 Московское время 02:04:38
 Владивостокское время 09:04:38
 подскажите по винту парсунF6
Автор: stanisl62 (89.250.166.---)
Дата:   30-11-14 01:09
подскажите пожалуйста по этому винту 3-8.9*83 объём двигателя 209см3. какой брать в запас? лодка cilverado33F вроде его можно раздушить до 9.8. 30км/ч он и на казанке, и на пвх идёт.
 Re: подскажите по винту парсунF6
Дата:   30-11-14 01:12
Бери 8,5х10.
Автор: Lehodeev (31.131.204.---)
Дата:   30-11-14 02:29
3Х9Х10 оказался тяжёл. На лёгкой лодке мотор раскручивается только до 4000 (скорость 29-30 км/ч),так-что совет Стаса правильный.
Автор: Коряга (185.3.34.---)
Дата:   30-11-14 03:12
10 в самый раз...
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   30-11-14 04:08
а для двоих или троих нетолстых 10ка подойдёт?
Дата:   30-11-14 06:20
Но раздувать не советую ресурс уменьшишь на порядок
Дата:   30-11-14 06:23
Для 2х в самый раз+небольшая снасть,3лишний,нето.
Дата:   16-12-14 01:51
Коряга писал:
> 10 в самый раз...
где б его найти
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-12-14 18:31
а если его подпилить, чего то не находится в интернете. 8.5*9 есть, а 10 не нашел. жалко конечно
Дата:   24-12-14 23:55
объясните по винтам в какую сторону у них нумерация
Автор: kalian57 (95.106.118.---)
Дата:   25-12-14 02:01
первая цифра от ступици диаметр вторая шаг
Дата:   25-12-14 03:47
3-8.9-8.3. 8.9 это диаметр. 8.3 это шаг. что бы получить грузовой нужно взять меньше диаметр или шаг. или меньше диаметр больше шаг. короче лучше ткните где их брать
Дата:   25-12-14 05:24
при изменении шага винта в меньшую сторону обороты прибавляются на 200-250 примерно.но это при условии что диаметр остается тотже.чето продвинутые винтоподбиральщики молчат.подтянутся подскажут точней
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   26-12-14 19:10
ТС, как мотор ?
Стоит такой же в коробке, думаю стоит распечатывать или нет?
правда прикупил к нему жиклеры для переделки в 9 сил :))
Расскажи свое мнение о использовании
Автор: Fanckman (85.93.43.---)
Дата:   26-12-14 21:09
Автор: stanisl62 (---.239.145.0)
Дата:   26-12-14 23:57
таскать тяжеловато, мне по деньгам подошло. одному нормально до 30км/ч легко, для двоих надо другой винт. пока кризис пойдёт и такой, конечно 9,9 конечно 9.9HP идеально было бы
Автор: Глот (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-12-14 02:24
Как в работе?
Ни кто же не говорил что купил херню :)) наоборот.
То что для двоих слабоват это понятно, интересует звук, запуск, холостые и т. д
Дата:   27-12-14 16:29
сравнивать не с чем, не было других иномоторов. заводится нормально, не с пол потяга конечно
Дата:   27-12-14 16:56
Глот писал:
> Как в работе?
Могу тебе сказать, но только по 2-х тактному Гольфстрим ( он же Парсун) 5 л.с.
Купил я его в том году, использовался весь сезон, каждый день по вечерам и на выходных уезжал на целый день на рыбалку, 90 % троллинг + до места рыбалки минут 40.
За мотором вообще не следил, только масло после обкатки заменил и свечу NGK поставил, да и то свечу поменял, потому что почти даром досталась, вообщем пережил мой мот это испытание на отлично, поломок не было никаких.
По звуку... Раньше пользовался Тохой 3,5 л.с., 2-х тактной, дак вот если сравнить с ней, то Гольфстрим 5 л.с. 2-х такный работает заметно тише.
На холодную заводится с 3-4-го потяга, теплый с 1 иногда со 2-го потяга.
Дата:   27-12-14 17:29
Fanckman писал:
> 40.
Спасибо за рассказ, но меня интересует конкретный мотор( стоит в коробке), а не разные китайские моторы, имел в свое время Сайл 15 и тоже проблем не было.
Дата:   27-12-14 18:18
вот выложил Ссылка. если активной не получилось извините. тороплюсь на ёлку
Дата:   27-12-14 23:06
Так он отлично Казанку прет :))
6 сил не 9 .
Значит оставлю себе мотор на комплект эгоиста и переделаю в 9 сил, тем более что жиклеры уже купил :)))
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата:   28-12-14 07:20
Там совершенно реально 8 сил, хоть и 6 на колпаке. Смотрел каталоги, сравнивал, абсолютно все запчасти стоят от 8-ки.
Вот Ссылка.
А метлу на видео, правда, здорово прёт, оставлю-ка я тоже малыша себе. Два цилиндра это сила.
Дата:   28-12-14 07:39
stanisl62
Винты на Тоху 9,8 и на твой также по 2300 руб. можно выписать тут Ссылка.
Дата:   29-12-14 17:58
Lehodeev писал:
наверно сначала транец надо поднять, с тахометром походить с одним в двоём. может кто уже игрался с винтами на этом моторе или смотреть на другие 8ки. потом покупать то что нужно. точить дорогие винты жалко
Дата:   29-01-15 04:55
Глот писал:
> 6 сил не 9 .
подскажите пожайлуста где брать жиклёры в Москве, дочь учиться поедет купит
Дата:   29-01-15 17:00
Я заказывал через инет.
Арбат ссылку выкладывал.
Дата:   29-01-15 23:37
а не могли бы вы фото выложить с цифрами на жиклёрах мне проще свои проточить или новые выточить
Дата:   30-01-15 07:15
Да там же отверстие как у шприца для Бывалого, неужели выточите ?
Дата:   30-01-15 07:23
как то же вытачивают вазовские жиклёры
Дата:   30-01-15 07:26
Карбюратор в разборе Ссылка.
Жиклёры на F9,8
Main Nozzle 3V2-03141-0 диам. 2,6
Slow Jet 3V1-04539-0 №39
Main Jet 3V2-04492-0 №92
Plug 3V2-03169-0
Фото у меня нет, пока не покупал.
Дата:   30-01-15 07:49
стоимость бодрит
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   30-01-15 14:57
stanisl62 писал:
> стоимость бодрит
Я заказывал в "ускорителе" , весь комплект мне обошеллся 3.5 т. р
Но было это до того как началась чихорда с курсом.
Теперь то да, ценник реально взбодрил.
Дата:   30-01-15 18:23
вот тутзаказывал
