| Московское время 23:01:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:01:34 |
Автор: Maxx (212.96.210.---)
Дата: 22-08-14 02:45
Хочу приобрести данный мотор. Интересно все. Расход, комплектация, какая скорость на каком корпусе.
Автор: Юра Пешеход (178.72.99.---)
Дата: 22-08-14 05:20
Писал тут. Никому не интересно. Поставил на АКЛ-40, вроде нормально. Обкатал. Расхерачил редуктор об железяку. Теперь думаю про водометную насадку на этот мотор.
Автор: Горняк (---.ycc.ru)
Дата: 24-08-14 15:49
В конце августа жду данную модель ,тоже интересно знать по.подробней, но отзывов тоже не нашел видимо еще мало кто эксплуатирует.
Автор: Patap (109.198.81.---)
Дата: 27-08-14 01:17
Привет тоже поглядываю на эту модель она самая легкая в своем классе также трим идет и 3 цилиндра 490см цена примерно 185тыр.вот тоже жду отзывов...DF30ATS
Дата: 27-08-14 17:13
Кстати DF30ATS делают в Таиланде.в принципе какая разница лишь бы бегал без проблем.
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата: 27-08-14 22:22
Юра Пешеход писал:
То есть, редуктор не крепче, чем у "Ямы-30H"?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 30-08-14 04:00
Patap писал:
> Тишина и покой...
Да и не стоит наедятся ,по 25-км то нет еще информации а по тридцаткам и подавно,так по румпельной df25 почитай ,рядом тема.У меня только на днях появится этот мотор.
Автор: Patap (46.250.68.---)
Дата: 31-08-14 03:52
Привет был сегодня в Сургуте узнавал на счёт ДФ30АТС Сузуки так м не сказали что будут они продаваться только к Новому году во как.хотя говорят уже есть заказы на этот мотор...
Автор: Горняк (217.118.83.---)
Дата: 31-08-14 04:00
Что то там у вас не так,коль к нам на север округа уже вторая поставка этих моторов.Интересовался у дилеров сузуки?
Автор: Юра Пешеход (---.google.com)
Дата: 31-08-14 16:21
> Юра Пешеход писал:
Пользуюсь Я25BMHS с 2004г. Как только не бил, полет нормальный. Здесь на третьем выходе, сразу после обкатки, приехал. Судя по месту, где произошло и характеру повреждения, налетел на арматуру. Гидроцилиндр сыграл злую шутку. Сказали, лучше его отключать на наших речках. В смысле, выбить втулку штока. Тогда перед каждой транспортировкой надо втулку обратно вставлять.
Дата: 31-08-14 16:34
Горняк писал:
Мне повезло купить один из двух первых моторов, завезенных дилерами в ХМАО. Сразу его на лодку, подключить рулевое, машинку, через день был на воде.
Краткий отчет:
1. Работает тише и устойчивей ДФ20АС.
2. По расходу сравнимы. Бака 25л хватает на 3-5 часов.
3. На 12-м винте на лодке АКЛ-40 с двумя взрослыми, + 2 лайки, + бенза 40л,+ небольшой шмурдяк и ЗИП выдает 6200 и скорость на ровной воде 48. Выход на глисс уверенный.
4. 13-й винт на той же лодке при подобной загрузке - очень тяжелый выход на глисс, обороты 5800, скорость 53.
5. 14-й винт выталкивает только одно лицо, обороты 5400, скорость 56.
Дальнейшая гонка вооружений бессмысленна. Хотел купить сталь 12-13, теперь хочу водометную насадку. Тут Вилен писал о единообразии редукторов с Д30, информация не нашла подтверждения. Разные ноги. Звонок в 1000 размеров инженеру по гарантии тому подтверждение. Редуктор пока недоступен для заказа, как и водометная насадка. Попробую заварить, все равно терять нечего.
Дата: 31-08-14 17:04
Уже что то ,спасибо Юра. По поводу гидроподъемника, дейсвительно палец нужно убирать,делать постель для штока. и пользоваться спокойно.Т.е трим работае и в случае препятствия мотор откидывается.
Дата: 31-08-14 17:13
Юра Пешеход писал: Тут Вилен писал о единообразии редукторов с Д30, информация не нашла подтверждения. Разные ноги. Юра понятие ноги это редуктор или дейдвуд А карбюраторные V-образные 25-ки у них наверно одинаковые редуктора. Смотрел прайс зап части дешевле чем на ямаху 30
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата: 01-09-14 14:56
Юра Пешеход писал:
Если есть серьезные вопросы, обращайтесь напрямую к инженерам.
Непрофессионалы - хуже вредителей.
Дата: 01-09-14 15:04
Горняк писал:
Корпус редуктора немного другой, чуть другая отливка.
Дата: 01-09-14 15:10
И для чего это они так делают?Так значит если что то надо ждать поступление запчастей именно на эти модели?
Дата: 02-09-14 03:00
> Юра Пешеход писал:
> гарантии
Вилен, пишу же: обращался к ИНЖЕНЕРУ по гарантии. Редукторов пока нет, с ДТ30 не подходит.
Дата: 02-09-14 03:09
Юра решишь вопрос с редуктором,дай знать на будующее пригодится.У нас езда в основном по мелководью.
Автор: VL (---.opera-mini.net)
Дата: 02-09-14 06:14
Юра Пешеход писал:
> подходит.
Буду знать, спасибо.
То, что обращались к специалистам, я понял.
Дата: 02-09-14 19:14
Горняк писал:
Так я вроде рядом живу. Давно хочу ВД попробовать. Странно, несмотря на сложные условия, кучу сломанных редукторов и погнутых винтов, ВД пока у нас не прижились.
Очень хочется именно этот двигатель попробовать с водометной насадкой. Я его брал с запасом по мощности для своих условий, думаю, с улиткой нормально будет. Просьба к Вилену: как только на горизонте появятся насадки, сразу просемафорить.
Дата: 03-09-14 11:29
Юра Пешеход писал:
ОК. Буду почаще заглядывать в магазин, как увижу - включу зеленый.
Со своей же стороны, хочу попросить рассказывать чего-нибудь про работу нового мотора, мне интересно.
Дата: 03-09-14 13:40
Юра Пешеход писал:
> Горняк писал:
> прижились.
Почему то и у нас ВД тоже не прижилось,хотя было несколько штук.Вероятно из за увеличенного расхода топлива и большие потери мощности.Четырех тактник немного компенсирует эти расходы я думаю,НО наверняка цена насадки может отбить к ней всякий интерес.
Дата: 03-09-14 13:50
А мне в этом году скорее всего не прийдеся обкатать новую сузу.Вчера пришло известие от диллереа с Игрима,в том что транспортной фирме Автотрейдинг С-Петербурга до Екатеринбурга, на екатеринбургском филиале сегодня проводится непредвиденная акция, забастовка работников данного филиала из-за якобы задержки зар.платы, и груз в том числе и мой мотор.Форс мажор.Все откладывается на неопределенное время.
Автор: ttemmich (---.149.9.189.misp.ru)
Дата: 03-09-14 23:53
Горняк писал:
> Ни как не думал что у нас еще до сих пор где то не выплачивают зарплаты.
Я вот тоже н когда не думал, что по 3.месяца ждать её буду((
Автор: M700 (176.52.101.---)
Дата: 06-09-14 23:27
Купил DF 30 ATS, поставил на 4 прогресс.
Купил винт Солас 11 шаг и чуть больше диаметр. Что получилось.
Мотор с винтом Solas 10,5 шаг 11.
1 в лодке, 4000 - 28 км, 4600 -32, 6300- 44.
С родным винтом 10,25 шаг 13 - 4200 -34 км.ч, 5100- 41 км.ч, 5800( больше не развивает)- 46 км.ч против течения, 48 км.ч по течению. С родным винтом 85+85+75+65+70+31+25+8( 8 чел) -груз килограммов 20- тяжело вышел на глисер - скорость 32 км.ч
На ютубе выложил видео, единственное, время было позднее, видно плохо и камера не очень.
Кто может объяснить что нужно именно делать и как --
"По поводу гидроподъемника, дейсвительно палец нужно убирать,делать постель для штока. и пользоваться спокойно.Т.е трим работае и в случае препятствия мотор откидывается".
Дата: 07-09-14 00:27
Ну во первых, прими поздравления по случаю приобретения новинки 14 года.Значит что получается с Салосом шаг 11 обороты он у тебя выбирает полностью,это хорошо. Родной винт D10.25 шаг 13 недокручивает но скорость выше.Лично я бы посоветовал при диаметре винта 10.25 и шаг12 попробовать.Ну и тримом играть. Желательно после этого отписатся т.к насет этого тоже уже думал.
"По поводу гидроподъемника, дейсвительно палец нужно убирать,делать постель для штока. и пользоваться спокойно.Т.е трим работае и в случае препятствия мотор откидывается".Это я писал и сам планирую так сделать.Не понял -это вопрос?
Автор: Maxx (---.google.com)
Дата: 08-09-14 00:45
Очень интересно. А с 11 винтом как себя ведёт с той же загрузкой? Кстати укажите комплектацию.
Горняк. Случайно не с Берёзово?
Дата: 08-09-14 00:57
Саранпауль
У солоса диаметр больше,а шаг меньше,соответственно скорость меньше.Надо что то среднее искать. Maxx тебе же проще все это узнать у Грабика.Комплектация тоже интересует.
Дата: 08-09-14 02:08
При большей загрузке скорость на 11 побольше будет. Обороты то сможет развить.
Комплектацию точно не знает. Хотя его самого нет в игриме. Продавец точно сказать не может. Интересует именно тахометр и указатель угла наклона для комплектации ats. Расход тоже интересно было бы увидеть.
Дата: 08-09-14 02:24
Maxx.есть там у вас в Игриме у кого нибудь 30-ки или 25-ки.Мне в Игрим должна прийти ближайшим паромом.Когда он будет ? Во вторник?
Дата: 08-09-14 04:02
Вроде как нет. По крайней мере не в курсе. Про паром тоже не скажу. каждый день ходят. А на каком он везёт я не знаю
Автор: M700 (176.52.109.---)
Дата: 09-09-14 04:34
Двигатель DF 30 ATS -комплектация в общем самая что ни на есть пустая. При мне открыли коробку а там - мотор бак с пробкой указателем топлива, машинка, провод , крепление торосов дистанции, кочерга рулевого, болты крепежные и все. Тахометр купил. Купил так же прибор трима не фирменный , так как фирменный сузуки стоит 4000 р. В магазине сказали датчик трима есть, так как трим в моторе присутсвует. Каково было мое удивление когда я хотел подключить прибор трима. В инструкции( схеме) в месте подключения прибора два провода черный и белый с желтой полосой, они подходят к датчику мотора TRIM SENDER который нарисован пунктиром , как и приборы , типа вроде их нет , снял колпак и обнаружил разъем идущий от машинки к которому ничего не присоединено- пустой. расстроился.
На счет нагрузки , пока не проверял как с 11 шагом, но с одним водителем реально перекручивает, не знаю имеет ли смысл 12 шаг покупать, наверное при загрузке 4-5 человек скорость и поболее будет с 11 шагом чем с 13, но объективно скорость больше с 3 взрослыми и 2 детьми (55кг) с 13 винтом, при 5000 оборотов - 38 км.ч
Честно говоря так и не понял как и что делать с тримом, Горняк, может объясните.
Трим конечно вещь, прижал мотор вылетел на глисер и поднимаешь его пока дельфинировать не начал, чуть опустил, и нормально. видно , что скорость увеличивается и обороты в пределах до 200.
Дата: 09-09-14 04:48
До этого на прогрессе 4 у меня стоял ДФ 15 ЕС, который я купил в 2009 году Он был румпельный но со стартером и генератором. Очень хороший мотор. Троих спокойно на глисер вытаскивает скорость 29-30 км с 9 винтом. И честно говоря очень экономичный, залил 12 литров в бачек и забыл. Неделю можно ездить. Один раз даже на глисер вывел 90+80+70+60+16 кг -23-24 км.ч по течению. Надоело на румпеле сидеть , постоянно через головы катающихся смотришь, низко видимость плохая и стекла мешают, нос тоже. По этому рассматривал ДФ 20 АТС с тримом, но увидел тест где он с 4 мужиками на АКЛ-4 на глис не вышел, ну его, прибавили 20 кубиков мотора и инжектор поставили вот тебе и 20 сил, а тут новый мотор представили 25 и 30, я один из первых купил , кстати он из ДФ 20 и сделан, только 3 цилиндра, электрика похоже такая же, вибрации существенно меньше или вообще нет, 15 ка все таки колбасила ( не в сравнении с 2-х т.)
Дата: 09-09-14 13:27
Горняк. Если не звонили по доставке мотора, могу узнать.
Кстати в Игрим соберетесь забирать мотор, хоть напишите когда. Хочется посмотреть на вскрытие коробочки. Если есть лишний хариус угостите. Не разу не видел этой рыбки )))))
Дата: 09-09-14 14:06
Maxx, если не сложно узнай пожалуста. К сожалению в Игрим сам не поеду,доставку договорился с Н Полуяновым. Хариуса едим только малосолкой, долго хранит не получается,так что угостится можно только здесь.
Дата: 09-09-14 19:40
Сегодня спрашивал. Со слов продавца "либо в эту пятницу, либо в следующую. Сам грабик как вроде в понедельник будет"
Ну с новым мотором может я всё-таки и решусь к вам. Далековато все таки. У жены подруга в саранпауле.
Если успеете поставить и обкатать жду подробного обзора.
Дата: 09-09-14 23:07
Спасибо Maxx, такой доставкой я точно не успею его даже обкатать. Буду рассчитывать на лучшее.Конечно же тему бросать нельзя глядишь еще кто подтянется.
И вопрос к M700,что то в комплектации не указал троса газ,реверс,их что нет в комплекте? Я знаю что товарищу df20 пришла в комплекте без этих тросов.
Теперь по поводу трима.Так как у нас с середины июля река мелеет,и налететь на что то это в порядке вещей ,тоже продумывал как быть с тримом.И в подтверждении моих догадок нашел информацию где человек отключил,т.е вытащил палец с верхнего крепления гидроцилиндра.А для упора штока изготовил"постель",т.е место куда упирается конец штока.Получается что в штатном режиме он пользуется тримом как обычно,а при ударе о препятствие мотор подкидывает так как шток трима не закреплен намертво.Думаю понятно написал,но это на другом моторе,думаю что и здесь это несложно будет сделать.И еще вопрос к M700.Какой все таки вес данной модели?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 11-09-14 01:11
M700 писал:
Я правильно понял, что при переходе с двух цилиндров на три (при прочих равных) вибрация сильно уменьшается?
А как в плане шума?
Дата: 11-09-14 13:21
Тросов точно нет в комплекте. Вес с оф.сайта 72 кг. Именно ats.
По поводу вибрации. Её действительно почти нет (у друга была Сузука 30 4 такта старая карбюраторным).
Дата: 11-09-14 13:44
Странная комплектация,ни тросов, ни датчиков. ни приборов.С оф сайта-да 72,а что на шильдике мотора интересно?И сколько весила карбюратонная 30-ка?
Дата: 11-09-14 13:49
У товарища что купил df20, троса подошли от ямахи 30,что стояла до этого.У меня тоже Ямаха под замену,если подойдут-хорошо.
Дата: 11-09-14 14:26
Вес с гидропомошником был около 90 кг. Мы её втроём вешали.
По поводу тросов будем надеяться.
Хотя если я старый мотор продам все таки то и троса надо новые.
Обидно что нет прибора (тахометр и трим). Хотя по тахометру, сейчас стоит бк-06. Главное кол-во импульсов на оборот знать. Там уже можно рассчитать. Или со свечи снять сигнал. В настройках бк есть кол-во цилиндров.
Дата: 11-09-14 14:29
M700 писал:
> расстроился.
> - 38 км.ч
Ждём путевой расход.
Дата: 11-09-14 14:41
Так все таки решился брать себе 30-ку,когда думаешь заказывать? Более подробно по винтам написал Юра Пешеход
Так что оптимальный шаг 12,а покататься 13,редукция другая у данного мотора.
Вот только по расходу как то расплывчато -на 3-5 часов...?
У меня тахометр вот что на фото,провод на свечку.думаю режим подберу.удобно есть и счетчик моточасов
Дата: 11-09-14 19:42
Я тоже заказал 30 АТС. Редукция вроде такая же как у ямахи 30. Есть с чем сравнить.
По обзору винтов не понятно. Что за лодка? Какой вес, длинна, ширина, килеватость.
У меня ока-4 и яма30. На 14 винте вытягивает 80+90+56+60+ бенз20 ну шмундяк ( аккум, зип,спининги) рыба 30кг. секунд за 10.
Устраивает все кроме расхода. На дальняки шибко дорого.
Дата: 11-09-14 20:22
Редукция разная у ямы 2.08:1,у Сузы2.09:1, обороты разные,диаметры винтов тоже разные, так что сравнивать только по скорости,загрузке и расходу топлива.Ведь по мимо шага еще один не менее важный параметр как диаметр винта.У меня для Обь м оптимальным по загрузке и скорости винт диаметр 9.9 шаг13,14- этого же . диаметра уже не катит, разе что пустой.Только практическая индивидуальная эксплуатация может выявить все плюсы и минусы.
Когда обещают привести мотор?
Дата: 12-09-14 03:47
1сотая я думаю не сильно влияет, а вот рабочие обороты это да.
К декабрю ((( изначально обещал через 2 недели
Дата: 12-09-14 19:06
А кто заказ делал? С саранпауля вроде говорят нет заказа. По фамилии надо узнать.
Сегодня забирал с ламбовожа и ещё один игримский.
Дата: 12-09-14 19:14
Maxx пробей пожалусто не могу дозвонится до \Грабика,не берет трубку.Фамилия Квашнин Анатолий.
Дата: 12-09-14 19:20
Махх,это отбой это получили кто заказывал до меня из первой партии,дозвонился еще прийдется подождать
Дата: 16-09-14 00:58
Привет Горняк у вас наверно дилеры лучше чем у нас.Фирма Сузуки еще переезжает в другой магазин во как.
Дата: 16-09-14 02:12
Похоже все они одинаковые.Ладно мы живем в медвежьем углу,но у Вас то цивилизация!
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-14 19:59
С моторами Suzuki ни когда не видел тросов в комплекте. Это Яма кладет в свои и то всегда 15-й. По поводу трима знаю точно что в них, в смысле в 25/30 ATS датчика нету, соответственно и прибор будет просто красоваться на панели. У нас 2 25-ки забрали, обкатали, пока полет нормальный, жду когда приедут расскажут поподробнее.
Дата: 16-09-14 21:30
Maxx сегодня звонил Грабик ,гарантировал что в эту пятницу мотор будет в Игриме.Теперь согласовываю вопрос с доставкой на той неделе сюда.
Дата: 17-09-14 14:29
Я в прошлую пятницу ходил посмотреть комплектацию. Как и говорят нет тросов, нет тахометра. Винт 13. Тросы у грабика тока14 в наличии. Упаковка хорошая, поддон из железа. Края очень острые и все в масле. Нужны перчатки. По весу в принципе 2 человека нормально несут.
Так же посмотрел сам Трим. Как быть с "постелью" для штока пока соображений нет. Если просто быбить палец при малейшем откидывании система Трима выйдет из паза. Есть соображение поставить в место упора поставить трубку.
Дата: 17-09-14 14:54
На этом фото, я поднял мотор вручную, тоже самое происходит при наезде на препятствие. Шток остался на месте, мотор свободно пошел вверх.
1. Демонтировал шкворень из штока гидроподъемника. 2. изготовил полукольцо из алюминиевого листа, на подобии вкладыша коленвала. 3.Вставил изготовленное полукольцо в подвижную часть мотора в районе отверстий в которые вставляется шкворень. Шток гидр...а, своей наружной, верхней частью стал упираться в кольцо, а мотор свободно поднимается и опускается, как с гидро....м, так и вручную. Система работает уже 3-й год, все поднимается, опускается без проблем. Но есть одно НО! Когда включаешь реверс (задний ход) реактивная сила выталкивает мотор. Но меня это не напрягает, мотор весит 105 кг.и вполне достаточно, что бы маневрировать задним ходом на малых оборотах. Зато неоднократно выручала эта система при наезде на подводные препятствия. Один раз подбросило, аж колпак улетел, ныряли доставали.
Это описание где человек переделывал на яму 40-ю .Прикинь может тоже так делать? Я пока визуально не увижу предположить ни чего не смогу,но уверен что сделать что то можно.
Дата: 18-09-14 01:04
т.е. я понимаю палец который выходит из поршня трима закреплен жестко(или сам механизм) и не упадет вперед или назад при откидывании мотора вручную
Дата: 18-09-14 02:24
Да,я задавал вопрос автору.после откидки мотор опускается обратно на шток.Как уверил меня автор.все работает достойно.
Дата: 19-09-14 23:46
Ну как вас можно поздравить? Сегодня дел много так и не заехал в магазин.
Дата: 20-09-14 00:14
Да Махх, вот зря не заехал,опять не могу дозвонится до Грабика,он что так часто на рыбалку ездит что ли.?
Дата: 20-09-14 08:14
Шифруется наверно. По непроверенным данным в эту пятницу ничего не пришло. Завтра в магазине у продавца выходной. Может он сам работать будет. Номера городского у меня нет.если узнаю отношусь.
Дата: 21-09-14 16:24
Да связь Мегафон барахлит.Дозвонился пообещал в понедельник будет мотор. Махх будет время пробей.Я сегодня еду на рыбалку дня на три.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-09-14 19:59
Интересненько.... Появилась 30ка с гидрой и с короткой ногой.
Я эвина хотел. Но там транец нужно поднимать. Сколько на него новый редуктор стоит?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 21-09-14 20:01
zimandr писал:
> стоит?
Почему появилась? до неё была хонда и тоха
Дата: 21-09-14 20:52
Ну да, чего то ступил я. Мне 2т нужен со всеми вкусностями. Вес имеет значение. Хотя Эвин те же 70 кг. Короче Х.З. И по цене одинаково. Но тут 3Ц . Нужно ли это?
Дата: 22-09-14 04:39
Прогресс-4 , поставил 12 винт, скорость 45 км в час, с 1 человеком обороты 6000.
Загруз 86 +100 + 30 + 10 всякой всячины , бензина литров 10 скорость 43 км в час обороты 5650.
При 5000-5150 38-40 км в час.
Расход с таким загрузом ( -бензин 10 литров ) 25 минут тролинг 900-1000 оборотов,
25 минут глисер -5000 оборотов, и 20 минут глисер 5000 оборотов (минус человек 100 кг , и плюс бензин 10 литров) - всего потрачено 5 литров бензина.
Дата: 24-09-14 23:37
Значит 12 шаг все таки опробовал.Трудно по таким параметрам определить часовой расход,но 5 литров вроде как и звучит неплохо.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 26-09-14 22:34
Горняк писал:
Волшебный мотор,и расход.
Дата: 27-09-14 20:51
Да все уже плывет на самоходке,дня через 3 будет надеюсь.блин на эти ожиданиями пол рыбалки время потерял. Дилер подтвердил что троса отсутствуют.У него еще в наличии одна 30-ка и одна 25-ка.Махх успевай пока он их еще не продал
Автор: Next (77.35.235.---)
Дата: 28-09-14 23:21
Suzuki DF30ATS очень красивый и интересный мотор, отзывов действительно мало (так как новый совсем) но тех данные очень хорошие, вес, впрыск, гидравлика, конкурентная модель, один пока только продал.
Дата: 30-09-14 02:20
Говорит второй под заказ пришёл. 25 под реализацию. Нет в наличии у дилера. Буду ждать.
P.s. я долго не отвечал, был на рыбалке ( похоже в этом году без щуки, не клюёт зараза. На спининг. Только вроде как начинает. Буду ждать выходных. В этом году воды много рыба в сорах). А потом и отпуск кончился. Времени вообще нет.
Дата: 01-10-14 11:52
Ну вот наконец то вчера пришел мне мотор,который я ждал два месяца после оплаты,много это или мало х.з,но как бы уже за это время я перегорел и особой радости не было,тем боллее что сезон заканчивается и будет он бедолага стоять в мастерской до следующего сезона.А у нас он наступит ой как на скоро,кто с ХМАО тот поймет.Ну а теперь немного кому интересно фото, как уже писал Махх вдвоем его спокойно вынесли с баржи и погрзили на тележку.
Дата: 01-10-14 12:02
Электорогидроподъемник выглядит массивно,видимо позаимствован с моделей большей мощностью
Дата: 01-10-14 12:04
Упор штока гидроподъмника -элементарно вытащить палец и сделать "постель"для упора.это уже хорошо.
Дата: 01-10-14 12:16
Хоть в рекламах нета и написано что страна изготовитель Тайланд, везде по документам Япония.так что х.з.
В следующий раз опишу,что с первого взгляда понравились,что не понравилось
Дата: 01-10-14 12:26
Немного не по теме у меня вопрос к Next,вроде как запчастями занимаешься в том числе и б/у.Так вот необходим б/ушний короткий дейдвуд и вал рессора на Ямаху 30.Щильдик с мотора на фото,может еще кто что подскажет.С Мегазипа дороговато.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 01-10-14 12:32
Горняк писал:
Ну поздравляю! ;)
Неужели в этом году не опробуешь?
Дата: 01-10-14 12:49
Горняк писал:
Япония - это родина Сузуки.
Таиланд - это место производства.
Почему на коробке Финка, а не Россия - мне неведомо.
Может все-таки того... спустишь на воду лодку и сделаешь несколько фото?
Дата: 01-10-14 13:12
Да морочно сейчас это все делать,мотор снимать на котором сейчас хожу,а дорыбачить надо.Если погода потянет тогда можно будет еще попробовать.Вилен вроде ж уже имел уже с ними,наверно от 25-к мало чем отличается,Как мне сказал дилер перебить 25-ку в 30-ку -"пять "минут работ.
Дата: 01-10-14 13:30
Горняк писал:
> Вилен
Вилен имел дело с "овощной" румпельной версией. Мотор тот быстро уехал на Камчатку, а вестей оттудова пока никаких.
У тебя же гидроподъем - т/е именно то, из-за чего по-настоящему интересна новая модель нашему брату.
Дата: 01-10-14 13:37
Гидроподъем конечно это вещь классная,никогда не пользовался, но как водомоторник постоянно плавающий в районах мелководья-представляю это.Помимо переделки упора штока штока гидо,так же планирую изготовить быстросъеное ограждение редуктора.
Автор: Физрук (---.opera-mini.net)
Дата: 02-10-14 04:42
Мужики никогда не было мотора с гидрачем подскажите, во время движения упор дейвуда идет на шток гидропоршня или? Вот думаю при ударе мотор то подпрыгнет но если не успеешь скинуть газ то он за счет тяги винта обратно и догонет это самый шток выдержит ли он удар И еще вопрос как закрепить эту "постель" на месте упора штока?
Автор: M700 (176.52.107.---)
Дата: 03-10-14 06:51
-В 5 литров вряд ли его можно уложить. Если только больше полгаза не давать.-
Ну там же обороты написаны , время движения на оборотах лодка и вес тоже, в пустой бак было залито 5 литров из бутылки , на заправке было куплено 5 литров 92 бензина, чего не понятного, какие полгаза?
За 20 часов с начала эксплуатации мотора было потрачено 68 литров 92 бензина. Режимы и загруз разный в основном 1- 2 человека, несколько часов троллинга. Режим обкатки, первые 10 часов соблюдался.
Дата: 03-10-14 10:40
Завидую M700, обкатал,а я все зиму только смотреть буду.Вот достал Вихревскую подставку,подшаманю и установлю на зиму .не гоже япошке на полу валятся, да капот можно снять повнимательней рассмотреть.
Расход, я сужу по DF20,так примерно и должен быть.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 03-10-14 18:01
andrey XoXoL писал:
> Так сколько средний расход в час?
меня это тоже интересует, но походу узнаем следующей весной только.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 03-10-14 20:26
А чего,зима где то наступила.?Ruwa писал:
> andrey XoXoL писал:
Дата: 03-10-14 21:22
Андрей_матайский писал:
у нас подкрадывается, в эти выходные поднимаю лодку.
да и Горняк писал что влом ему сейчас мотор снимать и все такое.
Дата: 04-10-14 13:10
дБ ЪЙНБ ХЦЕ ОЕ ЪБ ЗПТБНЙ ,ВЕМЩЕ НХИЙ ХЦЕ РТПМЕФБАФ,ОП С ДХНБА ЮФП РП ТБУИПДХ ЧУЕ ТБЧОП ОБДЕАУШ ЙОЖПТНБГЙС РПСЧЙФУС,УП НОПК Ч МЙЮЛЕ ЮЕМПЧЕЛ ПВЭБЕФУС,ЖПТХН(ФЕНХ) ЮЙФБЕФ ФПЦЕ ПЦЙДБЕФ НПФПТ Й ИПЮЕФ ХУРЕФШ ПВЛБФБФШ ДП МЕДПУФБЧБ
Дата: 04-10-14 13:40
перевожу сказанное Горняком:
Да зима уже не за горами ,белые мухи уже пролетают,но я думаю что по расходу все равно надеюсь информация появится,со мной в личке человек общается,форум(тему) читает тоже ожидает мотор и хочет успеть обкатать до ледостава
Дата: 05-10-14 13:53
ты пишешь в koi8-r кодировке, а надо бы в cp1251.
смотри настройки своего браузера.
администраторы и модераторы тут не причем.
Дата: 05-10-14 13:57
В настройка не разбираюсь и не трогал ни чего, в других же темах нормально.Если сейчас не пройдет попрошу зятя исправить.
Дата: 06-10-14 02:36
Горняк писал:
> Ну вот все пучком, что было не пойму?
Луна в Козероге ;)
Дата: 07-10-14 12:17
да фиг с ней с кодировкой.
мотор на следующий год проверять будешь?
я свой понял уже, у нас снег уже не тает ;(
Дата: 07-10-14 13:38
Снег еще не выпал,но в конце недели ожидается сразу с похолоданием,а в горах (от нас 70-80км) уже три недели назад выпал и не растаял..Теперь по мотору.Конечно же смысла нет его сейчас спускать в воду,не подготовить его и лодка под него.ни обкатать путем ни удовольствия получить.Я даже инструкцию на него если честно не прочитал.Так осмотрел визуально ну и хочу поделится первыми впечатлениями. Что понравилось на первый взгляд.Небольшой вес несмотря на внешний вид.Поднимали вдвоем на подставку,так как взяться спереди не за что то получилось что поднимал один,а я только тележку поддерживал чтоб не укатилась
Дата: 07-10-14 13:43
Под капотом основное пространство занимают всевозможные воздуховоды , электроника и пластики
Дата: 07-10-14 13:56
Вес в отличии от стандартной комплектации (60-62)кг набирается скорее всего массивным электрогидроподъемником на вид(не менее 15 кг) и сам эл.стартер не хило выгледит.
Дата: 07-10-14 14:01
На подставку из под Вихря не уместился по высоте пришлось подкладывать под мотор.
Крепление на транец с помощью 4 болтов позволит производить регулировку по высоте без сверления дополнительных отверстий.
Идеально подходит винты от Ямахи 30-примерял.Благо их у меня предостаточно.можно подбирать по шагу,хотя диаметр ямаховских винтов немного меньше
Дата: 07-10-14 14:11
Теперь первые впечатления что не понравилось.
Несуразный вид т.е сотношение головы и ноги.Может на лодке по другому будет смотрется? Очень узкий переход дейдвуда. Боюсь что при ударе мотором о препятствие это будет самое слабое место.На Ямахе 30 именно здесь ломается дейдвуд
Дата: 07-10-14 14:38
продолжаю.совсем не по японски торчащий провод управления тримом.Хотя трим один из преимуществ этого мотора.На верхнем фото тоже видно это провод
Дата: 07-10-14 16:02
Горняк писал:
мда.... шансы быть оторванным - весьма значительны.
Дата: 08-10-14 11:56
Провод хрен с ним что нибудь придумаю, а вот усилением дейвуда и защитой редуктора,точно в ближайшее время займусь.
Автор: Горняк (217.150.7.---)
Дата: 12-10-14 00:05
Привет,привет Я дождался и ты дождешься.только что то больно долго у тебя получается,дилер мутит?
Автор: РТП-2 (81.4.204.---)
Дата: 15-10-14 12:58
Горняк писал:
Попробовал поставить винт от ямахи - идеально не встал. Диаметр ступицы ямаховского винта меньше, поэтому ступица винта упирается в корпус редуктора.
Дата: 15-10-14 21:27
Буду делать защиту редуктора и сразу же переделывать гидроподъем,по возможности отпишусь
Дата: 15-10-14 22:03
Горняк отпишись по возможности. В ноябре хочу заказывать мотор вот и думаю что брать либо тохатсу, либо сузуки. У нас летом на Сосьве мелко поэтому хочется знать можно гидрач переделать или нет.
Горняк писал:
> Попробовал поставить винт от ямахи - идеально не встал. Диаметр ступицы ямаховского винта меньше, поэтому ступица винта упирается в корпус редуктора.>
РТП-2 Я глубоко извиняюсь, действительно юбка винта немного упирается в корпус-недосмотрел,но я думаю чуть подрезать и все встанет нормально.Почему не отписываешься по результатам или тоже только что приобрел?
Дата: 15-10-14 22:04
Дата: 15-10-14 22:21
А у тохатсу что нет гидроподъема? Что там?В общем то на Ляпине гораздо мельче чем по Сосьве ,по любому мне его надо переделывать иначе лишусь или редуктора либо кормы.На данный момент чтоб весной не тратить на это время усиливаю транец на Обь М. А уж потом займусь редуктором,У нас как ни странно сегодня только выпал первый снег и то см2-3.В прошлом году уже в сентябре река стояла,а сейчас только шуга.
Дата: 15-10-14 23:37
На тохатсу которые у нас понакупали ручная откидка стоит, там фиксируется два положения. Но по мелкой воде не поездишь. А вот если на сузуки переделать гидроп. то это будет вещь и по мелкой воде и при ударе редуктора мотор подскочет. Вот и берут сомнения про гидроп. можно его переделать или нет? У меня друзья в саранпауле живут.
Дата: 16-10-14 00:10
Да брось сомнения, все будет нормально.Сделаем.Если бы я не был уверен не брал бы гидротрим.Ну то что на тохтсу нет мелководного режима не знал но это не беда.кода то на Ямаху 55 сделал самодельный привод,кстати она у Денисова,привет ему он догадается от кого.
Дата: 16-10-14 00:39
Мотор приобрел буквально 5 дней назад. Сейчас весь в раздумьях до катать сезон на старом или ставить сузу. После 20х чисел по прогнозу обещают минус. По винтам - может проще поставить дополнительную шайбу между упорной шайбой и винтом, чем подрезать юбку?
Дата: 16-10-14 01:18
Да все новоиспеченые владельцы оказались.Но ничего в следующий сезон наверстаем. РТП-2 я думаю в этом сезоне не стоит уже спускать новый мотор.И обкатку путем не сделаешь и на зиму Ту надо будет уже делать.А вдруг что то не так пойдет и будешь потом всю зиму мучатся сомнениями. По винту можно и шайбу дополнительную поставить.только надо смотреть что лучьше, чтоб прорывов газа на было., в общем схимичить что нибудь можно.
Дата: 16-10-14 01:30
Будем ждать следующего сезона. Одно плохо начнется от больше чем через пол года. К тому времени не только руки зачешутся но и в другом месте за свербит.
Дата: 16-10-14 02:59
Горняк я сам с Хулимсунта но Денисова знаю где то завалялся его телефончик. Все больше склоняюсь к суз 30.
Автор: MPD-Penjina (---.altegro.ru)
Дата: 16-10-14 18:39
Приветствую!На Тохатсу 30 4т есть мелководный режим.Друг уже 4 сезона на нём ходит.
А я свой получил позавчера,
Дата: 16-10-14 19:11
Ну и ладненько. Поздравляю.Не знаю почему но ответы этой ветки перестали поступать мне на почту
Дата: 17-10-14 03:16
На тохатсу есть положение мелководного режима но при нем мотор сильно задрат и лопости маслают по самому верху не толкая при этом лодку. MPD-Penjina И какой ты получил мотор?
Дата: 17-10-14 15:52
Физрук писал:
> ты получил мотор?
Модель мотора Suzuki DF30ATS
Дата: 17-10-14 17:47
MPD-Penjina будешь что нибудь делать с гидротримом? или у вас глубоко где вы ездите?
Дата: 17-10-14 22:04
По-любому нужно Физрук писал:
> ездите?
Я,Макс.север Камчатки.По-любому нужно переделать.Горняк выдвинул толковую идею.
У нас горная река,редуктор могет не выжить.
Дата: 17-10-14 22:37
Я еще думаю к мотору необходимо сделать доп. фильтра или отстойник топлива. Многоточечный впрыск на форсунке это хорошо и тяга и экономия но одна попавшая пылинка может все испортить.
Горняк какую защиту редуктора думаешь делать? По возможности увидеть бы фото:)
Дата: 17-10-14 22:45
Ребят.скоро начну делать и защиту и гидрач, обяательно отпишусь и сфоткаю.Пока не так холодно на улице занимаюсь с лодкой.Дополнительный фильтр ставть!!! указано даже в инструкции.Есть магазинный с отстойником,но дороговаты 3т.р зато гарантия что не хапнешь чего либо.Можно и авто 2шт последовательно с отстойниками-дешево и сердито
Дата: 18-10-14 00:50
Зема, заказал себе такой фильтр
ценник еще времен бакса в 32рубля.
единственное слабое место у них краник слива воды, аккуратненько надо.
Дата: 18-10-14 01:11
Ну да.типа такого были у нас в продаже.В 1000 размерах есть скидочка,все равно еще винт заказывать так думаю может и фильтр там возьму если что либо другое не подвернется, а там что уже по курсу расчет идет?
Дата: 18-10-14 01:35
незнаю на счет расчета по курсу...
но сегодня закончатся фильтры, а завтра уже по новому курсу бакса будет.
я вчера на пять с половиной тысяч заказик сформировал ;)
Дата: 20-10-14 04:34
Оригинальные винты очень дорогие, а дубликаты уже есть? Расскажите кто какие винты к мотору сузуки df 30 ats собирается покупать? Фирма, шаг, диаметр? Очень интересно.
Дата: 20-10-14 08:01
Тут говорить особо пока нечего. У большинства моторы еще на обкатке, или как у меня воды еще не видели. На следующий сезон обкатаем, посмотрим сколько он будет с родным винтом крутить и от этого будем отталкиваться. А шаг и диаметр больше зависит от лодки и нагрузки в ней.
Дата: 20-10-14 13:38
Как бы то ни было по любому 12 шаг нужен.А винты... что винты для этого мотора из серии 25 4т. да и старые 30 сузы тоже были,так что выбор винтов достаточен,сначала надо определится с родным,чтоб было от чего отталкиватся.
Дата: 21-10-14 08:10
Физрук писал:
> интересно.
Я 4 сезона отходил на сузе дт30,на Крыму,альтернатива родным это винты Solas.Налегке ставил 10 1/4х13,а ходовой с грузом 10 1/4х12,очень редко,но приходилось применять 11-й.На Камчатке цена 3,5т
Дата: 21-10-14 18:48
Солас хорошие винты. Я на ямахе 25 4т с загрузкой 3 года отъездил на 12 шаге. В этом году купил винт фирмы BeaKsun производство Корея и во время первой же поездки провернуло втулку. Одмим словом о...вно. Если Солас начнет производить винты на новый Сузуки буду брать их и качество и цена приемлима. Макс смотрел телек на Камчатке медведей больше чем грязи как уживаетесь с ними? У нас тоже их до хрена но по сравнению как у вас то это мизер.
Дата: 21-10-14 22:45
Физрук писал:
Так винт на новой Сузе 30,тот же.что и от 2т собрата.
А насчет мохнорылых,порядок, уживаемся.Их тут действительно много
Дата: 24-10-14 05:16
На youtube есть пара, тройка роликов по защите редуктора. Посмотрите, может, что полезное для себя возьмете.
Дата: 24-10-14 05:54
Надо будет глянуть ютюб. В своей практике я делал 2 вида защит редуктора. Но все приходилось доробатывать после испытаний на воде т.к. сталкивался с одной проблемой это 'хапанье воздуха' особенно во время поворотов на скорости. Но как бы то ни было выручала меня не раз .
Горняк какой толщины используешь металл?
Дата: 24-10-14 12:42
Да в общем то эта защита уже опробована у нас годами,лучшего и не придумаешь,это только в водоизмещенке можно что то сделать чтоб и винт и редуктор уберечь. Метал 2-ка угольник огибается по контуру редуктоа, сверху будет пущен пруток.Защита легкая,быстросъемная.можно и на повседневку при малых уровнях вод, потеря таких видов защит редукторов ( повторюсь редукторов а не винтов) порядка 1-2 км-проверено, конечно же зависит от качества изготовления.
Дата: 26-10-14 00:41
Да, у нас тоже некоторые такие делают,но они защищают только от лобового столкновения,а боковой удар попадет в редуктор.И вот зта пластина на пятке.не знаю стоит ли ее делать? Не будет ли она наоборот зарываться скажем в мелкий гравий ,песок А вот за перо по моему не правильно схвачено болтиком-при ударе отломит
Дата: 26-10-14 01:07
Эта защита у нас проверена временем. Один раз на ямахе 25 4т на полняках налетел на огромный камень мотор заглох и я подумал все мой кошелек опустеет на несколько десяток тыщ. . . Приподнял мотор и что я увидел. . защита разлетелась в дребезги а вот винт, вал, перо и сам редуктор остались целехеньки. Единственное на малом ходу она не спасает от боковых ударов винта. Горняк как закончишь со своей защитой выложи пару фоток полностью ее в сборе. . . интересно глянуть как она крепиться.
Дата: 26-10-14 01:19
Один вопрос знатокам по гидротиму который установлен на новой сузуки им можно пользоваться во время движения скажем на среднем или полном ходу? В книжке об этом что нибудь сказано?
Автор: РТП-2 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 26-10-14 02:30
Там установлен полноценный трим, а не гидропомощник. Так-что можно пользоваться на любом ходу. То есть поднимать и отпускать мотор он будет при любой скорости.
Дата: 28-10-14 01:42
Привет, связь сегодня глючит попробую фото с описаниями выкладывать если не пойдет то выложу завтра с утра.Гидротримом не занимался т.к сложности там практически нет ни какой, но примерять примерял.Нашел описание этой переделки практически с первоисточника На форуме Моторка Игореха 87 описывал как он обустроил гидротрим. В общем так вместо "вкладыша ", "постели" у него просто установлен внутрь кусочек транспортерной ленты, я у себя попробовал отлично получается и держится крепко,хотя еще до упора не всунут
Дата: 28-10-14 01:48
Само устройство гидроподъемника удерживается обыкновенной пружиной как на фото внизу
Дата: 28-10-14 02:14
Как говорят все генеальное -просто.Человек пользуется уже много лет и нужды не знает,подищу пружинку и установлю.Защиту на редуктор сделал, если бы не верхний козырек, то сделал бы быстрее. а так пришлось повозится, жалко прорезь делать ,на гарантии.
Это вот верхнее крепление на дейдвуде
Автор: Стажёр (85.114.186.---)
Дата: 28-10-14 02:55
Горняк писал:
что то я в толк не возьму. если в штоке будет отсутствовать палец - то как трим будет работать на ходу на прижатие мотора?
Дата: 28-10-14 03:03
Прижимает свой вес ну и винт. поднимает гидрач. Защита эта будет садится на силиконовый герметик и крепится одним болтом,Пользоваться буду при необходимости,была бы у Юры Пешехода такая защита, вряд ли бы он пробил редуктор,Да Юрий, если на связи ,что нашел редуктор?
Дата: 28-10-14 03:04
Стажёр писал:
и задних ход как будет, тоже непонимаю.
Дата: 28-10-14 03:12
Валер.для маневров на заднем ходу достаточно веса мотора только не надо резко газовать.Есть еще один вариант. вместо пальца вставляется тонкостенная трубочка. медная,дюрялевая. Только в этом случае необходимо будет ее каждый раз после срыва ставить новую,Но как вариант тоже имеет место быть.
Дата: 28-10-14 03:53
я частно задним ходом от берега отхожу иногда даже в раскачку лодку надо шатать.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 28-10-14 03:59
Ruwa писал:
Ты на заднем ходе выходишь на глисс?
Я-нет... На малых оборотах отхожу от гаража/берега,мотор даже не пытается дёрнутся на откидку...
Дата: 28-10-14 04:01
Так ты что тоже думаешь Сузу 30 брать? или что покруче, для такой лодочки слабоват будет.У тебя вроде и так агрегат ничего.Если с раскачкой тогда только трубочка как шпонка будет служить
Дата: 28-10-14 04:23
Судья Дредд писал:
конечно!! только так и хожу ;)
бывает вода падает, лодку к бережку присасывает и мне влом бродни одевать.
вот тогда как дашь задний ход, аж фонтан возникает.
Дата: 28-10-14 04:27
Горняк писал:
да нет, просто интересуюсь.
чесно говоря не очень пониммая зачем эти движухи с тримом.
свое препятствие редуктор и так найдет, коли на роду написано.
а полноценный трим, а у тебя как раз trim & tilt, весьма удобная штука.
Ruwa писал:
> Судья Дредд писал:
Ааа,ну тогда вопросов больше нет.... Удачи в заднем глисте...
Тут даже комментировать не охота...((
Дата: 28-10-14 04:35
Судья Дредд писал:
ну а че начинал то тогда??
склочный ты человек Толя.
Дата: 28-10-14 04:44
Я не склочный,Валера,я справедливый,и по возможности правильный...
В твоём случае мне не понятно,почему лень оттолкнуть лодку на пару метров,а вместо этого нужно насиловать мотор на задней передаче....
Дата: 28-10-14 04:46
потому что я на высоком берегу вровень с носом лодки в удобных тряпочных шузах.
такой вариант премлем?? да, диагностика движка непоказывает что ему стало плохо от такого "насилия".
Дата: 28-10-14 05:13
Для меня нет... Ибо высоких берегов тут нет,что такое тряпочные шузы я не знаю,и оттолкнуть лодку на 2-5 метров от берега,затем при необходимости отгребсти вёслами ещё метров 10-20, опустить мотор,запустить его и уйти-не проблема....
А так конечно.... Если ты в белой рубашке и лакированных туфлях-можно и мотором дно пошкрябать...
Дата: 28-10-14 12:18
Судья Дредд писал:
> дно пошкрябать...
ржуу ;)) Толя у меня трим нормальный, приподнял мотор и нет никакого шкрябания.
Дата: 28-10-14 22:01
Горняк защита получилась на 5 с плюсом скачал твои фотки попробую смастерить что то подобное. На счет гарантии , разговаривал с диллером он сказал что если мотор не обслуживался в сервисе согласно регламента и нет отметок ТО в книжке, то они найдут тысячу причин что бы его не брать на ремонт.
И не понял зачем механизм гидротрима крепить на пружину он разве подвижный?
Дата: 29-10-14 00:33
Да,с гарантией понятно в наших условиях не прокатит,не будешь же мотор возить на ТО.Если будут вопросы по изготовлению защиты пиши в личку-помогу.Работа конечно же крапотливая,хотя со стороны кажется что там делать. Ищи тонкостенный угольник,я угольник вырезал и тонкого швеллероча,какой то подрамник был.Обжимал струбцинами, Сверху по ребру приварил пруток 8мм, на вихре так проще прям горелкой нагревал и обстукивал.Предварительно мерку делал из картона.Ширина угольника гдето 4см, и вся эта ширина закрывает корпус редуктора. Устройство гидротрима крепится на пальце и свободно на нем вращается.и для того что бы он не подал во время подъема двигателя и нужна пружина которая его удерживает.Можно конечно методом установки пружинных шайб на тот же палец ограничить свободное падение гидроцилиндра
Дата: 29-10-14 02:20
А вообще если убрать палец, сделать "постель" при подьеме двигателя тримом шток может выскочить с этой "постели"?
Дата: 29-10-14 02:33
Да нет не выскочит,там упор хороший получается.Все, убрал мотор в угол мастерской ,накрыл и пожелал хорошей зимовки
Автор: Bik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-11-14 21:37
Ребята, а где его купить можно? В какие магазины не звонил, у всех его нет в наличии и когда будет неизвестно.
Дата: 05-11-14 23:09
Горняк ты через Игрим заказывал мотор? Скинь пожалуста в личку адрес и телефон оф. диллера если таковые имеются.
Дата: 06-11-14 00:38
834674 32739 п.Игрим ул. Промышленная 40 часы работы с 10 до 18
Сам заказал должен в рождество привезти. А заказал в конце августа
Дата: 06-11-14 01:00
Maxx писал:
дооолгая зима у вас будет.... сколько месяцев на мотор смотреть... мечтая ;))
Дата: 07-11-14 22:59
Поздравляю всех кто успел купить мотор за 185 тыс рублей цены подняли сейчас он стоит более 200 т.р. Во вторник у официалов будет известно точная цена на сузу тридцатку. Я в печали :(
Дата: 07-11-14 23:24
Да ,сочувствую. тем кто не успел приобрести по изначальной цене.А ведь тоже хотел дождаться зимника и потом купить,как же...й чувствовал.Сообщи какова будет новая цена
Дата: 07-11-14 23:26
Ruwa писал:
> Maxx писал:
Вот видишь Валера.так уж получается что лучше всю зиму смотреть,и локоть не кусать...
Дата: 08-11-14 01:50
Это все америкосы со своим долларом. Когда уже будем жить по нашим правилам. . .
Дата: 08-11-14 02:58
Горняк писал:
> кусать...
так я не про текущий курс то....
Дата: 08-11-14 03:20
Зимой будет еще дороже.во вторник узнаю если будет стоить больше 205 т.р. беру тоху она дешевле . Расстроен сильно:(
Дата: 08-11-14 03:23
да с таким курсом в новому году пипец полный будет.
пересчитал литр масла для мотора на ткущий курс, ужас.
Дата: 08-11-14 03:31
Первый раз когда я заявку подавал цена его была 180.с1 августа уже 185,так что сейчас наверно не более 205.А что думаешь на тоху не поднимут цену,похоже такая же история будет.Нужно ко всему готовится.
Дата: 08-11-14 03:57
узнавал тоха пока держится 192 но без гидрача .Кому интересно по цене сузы отпишусь во вторник.
Дата: 08-11-14 04:03
Без гидрача- хреново по такой цене,не спеши может не сильно поднимут,А где тоху то думаешь брать ,в Игриме есть?
Дата: 08-11-14 04:13
Тохатсу можно заказать в Югорске или в Хантах не проблема созванивался цены пока не поднялись. Хочу сузу. Во ворник отпишусь.
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата: 10-11-14 16:25
Всем привет1 Получил мотор из Владивостока 18 октября.Обкатывал на Волге 3 ноября и вчера 9 ноября. С родным 13 винтом обороты мах. 5200-5300 скорость по течению 45,2 против 40,5. лодка ока-4, 2 человека по 90 кг в зимнем + рыбацкое. Мотор поднял вровень с килем. Брал на пробу стальной винт 13 шага, производитель не известен - не крутит больше 4700, скорость 38 по течению.Задумался о 12 винте, в истмарине есть X-Power как они по качеству? Да еще на на Оку под этот мотор нужен клин, уже заказал, пока катался с досочкой.Фоток нет - холодно, вода 1 градус воздух 4. Мотор после 2-х 30 Тоха-Мерка супер. Дмитрий, Ярославль.
Дата: 10-11-14 16:59
По расходу так - залил бак 25 литров прошли 89 км, на средне-полном процентов 80-85, остальное троллинг. На берегу при выходе в баке осталось на глаз где-то 5-7 литров. Вот такой расход но в 5 литров в час как писалось в этой ветке не верится. 8-9 наверно.Бенз 92.
Дата: 10-11-14 17:38
Дмитрий1969 писал:
понятно, если 8-9л соизмеримо с эвином30 выходит.
Дата: 10-11-14 18:33
Дмитрий поздравляю успел таки обкатать,хорошо,а с расходом еще рано определятся,до конца обкатаешь а там и видно будет,хотя можно уже предположить каков будет расход,Не понял зачем нужен клин,неужели не хватает угла или это от лодки зависит?
Дата: 10-11-14 18:57
По расходу не понятно, если с эвином сравнивать так там 9,3 л/ч на полном газу,на средне полном у меня получилось от Калязина до Углича и обратно примерно 18 литров ушло, а это примерно 120км,правда больше средних было.по тяге вопрос, достаточна по сравнению с другими моторами?
Дата: 10-11-14 19:08
Да действительно ,знаю точно сузу 25 ка карбюраторная на круг 120 км хватает бака,хорошо гружёной лодке, а тут инжектор... Конечно на расход топлива еще влияют и остановки в пути.
Дата: 10-11-14 19:14
Анатолий Привет! По клину в самом поджатом положении плита параллельна килю, с досочкой (позже будет клин) поджимается намного больше и выход лучше. В первый выход и мотор висел ниже и без клина скорость максимальная была 36-38 км.По тяге надо винт подобрать. До этого Мерк-30 с Раскалом 11 шага пулей на глисс, но скорость 42 с полной нагрузкой ( 4 взрослых + 2 детей) 41 км/час, сейчас выход более плавный но очень уверенно. Поэтому буду за зиму покупать 12 шаг, но хочу попасть именно в него, а не как Солас 12 а на самом деле 13 шаг.
Дата: 10-11-14 19:27
Дим,приве,привет!Я уже прикидывал винт шаг 12 будет само то,посмотри в 1000 разеров вины BaekSan вроде ничего, а если сфоткаешь свою Сузу то и скидка будет как раз на доставку хватит
Дата: 10-11-14 19:30
Дима в продолжении.нужно было еще поднять на одно отверстие мотор попробовать,я буду подымать пока не будет прохватов.
Дата: 10-11-14 20:46
В 1000 размеров фотоконсурс был до 31 октября, я хотел было мотор положить на семейную кровать и шелкнуть с собой, дак жена разоралась, а посылать фотку просто мотор на лодке так там этих фотографий 600 штук прислано.В эту субботу если погода позволит подниму еще на одну дыру вверх но только попробую сейчас уже есть прохват на левом повороте в полный газ, вправо нет. А винт буду заказывать в истмарине Владивосток, там если сумма заказа больше 5000 рублей доставка бесплатно. Почитал отзывы о Баексане вроде не очень, Х-Повер больше хвалят.
Дата: 10-11-14 21:29
Вот видишь а у меня , а по отзывам которые я читал у Х-Повер шаг не совадает. Вроде как более 10000 рублей бесплатная доставка.Если что я буду в 1000 размерах заказывать и тот и другой,у меня там скидка, уже заказывал там. И доставка на удивление от туда не дорогая,что то рублей 250-350, но у нас АВИА.
Дата: 10-11-14 23:16
Дмитрий1969 писал:
дык ненадо было мотор в фату одевать ;)))))))))))))
Дата: 10-11-14 23:31
Фантазии хватило только на это, и то не сделал. Была еще мысля слепить снеговика из первого снега и рядом мотор поставить но тоже не успели - снег растаял! А если серьезно торчит какая то трубочка из под кожуха наружного правого по ходу. Когда троса присоеденял подумал что забыл одеть шланг контрольки, но это не он. В книжке смотрел про это ничего не написано, на схеме мотора тоже нет. Трубочка резиновая ,черная , мм 5 диаметром для чего она непонятно?
Дата: 10-11-14 23:45
одел бы сузы колпак как шлем ДардВейдер и ногой на рабобранный мотор встал.
Дата: 11-11-14 00:20
Ruwa красавец! Прочитал ,сижу ржу за рабочим компом, начальник смотрит как на идиота. Жалею что ничего не послал на этот фотоконкурс, надо было удивить япошек. Но мотор лежал в коробке до вечера 2 ноября в 22 поставили на лодку,3 в 7 утра на воду.
Дата: 11-11-14 02:24
Дима трубочка я так думаю какая то либо вентиляция либо х.з.ч поездим, изучим.В 1000 размерах после первого заказа делаешь отзыв на свой заказ и пожалусто-скидка,не знаю мне пондравилось, уже не первый раз там заказываю НЕ РЕКЛАМА.
Дима в чем выразилось < Мотор после 2-х 30 Тоха-Мерка супер.>
Были ли проблемы с запуском при такой температуре и вообще как завелся в первый раз? Какое масло залил в движок.Фильтр дополнительный какой использовал?Сегодня конечно не ответишь, жду завтра .
Физрук так же завтра ждем оглашения новых ( промежуточных ) цен
Валера что то ты уж больно не спроста интересуешься 30кой ,иль всетаки есть какие то соображения относительно ее?
Автор: РТП-2 (178.44.87.---)
Дата: 11-11-14 02:31
Сегодня смотрел прайс лист на сайте Казанского магазина в котором брал мотор. Ценник стал 200 рублей.
Дата: 11-11-14 02:42
РТП-2 писал:
После 180 в августе....
Дата: 11-11-14 14:31
Горняк писал:
что за отзыв?? я от них товар получил, но что-то никакой скидки у себя незаметил...
да нет чисто академический интерес.
грустно моя лодочка под 30ой пойдет.
Дата: 11-11-14 15:00
Валера , после получения заказа ,от них приходит просьба оставить отзыв о работе их магазина и если ты это сделал, то на следующий заказ происходит скидка.
Дата: 11-11-14 15:45
Бодрое утро! Анатолий водоотделитель заказал в 1000 размерах такой-же как в соседней теме про моторы на букву Е. Масло залил фирменное Сузуки 10W40 аж по 550 рублей за литр. Завелся он с первого раза ,без всяких проблем, подкачали грушей и все. Разница в работе по сравнению с 2-х тактным движком именно при работе на холостом - слышно только струйку. Но на полном шум конечно есть, Сузуки более басовито работает но это по сравнению с Ямахой полтиником литровым (рыбачим всегда в 2 лодки вторая Беркут с Ямахой). Но и трим конечно - это очень большой +.
Дата: 11-11-14 16:12
Горняк писал:
небыло у меня такого ни на почту ни на их внутренней болталке.
ну да пес с ними с процентами этими.
Дата: 12-11-14 03:23
На сегодняшний день мотор стоит 205 с доставкой до Игрима. Подоражал на 15 рублей.
Дата: 12-11-14 16:48
Привет Анатолий. Решил брать Сузуки уже оплатил, доставка при нормальном раскладе в марте, а руки то чешутся уже. . .
Дата: 12-11-14 21:34
Ну чтож хорошо что определился с выбором,еще число совладельце прибавится, вот как только он себя покажет можно будет судить только в следующем сезоне Конечно же больше всего радует трим И Дмитрий об этом же пишет,У меня вот никогда не было моторов с тримом,была 55-ка ямаха там гидропомощник ,а это не то. Не представляя о том что трим можно отключат, я как то с недоверием к нему относился,ну теперь думаю приспособимся.Чесотку с рук снял когда усиливал транец и изготавливал ограждение,Так что весной как только, так сразу
З.Ы Смотрю в профиле сузу добавил, а имени нет
Дата: 13-11-14 01:13
Зовут меня Павел. Я надеюсь что мотор себя покажет хорошо ведь за него плачены не малые деньги!!!! В инете смотрел для него идет Аи 92, а как на счет 95? Где и по чем заказать маслянмаыи фильтр?
Смотрел Винты на сайте 1000 размеров не нашел там Solas с 12 шагом.
Дата: 13-11-14 01:48
Павел, зто наши хотелки что он покажет себя хорошо и от колличества денег не всегда к сожалению зависит качество.Мы первопроходцы и чем нам грозит эксплуатация данных моторов покажет время ,Тоже расчитываю что будут неплохие + по сравнению с 2т и не только из-за трима.
По бензину все таки первое время необходимо пользоваться как и рекомендовано 92,притрется,а там и 80, 95 пойдет в ход, Винты буду брать в 1000 размерах фирмы
Suzuki DF25-30/DT20-30;3x10-1/4x12R, BaekSan и
Suzuki DF25-30/DT20-30;3x10-1/4x12R, E.Chance отзывы об обоих винтах нормальные,Solas с таким шагом там нет.
Фильтр масляный Suzuki DF20-70/DF40A/50A/60A Производитель: Страна: Япония Suzuki 361 р. в том же магазине,себе уже взял по запас
Если хочешь брать Solas то проблем найти их нет,где то у меня в закладках есть и тоже дешевле чем на ямаху30 почемуто. Эти винты предусмотрены на старые 30-ки4т и 25-ка 4т карбюраторные но к нашим подходят,единственно разница какая то с юбкой винта,Оригинальных винтов на наши моторы пока еще похоже в свободной продаже нет
Дата: 13-11-14 02:07
- Где и по чем заказать маслянмаыи фильтр?
Берете фильтр со своего мотора и идете в авто магазин который торгует запчастями для иномарок. Там подберут подходящий, и стоить он будет раза в два дешевле.
Дата: 13-11-14 02:16
В принципе тоже верно если таковой магазин имеется,В нашем случае проще заказывать,да цена смешная 360р. Единствено что не выгодно заказывать только его Цена пересылки обойдется дороже,а так винты, фильтра,топливные фильта и так всяку мелочевку все вместе вполне нормально,мы тут вообще приноровились,зимой кому что надо собираем вместе заказ и в результате пересылка свыше 10 тыров бесплатная, а если учесть что к нам только АВИА то такой вариант вполне нормальный
Дата: 13-11-14 02:26
РТП-2 писал:
таки вставлю словечко... на моем моторе стоит топливный фильр где написано Made in Russia ;))
Дата: 13-11-14 02:31
Анатолий как и писал выше не советую брать винты Beaksun. Ставил на 25 ямаху при первом же выходе провернуло втулку. Я с ниссана ставил фильтр себе на ямаху, но при первой змене масла на новый мотор предпочту фильтр оригинал.
Дата: 13-11-14 02:34
Валер,надеюсь на самом моторе у тебя такой надписи нет,а то посмотри (шутка),У меня на снегоходе Полярис на ведущем валу тоже стоит подшипник сферический Made in Russia
Дата: 13-11-14 02:43
<Анатолий как и писал выше не советую брать винты Beaksun. Ставил на 25 ямаху при первом же выходе провернуло втулку>
точно такая же история у меня произошла с новы солосом на ямахе 30,пришлось зашпиливать муфту,так что х.з.Дело в том что по всей информации винты солос шаг немного отличается в большую сторону, что можно так же сказать и о E.Chance .А вот Beaksun вроде как соответствует.Так вот и не знаешь что брать
По фильтрам,разумнее всего оригинал,с этим шутить не стоит
Дата: 13-11-14 18:28
Горняк писал:
> in Russia
дык это говоорит что наши запчасти хорошо ;))
вот фотка этого фильтра
заказ с Америки, едренбатон !!
Дата: 14-11-14 17:30
Вообще то мы всегда думали что у нас все самое лучшее,до определенного времени
Автор: electric (---.95-55-157-225.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-14 07:32
Мужики!
Огромная просьба к тому, у кого мотор дома .
Сфоткайте плиз блок управления
сверху
и разъём в "фас" покрупнее ,
а если есть мануал - то и фото схемы очень желательно,
а если здесь нехочется выкладывать, киньте в мыло
electric123@land.ru
Дата: 17-11-14 16:04
Всем привет! По расходу, крайний выход 15 ноября река Волга от Защитного до входа в Косторомские разливы, по ним и обратно. Температура воздуха -3 градуса, вода 1,1. В лодке двое 80 и 95 кг в зимнем. Залил в пустой бак 22 литра, прошли 106 км в баке осталось грамм 700, но я еще поставил водоотделитель из 1000 размеров (кто будет ставить на штуцера помотайте фум-ленту, без нее течет бензин) в нем тоже остается грамм 500-600.Плюс еще добавилось оборотов - на штатном винте крутит 5700, скорость мах 42,4. Из 106 км троллинг км 12-15, остальное полный газ. Дмитрий, Ярославль.
Дата: 17-11-14 16:08
Какие то просьбы настараживающие без объяснений. Действительно что случилось?
Дата: 17-11-14 16:32
7 версия пока не берёт этот мотор, требуется обновление базы
Дата: 17-11-14 16:50
Павел лодка Ока-4. По весу - в рецессе стоят 2 бака по 25 литров, когда делал передний и задний диваны + пол лист фанеры бакелитовой 10 мм ушел весь, 2 якоря по 4 кг, тент, весла алюм., нос закрыт рифленкой полностью (лодка была битая носом), + жилеты, + рыболовное.
Дата: 17-11-14 17:01
Забыл добавить по крайнему выходу - при возращение лодка вся была во льду слой сантиметра 1,5 это тоже добавило веса. Беркут друга с которым вместе ходили потерял в скорости из-за льда 2 км в час.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 17-11-14 19:36
Электрик, я не в зуб ногой о предыдущих моделях:) Вы можете как то разжевать подробнее?
Дата: 17-11-14 22:43
igoral писал:
> подробнее?
подробнее - оффициальная диллерская диагностика 7 версии не видит этот мотор , думаю после нового года (а может раньше ) выйдет версия SDS 7.5 в которую будет добавлен этот мотор.
Дата: 18-11-14 00:51
Электрик так зачем тебе фотки блока управления и разъема? Оф. диллерская диагностика 7 версии я так понимаю это прокграмма кот. можно установить на комп?
Дата: 18-11-14 02:58
Физрук писал:
1...вот любопытные ....:)
перепрошиваю я моторы ... вот за этим :)
а фото - чтоб знать подойдёт к нему разъём от 20 ки
или как у 40 и выше
или свой собственный , и надо ущё жгут заказывать ....
уж больно не солидно проводочками к блоку подключаться
2... Да это программа , но работает она через специальный адаптор .
Дата: 20-11-14 00:20
Дмитрий1969 писал:
Дим, в общем то нормальная штатная загрузка, похоже 13 штатный винт в этом случаи недокручивает, а для летних поездок нормально.Нужно пробовать12 шаг,Дмитрий поздравляю с закрытием сезона, а у нас дааавно уже зима...
Дата: 20-11-14 01:54
electric дилер мне сказал что 25-ки прошиваются на на 30-ки элементарно,прошивка у него эта есть,вообще если занимаешься ремонтом,ну прошивкой прог если не секрет где(ну хотя бы намекни )можно эти программы скачать,и что за адаптер такой.Если эта информация закрыта то тогда уж не выкладывай.все равно рано или поздно мы ее найдем.Так ребята?Разъемы совместимые есть?Нам конечно это все пока рано но на всякий случай пригодится.
Дата: 20-11-14 02:17
К сожалению Иван вряд ли мы увидим видео в этом году.Уж больно поздно поступили они в продажу.
Автор: Savage (94.25.52.---)
Дата: 20-11-14 02:36
Горняк писал:
> они в продажу.
Анатолий, у меня знакомый тоже приобрёл буквально недавно, катать уже поздно. Думал мож у кого кроме Вилена видяшки есть.
Не могу выбрать между С30 и Э30...
Дата: 20-11-14 02:54
Тут Иван даже не знаешь что и посоветовать,я вот тоже взял вслепую может потом и пожалею а может и нет,всетаки новая еще модель ,лишь бы сырой не оказалась.С другой стороны нужно быстрее определятся цены то растут..
Дата: 20-11-14 02:59
Слишком приличная разница в ТТХ(кубатуре и редукции).
Хочу сначала попробовать всё же...
Дата: 20-11-14 05:40
В одном из магазинов я видел этот мотор с водометной насадкой. Мне сказали, что улитка от двухтактника ДТ30.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 20-11-14 06:07
Это не может не радовть....
Дата: 20-11-14 06:14
Savage писал:
> Горняк писал:
> поступили
> > они в продажу.
Видяшек в прошедшем сезоне у меня неурожай, очень прошу меня извинить. Обещал дохрена, а вышло ... как обычно.
Сразу после съемок промо, румпельную 25-ку у меня забрали для отправки на Камчатку, а 30-ка с гидроподъемом появилась слишком поздно.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-14 08:09
Румпельная?
Дата: 20-11-14 11:20
Savage писал:
> Румпельная?
Румпельной DF30ATHL я вообще еще не видел.
Под ДУ с гидроподъемом не нашлось подходящей лодки.
Дата: 20-11-14 14:21
Вилен вроде ж ты писал что редуктор от 30-ки-2т не подходит-отливы разные,значит и насадка не должна подойти или все таки они взаимозаменяемые Юра Пешеход обыскался или редуктор или насадку .Как бы это всетаки уточнить?
Дата: 20-11-14 17:54
Горняк писал:
> Как бы это все таки уточнить?
Сегодня кое-что выяснил.
Насадка для ДТ30 без напильника действительно не встанет на новый мотор. То, что продается в магазине - тюнинговый комплект.
Далее. Насадки именно для DF25-30A появятся в продаже к концу этого года, если не будет форсмажора.
Дата: 23-11-14 20:10
Горняк писал:
> продаже нет
Анатолий привет скинь мне пожайлуста ссылку на винты хочу глянуть ценник. И от какого мотора мне смотреть?
Дата: 24-11-14 00:26
Вот ссылка на солос правда 13 шаг но можно здесь еще покапатся. Искать Павел надо на сузуку 25-30 хоть 2т,хоть 4т,они все взаимозаменяемые.А вот здесь есть и12 шаг но ценник..
Дата: 24-11-14 02:52
Анатолий с предыдущего сообщения не понял про какой мотор идет речь там и ямаха 30 и 25ка 4т и 30ка 4т а какие не понятно, теперь разобрался. Мой брат продает мотор суз DT 30 у него новый солас на 13 лежит надо будет забрать. Зима пришла в Саранпауль?
Дата: 24-11-14 03:24
Паш вот такая у нас зима снега очень мало,было немного потом все сдуло.Я все таки закажу винты 12 шага ,13 все таки мне кажется тяжеловат так если только налегке а это бывает редко.
Дата: 24-11-14 16:56
> Горняк писал:
Вилену большое спасибо. В ближайшее время сам постараюсь позвонить в Водник, уточню информацию.
Дата: 24-11-14 23:58
Юра,я так думаю, уточнишь- отпишешься.Меня прежде всего интересует можно ли от ДТ30 присобачить редуктор пусть даже при помощи напильника и какой то матери?Так езда предпологается по горным речкам,всякое может случится.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 06-12-14 14:34
В 1000 размерах подняли цены на гребные винты.
Физрук Павел вот здесь есть оригинал по хорошей цене
Ссылка. успевай,там и Солос 12 шаг есть.
Дата: 06-12-14 14:50
иехххх... следующий сезон мы будет уже жить по новым ценам...
адски подскочившим ценам ;((
Дата: 06-12-14 14:57
Да Валер жить то мы конечно будем,а вот кататься в удовольствие ... Сколько еще бензин будет стоить.Фильтр то успел купить?
Автор: Физрук (217.17.160.---)
Дата: 11-12-14 00:53
Горняк писал:
Анатолий спасибо за ссылку посмотрел цена вполне приемлемая буду заказывать. Меня интересует другой вопрос. Тут кто то писал что, невозможно подключить указатель (прибор) тримма так ли это? И что говорит об этом умная книжка? И второе, какой разъем идет к тахометру (если можно желательно фото) Нашел за 1900 р. маде ин Китай хочу посмотреть по разъему подойдет ли он.
Дата: 11-12-14 01:13
Павел по ссылке уже пролет и там цены подняли я интересовался.Теперь по триму чтобы его подключить необходим не только прибор который стоит копейки,но и датчик который уже что то стоит.Почитав форумы, определился, что необходимости в этой приблуде нет. По поводу подключения тахометра как и на всех моторах там скорее всего отдельные три провода 1+,2-минус и 3- датчик. Их по крайней мере всегда можно вызвонить.Знаю чо подключал только Дмитрий, если он в теме .то ответит. Ради интереса прикинул по сегодняшнему курсу,мотор должен уже стоить 302 тыр
Дата: 11-12-14 01:59
В среднем на 500, как и 1000 размерах, попозже дам еще ссылку как получу от них ответ
Дата: 12-12-14 15:21
Тахометр подключить легко - если фирменный Сузуки просто втыкаешь фишку в него и все, если не штатный там есть не косе три выхода +, -, и сигнал. В руковедстве есть схема электрическая, там все прорисовано - есть отдельный плюс на подсветку тахометра ( но я запитал подсветку вместе с бортовыми огнями). Всем привет!
Дата: 17-12-14 00:16
Павел вот здесь Ссылка. есть еще недорогие винты по 2600 лично меня устраивает по камням бить пойдет. Солос искать буду по любому .Корзина на сайте работает плохо заказ через контакты.Кто нибудь успел еще купить мотор по старому курсу?
Дата: 17-12-14 02:23
Купить по старому курсу - это по какому? Мотор сейчас уже стоит 210. Что будет после нового года даже думать не хочется.
Дата: 17-12-14 02:38
Первоначальная цена была 175 тыров, а ведь хотел брать зимой со скидками,а потом как будто что то клюнуло ...
Дата: 19-12-14 22:38
Анатолий спасибо за ссылку я уже заказал солас и еще один мне отдает брат от dt30. У меня знакомый хотел заказать такой же мотор в магазине ему сказали цену 247 т.р
Дата: 20-12-14 01:52
Сейчас посмотрел стоимость на сайте магазина в котором брал мотор - там цены вообще убрали. Видимо чтобы народ не пугать. На сайте "1000 размеров" он стоит 250 и похоже это еще не предел.
Дата: 20-12-14 15:09
Паш, я так и не понял,тебе мотор привезли?Солас где заказывал?Шаг?
А предел только скорее всего только к осени будет
Автор: Юра Пешеход (---.google.com)
Дата: 21-12-14 02:06
Сегодня предлагают Ссылка.
Вопрос к Вилену: это колхозно притороченная улитка от ДТ30, или новая насадка? Если колхоз, может, проще проставку наладить?
Дата: 21-12-14 04:32
Анатолий мотор обещали в марте привезти. Солас 12 шаг 4500р + тахометр китай 2500 решил купить заранее т.к цены растут на глазах. Обшарил весь интернет солас дешевле 5000 т.р. не нашел. Заказывал по предыдущей твоей ссылке в Красноярске. Осталось купить масло и фильтр думаю найду их в наличии в Югорске. Еще один винт 13 шаг от DT 30 отдает братан, сильно груженый не гоняю поэтому мне хватит. Ты винты не заказывал еще себе?
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 22-12-14 01:53
2 штуки по последней ссылке заказал Винт SUZUKI 20-30 л.с. 10 1/4 x 12 Арт. 58100-96430-019 по 2600.Судя по артиклу скорее всего бексан ,но как я и писал по такой цене по мелякам нормально.Солас 12 шаг конечно же буду покупать,но скорее всего уже после Н.года.Да,на поселке у меня одного такой мотор,и скорее всего в ближайшее время по такой цене они вряд ли тут появятся.Так что ориентироваться не на кого будет,лишь только по форуму. У меня Обь М ,буду устанавливать под этот мотор на нее кринолины,для этого на зиму затащил ее в свободный гараж.Я так думаю лишними не будут.Информации для их установке вроде насобирал. Павел ты с Красноярска винт по почте заказывал и транспортной компанией,что обошелся?
Дата: 22-12-14 17:31
Посылку с Красноярска мне отправили транспортной компанией. Сама доставка до Югорска стоит 510 р но они хитрят заразы берут еще 350 р за доставку до транспортной компани плюс страховка 50 р в итоге 910 р.
Кстати я 4 года ездил на ОБЬ М под 25 4т ямахой нравилось пока не приобрел в прошлом году Казанку 5м3. Разницу сразу ощутил и доволен по сей день и не надо никаких криналинов.
Дата: 22-12-14 23:47
Была у меня Казанка 5м2 -не устроила .Во первых для 30- слаба ,во вторых проходить перекаты хреново,грузишь нос-килем цепляется ,переходишь в корму мотором цепляешь,в этом отношении к5м4 намного лучье.Для себя выбрал обяшку.Если бы не ходить по мелякам тогда ни чего и придумывать не надо.У Вас же по моему тоже сплошные меляки,только весной по большой воде к Вам можно добраться или не так?А вообще по всем параметрам у нас Крым рулит.
Дата: 23-12-14 19:07
Да о лодках можно долго и упорно разговаривать. У моего друга крым под 30 тох отлично бегает но на волнах и врагу не пожелаешь. До начала июля мы ездим спокойно по реке уровень позволяет, ну а потом если нет дождей то по руслу. Анатолий ты масляные фильтра заказывал?
Дата: 24-12-14 16:02
Да фильтра уже куплены.Вот такие Фильтр масляный Suzuki DF20-70/DF40A/50A/60A 1651087J00000.Знал бы что такая пертушка начнется взял бы про запас еще.
Автор: Patap (178.47.13.---)
Дата: 27-12-14 03:33
Привет любители моторов Сузуки DF30ATS сегодня был в Сургуте цена мотора офигеть 240 наших рябчиков.вот думал взять.а сейчас мозгую.хотел Тохатсу30 А4ЕПС продать и купить данный мотор...мой Тохатсу30А4ЕПС СТОИТ 150000 НОВЫЙ во как рубль упал долой доллар...
Дата: 27-12-14 03:40
Ну тут то вряд ли кто даст совет,но вот на официальном сайте он стоит 250 птичек и похоже не предел
Дата: 27-12-14 03:56
Patap писал:
хренасе....цены поднялись ;(
за такую цену (чутьвыше) в свое время 50эвинруд взял.
Дата: 27-12-14 04:11
Привет Валера был сегодня у вас в г. Сургуте там открыли новый маг.Нефтеюганское шоссе 46 и был ошарашен.знал бы прикуп жил бы не в Сочи а на Багамах вот так цены растут а зарплата нет. но мы ездили и будем ездить...
Дата: 27-12-14 04:32
Да все нормально будет ребята лет так через.....нацать все устаканится,не первый и не последний криз переживем,одно жаль- упущенные годы.
Дата: 27-12-14 04:36
Patap писал:
да понятно что и будем ездить.... но вот предположив что бакс снова на тридцатку вернется, но разве цены от этого снова станут преждними.
неверю нефига ;(
Дата: 27-12-14 04:37
Привет Горняк(извините пожалуйста залез на ваш профиль он завис и не дает ваши инициалы} читал ваши сообщения я рад за вас .что у вас есть этот мотор ...дальше буду читать и надеется как он себя поведет на ВОДЕ с уважением Дмитрий.
Дата: 27-12-14 04:45
Валер и правильно что не веришь,ведь и это пройдено.Вплоть до того что курс 1;1 цены не упадут.
Да Дмитрий вот успел взял,возможно повезло,покажет эксплуатация. Соответственно буду выходить на форум,выкладывать и делится всеми выводами по этому мотору.
Дата: 27-12-14 04:55
Привет сосед по краю. цены не можем мы регулировать.мы маленькие люди.но мы живы и живее всех живых с наступающим Новым Годом Ура ...
Дата: 27-12-14 04:56
Горняк писал:
> цены не упадут.
ну значит мы удачливые инвесторы ;) всегда надо находить позитив.
подержаный мотор можно будет продать по цене покупки ;)
хотя эвины вроде не так кардинально подорожали как твой мотор.
Дата: 27-12-14 05:11
Patap писал:
> Спасибо жду инфы.
Долго ждать прийдется Дмитрий ;)
до жидкой воды пять месяцев.
а зачем менять тридцатку на тридцатку??
Дата: 27-12-14 16:09
Всем привет есть приятная новость.Был вчера вХобби в Югорске там парни сказали когда проводился тест драйв в Питере сравнивали моторы DF 30 ATS с 30кой ямахой на одинаковых лодках так сузуки на раз два сделал ямаху плюс к этому производители говорят что на этом моторе вместо заявленных 30 кобыл в реальности 37 лошадок.
Дата: 27-12-14 16:29
Физрук писал:
Фантастика !!!
С какой Ямой сравнивали? Ведь у Ямы нет 30л.с. четырёхтактника, а сравнивать с двухтактником не корректно...
Да и видео в студию...
Кто именно говорит про 37 л.с. ???
Дата: 27-12-14 18:34
Ямаха 30ка 4х тактная есть но она весит подчти под 90 кг. Я так понял что эту информацию предоставили представители сузуки в Питере на тест драйве, поэтому на мотор идет спрос. Правда не правда не знаю за что купил за то и проал.Сам Ютюб перерыл ничего не нашел.
Дата: 28-12-14 12:41
Физрук писал:
Раньше был дефорсированный 40л.с. в 30л.с. с объёмом 747 кубиков. Потому и вес +- 90кг., счас в продаже только сороковочка.
У Сузы 490 кубиков, поэтому сравнение как минимум не корректное, хотя один раз уже сравнивали.
Да и в чём сделал С30 Я30 ты так и не сказал ???
Вот старые тесты тридцаток.
Они в принципе равны по средним показателям.
В следующим номере КиЯ будет тест лодочного мотора DF30А ...
Дата: 28-12-14 14:54
Savage Иван привет, КиЯ не выписываю,какой будет номер?Ссылку в нете можешь дать?Да я тоже сомневаюсь что 490 кубиков могут дать такой результат.
Ruwa писал:<а зачем менять тридцатку на тридцатку??>
Вопрос риторический-зачем меняют машины?
Дата: 28-12-14 16:17
Сравнил Сузу df30 с собратьями,непонятно за счет чего ей такую мощность накрутили.Диаметры цилиндров меньше,ход -меньше, обороты практически равны,объем так вообще самый маленький.Такое впечатление что в ней не более 25.Кто разубедит?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 28-12-14 19:29
Комп "прошили",по аналогии с машинами: у меня "Фокус"1.6 105 ,у соседа 125, а двигатель один и тот-же.
Дата: 28-12-14 19:39
Анатолий да не грузите вы себя!!! Делать какие то выводы не испытав мотор совсем не стоит. Не смотрите вы на этот объем 490 куб. Уже давно производят те же авто при объеме двигателя 1.6 мощностью 180 кобыл кто бы подумал!!?? Это движки нового поколения и задайте себе вопрос что будет через лет 10 20? на чем ездить будем? Все видели видяшку Вилена где он подробно показывает и расказывает про новую 25? Я уверен что мотор будет выдавать свои 30 лошадок а на счет больше там посмотрим. Весной буду сравнивать с 30 тох. Я уверен что результат будет не хуже а мож даже и лучше!!!!
Автор: юрий правдин (83.149.37.---)
Дата: 28-12-14 20:15
Если вынуть втулку гидрача у него нет ограничения откида при ударе колпаком достает до кормы я на сузуки Дф-50 так разбил колпак
Дата: 28-12-14 20:42
Да уж лучше колпак чем редуктор. хотя колпак тоже прилично стоит,зато доедешь до места ,а если серьезно ограничение нужно обязательно делать.Ни один раз . при ударе винт в воздухе видел. На 55 Ямахе когда убрал вспомогач ставил для ограничения скрученую стропу и тут что нибудь придумаем.
Да Павел я себя в общем то и не гружу,покатаемся сезончик вот тогда и погрузимся немного ,а сейчас это так зимнее......Я думал тему уже забросили ан нет читают.
Дата: 28-12-14 22:45
Горняк писал:
Я тоже не выписываю.
Как только выйдет отпишусь тут.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 29-12-14 00:22
Привет всем владельцам сузуки 30 ATS !
Сегодня подключал мотор по сети к hds и не нашел показания трима
Поэтому возник ВОПРОС: есть ли датчик трима на моторе? При визуальном осмотре не нашел.
Дата: 29-12-14 00:27
К сожалению датчика трима на моторе нет .эдесь уже писали об этом.Поделись информацией по подключению по сети hds,что это? спасибо.
Дата: 29-12-14 00:47
Видимо пропустил если писали про отсутствие датчика установить можно ?
Про сетку 7 частей темы на данном форуме: "посоветуйте картплоттер"
Дата: 29-12-14 00:59
Для несведущего это конечно темный лес,ну да ладно со временем разберемся.
М700 писал:
<В магазине сказали датчик трима есть, так как трим в моторе присутсвует. Каково было мое удивление когда я хотел подключить прибор трима. В инструкции( схеме) в месте подключения прибора два провода черный и белый с желтой полосой, они подходят к датчику мотора TRIM SENDER который нарисован пунктиром , как и приборы , типа вроде их нет , снял колпак и обнаружил разъем идущий от машинки к которому ничего не присоединено- пустой. расстроился.> Так что поставить то можно ,но уж больно кусучая цена
Дата: 29-12-14 01:18
Ссылку не могу вставить вот номер 3480199E04000 должен быть он на 1000 размерех есть,так как гидротрим не хилый скорей всего от 40-ки
Дата: 29-12-14 03:43
Вот нашел сайтик недорогие винты,но уж больно подозрительный,как бы его пробить? Ссылка. Один раз уже пролетал, хорошо малоценка была ,все равно неприятно.
Автор: Maxx (62.105.26.---)
Дата: 29-12-14 16:26
Пришел и мой моторчик. Очень рад. С августа ждал.
Но есть и плохое впечатление.
Забирал у дилера не заметил треснутого колпака (трещина маленькая). И это не самое страшное. После транспортировки домой обнаружил с другой стороны трещину еще больше. Внутри на колпаке воздуховоды все пробитые. Пробит так же воздуховод перед фильтром. (в принципе все чинится ремонтным комплектом для бамперов). Боковые накладки пластиковые в месте где цепляются к сапогу (ближе к гидрачу) зажаты так что практически выломаны (есть трещины). Резиновая подушка (упор пластиковых накладок) с задней стороны вообще лежит отдельно.
На мои вопросы дилеру один ответ. "Надо было внимательно смотреть в салоне. Может ты вез его не так, ронял и т.д. Если бы сразу увидел то я уже бы предъявил транспортной".
Коробка была вскрытая. Есть свидетели.
Дата: 29-12-14 17:01
В любом случае прими поздравления.Вряд ли виновата ТК, скорее всего так от поставщика пришло,там не спулили -отправили сюда.И как обычно,наша доверчивость иногда этим и оборачивается.Но не отчаивайся и все таки выбивай у дилера компенсацию.Привезли по старому курсу?Еще раз поздравляю с приобретением.
Дата: 29-12-14 18:09
Спасибо. Да по старому курсу 190 тыс.р.
Как бы за пластик я не переживаю. Боюсь внутренних повреждений типа микротрещин и т.п.
Кстати у вас есть в топливном фильтре остатки какие нибудь? У меня пол фильтра топлива еще осталось откуда то. Когда брал ямаху такого небыло.
А по поводу компенсаций извивается как УЖ. Не добьюсь.
Дата: 29-12-14 18:45
Топливо в фильтре конечно же есть остатки,ведь после сборки настройки все равно запускают мотор-это нормально. В картере тоже на кончике щупа масло есть В редукторе масло не проверял,весной проверю надеюсь что есть. Махх есть ли у Грабика винты солас 12 шаг? У него все еще находятся мои документы на мотор.После НГ заберу.
Дата: 29-12-14 20:31
Макс выложи фотки повреждений . Я тоже у Грабика заказал ожидаю в марте. И еще вопрос мотор привезли в положенный срок?
Дата: 30-12-14 16:17
Что касается мощности мотора там честных 30 сил, не больше и не меньше. Сравнивал с 30-кой Меркури которая стояла на лодке до него. Скорость, разгон все одинаково. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!
Дата: 30-12-14 16:32
Присоединяюсь к Дмитрию Всех с Наступающим НОВЫМ ГОДОМ !ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,А ТАК ЖЕ ВСЕМ ВАШИМ БЛИЗКИМ И РОДНЫМ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Дата: 30-12-14 21:01
Присоеденяюсь!!!!! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!! И пусть он нам принесет только положительные эмоции!!!!
Дата: 30-12-14 21:13
С наступающим вас, владельцы второсортных моторов,)))
От владельцев всех хрензнает сколькосортных ниже моторов)))
Дата: 30-12-14 22:36
жжжжжешь камрад ;))))
а на самом деле очень мне интересно моторы сравнить твой и его ;)
Дата: 31-12-14 02:30
Про DF30 будет статья в КиЯ №253 (первый номер 2015 г.)
Вернее она уже есть и номер вроде в продаже.
Я как то тоже сравнивал двух литровый С140 и трёхлитровый М150 на одной лодке. Практически одно и тоже не смотря на разницу в целый литр объёма и 10л.с..
Когда после Сузы ставили Мерк, думал, вах, попрёт. Ничего подобного, была скорость 78км.ч., стала 80 с копеечками маленькими.
Поэтому не может не быть там 30л.с., вот в грузу большом может и будет разница например с Эвинрудом 30.
Дата: 31-12-14 12:41
Savage писал:
непонял фразы??
Дата: 07-01-15 05:00
Maxx писал:
> транспортной".
Макс ты решил свою проблему?
Автор: Maxx (90.151.6.---)
Дата: 07-01-15 21:47
Всем добрый день. Извиняюсь за долгие ответы. Будуо твечать по порядку
гроняк- винтов нет и не будет в ближайшее время. Тоже хотел взять 12. Единственное что купил фильтр тонкой очистки с отстойником 3200. По поводу договора я даже не знаю что и сказать. Продавец говорит что такового нет т.к. грабик сам принимал заказ а она не в курсе.
Физрук- к сожалению потерял кардридер не могу фото перекинуть. Но сразу скажу что визуально если не приглядеться ничего не заметно с наружи. Когда будешь забирать вскрывай колпак хотя бы.
С грабиком так ничего и не решил. Да и фактически не знаю как. Как говорится уже расписался за прием товара. Так что смотри внимательно. С двух сторон отсматривай.
Дата: 07-01-15 22:00
Горняк ты же в июле заказывал мотор какой у тебя идентификационный номер
Автор: Maxx (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 08-01-15 16:02
А есть какой нибудь образец. Я в этом деле ничего не понимаю.
Дата: 09-01-15 03:14
Maxx писал:
> отсматривай.
Мда дела. . . Конечно необходимо в суд подавать по крайне мере ничего не потеряешь от этого. Когда поеду забирать обязательно сделаю полный осмотр.
Кто подскажет по книжке какой аккумулятор брать по амперам?
Дата: 09-01-15 04:30
РТП-2 писал:
> По книжке аккумуляторная батарея 12 В, 70 А-ч
Спасибо. . .
Дата: 10-01-15 03:05
Maxx писал:
Вот такой номер.Да получил 2 винта,уже что то.Физрук Павел какой ты взял тахометр,ссылку скинь.Махх скорее всего прийдется смирится с тем как есть,лишь большего что не вылезло.И еще Павел не боишься пролететь ведь до марта еще далеко,что Грабик говорит по этому поводу?
Дата: 10-01-15 04:45
Анатолий привет вот ссылка тахометра, правда я его брал за 1900, сейчас ценник 3200. Ссылка.. Пролететь с мотором не боюсь договор на руках сроки там прописаны. Грабику собираюсь звонить после праздников там и отпишусь.
Дата: 10-01-15 04:54
Раз договор на руках,все нормально,Цены везде поднялись,тоже нормальный тахометр хочу взять а то у меня RL-HM026 (ТС-011М),что то не особо нравится или настроить не получается,Показания постоянно прыгают...
Дата: 10-01-15 14:52
Да я считаю что абсолютно ни чем, можно хоть 20А/ч единственное может не хватать на гидротрим, если слишком часто им пользоваться.Реле -регулятор на этом моторе имеется т.е батарея не закипит.
Дата: 11-01-15 06:34
20 а/ч даже на 9,9 ямахе не кипело, все нормально было. Почему тогда производитель 70 пишет???
Дата: 19-01-15 15:46
Всем привет! Вчера курьер доставил винт от Истмарина. X-power 12-го шага, сделан очеь качественно, черный, лопасти тонкие по внешнему виду один в один оригинал, литье очень похожее. Ни обозначений, ни наклеек на нем нет, упакован в картонную коробку без надписей только наклейка с каталожным номером как в каталоге запасных частей. Оплатил винт 12 января, 18 уже получил. Скорей-бы вода, да попробовать. Для РТП-2, напиши мне в личку по стальному винту который в Ярославле продают, я его пробовал по осени.
Дата: 19-01-15 22:44
Дмитрий привет всем привет,ранее писал что тоже пришло 2 винта судя по номеру тоже X-power 12-го шага брал в Гипероглифе по 2600 ,тоже коробка без надписей только магазинная.Хотел двух разных производителей взять но не получилось.Брать конечно нужно Солас 12 шаг ,потому как он на полшага в плюс.т.е меду 12 и 13-ты само то.
Теперь вот задумываюсь о своей диагностике,а то что случись и ошибку хрен снимешь, а до дилера далеко.Новых версий программ в свободном доступе для наших моторов еще нет.Будем искать,может кто что подскажет по этому поводу. Sharov NN как то подключал,как то наверно через картплоттер,у меня этой приблуды нет,только или комп или через планшет. Вот такие винты
Дата: 19-01-15 23:44
Анатолий привет! По внешнему виду мой винт такой-же как у тебя, номер тот же, только у меня простая коричневая картонная коробка. Я свой взял за 3174, внешний вид мне очень понравился, думал будет хуже. Ждем воды! Осталось 3 месяца, в том году 16 апреля сезон открыли.
Дата: 20-01-15 00:05
Дим,ну это у вас 3 месяца осталось,вы и в ноябре катаитесь, у на не раньше мая.Да внешний вид конечно супер,я сначала подумал что это оригинал,затем по номеру определил что нет.Ты хоть успел немного прокатился,а тут все зиму на него смотрю и думаю. Как то он на Обянке себя поведет.У вас в городе дилер Сузук есть?
Дата: 20-01-15 00:19
Нормально он себя на обяхе поведет я так думаю, у нас по весу они примерно одинаковые, а обяха не любит когда в корме много всего, у меня если сзади 2 хомяка садились кил по 90 выход на глист затяжной, ну там ещё АКБ и 35 литров бензина, но это особенность лодки, а моторы одного класса все примерно одинаково ведут себя, главное чтоб надёжный был.
Дата: 20-01-15 00:20
Да есть, Арсенал называется. Да не переживай ты так насчет диагностики, придумает народ чего нибудь к лету. Я Жене Бродягину писал тут на форуме, хотел подсоединить мотор к эхолоту своему, он сказал модель дешевая не поддерживает сеть. Анатолий зайди в Ю-туб, найди сайт 1000 размеров, канал Сузуки Форева, там есть видео Вилена где он снимал показания мотора Сузуки-15, тоже инжектор. Надо шнурок, ноутбук и взломанную официальную программу (Вилен не взламывал, он к официалам обращался).
Дата: 20-01-15 00:31
Артем ну спасибо успокоил,на каких оборотах у твоего мотора самый экономичны режим?
Дмитрий видео Вилена я смотрел.По крайней мере мне уже два человека пообещали шнурок и программу но попозже,как только будет доступно обновление старой версии 7.0.Наши моторы эта версия не берет
Дата: 20-01-15 00:53
Я обычно езжу на 4500, расход 6,3 показывает, мин.устойчивый глист на 3800. Расход не помню уже на них, мах.при тапке в пол и с народом 9,3.
Дата: 20-01-15 02:28
Горняк может я что-то пропустил, но, что у тебя случилось с мотором, что он стал ошибку показывать(что за ошибка), если мотор воды еще не видел? Как это вообще возможно?
Дата: 20-01-15 02:52
Конечно же перепутал.Эт я зимнее настроение .сам понимаешь.Всякая херня в голову лезет.Я то думал у нас в округе будет куча таких новинок ,будет с кем общаться,а по таким ценам не скоро еще поди появятся.А вдруг какая то ошибка вылезет,ведь модель то еще не обкатана,в смысле вдруг что то еще сырое.Вам то хорошо сервисы под боком,а тут у черта на куличках .. Ну это повторюсь зимнее... Но все равно диагностику для себя буду искать.
А насчет;"если мотор воды еще не видел? Как это вообще возможно?" возможно, даже в бочках умудряются моторы запороть
Автор: Maxx (90.150.36.---)
Дата: 04-02-15 00:40
Да никак особо. Заклею пластик да и все. Внутренних повреждений нет. так что сильно не переживаю. А обращаться в "органы" .... все равно никчему не приведет. как выше писал уже расписался за получение.
Дата: 04-02-15 01:42
По фильтрам сепаратором, Ruwa правильно писал когда приобретал,я тоже все тянул с приобретением оного, а когда решился то в наличии не только по новой цене так их вообще не оказалось.Благо неожиданно наткнулся у себя в лавке за 2500.Теперь вот думаю заказать запасной масляный и топливный малый, а то и они исчезнут.Павел Физрук как ожидания?Дай бог чтоб все сраслось.Что то уж больно далекий срок поставки поставили.аж март.
Дата: 04-02-15 03:09
Maxx писал:
У нас в городе был случай: кто-то заказал в каком-то магазине стекло, и доставку. Стекло изготовили, а с доставкой что-то не получалось, и заказчик сам забрал стекло и подороге домой разбил. Не знаю точно как, но он отсудил новое стекло и естественно доставку. Рассказывал юрист представляющий интересы магазина.
Завтра переговорю со своими, может что подскажут
Дата: 04-02-15 05:50
Покупай сейчас если можешь, я вот дотянул, правда не совсем по своей воле, зарплату сильно задержали, ни метал на переделку лодки не купил, ни маслом не затарился ни винтом, а сегодня как посмотрел на цены на все это, так и окуел, прямо захотелось на парус и весла перейти(((
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 04-02-15 12:36
Горняк писал:
мда, цены..... я за 1300 заказывал...
я вчера, ну когда цены на редуктор увидел, тоже самое заявил - будем на веслах ходить! ;))
Дата: 04-02-15 14:14
Во бляха уже и фильтра масляные DF20-70/DF40A/50A/60A пропали...,по крайней мере в каталоге их уже нет.Буду по запросу интересоваться.Можно конечно и в других магазинах поинтересоваться,но уже к этому привык
Автор: Физрук (---.opera-mini.net)
Дата: 04-02-15 17:50
Горняк писал:
Привет Анатолий. Хуже ожидания ничего нет. Знакомый видел Грабика в Игриме тот заверил что все без изменений в марте мотор будет. Жду не дождусь.
Сейчас оборудываю лодку заказал новый тент, устанавливаю тахометр, уровень топлива с баком на 80 литров, меняю стекла и многое другое вообщем без дела не сижу. Какие мысли по счет ограничителя на мотор? Гидротрим уже переделал на откидку? У вас в Саранпауле как с бензином летом? Или вы тоже запасаетесь с Югорска.? Я думаю первая ошибка на моторе появиться из за ху. . го бензина который к нам привозят в поселки. Надо искать программу со шнуром иначе будет плачевно. . .
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 04-02-15 18:08
Физрук писал:
по отзывам знакомого купил себе такую воронку
Ссылка.=
через нее отфильтровали из бензина воду, из рассказа.
сам в этом сезоне буду использовать.
Дата: 04-02-15 18:10
Павел,привет.До этого года бензин,да весь ГСМ завозили танкерами методом досрочной Северной доставки из Омска сразу на год. Бензин был как правило неплохой и всегда уже знали что какой либо другой гадости не хапнем.Т.е бензин был чистым без каких либо присадок .В прошлом году еще появилась одна заправка Березонефтепродукт,так вот они возят от куда поближе да подешевле.с того самого же Югорска бывает привозят.С Сургута газоконденсат бывает.Но суть в следующем.Они привозят большими объемами и с присадками,а у присадок есть свой срок применения а потом они выпадают в осадок,соответственно во что это выливается понятно. По некоторым данным это предприятие в дальнейшем будет снабжать весь наш район. И что будет дальше представить невозможно.
Теперь по поводу снятия ошибок в моторе. Повнимательней почитал талмут на мотор и вычитал, что наши моторы даже при появлении какой либо ошибки все равно продолжают работать только на ограниченной мощности,это конечно же радует,но Диагностика все равно нужна,бум искать
Дата: 04-02-15 18:16
Ruwa писал:
Ссылка.=
У тебя уже полный арсенал для очистки топлива,не дразни ?а то тоже захочется такую же купить
Дата: 04-02-15 18:17
Горняк, конечно все они работать будут , но ограниченный режим, это считай что не работает мотор вообще( в смысле не едет) как вот у Бубафони было, отсутствие по привело к куче нервов, и просто, а ведь даже менять ничего не надо было, просто кнопочку нажать, см.его тему удар о препятствие, и навороченность мотора в данном случае да и во многих других это плюс, но нужно всеже иметь электронную проволочку коей мозги прочистить можно))
Дата: 04-02-15 18:20
Горняк писал:
> такую же купить
Владимир Междуреченск про воронку эту мне рассказал.
Вода попала в стационарный бак, отфильтровали два ведра воды.
Пластик на воронке хороший.
А то все эти воронки что в магазинах продаются фуфло полное, у меня такой воронки на сезон хватает - трескаются, ситичко отваливается.
Для эвинрудов кстати есть специальные присадки в бензин.
ОчистительФорсунок и Кондиционер.
Второй заливаю при консервации на зиму, первый только купил осенью буду пробовать.
Полагаю для ваших моторов тоже есть подобные жидкости.
Дата: 04-02-15 18:28
Ruwa писал:
О воронках этих читал у Владимира,но у него и "чудо" бензин такой,У вас что в Сургуте тоже совсем так плохо?
Где брал очиститель Форсунок и Кондиционер? Для нас я думаю будет оно самое
Дата: 04-02-15 18:42
Ну у нас, эвинрудовцев это штатная химия, хотя не думаю что название на колпаке мотора мешает ее использовать в других марках, ну и кондиционер наверняка есть в мануале рекомендованный, или в магазе альтернативный, ну а самый простой и надёжный способ убрать небольшое количество воды из бака, если фильтровать лень, это добавить туда спирта изопропилового, полстакана на 24 л бак достаточно, ессно для чистого бензина, без масла( если кто из премиксов читает) хотя если бенз с большим количеством присадок, то лучше кондиционер , от замедляет процесс распада, мотор дышать легче, проверено на себе
Дата: 04-02-15 19:19
Горняк писал:
да нет, к бензину претензий нет, просто воронка в очреденой раз ушла в мусорку вот и решил купить себе хорошую.
а железной воронки с ситечком ненашел. вот и взял эту.
Артем уже вообще то отписал ;)
Дата: 04-02-15 19:30
Если хапнул водички, слить с бака нет возможности и хочешь быть уверен что в системе ее нет, тогда спирт, так как он смешивается и с водой и с бензином, и выводит всю эту гадость, в машине регулярно так делаю, на всякий случай.
Дата: 04-02-15 19:37
Т.есть если хапнул водички ничего смертельного нет как например на дизеле насос можно кончить .Очиститель форсунок для авто не?У нас в мануале об этом вообще ни чего не написано.На зиму я так понимаю вы очиститель и завалите или кондиционер,что то я запутался
Дата: 04-02-15 19:45
На зиму кондиционер, у нас самоконсервация, и бенз в системе остаётся, вот и льем на всякий случай чтоб он не протух там грубо говоря, а по весне очиститель, ну и за одно в сезон разок для профилактики или будут подозрения что бяку хватанул какую
Дата: 04-02-15 19:55
Все понятно. Приспособимся. Масла то же успел по старым ценам прикупить, правда Ямаховское, ну да разницы нет.
Дата: 05-02-15 05:04
Maxx писал:
Попробуй! Кроме чернил и бумаги ничего не теряешь. Юристы говорят, что в магазине осмотрел, бумаги подписал, маленькую трещину на колпаке видел- она не критичная оказалась. Когда привез домой и начал подключать и вешать на катер, снял колпак и обнаружил скрытые повреждения, которые при визуальном осмотре не мог видеть. А что мотор уронил ты по дороге- пусть они доказывают если смогут. Презумпция не виновности ( вроде так называется).
Дата: 13-02-15 01:36
Дмитрий1969 писал:
> т
Всем привет.Вот наконец то до меня дошли слова Дмитрия о клине на транец. Оказывается для всех моторов с тримом необходимо будет дополнительно устанавливать клин на транец. Дмитрий под сколько градусов заказывал клин или сколько мм с верху?
На лодке транец уже усилил , а вот с клином только сейчас дошло.Не могу ни где найти справочный угол наклона транца Обь М, хотя на глаз видно что угол там существенный,может кто знает?А в целом угол наклона необходимо делать минимум 12 градусов
Дата: 13-02-15 17:37
У нас ездят на моторах с гидротримами но никакие клинья не ставят для чего он?
Дата: 13-02-15 21:05
Всем привет! По клину покупал в Моремане (у нас есть магазин в Ярославле), пластмасса, верху размер толи 22 или 25 мм, а внизу мм 3-4. Ценник за кусок пластика конский - типа Италия производство. Но он нужен, что-бы трим более эффективно работал.
По новоделу у друга Беркут S-жакет там угол транца другой, даже на глаз видно. Он Ямаху-50 без всякого клина повесил, все нормально.
Дата: 13-02-15 21:48
Горняк писал:
ну зачем же так категорично.
поставишь, проверишь там и думать будешь - нужен тебе клин или нет.
Дата: 14-02-15 03:51
Я так понимаю этот клин ставится с наружней стороны транца? Для изначальной установки угла наклона дейвуда? Когда уже мне придет этот бл. . мотор. . . общаюсь вслепую.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 14-02-15 04:22
Ну да, если поставить мотор без него АКП не будет параллельна килю,и возможности трима не до конца будут использованы, а в случае с Обь м, которая ну очень кислоты на глисс выходит пр загруженной корме это особенно актуально, у меня на такой стоял 5° но вот хотелось бы побольше немного.
Дата: 14-02-15 06:14
Звонил дилеру-производителю, задал ВОПРОС: какой угол у транса?
ОТВЕТ: кажется 4.... я в шоке.
Заехал в гараж, посмотрел - АКП паралельна килю. Оставить так, или клин поставить??? Мотор повесил, но не крепил. На других форумах вроде говорят, что нога должна "под лодку" уходить. Как правильно? не охота лишние дырки сверлить.
Дата: 14-02-15 12:22
Мотор лучше закрепилось, а нога под лодку имеет место быть, быстрей на глисс выйдешь, потом отдал и полетел.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 14-02-15 18:36
Мотор закреплю, но весной, в гараже электричества нет. Значит клин лучше поставить?
Дата: 15-02-15 00:05
Не было возможности участвовать в дискуссии,сегодня добрался до компа. Замерял угол наклона транца на своей обяхе .Угол составил всего 8 градусов, кстати ни где не мог найти этой информации.Прикинул грубо говоря именно 5 градусов и не хватает.Прийдеться опять транец переделывать.Клин делать буду самодельный однозначно и в размер насколько позволить крепления мотора
Дата: 26-02-15 03:24
Анатолий как обстоят дела с клином? посмотрел у себя на казанке вроде какой то угол есть.
Дата: 26-02-15 14:57
Физрук писал:
> угол есть.
Да угол то есть,я тоже думал что на Обянке даже на глаз видно а измерял и убедился что там всего 8 градусов
Клин пока не делал искал водостойкую фанеру ,вот только недавно подвернулась как только сделаю выложу фото.
Был бы сезон давно бы за день все нашел и сделал, а так раслабуха-успеется
По ценам у официалов Suzuki DF30AS (AL) 211тыр,а Suzuki DF30ATS (ATL)-240 ,так что вряд ли цены снизят.
Наша же пословиц "Что с воза упало-то пропало"
Автор: Cаша (194.186.12.---)
Дата: 27-02-15 00:42
Добрый день !
Приобрел себе такой же мотор suzuki df 30 ats, сейчас собираю лодку но не нашел информации какие нужны троса газа-реверса, имею ввиду тип крепления .
В интернете много разных: С2, С6 и т.д.
Поделитесь пожалуйста информацией.
Дата: 27-02-15 00:58
- К мотору подходят троса класса С2. У меня родные "Ямаховские" встали на "УРА".
Дата: 27-02-15 01:31
РТП-2, большое спасибо за информацию !
Буду обращаться к форумчанам за информацией по мотору по мере необходимости, потому что моторы такие мало у кого есть и почитать особливо негде.
Я за своим из Москвы в Мурманск ездил покупать в ноябре - дефицит страшный ! :)
Дата: 27-02-15 01:54
Забыл еще вот что спросить : какого диаметра тросы нужны ?
Видел в продаже и 7мм и 8,5 мм ?
Дата: 27-02-15 02:13
-трос класса С2 -7 мм. (8.5 мм это трос класса С8)
Автор: Viktor_67675 (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-03-15 07:26
Хитро сделали - я так понимаю у версии мотора ATS есть гидроподъём и нет румпеля.
Если я возьму румпельную версию, в последствии можно перейти на дистанцию, а вот как быть с гидроподъёмом? Его можно дополнительно установить или это большие заморочки и проще сразу с гидроподъёмом купить?
Автор: blagovoz (91.229.117.---)
Дата: 01-03-15 21:25
Доброго дня! Приобрел на прошлой неделе DF30 ATS под Солар 420, буду ставить дистанцию. Мотор еще в коробке, на днях сделаю подставку и буду что-нибудь думать с гидроподъемником - топляк попадается очень часто и предыдущая трицатка вылетала из воды...
Дата: 02-03-15 02:44
Поздравляю с приобретением !
Я у себя заменил палец соединяющий шток подъемника с мотором на пластмассовый, пускай он ломается если что. 3 шт в запасе))))
Дата: 02-03-15 04:21
blagovoz писал:
> вылетала из воды...
Поздравляю с приобретением во сколько обошелся мотор? Здесь на форуме прописано несколько вариантов про модификацию гидротрима что бы обезопасить редуктор от удара.
Дата: 02-03-15 04:55
Sharov NN писал:
По диаметру с чего подбирал пластмасовый палец? На ходу он держит не ломается?
Дата: 02-03-15 06:21
Физрук писал:
> Sharov NN писал:
Образец палец с мотора ( вынул отдал токарям )
Ходовые испытания будут 10 июня, пока вода "твердая"
Дата: 02-03-15 08:14
Sharov NN писал:
ломается?
токарям )
вода "твердая"
Так он у тебя цельный или полый получился? Че так поздно испытания аж 10 июня? У нас так вода в мае уже "мягкая"
Дата: 02-03-15 08:56
Физрук писал:
Полый.
Рыбу бережем, вдруг винтами порежем всю, чего ловить будем)))
Дата: 03-03-15 21:16
Sharov NN писал:
Спасибо! Повешу мотор на стойку и буду рассматривать варианты.
Дата: 03-03-15 21:17
Физрук писал:
> удара.
Спасибо! 250т.р.
Дата: 03-03-15 23:56
blagovoz писал:
> Спасибо! 250т.р.
да уж!!! цены - ну только матом выругатся ;((
я за эту сумму эвинруд50 брал......
Дата: 04-03-15 00:32
я за эту сумму много чего прошлой осенью мог взять... Я50 ХЕТОЛ сейчас 307 т.р., хотел ее брать, но что-то передумал
Дата: 04-03-15 00:59
кстати был в выходные в Ямахе местной....
я хоть не не слежу за ценами на иные моторы, но вроде как подорожания незаметил.
Дата: 04-03-15 02:49
Ruwa писал:
А случаем, в вашем местном обменном пункте валют, доллар не 30 еще? ;))) может и там подорожания нет случаем....
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата: 04-03-15 18:19
Всем привет. Вот и мой пришёл. 5 -ть месяцев ожидания, чуть не свели с ума. Заказывал по акции (172 500 руб.), когда отдал деньги то через три дня сказали что моторы закончились. Тут всё и началось - думал попал на деньги, но ребята с Водно-моторного центра "МОРЕХОД" г. Рыбинска оказались порядочными. Всё получил и сейчас занимаюсь оборудованием лодки.
Дата: 04-03-15 19:09
Ruwa писал:
> хетол 211 000,00р
> сам удивлен!
Дату прайса посмотрите внимательно... У ямахи новый прайс с 1 марта по 31 марта. Скорее всего после 31 марта опять подорожает
Дата: 04-03-15 19:56
Sharov NN писал:
А не боишься что пока мотор вверх летит,шток упадет и куда при посадке приземлится мотор?
Дата: 04-03-15 20:07
blagovoz писал:
твоя правда, позвонил в магазин 300т.р. ценник
Автор: Sharov NN (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-03-15 22:23
Горняк писал:
> Sharov NN писал:
> приземлится мотор?
Придется привязать цилиндр чтобы не падал.
Дата: 04-03-15 22:41
Закрепить пружинку что не падал. Ну и с пластмассовым пальцем не перестараться , лично я ни чего ставить не буду,если что для заднего хода есть весло,а в принципе и так веса мотора хватает что назад отъехать,У нас тут практически у всех стопора заднего хода убраны,уж больно много неожиданностей на реке.И с каждым годом этих сюрпризов все больше и больше.Да вчера смотрел новую Сузку 30 2т.На взгляд редуктора один в один.И еще в ЗИПе там присутствуют наконечники на троса,а у себя я помоему их не обнаружил.Кто устанавливал,где наконечники?
Дата: 04-03-15 23:02
У меня сейчас в гараже Суза 30 2Т 2013 года выпуска, редуктора внешне один в один. Ну прям вообще одинаковые. Я не вижу причин для внутренних различий и отличия водометной насадки... Жалко что завтра покупают мотор, так бы снять редуктора и сравнить валы...
Дата: 04-03-15 23:15
Валы то по всякому одинаковые,единственное посмотреть параметры редукции, а что то лень
Дата: 05-03-15 01:31
Горняк писал
В каком-то из пакетов, не помню, но были. В коробке с машинкой кажется.
Дата: 05-03-15 02:31
Горняк писал:
> Еще месяц полтора и забуду где мотор стоит..
терпи.. два месяца осталось!
Дата: 05-03-15 02:53
Бывало редко, но и в апреле вода была жидкой, а в основном в мае,так что еще ог-го -го. Но все равно с каждым днем все веселее становится.
Дата: 05-03-15 03:19
Как только где лужа первая появится ,сразу на обкатку и бой!
Ruwa с расходометром определился или на свои приборы вынесешь.планирую на днях заказывать.
Дата: 05-03-15 09:00
Можно подробнее про расходомер? Я сейчас ищу где подешевле заказать тахометр со счетчиком м\ч. Может быть по отдельности найду (так наверное будет подешевле). Кстати сколько полюсов у нас на катушке?
Дата: 05-03-15 11:56
У всех Сузук 12 полюсов генератора т.е 6 положение тахометра Если до завтра ни кто не поможет,стукнись в личку скину ссылку на бюджетный стрелочный тахометр,сам там взял уже после подорожания.Цена вопроса 3250р.
Дата: 05-03-15 12:18
Горняк писал:
> заказывать.
неопределился еще....
покурю форум про БК21 еще.
Дата: 05-03-15 15:04
у меня еще и 55в на форсунки идет...
штатный БК вряд ли выдержит такую напругу.
Дата: 05-03-15 23:03
Еще такой вопрос - можно ли как нибудь подключить мотор к компьютеру? Или это только со спец дилерским оборудованием?
Дата: 06-03-15 03:00
blagovoz писал:
Подключить и сделать диагностику можно при наличии компа, программы и адаптера со шнурком. А вот где это достать и по какой цене уже второй вопрос. Программа и адаптер к нему идут новой версии тем более моторы недавно появились в свет и пока трудно это все найти и приобрести по доступной цене. . .
Дата: 06-03-15 03:11
Горняк писал:
Анатолий привет. Подскажи как подключается тахометр к мотору? В умной книжке есть схема подключения? И вы тут с Ruw...ой ведете разговор про БК 21 че за это за хрень?
Дата: 06-03-15 12:19
Физрук писал:
120 модель даже интереснее будет.
4 параметра на экране!
Дата: 06-03-15 14:28
Ruwa писал:
> Физрук писал:
М... да штука интересная и полезная. А как она подойдет разъемом и программой к нашим моторам?. На авто такие используют так же для диагностики и снятия ошибок.
Дата: 06-03-15 17:00
Горняк писал:
Извиняюсь за дезинформацию цена прибора 2350,цифирки не так поставил
Валера на форсунки идет общий плюс и управляющий на каждую форсунку,так вот управляющий ни как не может быть 55в ИМХО
О программе и диагностике я так понял что пока нам рано думать,покурил тему о Мерках инжекторных, там пока вообще ни каких проблем нет,посмотри что будет у нас по отзывам а потом будем искить программы
Дата: 06-03-15 20:52
Горняк писал:
я перепроверял эти данные, так что может
http://www.warnersdock.com/IAME44-1_e-tec.pdf
"We don’t need anywhere near that, so the EMM (Engine Management Module) converts the stator output to a
regulated 55V for Injectors and Ignition, 14 V for dash instruments, power trim and battery charging, and 5 V for
sensors and EMM internal circuits."
http://www.etecownersgroup.com/post/electrical-power-consumed-by-etec-injector-6831450
In a strictly static DC circuit, a voltage of 55-Volts imposed on a resistance of 2.5-Ohms causes a current of 22-Amperes to flow. The electrical power is thus 55 x 22 = 1,210-Watts.
The E-TEC injector is not operated continuously. The injector operation is limited to only a portion of each crankcase revolution. Let us say that the fuel injection operation occurs at only during a very small portion of one crankcase revolution. I do not have any good basis for estimating this value, but let us assume only a 0.1 injector duty cycle. This suggests that the electrical power consumed on average is one-tenth the steady state power, or 120-Watts.
Вы лучше темы с эвинрудами курите ;))
Эвинрудовец без диагностического ноутбука, не эвинрудовец ;)
Дата: 06-03-15 21:23
Я естественно у себя не могу проверить напряжение, но факт остается фактом к форсунке подходят два провода,провода на форсунки одного цвета -это питающие провода, а вот с другим окрасом( на каждую форсунку другой цвет) это провода управления и напряжение на них тоже имеется какое сказать не могу, но именно к ним подключают БК и вряд ли кто при этом меряет какое там напряжение ( информация с других форумов)-все работает.Принцы управляющего сигнала непонятен,одно можно сказать сигнал этот подается периодически для впрыска,его то и снимает БК .
Вот вот, начитавшись этих тем стал задумываться о проге и ноут.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 06-03-15 21:57
Горняк писал
>....Принцы управляющего сигнала непонятен,одно можно сказать сигнал этот подается периодически для впрыска,его то и снимает БК .
Почему же не понятен ?
Очень даже понятен, принцип такой, бело-красным полосатым проводом подводится 55в к каждой форсунке, второй (синий, зеленый, фиолетовый, если цилиндров три) отводящий провод является управлением форсунки.
По мере необходимости этот второй провод ЕММ замыкает на "землю", причем самостоятельным каналом для каждого цилиндра, тем самым осуществляется впрыск топлива.
НО !
Не все так просто, в процессе одного цикла впрыска, подаются ТРИ! импульса, разного направления. То есть подвижная катушка инжектора сперва направляется "на впрыск" (первый импульс) потом она тормозится в нужный момент(второй импульс), обеспечивая дозированную подачу топлива, зависящую от режима движения, затем пружиной возвращается в исходное положение и при этом тормозится в крайнем положении (третьим импульсом).
Таким образом управляется инжектор в течение одного цикла впрыска.
Поэтому я не очень представляю, что там намеряет и обнаружит ваш БК -)))
Дата: 06-03-15 22:09
Я так полагаю что БК обнаружит именно то я то он обнаруживает на автомашине, принцип то один.
Дата: 07-03-15 00:03
Горняк писал:
ну дык , два года тому назад на слово эвинруд все выли "что ты будешь делать в 100км от дома, а я проволочкой карб прочищу и поеду" ;)
Дата: 07-03-15 00:08
Читал,читал...
И все таки по поводу расходометра все таки думаю о VIGOR проще как то и назначение специальное
Дата: 07-03-15 00:39
Горняк писал:
в ВИГОР все прекрасно, кроме цены... 4т.р. за топливный одометр это п омоему слишком круто.
а когда я задал им вопрос про свои 55В, они вообще скисли.
Дата: 07-03-15 00:46
А на управляющих проводах как замерял напряжение? Ну и из за одного одометра я бы и не стал заворачиваться,можно и в бак глянуть, а вот мгновенный расход о чем то говорит
Дата: 07-03-15 00:58
непонял про "управляющих проводах" - инструкция так гласит.
мне ближе расход л/ч.
когда на "дальняк" собирались я в полной загрузке кружок по акватории сделал, поглядел по компьютеру что расход в пределах допустимого.
Дата: 07-03-15 01:28
Валера к форсунке цепляется только один провод к управляющей катушке и эти 55в тут абсолютно не причем.Мгновенный расход топлива и будет показывать л/час..Тебе хорошо у тебя есть где посмотреть,а тут в слепую. Как на автомашинах сопоставляют скорость,обороты и мгновенный расход из чего и выбирают оптимальный режим движения,так и тут можно подобрать.
Дата: 07-03-15 02:18
Вот сделал в черновую из водостойкой,не знаю толи бакелитовой.толи еще какой фанеры клин,проолифлю и сверху еще люмяшку проложу. В верху 30,внизу 4мм. Площадь сделал побольше,чтоб опора на транец была.
Дата: 10-03-15 22:03
экий он головастенький....
как там в мультике "такие большие щеки на таком тоооненьком стебельке" ;)
Дата: 10-03-15 22:17
Действительно интересный ракурс ,конечно же он головастый,но не до такой степени как на фото.Как интересно на лодке будет смотреться?
Дата: 11-03-15 00:07
Да, это ракурс такой, снимал сверху. На лодке думаю будет нормально выглядеть (если только это не 330 )))
Дата: 11-03-15 21:43
Ребят а какой рулевой редуктор взять для нашего мотора? В пластиковом корпусе или металлическом? По цене разница вроде не большая...
Дата: 12-03-15 16:51
А сам то как думаешь,если разница в цене небольшая,конечно же луче брать металлический,и на редукцию смотри 2.5 оборота достаточно.А то замучаешься баранку крутить
Автор: SAV2014 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-03-15 02:39
Привет всем!
В статье в журнале КиЯ No 1 за 2015 автор написал, что он замерил ногу DF 30 ATS, и она оказалась не 380, а 423 (статья, кстати, полезная, кому интересно - поиском найдете, автор Алексей Даняев, статья называется "Suzuki-новая"тридцатка").
Планирую этот мотор на 5М4, туда идет мотор со стандартной короткой ногой 381. Реконструкция транца в планы не входит.
Замерить ногу сейчас возможности нет.
Кто-нибудь может откомментировать ситуацию?
Был бы признателен.
Дата: 14-03-15 02:44
SAV2014 писал:
> Привет всем!
> Был бы признателен.
Да, не 380, но короче чем на яме 9,9. Высоту если надо могу замерить, но завтра.
Дата: 14-03-15 07:40
SAV2014 писал:
> Привет всем!
Прочитал эту статью, реально мужик пишет что у японцев буква L короткая нога но не 380 а 423. Кто снимет показания рулеткой и скажет что это не так? Кстати кому надо могу скинуть эту статью на мыло. . .
Дата: 14-03-15 15:14
Паш, лень искать, синь.Размер точно не измерял, но о что это не S -точно длиннее, а раз есть возможность по отверстиям регулировать,то проблем не вижу.
Автор: Cаша (---.149.8.71.misp.ru)
Дата: 15-03-15 03:45
Коллеги добрый день ! Сегодня повесил свой мотор на лодку , зажигание включается трим работает , топливный насос вроде как гудит . Так как еще не подключал бак с топливом хотел просто из интереса крутануть стартером, но .... В ответ тишина. Может нужно снять какой то транспортировочеый режим ? Подскажите если кто знает
Дата: 15-03-15 12:25
Привет Хабаровск,верно мыслишь,а возможно и масло не залил,Саш как найдешь банальную причину ,не стесняйся отпишись
Дата: 15-03-15 21:36
Ребят и правда расстояние до АКП 42 см... С одной стороны это конечно хорошо, есть задумки про второе дно для своей лодки, но сейчас придется подымать немного мотор...
Автор: Cаша (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-03-15 01:06
Всем, привет ! Причину нашел - дохлый АКБ оказался , 8 в всего. С другим завелся с пол-оборота . Так что все хорошо, теперь буду обкалывать в гараже в бочке
Автор: Ruwa (37.98.240.---)
Дата: 16-03-15 01:15
Cаша писал:
Севший аккум и у вашего старшего братика эвиндура частая болезнь.
Не может стартер выкрутить заветные триста оборотов.
А сколько у вас, читайте ищите.
Дата: 16-03-15 01:27
Как правило на работу стартера конечно же влияет не полностью заряженный аккумулятор, не только у старших и младших братьев,но и практически у все инмоторов, в том числе и из за плохой массы.
Дата: 16-03-15 10:06
Cаша писал:
Я не сторонник обкатки в бочке - буду ждать воды. 4т обкатывать проще, там после 4 часов можно на 3\4 газа идти, а это обычный мой режим.
Автор: SAV2014 (---.149.8.57.misp.ru)
Дата: 18-03-15 23:16
К вопросу о длине ноги DF 30AТS.
У меня так и не было возможности доехать до мотора и провести замеры.
Раньше не приходило в голову париться по поводу длины ноги - ставил, скажем, на Прогресс 15-ку с индексом S, едет себе 30-32 км/ч, и нормально.
В общем, похоже, что при навешивании мотора на лодку (а лодки у народа разные) и надо будет смотреть по месту - наращивать транец или нет.
А вопрос-то все равно остается - как измеряется производителем нога мотора, если в исходных параметрах при продаже мотора дилером указывалось, что S - это 380 мм.
Хотя бы на будущее не вредно знать.
Дата: 19-03-15 04:18
Анатолий сегодня звонил в Игрим мотор уже там неделю находится. Они глубоко забили на мои просьбы позвонить мне сразу. . . Думаю перебросить его вертолетом, по зимнику уже не вариант все плывет. Напомни что там должно с ним идти в комплекте.?
Дата: 19-03-15 11:17
Ну наконец то поздравляю!Насчет вертолета ты наверно погорячился. Переправы то еще стоят и ожидается похолодание,так то зимником еще успеешь.Комплектация простая ,винт,бак,машинка,рулевая кочерге,жгут проводов,ТРОСОВ газ реверс в комплекте нет .Вроде как все.У нас тоже еще один такой мотор появился ,комекс один взял себе на резинку с ручным управлением Еще раз поздравляю!.
Дата: 19-03-15 21:00
Поздравлять рано мотор еще не в гараже но все же спасибо. А на счет вертолета как раз самое то. Доставка обойдется около 2.5 тыс, зимником везти обойдется дороже по бензину и плюс к этому ползти 7 часов туда и 7 обратно по расхреначеной дороге. . . так лучше вертолетом.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-03-15 18:37
Всем привет. Поздравления всем кто приобрёл данный мотор. Попробую немножко разшевелить тему. Вот что сделал с приборной панелью к этому мотору. Старую отправил в топку. Вот что получилось.
Дата: 20-03-15 22:43
Согласен. Всё зависит от условий эксплуатации. Я сам рыбак. Просто люблю чтоб было красиво и надёжно.
Дата: 24-03-15 01:21
Ребята, кто подключал тахометр не оригинал,подскажите какие по цвету провода "+","-", и датчик.
Дата: 24-03-15 03:47
Сам вроде разобрался, разъем на 4 клеммы
красный-плюс,синий с черным -минус,и два сигнальных-зеленый с желтым и зеленый с белым,Осталось выяснить какой из них сигнальный с тахометра.
Дата: 24-03-15 12:08
Горняк писал:
сигнальный один, второй на подсветку прибора.
могу выложит ьсхему для своего мотора, но врадли она тебе поможет.
Дата: 24-03-15 12:17
Спасибо.схема то есть,по схеме на тах идет "папа" на 4 клеммы,как понял плюс,минус и и еще 2 ,возможно и на подсветку один, моточасы считает наверно тоже с сигнального.Если сейчас выяснить не смогу ничего страшного,когда уже все подключу все равно вызвоню. На ямахе так там проще- всего 3 провода!
Дата: 24-03-15 14:11
ну раз схема есть погляди провода какого назначения выходят из мотора.
цветовая раскладка проводов должна же быть обозначена.
Дата: 24-03-15 14:38
Разобрался. 4-пиновый разъем это на сигнальные лампочки прибора.Отдельно желтый это сигнал,черный и красный +серый -питание.
Дата: 24-03-15 14:49
Вот скамуниздил,может кому и пригодится:
1 Питание (IGN, BAТ
2 Земля(минусовой) (GND)
3 Сигнал (SIGN)
Так вот начнём
Меркури, Маринер, Джонсон, эвинруд
1 Фиолетовый
2 Чёрный
3 Серый
4 Коричневый с белой полосой - трим
Хонда
1 Черный с жёлтой полосой
2 Чёрный
3 Серый
4 Вроде голубой - трим
Ямаха
1 Жёлтый
2 Чёрный
3 Зелёный
4 Трим идёт отдельным проводом из мотора
Сузуки
1 Серый
2 Чёрный
3 желтый
Дата: 02-04-15 06:49
Горняк писал:
Анатолий у тебя тахометр случайно не фирмы KUS?
Дата: 02-04-15 12:39
Нет.У меня RIVERTEC RTD-85
Судья Дредд ( Не очень то нравится его НИК-не смогу так к нему обращаться) спасибо ему,скинул цветную распиновку проводки схемы.
Дата: 07-04-15 03:19
Сегодня повесил мотор на казанку. Что могу сказать 1. Мотор отлично подошел по высоте наращивать транец нет необходимости. 2 Сделал гидротрим на откидку выбил палец вставил транспортерную ленту все неплохо получилось но есть одно большое НО. . . Если поймать хороший топляк на скорости то голова мотора разлетится ударом о корму. В связи с этим вопрос кто нибудь делал ограничитель?
Дата: 07-04-15 14:10
Что ты подразумеваешь "подошел по высоте" вровень с килем или как положено ниже на 2см? Оптимально ставил на Казанку 55-ю Ямаху вровень с днищем. Клин под мотор поставил?Еще лучше фото скинь.На 55-ке где убирал гидропомошника ставил скрученный монтажный пояс для ограничения,здесь еще не смотрел
Дата: 07-04-15 14:52
Да от днища лодки до плиты (на глаз) около 2см. Клин сегодня закажу сделают. Фото не могу выложить интернет через раз работает. Анатолий про пояс поподробней напиши места крепления и т.д.
Дата: 07-04-15 15:32
Паша мотор закрепи так что была возможность поднять его хотя бы на одно отверстие-пригодится. Пояс ставил на крепления(нижние-верхнее) вместо гидропомошника на Ямахе55,на Сузе еще не прикидывал,но думаю что можно придумать.А пояс обыкновенный монтажный.только скрученный для амортизации. Раз уж у тебя мотор на лодке прикинь как и потом опишешь.По клину сколько примерно в верху см нужно?
Дата: 07-04-15 17:14
Растояние внутри зуба за которые мы вешаем мотор на транец, на нашем моторе около 7,5 см с учётом полностью выкрученных болтов струбцыны. От этого и пляшем. Сколько ширина транца? + остальное ширина клина сверху. На Казанке килеватость на транце помоему 4 град. кажется, а нужно минимум 12 и до 18 град. Замеряем высоту клина для нашего мотора под нижние болты. Рисуем это на бумаге и уже смотрим сколько градусов нужно добавить и от сюда ширина клина сверху.
Дата: 07-04-15 17:48
Клин в нашем случае подбирается с учетом что шток гидротрима не сидит на пальце а упирается в корпус мотора,а потому и градус клина может быть другим.Понятно что если больше ничего страшного.
Дата: 07-04-15 22:41
По клину: сверху можно сделать 3см это с максимально выкручиными струбцинами. У себя еще раз все пересмотрел и решил пока его не ставить. Угол мотора (на глаз конечно) таков что нос будет прижимать и без клина. А там тримом регулируи как хошь.
Дата: 08-04-15 17:07
Ну вот у меня как получилось. Ширина доски транца 4 см., + 2.2 см. клин + накладка со стороны струбцины на транец 1 см. = итого 7.2 см. Вошёл в притык.
Дата: 08-04-15 20:50
Trvictor писал:
Я смотрю ты мотор поднял бруском около 4см. А какое расстояние оставил между плитой и днищем лодки?
Дата: 08-04-15 21:24
Брусок (фанера. пропитанная антисептиком и покрашена яхтным лаком) высотой 3 см. Кавитационная плита ниже днища лодки 1 см. По мануалу от 0 -25 мм. На старом моторе стояло в ровень, при резких разворотах был прохват воздуха. Вот по этому решил на 1 см. ниже, а там посмотрим.
Дата: 08-04-15 22:21
Физрук писал:
Мне тоже показалось см 4.Контр угол есть? На фото вроде как кажется мало
Дата: 08-04-15 22:52
Вообщем там так: Килеватость на транце Неман 2 - 8 град.+ Клин заводской 5 град. итого 13 град. Просто сама лодка сейчас стоит на прицепе и наклонена носом в низ. Поэтому так кажется, да и он сейчас не поджат до конца-тримом выровнил.
Автор: DjMikolka (178.120.5.---)
Дата: 09-04-15 00:42
Мужики, поделитесь иструкцией на DF30ATL плиз. ПРигнали из германии мотор,ставим на лодку,но инструкцию скачать не могу нигде.
Дайте плиз линк на переделку гидроподъема. verenich_lun@mail.ru
Дата: 09-04-15 00:49
Чехол здесь заказывал Ссылка. да простят мадераторы. А чтобы поделиться с инструкцией, её нужно сканировать каждый лист. А это проблемеще. В электронном виде её нет. помоему где то видел на Англецком языке. Поисковик поможет.
Автор: SAV2014 (---.149.8.48.misp.ru)
Дата: 09-04-15 18:21
DjMikolka
Скана нет.
В электронном виде нигде не попадалась, только каталог з/ч. М.б. попробовать при заказе з/ч спросить у дилеров?
Дата: 09-04-15 21:12
попробуй эту Ссылка.
вроде как подходит
Я же говорил что видел где то только на иностранных языках. Только почему то на первой странице написано на русском Технический паспорт, а в самой инструкции текста на Русском нет. В самой инструкции и на Русском есть которая идёт в комплекте с мотором.
Дата: 09-04-15 21:44
Павел,да нормальный вариант.Только покороче и свернуть чтоб на амортизацию работал.Не разобрал чем гидрик подтянул?
Автор: Maxx (90.151.127.---)
Дата: 09-04-15 23:53
Ну если человек напишет какие страницы надо можно и отсканировать. Просто не вариант все сканить. Книжка больно неудобная
Дата: 10-04-15 00:12
Maxx что то мы с тобой только об этом говорим, а DjMikolka молчит. Наверно ему уже не надо. А так если уж очень нужно то пару листов можно засканировать и именно что интересует
Дата: 10-04-15 00:35
Если правильно рассчитан, то ограничивает подъем мотора при ударе.На некоторых моделях моторов есть подобные ограничения в комплектации.
Дата: 10-04-15 01:04
> Народ, откройте вторую часть, берите с нас пример))) больно грузится с телефона
> долго
Тем, купи себе компьютер ;)
Дата: 10-04-15 01:24
Вообще не представляю как можно с телефона...
А вообще то да,пора б новую часть открывать.Тем более где то уже началась навигация и вопросы-проблемы совсем другие будут. Кто смелый,догоним эвирундчиков!
Дата: 10-04-15 02:49
Горняк писал:
> эвирундчиков!
Не забил. Читаю просвящаюсь. Колпак начал чинить только. Лодка на улице стоит, теплого гаража нет, снега море еще. На следующей неделе займусь лодкой. Тем более на сайте мчс ледоход только в начале мая. Толщина льда больше чем в прошлом году. Да и гимс как то негативно относится к установке 30ки на оку-4. Хотя ямаху в 2011 поставили. Говорят мол масса больше на 20 кг. Транец не выдержит ))).
По сути делов на установку и замену проводки 3 дня. Плюс тент сшить новый еще 2. Не торопясь.
Отдельное спасибо за советы по подключению тахометра и прочей электрики. Особенно за цветную схему.
Дата: 10-04-15 02:51
Тему закрываем. Горняк если не тяжело как самый активный открывай новую. Кидай сюда ссылку.
Дата: 10-04-15 02:55
Махх тебе и карты в руки,тема твоя ,начнешь заниматься лодкой ( у нас такая же хрень еще с погодой сегодня снег дождь) и открывай новую часть.Лодкой тоже в плотную не занимался,гараж занят.на улице еще не фонтан.
Дата: 10-04-15 03:07
Горняк писал:
Зачем поменьше? Мотор как раз в аккурат встает на фиксатор(с красной ручкой который) и от головы до кормы в таком положении где то см 15 думаю хватит. На 25 ямахе ограничители стоят металические, изначально пробовал трос скрутить амортизация получилась минимальная поэтому смысла не вижу в этом.
Трим сначала закрепил на пружиу и если честно получилась какая та ху. . .я, во первых она его не удерживала как надо и во вторых между кормой и тримом нужно лепить каку то прокладку что бы тот не заваливался во внутрь. Вот и пришлось мудрить что то другое. В итоге получилось очень неплохо. Закрепил его петлей резиновым тросом, на который одел алюмин. трубку и шайбы что бы сделать необходимое расстояние между тримом и кормой. Трос просунул через сливное отверстие где его и закреплю. Фото прилагаются.
Автор: DjMikolka (178.120.80.---)
Дата: 10-04-15 04:32
"Maxx что то мы с тобой только об этом говорим, а DjMikolka молчит. Наверно ему уже не надо. А так если уж очень нужно то пару листов можно засканировать и именно что интересует".
Не молчу--просто не мог ответить. на выходных поеду отцу помогать вешать и подключать. Меня больше интересует эл.схема если есть.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 10-04-15 04:45
DjMikolka писал:
Цветная схема выложена в этой теме...
Ссылка от меня-выше...
Дата: 10-04-15 05:15
Судья Дредд писал:
> DjMikolka писал:
СПС,Добрый человек! :-)
Дата: 10-04-15 10:49
Горняк писал:
А как проверить? DT30 пару раз просто вылетал и вставал в верхнее положение при наезде на топляк. Вот думаю как будет вести себя DF30...
Дата: 17-04-15 18:11
Я на дф-50 убирал палец и делал постель тогда при откиде мотор улетает без ограничения в верх и достает колпаком до стенки рецеса я делал сам ограничитель но при возврате погнуло шток и поламало проставку между электромоторчиком и нш . Кстати у соседа на хонде случилось тоже самое пришлось покупать новый гидрач . Вернул все назад и езжу по сегоднишний день уже 6 лет ловлю и мели и ничего кстати мотор отбрасывается я замечал несколько раз кто знает пим то мелей там с избытком
