| Московское время 02:12:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:31 |
Дата: 28-11-14 02:19
Кэээп, а Кэп. Ужет лет 12 как завезли и продают. И лет 10 как делают клоны. Ты не тормоз?
Дата: 28-11-14 05:12
А я не юзаю. Мне пока не надо. Хотя лет через 10 зарастем окончательно. Понадобится.
Автор: дядя Вася (---.149.8.26.misp.ru)
Дата: 28-11-14 16:12
полно самоделок,если набрать " мотор-болотоход"
и в ютубе дофигища...
также -можно набрать motormsc.
м асса - 28 кг, для тяжёлой лодки -достаточно 7лс .
Дата: 28-11-14 16:16
через 10 лет- уже просто в сапогах.... :-))
в Этом году - уже были перебои со шлюзованием по Волго-Балту
"Нет воды".
Уже декабрь - снегу..." ноль целыххер десятых" :-))
Автор: Иван (77.35.221.---)
Дата: 01-12-14 20:29
дядя Вася писал:
Не проще ли всем вам скинуться на переброску вод Белого моря в истоки Волги?
Рыбу заменить на морскую, а в остальном будет только лучше.
Автор: buss (---.178-70-166-215.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-14 01:22
Плавдачник писал дяде Васе:
А как сами то, не ходили на данной
> технике?
Спасибо, развеселили)))))))))...
Наберите в форумном поиске наверху страницы, слова: болотоходы и дядя Вася
Ну очень удивитесь результату))
Автор: Плавдачник (213.87.123.---)
Дата: 04-12-14 14:16
С такими понятиями каждый вопрос будет одному дяде Васе!))))))) На любой форум заходи, веселиться будешь, круглосуточно!! ))))))))
Автор: ted (5.141.195.---)
Дата: 04-12-14 14:29
а цена где этих моторов?Плавдачник писал:
> Лодочный мотор-весло, болотоход SPS, Go-devil уже завезли и продают в России.
> Бавады производят местные производители. Интересует опыт использования данной
> техники.
Автор: дядя Вася (---.149.9.102.misp.ru)
Дата: 04-12-14 16:54
cтесняюсьс просить - а где в Красноярске трава?
(обычно все - про пороги ,шивёры...)
Автор: дядя Вася (---.149.9.31.misp.ru)
Дата: 04-12-14 20:02
cтолько замечательных моторов прямо в Красноярске...
Какие проблемы?
Дата: 04-12-14 22:04
Проблем купить вообще нет, чего не купишь так это опыт людей. А здесь песни поют :-) !? Как то так! :-(
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 04-12-14 22:40
Какой тебе опыт то нужен? Как ходить на болотоходе? Поконкретней вопрос задай. Здесь есть Александр, ник АЛШ, он много тем начинал, много роликов выкладывал, поищи. На болотоходе ходить ничего сложного нет. Я вообще одну и ту же лодку использую и под подвесник и под болотоход и ничего, всё нормально
Автор: АЛ Ш (5.141.228.---)
Дата: 05-12-14 00:13
Плавдачник писал:
какой тебе нужен опыт? инет пестрит видиороликами
имей ввиду, что если лодка глиссирует под болотником, то проходимость увеличивается в разы
присмотрись на глубину речки в ролике
в режиме водоизмещения так не пройдешь
на видео испытания 13 сильного, специально ездил по мелякам
если твои протоки имеют минимальную глубину не менее осадки твоей лодки, то ставь маленький мотор и пили по ним потихоньку
вот такая есть у нас в городе речушка, там я испытывал 40 сильный болотник
-меляки я на ней прошел все, на видео сел на мель потому как в лодке сидела журналистка и с тренгой и видеокамерой стоял оператор, который то и дело норовился вылететь с лодки, пришлось ехать на малой скорости
Автор: Плавдачник (---.176.49.112.91.nsk.rt.ru)
Дата: 05-12-14 01:02
Ну вот, уже что-то! А то смотри - да песни слушай! :-)
Спасибо " АЛ Ш "!!
Автор: дядя Вася (---.149.8.201.misp.ru)
а хочется не песен - а лапши на уши?
А в Красноярске -никто не даёт прокатится?
По ушам ездят, как обычно?
PS/
Из недавнего , мерчендайзерского фольклора.
Звоню.
-У Вас есть заклёпки 8х5 головка в потай материал Амг..
- Вам для чего?
-Для лодки...
- Тогда ЛУЧШЕ возьмите 18х6 полукруглые Д18.
Две недели вот...хожу думаю-в чем тут "фишка".
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата: 05-12-14 04:05
Плавдачник!
Скажите пожалуйста:
Вот, к примеру ,SPS - 9 GF - 33 470 руб.
Это цена за весь комплект?
Собрал, на лодку повесил, бензин-масло залил и поехал?
Хохоряшки есть в наличии?
Ну, типа втулок скольжения, винтов, и всего прочего что может истереться, сломаться и утонуть.
Сколько стоят алюминиевый винт и стальной для 9лс?
В наличии или под заказ?
Автор: onemoo (---.149.9.38.misp.ru)
Дата: 05-12-14 16:00
На ебее эти комплекты от 20 тыр без доставки,там же и запчасти есть какие-то. И винты Китай от 15 $ амеровские около150. Но доставка! Все портит.
Мотр покупается отдельно.
По моему имху слабоваты эти наборы.
Чисто для пропозти не быстро по более-менее чистой воде,без пеньков и топляков.
Стебаться в инете легко.
А как Василий,сделать,дать возможность испытать,что то я особо предложений не видел.
В московском регионе.Только от Ихтиандра.
Дорого-недорого это человек сам должен решить.
И при испытании головой подумать о дальнейшем использовании.Я пока мотор от другого производителя взял,подешевле.Но не исключаю,что и на MSC меню в дальнейшем. Хотя и был предупрежден об этой экономии.:D
Автор: Миха66 (---.149.9.93.misp.ru)
Дата: 05-12-14 16:25
Ну почему в московском регионе только Ихтиандр, есть еще Аллигатор. Ну если это только не одна и та же контора
Автор: onemoo (213.24.116.---)
Дата: 05-12-14 18:18
Про Ихтиандр я написал,потому что они реально предлагают тест драйв на лодки.Аллигатор отзывается на звонки и подробно отвечает на вопросы по своим моторам.О тесте я не спрашивал.
Автор: ZKonstantin (95.181.131.---)
Дата: 05-12-14 18:21
Вопрос к участникам ветки.
Эксплуатирую лодку на 90% по мелякам. Это низовья, раскаты Волги и дагестанские плавни, ильменя.
Для хода по мелякам поставил два мотора. Маленькие Ямахи спарки.. Думал решу вопрос с меляками, однако обнаружилась не предвиденная проблема, это водоросли. Не трава, а настоящая волосня. Например глубины хватает, но два метра хода, и на винтах и ногах огромные вороха водорослей. До чистых проток всего 500м-1000, но их практически не пройдёшь. Грунт в основном ил, шест утопает, плохо помогает.
Задумался о третьем моторе докатке. Мотор для прохода километр-два. Скорость не волнует лишь бы полз. Но что бы был лёгкий и не дорогой.
Тему я просмотрел. Для себя ни чего не нашёл. Рекламируют основном по чистым мелякам, или по травке, дорогие и громоздкие.
Малыш NISSAN MARIN 3,5 у меня был. Без вариантов.
Прошу подсказки.
Дата: 05-12-14 18:49
Только мотовесло, ну или тот же спасёт в такой ситуации, 6 сил будет за глаза для любой лодки
Дата: 05-12-14 18:51
Блин, этот планшет, пишешь и половину слов пропускаешь. Мотовесло или тот же болотоход. Единственно, придётся каждый раз снимать это хозяйство с транца и класть на пол лодки. Эти вещи не такие компактные как подвесник
Дата: 05-12-14 18:55
""""""""""""Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Только мотовесло, ну или тот же спасёт в такой ситуации, 6 сил будет за глаза для любой лодки"""""""""""""
Мне и три лошади бы хватило, однако поисковики дают только самоделки. Интересно, что то подобное производиться?
Я готов сделать и сам. Моторов у меня полно. Тример, бензопила, и 9 л.с на мотоблоке. В Интернете полная неразбериха каждый свою поделку хвалит.
Дата: 05-12-14 19:10
В идеале, желательно электро докатка-травоход-мелякоход.
Что бы выползти из травы, и пройти не большое расстояние.
Электро из за того, что аккумулятор уже есть, и из за компактности.
Автор: дядя Вася (---.149.8.104.misp.ru)
Дата: 05-12-14 19:25
косилки, пилы ....и всё высооборотистое - это фигня. карб.там "однорежимные"
вот из моих "архивов".
электро -может быть интересно (при небольших пробегах)но АКБ стартерный не пойдёт.
Дата: 05-12-14 19:31
да нормально всё встаёт, едет, откидывается , когда на большом моторе едут.
Просто этот моторчик -Изначально замышлялся как "докатка" по траве.
""""""дядя Вася""""""
А есть подробности этого аппарата? Одно режимный карбюратор вполне устроит.
У меня не стартовый аккумулятор. Ямашки дёргаю рукой, и заряжаю его от них. Больше всего винт интересует. Где брать на такого малыша.
Дата: 05-12-14 19:44
вот - один и первых экспериментов.
из картонки шаблончик вырезал, за пару часов выпиливаешь и варишь кучу всяких винтов.:-))
из любой, самой кетайской стали.
"однорежимный" -запуск, и полные обороты ,в переходных режимах или при скачке нагрузки - глохнет. Может это только мне не повезло.? :-))
Большие обороты- это гиммор с винтом , это уже ЧПВ.
Понижать -это уже ремень...
"чем дальше в лес - тем больше "палок"" (c) :-)))
Дата: 05-12-14 19:58
вот так делать не надо....это самый лёгкий вариант конечно .но надо цилиндрическую пару ставить, понизить обороты.
Короче - есть куда приложить руки и потратить время.
ну а насчет "хваления" - это же так....естественно :-)
"максимум пользы" - договориться прокатится.
Удачи.
Дата: 06-12-14 00:31
9 от мотоблока решит все проблемы думаю.
Только если она редукторная,то редуктор снимать.
И ставить комплект короткого или длинного болотоходика.
А может тогда и спарка мелких моторов не понадобится.
Если только от травы,то может подойти комплект по ссылке выше.
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 08-12-14 20:59
ТС на рыбалку уехал?
Автор: Плавдачник (---.176.49.105.231.nsk.rt.ru)
Дата: 09-12-14 02:45
На избу ездили, путик набивали!
Цена на sps-9gf - 33470руб. до Нового года пока не меняется, естественно по наличию двигателя надо узнавать перед оплатой. И вообще проще купить комплект SPS-2 под 9 л.с. мотор за 20570 руб. а двигатель купить у себя в магазине. Зачем переплачивать за перевоз двигателя транспортникам.
В комплекте sps в наличии 2 винта. Винты до весны отдельно не продают. Весной сделают новый завоз вместе хохоряшками. Тогда и стоимость винтов будет известна более точно.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-12-14 02:57
ZKonstantin писал:
Так вот же классика жанра, от главного родоначальника:
Сайт интересный, всё у них объяснено, просто и понятно, и начинали эти парни в сарае. Остаётся только сделать.
Автор: onemoo (---.149.8.148.misp.ru)
Дата: 09-12-14 16:33
Да,уж! Копаю инет на предмет покупки дешёвых люмяниевых винтов.Накопал производителя.
Пишет стоимость 1винта около 3$.
Почта 50$ за 4 винта
Пишу-давай!
Хренушки.
Через дилера.
А у него к весне.И какую цену замутит фиг знает.
Грустно,придётся кормить ебеевских продаванов.
Винт от15$ и пересыл 42$.
Спекулянты!!! :D
Автор: дядя Вася (---.149.8.183.misp.ru)
Дата: 10-12-14 04:58
алюминиевый - это фуфло для наивных.(как шаурма на вакзале - 2 минуты чтобы добежать до сартира)
стальной,нерж - и забыть про винт лет на пять, а при езде в стиле "подростковый немотивированный вандализм" всегда можно подварить, и причем тведросплавными материалами.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 10-12-14 06:51
Василий, мало инфы какой размер пойдет на конкретный мотор.
А перебирать американские дороговато.
Автор: Плавдачник (213.87.120.---)
Дата: 24-01-15 03:55
Как и к любому лодочному мотору первоначально следует подключить тахометр и погонять со штатным винтом на вашей лодке с вашей загрузкой. Далее как обычно, перекрут или недокрут до 3500 об. мин. легкий винт или тяжелый.
Дата: 25-01-15 01:33
Вот такое вот весло.
Сделано на взгляд -хрен сломаешь!
По весне отчитаюсь.
Дата: 25-01-15 03:12
Прям, наваждение какое то - обязательно кардан присунуть.
Просто обязательно.
Вся ЮВА ездит более 100лет, без загнутых хвостов, но у нас свой путь - копировать пендосов.
Миллионы людей, 100лет ездят - не на той конструкции.
Дата: 25-01-15 04:47
Алдан14
Вопросик такой.
Как движок себя ведет без кардана?
Там же защита от недостатка масла есть.
Мой двиг вообще заводиться не хотел
когда было немного не долито масло.
А при наклоне уровня не будет.
Кардан уменьшает наклон.
Залить больше масла?
Не будет ли чего нехорошего от этого?
Без подколов!
Мне ж с ним кататься придется.
Может позже и с прямым валом замучу.
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата: 26-01-15 01:47
Это твой?
Стальной? Сколько масса ?
Датчик масла - отключить, не нужен , если сам умеешь уровень масла проверять перед каждой поездкой.Датчик может "глюкнуть"в самый неподходящий момент.
У Субарика -масло подаётся "наверх" цепью.
На субариковском сайте - подробно описано чем он отличаетя от хонды аналогичной.
На испытания приеду - Обязательно, с камерой. :-))
Дата: 26-01-15 02:00
Если уж с прямым валом масляного голодания нет, то с карданом и ременным приводом его уж точно не должно быть. Следите за уровнем масла а если датчик заключит то при чем тут наклон двигателя!
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-01-15 02:07
На генераторе стоит мотор с таким датчиком. Генератор уже лет 12 и в хвост и в гриву( 6.5 кВт). Поблем с датчиком не было, а один раз,когда масла было мало, движек ни в какую не хотел заводиться, масла долил и все нормально- с пол пинка. Так что датчик весчь нужная.
Если из двигателя убирать датчики, можно поршня,кален -вал-== не проще поставить ручной привод вращения винта?
Дата: 26-01-15 02:28
Да! Такие моторы уже десяток лет работают на различной технике. Дай бог и лодки продвигают не меньше!
Дата: 26-01-15 04:46
Василий,да мой, мои. Сталь.
Я наверно извращенец, но вот "дуэт".
Вес обоих кил по 25 без мотора.
Автор: дядя Вася (---.149.9.167.misp.ru)
Дата: 26-01-15 16:18
Вес мотора - без двигателя и "примерно"....это что-то новенькое в технике... :-))
И ролик о чем?
О том ,что мотор хорошо запускается в гараже?
Мне давно непонятно, для чего "выносить себе мозг" с "весом лодки" если.......потом ставится брутальный "Чугунный Мотор" :-))
Есть же такое понятие - "Общая масса снаряженного транспортного средства"
Дата: 26-01-15 16:43
Вот вспомнилось -
- "продукт предыдущего Кризиса" :-)))
Нонешний кризис -говорят покруче будет.
а это значит - что этой весной и мАтор нужно сделать в
этом кризисе ..".покруче. " :-)))
Автор: onemoo (195.16.110.---)
Дата: 26-01-15 19:48
Ролик о громкости лифана и субару.
Вот испытаю один и другой и от этого и буду плясать.
Зима,ремонт в домике стоит.
Но почти все для окончания ремонта закуплено.
Покатаемся.
Автор: дядя Вася (---.149.8.96.misp.ru)
Дата: 26-01-15 21:45
очередной" мистраль" готов к покраске - "Бежецк". и передаче Экипажу.
В этом годе - много точек в Тверской,Вологодской и Новгородской ,куда приглашают на ходовые испытания.
Говорят - безработица будет жуткая, наконец то время будет покататься и видео поснимать на красивых речках :-))
Дата: 27-01-15 06:41
От болей в пояснице - отжиматься перед сном не менее 4 раз.
Мне помогает. :D
