 Московское время 13:24:41
 Владивостокское время 20:24:41
 Где навить две пружины?
Автор: АндрейА (---.yota.ru)
Дата:   18-12-14 19:08
Может кто занимается и термичка с материалами есть у кого?
Прим размер длина 300мм, диаметр 30мм, пруток 10мм на растяжение---виток к витку.
 Re: Где навить две пружины?
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   18-12-14 20:44
У электриков поспрошай.Такие есть на старых масляных выключателях 3-6кв.Если не найдеш ближе,пиши.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   19-12-14 01:21
vodyanoi писал:
> найдеш ближе,пиши.
Точно- таких пружин море ...
Седня на работе гляну и померяю....
Дата:   19-12-14 01:34
О как. Спасибо всем за ответы. А что там такие пружины делают?
У меня то две этих пружины с подрессорки сидухи проепаны.
Дата:   19-12-14 03:20
Контактная часть включается электромагнитом а отключается пружинами.Концевой серьгой можно регулировать длину пружины,она вкручивается.Если надо могу сфотать.
Дата:   19-12-14 05:05
vodyanoi писал:
> сфотать.
Что то я сомневаюсь что те пружины которые мне нужны может 3-6квт растягивать. Они из 8ми или 10мм проволоки навиты? и их длина 30САНТИМЕТРОВ?
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-12-14 06:30
упс
Автор: A.L.F. (ALF)
Дата:   19-12-14 07:59
А капотные с Зил 130 не подойдут?? ;)
Автор: Дальний (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-12-14 08:16
Пожалуйста
Дата:   19-12-14 18:12
A.L.F. писал:
Они и стоят, но они слабее раз в 5 чем надо. 8-)) А 5 штук не запарралелить.
Дата:   19-12-14 20:12
Точные размеры---пруток 8.2мм, диаметр 38-40мм, часть где виток к витку--110мм, и два уха по 30мм.
Дата:   19-12-14 21:48
Блин седня в ночь работал не вспомнил...
Щас записал данные в воскресенье точно промеряю...
Дата:   19-12-14 21:51
Баджер писал:
Спасибо. Совсем не горит. 8-)) Ну а неужели правда похожие на старых масляных выключателях 3-6кв?
Дата:   19-12-14 21:53
Да есть такие пружины..как стрельнет так аж очко жмет...
Если не жмет и если найду...в апреле буду в столице....
Дата:   19-12-14 22:05
Для наглядности.
Дата:   19-12-14 22:07
Баджер писал:
Так а где применяются то? Неужели у электриков?
Дата:   19-12-14 23:34
Да, у нас в масляных выключателях..
Дата:   21-12-14 02:11
Одна из них в МВ-10кв.
Дата:   21-12-14 02:20
vodyanoi писал:
Дык есть такие ненужные? Готов приобрести если по размерам моим то что надо. Если возможно конечно.
Я бы ее на МВ и поставил, только 90квт. 8-)))))
Автор: Серегин с ноута (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-12-14 02:22
Андрей если еще актуально,то помогу
Дата:   21-12-14 03:07
Завтра сделаю замеры.Если пойдут,вышлю.
Дата:   21-12-14 07:27
Серегин с ноута
Ух, спасибо . Актуально. Только непонятно как поможешь---есть готовые пружины или можно сделать по чертежу? И еще я не особо силен как жесткость пружин определяется-----только диаметр проволоки для навивки или еще маркой стали (или все стали для пружин примерно одинаковые?
Давай подождем пока Водяной замерить готовые что бы с изготовлением особо не заморачиваться ( у меня любые не подойдут по месту).
Дата:   21-12-14 07:30
vodyanoi писал:
Спасибо огромное, замерь если есть выбор. Напомню размеры-----проволока Д-8мм цилиндр где виток к витку 110мм длиной и 38 диаметром. и по 3см на уши. работать будут в паре так что де одинаковые нужны.
8-))
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   21-12-14 17:19
11×69;8×69;8×55;6×43;6×31;5×40. Длинна на всех проходит.
Дата:   21-12-14 19:53
vodyanoi писал:
8yf 55--- ближе всего по размеру. Длинна на всех
> проходит.
Может не пройти--тесно там. 8-)) В понедельник промерю пройдет ли по диаметру и отпишу. Она виток к витку, на растяжение?
СПАСИБО!!!
Дата:   21-12-14 22:45
Андрей ответил в личку,высылай эскиз или чертеж
Автор: evgen67 (5.143.200.---)
Дата:   22-12-14 01:13
АндрейА писал:
> Для наглядности.
Я такие пружины встречал на стиралках, они там барабан держат. Еще стоит на ПГУ сцепления Зил-Бычок.
Дата:   22-12-14 01:26
Серегин с ноута писал:
Все выслал. СПАСИБО!!
Так же ОГРОМНОЕ СПАСИБО БАДЖЕРУ И ВОДЯНОМУ!!!!!!!
Дата:   22-12-14 01:27
evgen67 писал:
> АндрейА писал:
> > Для наглядности.
Спасибо, уже заказа СЕрегину. В стиралках тоже смотрел, они нетакие.
Дата:   22-12-14 05:48
Я так понял вопрос снят?
Дата:   22-12-14 18:20
Баджер писал:
Да, СПАСИБО огромное. ВАши-8на55 по диаметру там не встанут.
