 Московское время 15:42:25
 Владивостокское время 22:42:25
 Лифты вертикальные и тримы выносные, представление.
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   03-12-14 03:12
Первый шаг был сделать электротрим для владельцев распространённых и довольно тяжёлых моторов 40VEOS, 40XWS, DT40WRS, 55BEDS и многих других, тех, которые завод в силу разных причин не оснастил штатным гидроподъёмом. Многие люди купившие в свои годы такие моторы по причинам относительной дешевизны, их массового распространения, и в целом незнания тонкостей эксплуатации ПЛМ сталкивались с тем, что в конце концов, надоедает постоянно бегать на корму и тягать вверх руками тяжеленный мотор при подходе к берегу и при спуске/подъёме лодки. Также владельцам сих моторов была недоступна замечательная опция дифферентовки на ходу угла наклона мотора.
 Re: Лифты вертикальные и тримы выносные, представление.
Дата:   03-12-14 03:16
По всем эти причинам и было принято решение сделать трим, или по более распространённому названию гидроподъём. И он был сделан.
Дата:   03-12-14 03:22
Он был сделан выносным, то есть универсальным для многих марок моторов.
К сожалению от гидравлики пришлось отказаться по причине полного несоответствия отечественной к применению к ПЛМ и дороговизне крайне редко распространённой импортной. Выбор пал на одну датскую фирму производящую электромеханические приводы хорошего качества уже много лет.
Дата:   03-12-14 03:28
Модельный ряд состоит двух моделей:
1. Под моторы с большими струбцинами (Yamaha 55BED, Mercury 40EO/50EO/60EO, Johnson 40/50/60 и другие) весом 11 кг, 37х38х17 см
Дата:   03-12-14 03:31
И вторая модель под моторы с маленьким струбцинами (Yamaha 25B, 30Н, 30D, 40XWS, 40VEOS, Suzuki DT30, DT40, Honda BF20, BF25/30, Mercury 20/25/30, Tohatsu 20/25/30, 40C и многие другие) весом 8 кг и размерами в*ш*г 37х34х17 см.
Дата:   03-12-14 03:35
Полная откидка малой модели составляет почти 90 град., большой немногим меньше.
Дата:   03-12-14 03:42
Попробую вставить видео. Заранее приношу извинения за плохое качество и освещённость, я нисколько не кинооператор.
Дата:   03-12-14 03:45
Для моторов 40 и выше лс не слабоват узел соединения блоков? Как-то хлипко выглядит.
И после просмотра видео: медленно, очень медленно.
Дата:   03-12-14 03:49
> выглядит.
Ось цельная 12 мм, равна по прочности пустотелой дюймовой трубе мотора.
Автор: fed1063 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата:   03-12-14 03:50
Наконец то показал свою продукцию. Еще раз спрошу. Как надежность акруатора.
Дата:   03-12-14 03:52
fed1063 писал:
Ну что сказать, за прошедший сезон отказов не было.
Дата:   03-12-14 03:56
Андрей, а для чего нужно быстро то?, обьясни. Ты тримовал, например 200-й мотор ? Там тилт более менее, а трим ещё медленней.
20 сек сверху донизу в самый раз.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-12-14 04:05
А на ходу он держит?
Дата:   03-12-14 04:06
Само собой, держит и не складывается.
Дата:   03-12-14 04:10
У меня на Тохе быстрее, и то иногда хочется ещё побыстрее когда видишь препятствие, как то сеть или коса. В условиях нынешнего маловодия на Волге весьма актуально.
Автор: сантехник (213.178.60.---)
Дата:   03-12-14 04:52
А какая модель актуатора? Если не секрет.
Дата:   03-12-14 04:56
Вторым этапом развития было создание вертикального лифта.
Автор: GenRen (---.107.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-12-14 04:57
сантехник писал:
Я постеснялся спрашивать. Но подумал, что такой вопрос обязательно появится. =)
Дата:   03-12-14 04:59
Именно с большим ходом в 20 см
Дата:   03-12-14 05:11
Начало
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-14 05:58
Осталось озвучить цену и записаться в очередь.
Дата:   03-12-14 06:00
Тут нельзя, но все контакты в профиле.
Дата:   03-12-14 06:02
Завершение
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-12-14 06:58
Кинематика ясна. Пара вопросов по конструктиву. Марка сплава конструкции? Пары трения имеют изолирующие прокладки? Предполагаемый ресурс актуатора, лифта? Пробовали с мотором на мелководье- в практическом плане, последствия от ударов или от постоянного подъема-опускания.?..
Дата:   03-12-14 07:18
Сплавы АД31Т и АМГ5, нейлоновые прокладки на осях стоят. Про ресурс сказать пока сложно, но лето на Чёрном море отходил без нареканий.
Автор: m34m (92.39.102.---)
Дата:   03-12-14 07:42
так цена озвучивалась же в двадцаточку
пока не вижу смысла при существующих смс и пант платить такую цену за китайско-датский актуатор
Дата:   03-12-14 07:59
m34m писал:
СМС сейчас улетит из альтернативы вместе с валютой, а тут отечественный производитель. :)
Дата:   03-12-14 09:19
Влад, прошу принять мою критику положительно, так сказать для пользы дела, а дело очень хорошее, за что респект и уважуха.
У меня есть некоторый опыт в изготовлении гидролифта.
Толщины профиля уголка, явно мало, на глаз 5 или 6мм, в таком виде, от силы, для моторов 30-40 сил, весом не более 60-70кг. Но никак не 140 сил.
На моем американском мини лифте до 90 сил, профиль толщиной: 9мм и 12 мм, фото прикреплю ниже.
А понимаю, что стандарт металлопроката такой и купить уголок с более толстой стенкой не реально.
Надо что-то кулибничать.
Как минимум, по 4 прокладки/прямоугольные шайбы, из плиты АМГ 6-8мм, в верхних точках крепления лифта к транцу, и мотора к лифту.
Второе слабое место показал желтой стрелкой.
При подъеме в 20 см, прорезь/паз в уголке, получилась длинная, профиль тонкий, и если поднять мотор на 8-10см, и идти по волне на приличной скорости, то запросто может выгнуть это место, показанное стрелкой, причем верхняя прорезь/паз быстрее выгнет.
Я бы пока воздержался от заявки: до 140 сил.
Дата:   03-12-14 09:31
Какой класс защиты привода?
Влагозащищенный и водонепроницаемый разные вещи.
Первый тип от дождя под разными углами, а второй погружение под воду.
На стоянке, часть привода может быть под водой, особенно, если катер сильно килеватый, а если еще корма перегружена тяжелым мотором………
Фото фирменного лифта.
Дата:   03-12-14 09:32
толщина профиля
толщина профиля 2
Дата:   03-12-14 09:37
Фото не прикрепилось
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   03-12-14 09:43
Пантеровский китайский актюатор то же не образец качества и надежности-имел счастье испытать на своей шкуре.
В триме от Арбата напрягает только влагозащищенность,для агрегата находящегося в воде постоянно хотелось бы иметь IP68
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   03-12-14 11:11
Интересная тема подъемника.... а уголок можно изначально найти с толстыми стенками, он до 10мм бывает...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   03-12-14 14:17
интересует гидролифт, без трима (он у меня в моторе есть).
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   03-12-14 14:22
Арбат ещё можно такой транец делать, без актуатора, смысл- обеспечить откидку мотора с тримом и компенсировать угол наклона транца совколодок (вместо клина). На следующий сезн буду такой себе лепить.
Автор: kot333 (77.35.37.---)
Дата:   03-12-14 14:42
совпадение. в одном окне браузера начал заказывать pt35 пока грузилась страничка открываю эту ветку . ))
Пока впечатление что очень медленно и как поведет себя актуатор в соленой воде непонятно. особенно на пвхшках с низким транцем он там считай в воде будет всегда.
Автор: дядя Вася (---.149.9.59.misp.ru)
Дата:   03-12-14 16:58
на столе - всё всегда работает.....
чота в натуре - ни одной картинки.
Первый утопленный мотор - усилит тягу к натурным, доводочным испытаниям :-))
(АД-31, зачистка усиления сварного шва.....итд - ст.58 "вредительство" :-)))
Автор: Арбат (46.229.141.---)
Дата:   03-12-14 18:10
Валентин Палыч здравствуй!
Приму твои рекомендации к сведению. Толщина профиля, тот что на фотке 8 мм, на тяжёлые моторы будет 10 мм. Увы, 12 мм прокат наша промышленность не делает.
Класс защиты приводов от IP64 до IP66. Сам привод находится вверху и в основном на воздухе, внизу в воде только шток. Брызги, струи конечно есть, но куда же без них.
Ход будем уменьшать до 15 см, возможны и двойные стенки.
Твой лифт Atlas Microjacker просто замечателен в плане искусства обработки металла. Но подумай о такой вещи, они заявляют 90 л.с., а кое-где видел и 115. Вес таких 4T моторов доходит до 200 кг, но и 140-й самый тяжёлый мотор тоже весит 186. Лифт в отличие от трима, которому нужно преодолевать упор винта, толкает только вверх. Основное усилие вверх, а не назад. Но согласен, что и боковые нагрузки тоже присутствуют.
Дата:   03-12-14 20:31
Тут ведь ещё что, Палыч, подход разный. Да, Атлас потолще, но американцы в угоду красоте и снижению веса, убрали весь лишний металл. Посмотри на ушки, где крепёжные отверстия под мотор, на нижние щели.
Ну а я просто металл оставил.
Автор: Dimanvn (---.natm.ru)
Дата:   03-12-14 22:38
А воды этот электромотор не боится(который на триме) ? Особенно актуально на коротконогих моторах.
Извиняюсь, уже был вопрос....
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   03-12-14 23:16
Доброго времени суток!
Красивые вещи получились! Но смущают некоторые моменты. Я в этом не сильно разбираюсь, но все-таки, позвольте мои пять копеек - вдруг пригодится.
1. Учитывая, что трим-транец выносной - нет ли смысла поднять подмоторную часть относительно притранцевой на 3-5-7(?) см?
2. Вызывает опасение прочность подмоторной части - грубо говоря, нагрузку воспринимает плоская полоса, да еще и с двумя сварными швами...Может есть смысл усилить ее хоть одним ребром жесткости?
3. Может такие ракурсы фото неудачные, но такое впечатление, что сведи до упора (чтоб слегка во внутрь друг друга вошли) половинки изделия и скрепи их по бокам скотчем (даже не обматывая) - и оно не раскроется. Имхо угол актуатора сильно острый. А может фото такие.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   03-12-14 23:32
Арбат писал:
> них.
На килеватых лодках корма в статике сидит довольно глубоко в воде,особенно под загрузкой-привод может быть затоплен почти весь.К сожалению,у меня нет фотки кормы моего РИБа на воде,но двиг при этом притоплен едва не под уровень контрольного отверстия,при этом нога длинная и АКП установлена вровень с килем.ИМХО IP64-66,явно мало для работы в таких условиях.
Дата:   03-12-14 23:35
А еще впечатление, что если резко дать газу при сложенном триме - актуатор просто согнет. Может есть смысл ограничители крайнего положения приварить?
Дата:   04-12-14 00:24
Кухтиев
Кто мешает при этом поднять лифт в верхнее положение?
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   04-12-14 00:41
Я говорил о триме,лифт мне не нужен
Дата:   04-12-14 01:44
Влад, привет!
8мм толщины профиля, это уже нормально, думаю до 90 сил с натяжкой должно выдержать, естественно, это мое умозаключение.
Практические испытания нужны.
Я брал свой минилифт в 2013, на сайте производителя было заявлено до 90 сил, а в 2014, таже модель лифта, уже до 115 сил.
Усиливал, что ни будь производитель, для 115, не знаю.
Думаю, некий запас прочности был заложен в конструкцию, но менеджеры по продажам, решили увеличить расчетную нагрузку до предела, (115 сил), чтобы привлечь новых покупателей.
Если будет профиль 10мм, болты направляющих М14, а прорезь/паз сместить подальше от края профиля, то думаю, можно позиционировать, лифт, как до 140 сил, с указанием максимальной допустимой массы, и класса защищенности.
Естественно, сразу сделать все гениально, без ошибок, доработок, и лечения детских болячек, невозможно.
С помощью коллективного разума, плюс испытания, должно получится, хорошее изделие.
Дата:   04-12-14 01:51
Dimanvn писал:
Ответ через пост выше Вашего вопроса.
Дата:   04-12-14 01:56
eugenekiev писал:
1.Поднять то заднюю часть можно, но на плоскодонках начнутся неизбежные подхваты воздуха.
2.Их и усиливают, с одной стороны сам мотор, с другой транец лодки.
3.Без комментариев.
Дата:   04-12-14 02:25
Вольный Кот писал:
В курсе, только щёки не надо срезать полностью, они держат усилие упора винта в поворотах.
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   04-12-14 04:37
Скажите, а на сколько ваш трим отодвигает мотор от транца? Интересует тот, что маленький.
Пожалуй, занесу-ка я тему в закладочки.. )
Дата:   04-12-14 05:15
Сравнивая толщины примененных материалов у западных аналогов, надо иметь в виду, что марка их алюминия морская, по твердости соизмерима со сталью, она практически несвариваемая. Алюминий имеет сложное гальванопокрытие, пассивирование, оксидирование и плакировку. Так что Амг 61, Ад31 и прочие не годятся ввиду высокой пластичности ...Технику безопасности надо закладывать с выбора материала...
Дата:   04-12-14 05:25
всевидящий писал:
> выбора материала...
CMC 35 не имеет ни каких покрытий. Окисляется только так. Собран на болтах, наверное потому что дешевле чем варить
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   04-12-14 05:30
Корпус актюатора Пантера сделан из порошкового говна,сам транец-не знаю,но подозреваю,что из того же.
Дата:   04-12-14 07:15
Janus писал:
> маленький.
На 16 см.
Дата:   08-12-14 23:14
Так работает у кого ? поставлен ? есть отзывы реальных владельцев ? фото на лодках ? Я хочу, но первому покупать честно говоря сыкотно =)
Автор: Сергей24 (---.119.233.95.ranetka.ru)
Дата:   08-12-14 23:59
Андрей65-И после просмотра видео: медленно, очень медленно.))
Арбат, действительно медленно. По скорости подъема рядом с домкратом, из за медленной скорости пришлось переделать на гидравлику.
Дата:   09-12-14 02:31
Dimanvn писал:
А Вы далеко не первый. Те, кто купил, они на форум не ходят, отзывов не пишут, они пользуются и наслаждаются жизнью.
Дата:   09-12-14 02:37
Сергей24 писал:
Вот заладили медленно, медленно. Вы куда все спешите то ?
Трим даже штатный заводской, изначально задумывался не для того, чтобы быстро поднять мотор из воды, а для того чтобы максимально точно откорректировать угловой дифферент для улучшения хода лодки.
Дата:   09-12-14 02:40
А если нужно, увидев на скорости неожиданное препятствие быстро поднять мотор, покупайте скоростной вертикальный лифт, но минимум на что можно расчитывать это 10 секунд при ходе 10 см.
Это уже какие то чисто российские реалии, купите себе лучше водомёт, там трим и вовсе не нужен.
Автор: Толстый (---.zenmate.com)
Дата:   09-12-14 12:02
Арбат, поздравляю, теперь осталось объединить в одном флаконе, как Bob's Machine Trim&Lift, и будет полное счастье.
Дата:   10-12-14 03:16
Тут про привод многие спрашивают, вот пришли из Дании новые привода.
Для применения в тяжелых режимах работы, прочный привод, способный безотказно работать в самых экстремальных
условиях. Привод идеально подходит для такого
передвижного «внедорожного» оборудования, как
сельскохозяйственные и строительные машины, машины для лесного хозяйства.
Дата:   10-12-14 03:26
• Класс защиты IP66 (от морских волн), кроме
того, привод можно промывать струей воды под
давлением
- Диапазон температур окружающей среды: от -30°C
до +65°C
- Сверхпрочный алюминиевый корпус, способный
выдерживать тяжелые режимы работы.
- Усилие выталкивания 1000 кг
- Интегрированная предохранительная муфта
обеспечивает защиту от механической перегрузки
(настраивается на величину, превышающую
максимальную нагрузку в 1,2 -1,5 раз).
• Интегрированный тормоз с высокоэффективной
самоблокировкой
- Возможность ручной работы при отказе электропитания
- Испытание воздействием солевого тумана в течении 500 часов
- Испытание быстрой сменой температур от +100 до -30 град.С
- Испытание влажным теплом:
Циклическое испытание: относительная влажность 93 -98 % высокая температура +55°C, низкая температура +25°C.
Влажное тепло, стабильное состояние: относительная влажность 93 - 95 % температура +40°C ± 2°C
- Испытание воздействием химических веществ: Стойкость к воздействию: дизельное топливо, масло для гидросистем, этиленгликоль, раствор мочевины, жидкая известь, раствор
азотно-фосфатно-калийного удобрения (NPK)
- Испытание свободным падением любой стороной: Высота падения: 0,4 м на стальную поверхность
- Испытание электроизоляции: Уровень: 500 В переменного тока / 25—100 Гц в течение 1 минуты
Это только основное, есть ещё талмуд на 3 страницы
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   15-12-14 07:25
Арбат писал:
вот про эту функцию поподробней можно.как на практике это выглядит?И еще вопрос-есть ли мысли по установке(может самостоятельной) датчика(указателя)угла наклона(откидки) без него я думаю пользоваться не очень то удобно.
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата:   15-12-14 08:52
Штатный тилт или тример--естественно лучше, чем этот колхоз.Утопления выдерживают--без проблем.Но удобства--есть, о чем Арбат и сообщил в первом сообщении и в общем то не дорого, тут надо отдать должное.
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   15-12-14 17:18
Хорошее дело.
Мне тоже нужен вертикальный под 150 Оптимакс.
Когда-нибудь созрею.
Если будет надежный отечественный, то с удовольствием рассмотрю
Удачи
Андрей
Дата:   15-12-14 18:59
vit-dv писал:
> Арбат писал:
И еще
Если в лодке пропало электричество, на приводе есть специальное место, вставляем туда шестигранный ключ и крутим вручную, мотор поднимается/опускается.
По поводу прибора, не до него пока. Но датчики и сами указатели есть в продаже. На практике помню хоть и стоял прибор трима, а всё равно голову поворачиваешь и смотришь как оно там.
Дата:   15-12-14 19:53
Арбат писал:
На практике(а уменя Яма 40 ;4 такта с тримом) я смотрю как оно там только по мелководью чтоб вода шла.А при движении уже по загрузке лодки знаю на какой угол оптимально поднять мот.Так что датчик нужен обязательно,либо ловить момент по тахометру,но если он цифровой то проще,а если аналоговый со стрелкой,то думаю что очень сложно будет.
Дата:   15-12-14 20:01
Да, приборы это хорошо, но с одной загрузкой будет одно определённое положение мотора и обороты, посадил двух людей и уже другое, бак пустой/полный третье. В конце концов всё определяется собственными ощущениями и чувствами, глаза и уши наши лучшие приборы.
Дата:   15-12-14 20:12
Арбат писал:
Ну глаза и уши-то да,но когда к ним в придачу тахометр,GPS -спидометр,и датчик наклона трима,то как то комфортнее.А какие варианты датчиков у Вас есть на примете,.ссылки если естьЕсли не сильно геморно колхозить и ценник устроит то закажу Ваше изделие.
Дата:   16-12-14 00:57
Приборы можно ставить любые какие нравятся, например такие. Датчик положения - запчасть от фабричного мотора с тримом.
Дата:   16-12-14 01:16
Ладно, приборы это всё лирика, сегодня проверял привод в деле.
Автор: kot333 (77.35.251.---)
Дата:   16-12-14 01:35
Никто не спорит что он выдает свои килограммы. вот если бы кинуть его в ведро с соленой водой на недельку )
Дата:   16-12-14 01:46
kot333 писал:
Читай выше про испытания, проверен 500 часов в солевом тумане.
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-12-14 02:23
У меня вопрос по маленькому триму.
Он тоже не боится воды?
Думаю, что он очень часто будет находится в воде и это его может погубить…
Лодка крым, мотор ямаха 40.
Дата:   16-12-14 02:35
Боится конечно, и погубит в конце концов, если не следить. Всё боится воды, электричество с водой не дружит.
Дата:   16-12-14 03:07
Так для чего же ваши тримы, на суше развлекаться?
Дата:   16-12-14 03:10
Для того, чтобы не развлекаться бегая на корму.
Дата:   16-12-14 03:42
Так слона ты не продашь, удачи.
Дата:   16-12-14 03:45
Спасибо, поговорили.
Автор: Юрий Ставрополь (---.stv.ru)
Дата:   16-12-14 04:41
Приветствую !
Арбат какие размеры вертикального лифта (ширина , высота) ?
Вельбот 45i , мотор DT40WRS
Дата:   16-12-14 05:08
Добрый вечер.
Размеры в см. 38 высота, 40 ширина, 17 глубина
Теперь будет одна универсальная модель трима под все транцы и моторы.
Дата:   16-12-14 06:39
а вес?
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   16-12-14 16:53
Гарантия есть?
Дата:   16-12-14 18:42
Вес 8 кг, гарантия есть.
Дата:   16-12-14 18:49
Арбат писал:
Размер увеличился ,а вес уменьшился?Не ошиблись?Срок гарантии?
Дата:   16-12-14 18:53
Юрий Ставрополь писал:
> Приветствую !
А вертикальный лифт имеет размеры 43 х 38 х 12 см
Дата:   16-12-14 18:56
vit-dv писал:
> Арбат писал:
С весом не ошибся, модель новая. 1 год ограниченной гарантии.
Дата:   16-12-14 19:11
Арбат писал:
Во как? это с чем такую гарантию едят?
Дата:   16-12-14 19:21
Я не знаю с чем её едят.
На железо и привод, который поднимает машину год гарантии. На другой привод, только замена по себестоимости.
Дата:   16-12-14 19:28
Арбат писал:
ценник в личку одного и другого ваританта плиз!
Дата:   16-12-14 19:33
Цена лифта или трима интересует?
Дата:   16-12-14 19:37
трима
Дата:   16-12-14 19:43
Арбат писал:
> воздуха.
Подняли. На сколько сантиметров и как считали?
И еще вопросик. Есть фото-видео работы транца с навешенным мотором? Терзают смутные сомнения, что при максимальном подъеме мотор упираться будет в транец.
А какой диаметр шпилек?
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   16-12-14 19:44
Вопрос про шарнир, на котором поворачиваются блоки трима:
Стальная ось 12 мм, если конечно это не болтик из ЛеруаМерлена, а крепеж с классом прочности 8.8 и выше - это понятно, "на срез" выдержит (кстати, там нагрузка то прикладывается к цилиндрическому телу болта, а не к резьбе?). А вот ресурс отверстий в блоках, с учетом мягкости свариваемых алюминиевых сплавов и малой толщины профиля, вызывает сомнение. Они ведь будет принимать на себя все нагрузки от мотора при ходе на сильном (и не только) волнении - знакопеременные и достаточно большие(в зависимости от веса мотора и скорости). Плюс тяга винта.
Вы рассчитывали этот узел в сборе? Не только на статические нагрузки, а на динамику и ресурс? Иностранные производители ведь не дураки, поэтому их тримы и весят больше и выглядят "толще" и металл (ал. сплавы) там другой. Если бы все было так просто, практичные американцы давно бы выпускали что то похожее на ваше изделие.
Автор: Арбат (83.149.41.---)
Дата:   16-12-14 19:55
eugenekiev писал:
> Арбат писал:
> подхваты
> > воздуха.
> Спасибо!
Подняли пока на 3 см. СМС кстати задран на 9 см, видимо, для того чтоб не упирался. Да и наш упирается вверху, но не на всех лодках. Клыки под барашки у струбцин мотора обрезать, рулевую тягу переворачивать, чтоб сверху шла, тогда будет получше. Шпильки-оси 12 мм.
Дата:   16-12-14 20:01
Виталий писал:
> изделие.
Согласен. На фото известный американец.
Дата:   16-12-14 20:24
Арбат писал:
Как вариант можно проставки со стороны транцевой половины вварить (отодвинуть трим назад) и полку горизонтальную ниже сместить.
Дата:   16-12-14 21:12
Спасибо eugenekiev, некоторые Ваши советы в частности про ограничители нижнего положения действительно полезны.
Дата:   17-12-14 18:43
Арбат, желаю вам, чтобы ваши изделия стали достойными конкурентами всяким пантерам и смсам на рынке. И с "народным" ценником. Проверьте там, чтобы ничего никуда не упиралось и не ограничивалось, как тут пишут:)))
Автор: Арбат (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-12-14 18:50
Спасибо, стараемся.
Дата:   17-12-14 18:59
Сделана новая модель трима под моторы до 70 л.с./130 кг
Она будет универсальной и для моторов с маленькими струбцинами и для моторов с большими. На любой транец короткий или длинный. Вес 8 кг, размеры 38 х 40 х 17 см.
Автор: ro-ki (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-12-14 19:34
Добрый день всем.
Вопрос Арбату:
имею Прогресс 4, на транце отверстия от мерка 50 ео (381).
Сейчас мотор ямаха 40 веос.
Какой трим порекомендуете, чтобы закрепить к транцу в уже просверленные отверстия и в то же время чтобы мотор (струбцины) не пилить.
Дата:   17-12-14 22:51
Здравствуйте ro-ki
Вам подойдёт тот что на фото у печки.
Отверстия на обоих сторонах трима просверлите по месту. И под свой 40VEOS и в транцевой части под дырки от Mercury 50EO. Могу также прислать стандартную разметку.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   18-12-14 07:24
Арбат- доброго времени суток!подскажите-Я когда поднимаю свою лодку на подъемник у меня вся Ваша конструкция будет в воде,он не сгорит(сам электропомошник)?и мне не надо ли что-то со струбцинами делать(отпиливать)-лодка П2М,мотор сузука 40 WRS?
Дата:   18-12-14 18:06
Приветствую!
Резать как правило ничего не надо, в крайнем случае, можно просто поднять мотор выше на 1-2 дырки. Рога под барашки уходят вовнутрь, между половинами подъёмника, но крутилки могут мешать, их снять. Мотор крепить 4 болтами.
А сам привод постоянно держать полностью погруженным воду нельзя.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   18-12-14 19:37
немного наверно не правильно написал-когда поднимаю лодку(просто у меня надо нос очень сильно задирать,по этому корма всегда очень опущена) 3-5 минут максимум в воде привод будет!!!
Дата:   19-12-14 06:30
О чём я и писал раньше. Тоже корма под воду любит уходить довольно часто, но Арбат шуточки решил шутить. Сразу желание покупки отбило. Очень странный человек, вроде заинтересован в продаже, а толком ничего не говорит...
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.234.---)
Дата:   19-12-14 08:01
vitgan писал:
Да он уже стомильеновдвестиписятраз отвечал на этот и подобный вопрос.
Ничего не будет с этим приводом при погружении в воду.
Дата:   19-12-14 08:41
Елена, Мурманск.
ОТВЕТ Арбата---
у меня весь привод будет погружаться под воду 3-5 минут(максимум) НЕ СГОРИТ???
Автор: Dizel-1 (95.67.254.---)
Дата:   19-12-14 15:57
В конце концов,человек даёт гарантию...
Автор: ria (77.106.106.---)
Дата:   20-12-14 03:25
как там может что-то сгореть? ведь напряжения-то нет когда лодку вытаскиваешь на прицеп
Автор: fed1063 (95.141.199.---)
Дата:   20-12-14 04:29
vovan-vrn.36rus писал:
> ОТВЕТ Арбата---
> них.
Прочитай про класс защиты ип66 и сам себе дай на это ответ.
Если 3-5 минут это как обливание волнами, то не сгорит.
Если 3-5 минут это как постоянно погружен в воду, то через некоторое время сгорит. Точный ответ ты врят ли получишь. Отношение к этому триму должно быть более бережное чем к профессиональным тримам. Наверное нужно придумать другой способ подъема лодки, без топления кормы
Дата:   20-12-14 05:13
Умные люди за меня уже ответили.
Сгорит/не сгорит вопрос риторический. Насос Малыш в колодце один чёрт через три-четыре года тоже сгорает. И в конце концов производитель даёт гарантию по классу защиты IP66, а что это значит читайте хотя бы в Википедии Ссылка.
Автор: Сергей24 (---.218.182.2.ranetka.ru)
Дата:   20-12-14 12:37
Арбат-(Вот заладили медленно, медленно. Вы куда все спешите то ?
Трим даже штатный заводской, изначально задумывался не для того, чтобы быстро поднять мотор из воды, а для того чтобы максимально точно откорректировать угловой дифферент для улучшения хода лодки.))))
Для трима, корректировки угла, скорость нормальная, а при подходе к берегу шибко напряжно ждать пока мотор поднимется. Дружбаны по соточке принять успевают, а я все на кнопку судорожно давлю в ожидании полного подъема мотора.
Автор: hjk (80.234.116.---)
Дата:   23-12-14 01:51
вот еще вопрос - мне на Ротане тоже интересно иметь трим, но хотелось бы иметь и какую-то возможность регулировки мотора по высоте навески (механическую, и без снятия мотора) с помощью девайса. Я думаю, многие пользователи с небольшими моторами и лодками хотели бы иметь подобную возможность, т.к. мотор отодвигается от транца, и можно не угадать с высотой (придется химичить с проставками, пропилами....)
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-12-14 04:35
Не знаю как другим, но мне пауэрлифт крайне интересен.
Влад, я готов быть тестером))) Осталось только деньжонок поднакопить.
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата:   23-12-14 23:56
hjk писал:
> пропилами....)
Механический подъём вверх на триме ? Нет, такого ещё не придумали.
Если только сэндвич из трима и лифта ? Но это две цены изделия.
Дата:   24-12-14 00:11
Впрочем, если мотор не очень тяжёлый, то есть простое решение. Вместо отверстий сделать пазы и двигай вверх/вниз не снимая мотор.
Дата:   24-12-14 00:28
Арбат-Механический подъём вверх на триме ? Нет, такого ещё не придумали.
Если только сэндвич из трима и лифта ? Но это две цены изделия.))))
Влад, на самом деле сложного ни чего нет. Лифт в ручном режиме+ трим отработал три сезона, проблем нет. От перевода лифта с ручного режима на гидравлику остановил только вес изделия, но это для лодки в размере 360. Для посудин в большем размере не критично. Тема интересная, попробуй.
Арбат-Впрочем, если мотор не очень тяжёлый, то есть простое решение. Вместо отверстий сделать пазы и двигай вверх/вниз не снимая мотор.)))
Лучше так.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   24-12-14 00:34
так не пойдет нужно вот так, только ход на 5-7 см достаточно
Дата:   24-12-14 00:35
или так
Дата:   24-12-14 00:46
В общем что бы тонкая настройка была безгемморойной реальностью настройка по высоте должна выполняться ключем, с фиксацией положения боковыми обжимами.
Если мотор навешен по килю то на выносном транце регулировка по высоте может потребоваться больше 5 см, а на килеватой лодке так и больше 10 см.
При установке улитки высота навески увеличивается на 160-170 мм ;о)
в общем идея живая а истинна где то рядом )))
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   24-12-14 00:49
Арбат..
А возможно ли использовать Ваш лифт на крыме+DT40 ,для быстрого перехода с винта на улитку??? это примерно 13-17 см. вылет вверх от нижнего винтового положения (точнее мерить иди надо)
Дата:   24-12-14 01:00
cast, Да, регулировать так лучше, но при выносном триме мотор будет упираться в планку. На второй фотке нормально, но при такой схеме, лифт + трим, как отдельные механизмы, шибко отодвинут мотор от транца, впрочем надо пробовать.
Дата:   24-12-14 01:02
cast писал:
Узнаю свой Detwiller в 2008 году, интерьер ни с чем не спутаешь )))
Дата:   24-12-14 01:09
Колесников Алексей Владимирович писал:
> Арбат..
Так он для этого и сделан.
Дата:   24-12-14 01:11
Нижнее положение
Дата:   24-12-14 01:14
Верхнее
Автор: hjk (80.234.87.---)
Дата:   24-12-14 02:26
Арбат, я имелл ввиду под механической регулировкой высоты навески мотора на триме именно то, что показал cast на двух фотках, где настройка высоты производится ключем...
вот если бы каким-либо образом совместить эл. трим с механическим лифтом (для моторов до 70кг), да еще чтоб не сильно мотор отдвигался от транца - цены бы не было... может и заказов было бы больше . И я бы прикупил.
(делать пазы мне кажется не очень ...
P.S. да.. и желательно чтобы высота задней стенки трима (что крепится на транец) была поменьше, чтобы на лодки с НДНД вставал нормально (на дно не залазил). Думаю высота задней стенки должна быть такой же как на 2т Ямахе 25-30
Дата:   24-12-14 02:43
да и желательно, чтобы регулировка лифта осуществлялась без съема мотора - т.е. если регулировочную головку сделать сверху, то может и не получиться подлезть сверху ключом (мотор будет мешать) - соотв. м.б. лучше снизу разместить.
А может лучше вообще сделать лифт по домкратному типу и регулировать сбоку (см. фото домкрата)
ну и похоже, что механизм лифта должен быть на стороне мотора (а не транца), т.к. иначе на лодках с НДНД он не обеспечит регулировку вниз - в выступающее дно будет упираться.
Автор: cast (---.ru)
Дата:   24-12-14 12:25
Арбат ))) так и искал в сети фотку максимально понятную именно Вам )))
hjk я делал себе транец как у Uri см. фото
но без фиксации болтами в выбранном положении "люфтит".
Автор: kef63 (---.samtelecom.ru)
Дата:   24-12-14 18:23
Добрый день!
Я сам почти заказал у Владислава этот вертикальный подъемник, но меня сильно смущает его габарит по высоте.С одной стороны это плюс, с другой получается, что нижний кронштейн и часть штока находятся постоянно под водой, при стоянке лодки на воде, в "пауке то есть". Смутные мысли на досуге перевел в чертежик и вот что получилось - на фото 1
фактическая навеска моего мотора на транец. АКП в ровень с килем. На фото 2 уже с подъемником( в размер с сохранением положения АКП). При таком положении заглубление ПОСТОЯННОЕ будет 65-70 мм. Меня это очень смущает, поскольку вода у меня на стоянке стоячая и нарастает там всякая дрянь очень быстро. Мне кажется, что стоит уменьшить ход до 150 мм, и поднять моторную часть кронштейна относительно транцевой хотя бы на 30 мм. Это бы позволило избежать полного погружения нижнего кронштейна и самого концевика штока актуатора. Все вышесказанное справедливо только для моего комплекта, у других может и не затапливает. Да, кстати IP 67 не предпологает постоянного нахождения в воде -Ссылка.
Дата:   24-12-14 18:24
фото 1
Дата:   24-12-14 18:25
фото 2
Дата:   25-12-14 06:06
Да, нижняя часть штока и кронштейн будут всегда под водой. И что тут страшного такого? Там нержавейка и алюминий. Главное электропривод вверху и на воздухе.
Дата:   25-12-14 06:25
А чтоб габаритная высота лифта была меньше, нужно иметь компактный привод, но ход тогда будет небольшой, и приводов таких у меня нет.
Общую габаритную высоту диктует прежде всего длина привода в сложенном виде. Привод с ходом 150 мм имеет длину 32 см, плюс его кронштейны, меньше 38 см не выходит никак.
Автор: mishel-74 (---.195.109-102.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-14 04:09
Владислав какой датчик положения тримма ставить ? Есть прибор Фариа.
Дата:   26-12-14 05:10
Если есть прибор Faria, то надо посмотреть на их сайте делают ли они датчики положения www.faria-instruments.com
Если не делают, то заказывать датчик как запчасть от любого лодочного мотора с тримом. Вообще сам этот датчик по сути обычный поворотный реостат.
Дата:   29-12-14 19:27
Арбат добрый день, подскажите все же возможен ли гибрид ужа с ежом? в смысле трим и лифт в одном флаконе?
Рабочий диапазон лифта 16-18 см ( насадка/винт), трим диапазон регулировок стандартный от -5 градусов ?. НО привод обоих регулировок ручной - под вороток или трещетку. Под мотор до 40 л/с вес это 2цил мотор + насадка, монтаж будет на ПВХ. Спасибо.
Дата:   29-12-14 19:56
castz, cast, Не Арбат, но отвечу. Возможен и ручной, и гидравлический.
Дата:   29-12-14 20:13
Сергей24 вопрос был с "заковыркой" ))) т.к. следующиие за ним:
" а покажите чертежик?" потом "сколько стОит?"
Идея была "замостырить" из чернухи самостоятельно, но просчитать не умею а "с запасом прочности" тяжело выходит и ржаветь будет (((
Дата:   29-12-14 20:50
cast, Веришь, без чертежей обходимся, все на уровне эскизов. Если надумаю собирать, то к весне покажу готовое изделие, а продажа не интересна, ежели получится, то копируй.
Дата:   29-12-14 20:59
Фотку забыл.
Дата:   30-12-14 11:04
Сергей24 чертеж и мне не нужен, лодка то под боком- подгона на месте :-) а если лодки рядом нет' как узнать подойдет или нет. Если не куплю готовый' придется заказывать материал и колхозить используя Ваш опыт. Но привод регулировки в обоих плоскостчх все же хотелось бы винтовой как на домкрате.
Дата:   06-01-15 04:13
Сделан новый вертикальный лифт для моторов до 300 л.с.
Дата:   06-01-15 04:16
Ход 13 см, вес 16 кг
Дата:   06-01-15 04:20
Вынос назад 12 см
Автор: DmitryMerc570 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-15 07:27
а длина хода из каких соображений в 13 см? Из-за привода на данный? Или с какого то аналога американского скопировано?
Дата:   06-01-15 07:29
сорри слетело.
из-за модели привода на данный вес? Или привод везде одинаков. Только сама конструкция изменена.
Дата:   06-01-15 18:34
Да, ход диктует этот привод. Плавно поднять на 13 см вверх АКП от киля для выжимания скорости вполне достаточно, выше нет смысла, там уже винт будет хватать воздух. Конструкция изменена на более крепкую под мощные тяжёлые моторы от 150 л.с. и выше. Вес её соответственно тоже вырос.
Дата:   17-01-15 05:36
Пришли три привода с ходом 15 см, значит будут и такие лифты.
Автор: Tabletka (188.18.178.---)
Дата:   18-01-15 00:48
Арбат, тема с гидролифтами классная, но когда начинается увеличение скорости при вертикальном подъеме мотора, обычно боковые водозаборники начинаю хватать воздух. Что вы думаете по этому поводу?
Дата:   18-01-15 05:10
Если уж совсем озадачится, то можно и водозабор переделать, а так в стандарте, в любительском плане: стальной винт, сильнокилеватая лодка и лифт вместе работают достаточно эфективно.
Автор: Tabletka (188.18.150.---)
Дата:   18-01-15 14:41
Арбат писал:
Вот как раз любители на Верадо 300 с подъемником на килеватой лодке и перегрели компрессор из-за захвата воздуха верхними дырами бокового водозабора. Фронтальный там присутствует с завода.
Либо какие-то заглушки рекомендовать ставить на верхние дырки водозабора ну и датчик давления воды в системе обязательно.
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   18-01-15 17:10
Показанные образцы далеки от серийных импортных устройств и по качеству изготовления и по надежности. Не видел составленного из пластин и сваренного тела трима.
P.S неплохо бы нанять конструктора , чтобы получить действительно качественное и долговечное изделие.
Дата:   18-01-15 18:08
noa3,я трима от Арбата не щупал,а вот Пантер у меня есть.Так вот скажу,что качество изготовления данной приблуды,ну как бы так выразится...мягко скажем не айс!Причем это относится ко всему,как внешему виду,так и внутреннему устройству.Притом Пантер в два раза дороже чем обсуждаемый здесь девайс.По СМС не скажу-в руках не держал.
Дата:   18-01-15 18:16
Кухтиев Вадим - я не держал в руках поделки арбата, но пользую большие CMC и Atlas - разрыв в конструктиве так велик, что даже обсуждать не хочется
Дата:   18-01-15 18:27
Ничего такого особенного в СМС нет. Также собраны из уголков и пластин и всё стянуто на болтах, наверно у них так дешевле. Разве что гидравлический привод там компактный и мощный, он да заслуживает уважения.
Дата:   18-01-15 18:31
Вот рыболовный трим. Это изделие для ученика по труду в 7 классе советской школы.
Автор: Кухтиев Вадим (5.19.183.---)
Дата:   18-01-15 18:50
А привод где?И что значит рыболовный?
В приводе от Арбата меня напрягает только влагостойкость актюатора.В моем случае,он почти весь будет постоянно погружен в воду-нужен уровень защиты IP68, на актюаторе сабжа он ниже.
Автор: alekcandrxxx (85.26.233.---)
Дата:   18-01-15 18:51
Арбат лифт получил и поставил движок 100ка, поднимает даже не чувствует веса.. по качеству все отлично собрано и сварено. Правда я бы внес пару рац. предложений.
Автор: kef63 (109.124.218.---)
Дата:   18-01-15 18:55
С учетом нынешнего курса доллара и образовавшейся ценовой пропасти, неплохое предложение у Арбата, очень неплохое! Пара рацух и правда напрашивается, надеюсь Арбат доведет свое изделие до ума. Удачи ему!
Арбат - где на указанном тобой изделии СМС - сварка как на твоих поделках в местах концентрации напряжений? Вместо грамотной конструкции на которую приятно смотреть - нечто.
Найми конструктора, толку будет больше.
Дата:   18-01-15 19:27
alekcandrxxx писал:
> предложений.
Внеси. Можно здесь, можно на почту, пригодится.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   18-01-15 19:50
Арбат писал:
> школы.
---------Однако как оценены знания 7-ми семиклассника. С чего такая уверенность. Что тогда должен вытворять взрослый инженер и рабочий сейчас??? Что то не видно . А так нормально получается конструкция.
Дата:   19-01-15 02:06
фото лифта Арбата
Дата:   19-01-15 02:08
Установлен...
Дата:   19-01-15 06:11
Иф писал:
> Арбат писал:
> > школы.
С того, что из сборных деталей собрать эту конструкцию за час может собрать тот самый ученик. А уверенность, она из жизни: кто то после уроков бежал в кино на Лимонадного Джо, кто то на каток гонять шайбу, а кто то оставался после уроков в том самом кабинете труда и точил в своё удовольствие на токарном станке изделия из дерева.
Дата:   19-01-15 19:52
Арбат писал:
> из дерева.
-----------------А, вот собрать- это уже не изготовить! Хорошее дело Вы Вячеслав делаете.Я только *За* . Вот только транец всё же на лодках СССР если Ваше устройство ставить ,да и не Ваше надо поднять дабы волна на захлёстывала.
