 Московское время 10:38:53
 Владивостокское время 17:38:53
 сбылась мечта идиота или как быть
Автор: belik (178.76.239.---)
Дата:   18-12-14 08:21
Начало в теме Ссылка. , теперь по сути: лодка без мотора. Есть в наличии Тоха 2т 25/30 с дистанцией и электрозапуском, но я думаю для этого катера это слишком. Хочу пятнашку 4т. Подскажите, может и 15-ки много? Когда-то у отца был стальной катер такого же размера и ходил под ветерком 8 - было достаточно. Какой нужен мотор? Не знаю чего хотеть... Пока на этот сезон хочу поставить то, что есть - будет ли понятно, что нужно?
P.S. Лодка Скиф 21 Ссылка.
 Re: сбылась мечта идиота или как быть
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-12-14 13:48
Попробуй пока то, что есть. Потом подберёшь. Лично мне кажется, что должен и твой мотор подойти. Во всяком случае будет от чего отталкиваться.
Дата:   18-12-14 14:42
Не понял? Ты взял Скиф-21 и считаешь, что теперь срочно надо поменять мотор на менее мощный?
А что мешает ходить снимая с 25-го мотора 12 сил на половине оборотов?
В случае эксплуатации водоизмещайки топливная экономичность будет одинаковой у 4т пятнашки на полных и 2Т 25-ки на половинных. И кстати не факт, что в таком режиме 2Т не окажется экономичнее.
Дата:   18-12-14 15:16
Максимально допустимая мощность двигателя, л.с. 25, -у тебя то что нужно. Ты сам то хоть раз описание лодки по этой твоей ссылке прочитал ?
Автор: belik (77.66.250.---)
Дата:   19-12-14 19:03
Да, согласен, что максимально допустимый мотор 25, но я же и спрашиваю, может достаточно и 15? Не обязательно крутить до макс.оборотов.
Автор: KAPER (109.169.162.---)
Дата:   19-12-14 19:17
бигфут тебе надо под водоизмещение.лыс на 15. и винт полопухастей.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   19-12-14 19:18
belik писал:
Странные вопросы задаёте:) Смысл раздумий, чего добиться в результате хотите?
Обычно такой вопрос задаёт человек с лодкой, но без мотора, пытясь договориться со своим карманом и зелёным земноводным, уговаривая сам себя и надеясь, что другие тут тоже уговорят "да конечно хватит,зачем 25, покупай 15, его за глаза!:)))"
А когда мотор уже есть, причём вполне подходящей для лодки мощности-о чём думать то? ставить надо!:)
Автор: buss (---.178-70-177-32.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-14 19:40
belik писал:
Если он уже есть в наличии, то купли продажи другого ПЛМ на данном отрезке времени принесут одни лишь убытки. Лучше подождать пока финансовые бури устаканятся. В полный газ никто же не заставляет на нем ходить, в конце концов, если это принципиально, и вызвано какими то причинами, можно установить ограничитель хода заслонки или отрегулировать её привод. Если его нет, то это совсем другое дело.
Дата:   20-12-14 05:35
Еще вопрос: нужен ли грузовой винт?
Автор: Zagar (78.25.120.---)
Дата:   20-12-14 05:55
Я , с позволения ТС, немного разверну тему, а то обсуждение поехало не туда немного.
В наличии имеется П-2 + Т-30/25, который пользуется с успехом комплектом несколько лет. Сейчас ДОПОЛНИТЕЛЬНО приобретен СКИФ-21 без мотора. И сложившаяся экономика не позволяет немедленно приобретать мотор к нему. Поэтому снимем пока Т-30/25 и вешаем на СКИФ.
Поэтому вопрос №1 - нужно ли в этом случае приобретать грузовой винт?
Обращаю внимание, что в итоге П-2 остается без мотора. То есть мотор покупать в любом случае.
Поэтому вопрос №2: какой мотор был бы в идеале для водоизмещающего СКИФА при условии, что он коротконогий, с эл. запуском и дистанцией? Нужно ли тянуться до максимально разрешенных 25 сил или разницы между 10-15-20-25 в плане скорости никакой не будет? Будет ли экономия между 2Т 20лс и 4т 20лс, например?
Как-то так...
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата:   20-12-14 08:05
А что производитель говорит ?
Вы же в одном городе находитесь.
З.Ы.
Лично моё мнение от лодок этого производителя ( стояла их целая гамма в Калуге на продажу) :
Для первого самостроя - ничо так, хоть и топорненько местами.
Для СЕРИЙНОГО производства - ????
Но это - моё личное мнение. ( впрочем - и не только моё. но не настаиваю)
