| Московское время 08:22:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:36 |
Автор: Форест (94.231.132.---)
Дата: 28-11-14 04:14
Здравствуйте уважаемые форумчане и персонально настоящие и бывшие владельцы подобного комплекта.
Постепенно сбывается мечта 8-летней давности. Вплотную приблизился к покупке. Мотор уже приобретен, РИБ в процессе.
Посоветуйте, пожалуйста какие винты прикупить лучше.
Вариантов эксплуатации будет 2:
1. "Покатушки" - 1-2 пассажира + лыжник (50-90кг)
2. "Экпедиция" - 3 человека + груз до 300 кг. Полная загрузка до 600 кг
Всем заранее спасибо
Автор: Пумба (---.static.ip-home.net)
Дата: 28-11-14 05:56
Можно спросить на форуме Велхода. Они раньше Бурами торговали (не знаю как сейчас), подскажут.
Комплект стандартный. Думаю проще в Самаре у кого-нить взять "поюзать" пару винтов 15 или 16й, и погонять...
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата: 28-11-14 15:34
начни с 14 или 15 алюм солас. бюджетно и много у кого есть т.е. можно попросить на пробу перед покупкой
Автор: sKEPtik (176.125.104.---)
Дата: 28-11-14 23:27
13÷14 в самый раз.
Для полной загрузки и тяжёлого лыжника не помешает 11÷12.
Al, про сталь не скажу!)))
Автор: varvar (---.speedyline.ru)
Дата: 29-11-14 09:02
13 шаг сталь-универсальный,14 шаг сталь-экономичный,14 шаг алюминий-универсальный,но склонен к прохватам в резких поворотах.Все выше перечисленные винты с данным мотором на Бур-450,вытаскивают на глиссер груз 600 кг или лыжника в районе 100-120кг легко.А баллистик-чисто погонять в одно,два не особо толстых лица.
Автор: sKEPtik (188.168.69.---)
Дата: 17-12-14 11:46
--"Постепенно сбывается мечта 8-летней давности. Вплотную приблизился к покупке. Мотор уже приобретен, РИБ в процессе".
Как продвигается процесс?)))
Дата: 25-01-15 04:30
Процесс продвигается)))
Мотор и лодка "урваны" по докризисным ценам.
Куплены тахометр, рулевка Т71, штуртрос 8", Винты 14" и 16"...
Кто подскажет какой длинны купить тросы газа и реверса?
Крепление машинки на консоль ("кирпича" нет)
