 Московское время 03:08:39
 Владивостокское время 10:08:39
 Аккумулятор для ПЛМ HONDA BF5AK2 SBU
Автор: Olejman (---.sv-en.ru)
Дата:   10-01-15 06:43
Подскажите какой акум подойдет и как подключать?
 Re: Аккумулятор для ПЛМ HONDA BF5AK2 SBU
Автор: Лыткин (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-01-15 06:50
Olejman писал:
Зачем??
Дата:   10-01-15 06:51
хочу использовать для доп оборудования (эхолот, телефон, навигатор, рация и т.д.)
Дата:   10-01-15 06:55
Подозреваю,что генератора на этой малышке нет,соответственно и подключаться некуда...
Дата:   10-01-15 06:57
как нет, не было бы тогда и не спрашивал, SBU это и есть с генератором.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-01-15 06:58
Olejman писал:
Любой 12 вольтовый. Подключать с помощью этого - Ссылка.
Как вариант, такая вилка - Ссылка.
ну и дальше провода...
вот схема
Дата:   10-01-15 06:59
Нет,в одном месте нашёл упоминание о **Мощность генератора переменного тока-3 А**
Дата:   10-01-15 07:00
Ну так у тебя все карты на руках.... И описание и схема...
Дата:   10-01-15 07:01
да не, это все понятно, вилка шла в комплекте, интересует надо ли еще какие выпрямители, стабилизаторы?
сам думаю так, от генератора подключаю акум, от акума доп. оборудование, но думаю не будет ли кипеть если постоянно будет подключен?
Дата:   10-01-15 07:03
На схеме обозначен регулятор напряжения.... Если он есть-дополнительного ничего не надо и АКБ кипеть не будет...
Дата:   10-01-15 07:06
точно? а то вот тут с 1016 поста Ссылка. советуют стабилизатор.
Дата:   10-01-15 07:07
Olejman писал:
Всё правильно - от мотора АКБ, от него доп.оборудование. Ничего там не закипит. Проверь только - вилка в комплекте не идет, там защитный кожух такой обрезиненный в комплекте.
Дата:   10-01-15 07:08
Точнее не бывает... Нужно лишь убедится,что все компоненты зарядной системы присутствуют на твоём моторе... Ибо на схеме ясно прописано-*Дополнительные детали.Вне базового комплекта.*...
Дата:   10-01-15 07:14
Жнец писал:
уже давно проверил, вилку давно снял и в коробочку положил, до лучших времен), а розетка, да резиновым колпачком закрывается.
Дата:   10-01-15 07:17
SBU это и есть с генератором, а SB базовый комплект.
Дата:   10-01-15 07:22
Я же не говорю что их там точно нет... Но не видя этого мотора воочию-советовал проверить...))
Дата:   10-01-15 07:23
спасибо, успокоили, в теории так и думал, но в электрике не особо силен.
Автор: Olejman (185.34.244.---)
Дата:   11-01-15 03:14
вот сфоткал
Дата:   11-01-15 03:16
еще
Дата:   11-01-15 03:17
еще фото
Дата:   11-01-15 03:18
и еще фото
Всё на месте....) И розетка и регулятор...
Дата:   11-01-15 03:25
это да, но все равно советуют сначала вольтметром померить без акума, не будет ли напряжение скакать выше 14,8В при увеличении оборотов, наверное так и сделаю.
а вообще почему то очень мало инфы по этому мотору.
Дата:   11-01-15 03:32
Ну вообще то правильнее это будет сделать с подключенным в виде нагрузки аккумулятором...
Дата:   11-01-15 03:33
значит попробую и так и так)
Дата:   11-01-15 18:47
Olejman писал:
> и еще фото
Я, как производитель регуляторов, должен заметить, что у этого моторчика весьма нестандартное устройство генератора.
Две катушки, расположенные под нестандартным углом, следовательно,
ни мой, ни большинство мне известных регуляторов просто так не подойдут.
Насколько хорош родной регулятор, мне неизвестно, правда, есть информация,
что хондовские регуляторы настоящие, в отличие от ямаховских "недорегуляторов", которые на деле просто говно.
Поэтому мой тебе совет будет такой: купи аккумулятор емкостью не менее 12-ти ампер-часов
обязательно с клеммами с отверстиями для крепления клемм проводов болтами.
При таком способе крепления клеммы не спадут и приборы не сгорят,
даже если регулятор не очень хорош.
А если достать специальную смазку для защиты клемм и смазать их,
то будет гарантия от перенапряжений при окислении клемм.
Дата:   11-01-15 19:43
На Хондах 5-15 л.с. действительно полноценный регулятор, неоднократно проверял, даже без АКБ стабильно держит 13,5-14,3В.Мощность генератора на 5-ке ок. 45Вт, соотв.я бы рекомендовал АКБ не больше 45 А/ч, меньше сколько угодно.
Дата:   11-01-15 19:44
да спасибо, такой акум и планировал брать и с клеммами под болты, а со смазкой сейчас нет вроде проблем, даже в гараже скорее всего найдется.
Дата:   11-01-15 19:52
Olejman писал:
Если АКБ с "обычными автомобильными" клеммами, то еще можно такие дополнительно купить.
Дата:   11-01-15 20:26
да это то все мелочи, разберемся, просто с ПЛМ раньше дел не имел, но никогда не поздно начинать)
Дата:   11-01-15 20:31
опс, а это сообщение пропустил, спасибо, я тоже так думал, что Хонда не должна подвести.
Дата:   11-01-15 20:33
может кому пригодится эта информация, т.к. именно по этому мотору очень мало в инете.
Автор: Иван (77.35.34.---)
Дата:   12-01-15 09:24
Жнец писал:
Вот как раз этого не надо. Это г... и слетает.
Дата:   14-01-15 06:45
заказал такой Ссылка. вольтметр думаю хватит.
