-)) Извини, попутал.
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   13-01-15 14:58
vova писал:
Кстати, а вот накидали бы несколько фоток ваших лодок. Все-таки Ритм довольно грамотная лодка для нашей акватории, а с вашими доделками, так и вообще интересная конструкция!!!
Дата:   13-01-15 16:24
Роман кинул мне немного (6 шт) фото в личку.
Все моменты на этапе работ. Интересно сделал,и есть вопросы, но не здесь и не сейчас.-((
С утра перекинулись с сыном по тлф по текущими проблемами, и он предложил не заниматься ПЛМ, а как посоветовали многие - продавать катер в комплекте. И поищем что-то побольше.
И это правильно, мне меньше проблем, да и работы по Ритму начнутся уже сегодня.
Советы и ваши предложения были крайне полезны.Роману отдельное спасибо.
Тему можно закрыть, есть вопросы-предложения прошу в личку.
С ув.
Дата:   13-01-15 19:12
Григорьевич писал:
> поищем что-то побольше. И это правильно, мне меньше проблем
Молодец Григорьевич, правильно оценил ситуацию!
Автор: dinamo_kom (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   14-01-15 05:14
Пошейте носовой тент на Сиа Рей на кнопках и при волне не будут бризги попадать в кокпит. Такой тент необходим и в дождь и на стоянке. Салон тогда будет в чистоте. У меня байлайнер 160, так с носовым хожу чаще, чем без него. В прохладную погоду не задувает, да и вещи можно безопасно положить в нос.
Дата:   14-01-15 05:23
Посмотрите видео внимательно. Там мы отходим от берега и я пристегиваю носовой тент по периметру и к лобовому стеклу. Затем в средине ставится "грибок-подставка".
Все это хрень, от ветра и мелких брызг.
В волну , да при встречном ветре, да при отжатом моторе, захлестывание происходит внутрь кокпита.
Бывало.
А вот я видел вариант установки поликарбоната по размеру носового отсека...
Дата:   14-01-15 05:34
Вот тент носовой виден хорошо.
Дата:   14-01-15 07:17
Григорьевич писал:
Сделаю.
Дата:   14-01-15 07:43
Алексей, я готов и морально и материально.
Завтра перезвоню.
