 Московское время 20:37:07
 Владивостокское время 03:37:07
 Сузуки 140
Автор: Алексей Пенза (---.ptcomm.ru)
Дата:   05-12-14 18:29
День добрый ! подскажите может кто сталкивался , у меня сузуки 140, а при подъеме и опускания происходит какой то скрежет, что такое может быть? проверял жидкость в бачке открутив пробку немного и потекла жидкость- значит жидкость в норме.
 Re: Сузуки 140
Дата:   05-12-14 18:30
А шприцевать подвеску не пробовал???...
Ну или по крайней мере переключить трим в ручной режим,и собственно руками мотор то и покачать вверх/вниз...
 Re: Сузуки 140
Автор: Алексей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   06-12-14 00:56
У меня так каждый год, жидкость трима выходит через сальники, из-за их износа, хоть и жидкость там есть она наполовину с водой, нужно менять сальники пыльники и прока читать трим. на два три дня может помочь шприцем туда жидкость новую загнать, попробовать прокачать, но это ненадолго.
 Re: Сузуки 140
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   09-12-14 05:21
Менял одному челу сальники на гидроцилиндре Сузуки 140. Оказалось сальники просто забиты какой то фигней. Выяснилось- лодка стоит все лето на воде, чтобы движок не зарастал,его поднимали.Шток гидроцилиндра зарастал. От подъема лодки до мойки проходило энное время. На зиму ставили в гараж помыв лодку, но не протирали шток.В результате сальникам кердык.
 Re: Сузуки 140
Автор: VLAD-1340 (---.191.111.109.sta.211.ru)
Дата:   09-12-14 10:41
там нижний вал упора гидроцилиндра скрипит так как не шприцуется для смазки его снимать надо
 Re: Сузуки 140
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата:   09-12-14 18:28
Вот только хотел поумничать *) Влад все правильно сказал.
 Re: Сузуки 140
Автор: DmitryN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-12-14 21:23
Так что же - на стоянке движок не надо поднимать? Пусть обрастает, но скрипеть не будет?
 Re: Сузуки 140
Дата:   09-12-14 22:16
Обсуждение как то разделилось на то что скрипит и на то как вода попадает в гидроцилиндр...
Второе по моему-не из этой оперы...
 Re: Сузуки 140
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-12-14 14:36
подними мотор, поставь на упор, опусти штоки трима и помажь водостой ким мазутом концы штоков и чашки куда они упираются, 100% это они скрипят.
 Re: Сузуки 140
Дата:   10-12-14 20:12
Кстати тоже всегда мотор поднимаю мотор на стоянке. На штоках (3 шт) откладывается миклоналет который потом раздирает сальники, через которые вода и попадает в гидроцилиндр. Тут либо чистить мотор каждые выходные, если мотор опущен, или раз в год менять сальники, если мотор поднят. Силиконом и прочими смазками мазать бесполезно. У кого есть опыт или ссылка, как менять сальники на данном моторе. В книге по ремонту просто описано комплектация гидротрима.
 Re: Сузуки 140
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   11-12-14 08:35
чаще обрастают штоки на гц140-175 510 нога.635 на стар кабине ничего не обрастает в статике штоки выше уровня воды.а так правильно всё рассказали.выход.либо чаще пользуйтесь лодкой либо не поднимайте мотор.по скрипу-густая смазка решит
 Re: Сузуки 140
Автор: Чудила (Самара) (109.124.214.---)
Дата:   11-12-14 13:37
А если на сальники периодически наносить какую нить смазку? Защитит она от обрастания?
