 Московское время 13:34:38
 Владивостокское время 20:34:38
 Прицеп новая Е-шка, и прогресс 4
Автор: Absasha (---.41.241.105.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-11-14 01:58
Всем, Привет!
В последнее время много тем про прицепы, много споров, влезет не влезет, "встанет не встанет", и какой купить...
Мой выбор пал на прицеп МЗСА Е-шка нового образца...
И так по порядку, в выходные выкроил время и уделил внимание, отрегулировал прицеп под мою лодку Прогресс 4.
Решил отпустить ложементы, как можно ниже, отодвинуть крылья в сторону, установить в родные фанари светодиодные лампы,(гермитизация сделана), установить ролики домкраты....
Это у меня первый прицеп, и если я что то сделал не правильно, то подскажите.....
 Re: Прицеп новая Е-шка, и прогресс 4
Дата:   05-11-14 02:01
Стремянки изначально были в верхнем положении, хотел отрегулировать все на берегу, но погода не дала, две недели назад в Башкортостане было -12....
Дата:   05-11-14 02:02
Отпустил на 2 отверстия....
Дата:   05-11-14 02:03
Обращаем внимание на расстояние.....
Дата:   05-11-14 02:05
С другой стороны расстояние до крыла...
Дата:   05-11-14 02:08
Вот такой свес получился, при регулировки носового упора лодка сдвинулась еще см на 20 вперед....
Дата:   05-11-14 02:10
Носовой упор, съедает много полезного пространства впереди....закрепил его вот в таком положении...
Дата:   05-11-14 02:13
При отпускании ложементов сталкиваемся вот с такой проблемой...
Правда есть вариант, попробывать "задрать" нос, отпустить задние стремянки еще на одно отверстие....
Дата:   05-11-14 02:15
Снял крылья, и задние съемные фанари....
В крыльях хочу сместить отвертия крепежные на см 2-3...буду смотреть по месту...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Absasha писал:
Или поднять передние
Дата:   05-11-14 02:16
Без крыла....
Дата:   05-11-14 02:23
Вот пока, что сделано...доделаю в след вых, и покажу, как все получилось....
Принимается, адекватная критика....
Дата:   05-11-14 02:25
kness писал:
> Absasha писал:
Можно и поднять, но хочется сместить центр тяжести, как можно ниже и установить, ролики домкраты БЕЗ УДЛИНИТЕЛЕЙ.(не хочется колхозить).
Дата:   05-11-14 02:36
Дело в том, что если сильно низко опустить ложементы, то надо будет не только на заднюю поперечину, но и на ось с передней поперечиной вкупе ставить ролики. Иначе при вытаскивании и спускании лодка будет биться по железу форштевнем. Если прицеп встанет под углом градусов примерно 15 к поверхности воды, то удар килем по оси обеспечен.
Дата:   05-11-14 02:42
Ну я думаю, что ниже отпускать смысла уже нет,наверно, хотя поэкспериментировать можно, зима длинная, сзади стоит килевой ролик, можно и вперёд поставить если что...
Автор: V.I.C. (84.54.202.---)
Дата:   05-11-14 02:52
Absasha писал:
Решение вопроса,задрать нос и см.фото-обматывал кавралином и на поперечную балку установил ролик закатной(широкий)
Дата:   05-11-14 02:53
Вот , по моему мнению , идеальный вариант расположения роликов. Причем задний ролик двойной, маятниковый. При перевозке лодка лежит на ложементах, не получая точечных перегрузок на днище. И только на передний ролик опирается штевнем. Притянута не верёвкой , а нормальными стяжками. Тогда сохранность гарантирована.)))
Дата:   05-11-14 03:09
kness писал:
> гарантирована.)))
Прошу прощения. Фотку приклеить забыл.)))
Дата:   05-11-14 03:45
При крутом слипе нос будет царапаться по трапику который по средине и средний ролик не поможет.
Дата:   05-11-14 03:48
V.I.C. писал:
> ролик не поможет.
Я совсем не о трапике писал, а о расположении роликов на прицепе.)))
Мне просто лень весь поиск рыть, вот и нашел, что подошло. Но ТОЛЬКО по роликам.)))
Дата:   05-11-14 03:57
kness писал:
> V.I.C. писал:
> средний
> > ролик не поможет.
> роликам.)))
Понял,но я бы передний ролик установил бы горизонтально с небольшим выступом для носа лодки,тк при течении корму снесет и нос лодки может пройтись по боковой части крепления(т.е по уголку)пока попадет на ролик.ИМХО Это не факт,но такое может быть,надо все продумать и проверить.Я у себя установил горизонтально. Фото выложить не могу,т.к. я дома буду после 19.
Дата:   05-11-14 04:16
Автор: пр. Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-11-14 05:02
Absasha писал:
Ты что то как то у фонарей проводку не так отцепил чтоли?
Дата:   05-11-14 05:14
И ложементы то у тебя правильно стоят, не задом на перед, блин, почему корма то так висит?
Знаешь что я бы лично сделал - сам упор вплотную до подкатного колеса двинул, коромысло с упора снял бы, вместо него поставил один черный упор, крюк провел бы под него, это должно здорово лодку подвинуть вперед.
После всех настроек, поставь подкатное колесо на напольные весы и осью с рессорами выставь так, чтоб на весах было кг 45-50, и вот тогда твой прицеп уж точно будет настроен под твой комплект.
Автор: Absasha (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-11-14 13:41
пр. Андрей писал:
> так висит?
Адрей, привет!
Я пытался, поиграть с настройками носового упора, убирал коромысло хотел сделать, как ты говоришь, проблема в том, что посадочное место там мешьне, придётся либо купить новый упор, либо сточить этот.
Сам наклон, носового упора сделан не удачно, и съедает много места, на G-шке покомпактней он.
Дата:   05-11-14 13:47
пр. Андрей писал:
> Absasha писал:
Да в гараже один угол, завален не удобно было, тянул, тянул за штекер большой не смог снять,а за это потянул аккуратно и сразу снял....
Автор: VLsasha (---.233.188-97.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-14 22:20
Привет всем!
Автор: Absasha (---.41.239.200.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-11-14 23:24
Народ, не подскажите где можно приобрести килевой ролик на переднюю балку, чтобы был сразу комплект с крепежом?
Дата:   10-11-14 03:26
Absasha писал:
Вот здесь - http://a-pricep.ru/catalog/dop-oborudovanie-i-zapasnye-chasti/rolik-kilevoy-60kh40-1s-1d-1e-s-kronshteynom-i-krepezhom-mzsa .
Путевая контора, много там вкусняшек для наших прицепов.
Я и прицеп то у них брал, все склады там облазил, ассортимент большой, да и цены нормальные.
А по упору - просто разожми губки, вот и войдет у тебя туда резиновый упор.
На самом деле у меня упор такой же, только прицеп больше, вот и кажется что он компактнее, а вообще там с регулировками - поле не паханное, я так понимаю ты свою лодку не скоро будешь менять, так что можно этот упор подрезать, чтоб он поглубже сел, да пару дырок просверлить, чтоб закрепить всё это дело, с другими упорами практически ничего сделать нельзя, а тут - легко, сегодня только его крутил, прицеп к поездке за лодкой готовил.
Автор: Absasha (85.26.233.---)
Дата:   10-11-14 03:48
Андрей, привет!
То, что контора путевая знаю, сам с Уфы ездил за своим прицепом к ним, Иван мне его до границы Казани привёз.
Что касаемо ролика, передняя балка низковато сделана я думаю нос лодки не ляжет на ролик, если его установить как задний, если тока развернуть его на 90 градусов.
А ты вроде где то писал что купил 2 килевых ролика,как передний поставил в таком же положении,как задний?
Дата:   10-11-14 15:28
Вот хочу такой передний килевой ролик, только чтобы крепился стремянками к балке, где можно купить такой ?
Автор: vladislav163 (141.0.176.---)
Дата:   10-11-14 15:38
Absasha писал:
Вот здесь я покупал.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   07-01-15 10:20
У меня прицеп и лодка такая же....роликов на нем нет вообще....
Еще ничего на воду не спускал, лодку грузили на прицеп погрузчиком...
Нужно купить на заднюю балку обычный ролик которые продает МЗСА? Или городить огород с качелями или еще какой лабудой? И еще....спереди ролик не нужен? Что то у меня такое впечатление что будет о прицеп килем бить спереди......
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-01-15 19:08
Прог-2+такой же прицеп.
Заказал вчера ролики домкраты+килевой сзади поставлю, остальное после тест драйва летом
Дата:   07-01-15 19:38
Doroteos писал:
А что за домкраты? фото есть?
Я как то видел неплохие здесь продавали, потом видел на авито такие же. Сейчас не там не тут.....ничего нет....Или можно электронку продавца в личку.....
Дата:   07-01-15 20:12
скинул на почту
Дата:   07-01-15 20:17
ищу упор под ногу мотора-подорожали ппц...
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   08-01-15 01:07
Absasha писал:
> В крыльях хочу сместить отверстия крепежные на см 2-3...буду смотреть по месту...
------ И когда фонари завод станет светодиодные ставить будет. Эти фонарики-смешарики установленные на заводе пол России достали.
Автор: пр. Андрей (---.yota.ru)
Дата:   08-01-15 02:53
SamBA писал:
Володь, в край этот ролик сгородить самому можно, он даже лучше будет чем МЗСАшный..
Ролик на переднюю перемычку рамы очень нужен, если с домкратиками-роликами заморочится, настраиваешь все так, что поднимая от ложементов корму, а киль в это время ложится на передний ролик, и тогда хоть на землю лодку скидывай одной рукой, что собственно и показано на фото выше, где Энигма спокойно скидывается на снег, и наоборот закидывается на прицеп также легко.
Дата:   08-01-15 02:58
Андрей, именно на переднюю балку, не в середину?!
То есть 2 килевых нужно?
Иф писал:
> Эти
Вполне себе нормальные фонари, за четыре года, две лампочки поменял и все.
Самое главное фишку на ТСУ перед водой выдергивать, и все.
Дата:   08-01-15 03:02
Doroteos писал:
Желательно два.
Месторасположение роликов как на фото выше с Энигмой Ромарио, он все грамотно сделал, у меня так не получилось на старом прицепе, на новом постараюсь воплотить в жизнь
Дата:   08-01-15 03:15
пр. Андрей писал:
------ Брал три раза прицепы и всегда менял(чтобы привести из лавки прицеп) лампочки поворота и габарит-стоп на светодиодные или одни только по воротники на 5W иначе на машине горит предохранитель. Друг таскает на УАЗе по фигу.Да и наверно пора переходить на более лучшую светотехнику,которая как минимум разгрузит генератор на машине.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   08-01-15 07:24
пр. Андрей писал:
> воплотить в жизнь
Спасибо за комплимент :) действительно, очень долго я подгонял этот ролик, но все же добился, чтоб при поднятии роликов-домкратов лодка полностью отрывается от ложементов опираясь килем на этот ролик
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-15 16:23
А сколько грузоподъемность этого ролика? Дорабатываю свой прицеп, ни где нет информации по характеристикам роликов.
Автор: Absasha (---.30.186.67.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-01-15 04:20
voron2000 писал:
Ролик сделан полностью из резины. Внутри имеет стальную трубку. Рекомендуем использовать при весе судна от 500 кг до 1000 кг.
Дата:   09-01-15 06:16
voron2000 писал:
На самом деле, многое зависит от формы киля, как долго он будет резать этот ролик.
Я у Вилена в Воднике брал, там и сами ролики крепкие и ось полнотелый пруток, на МЗСАшном просто трубка идет, а кто то вообще собирает полиуретановые на подшипниках, те говорят - вечные.
Дата:   15-01-15 02:44
Ромарио, покажи пожалуйста фото, что у тебя на передней балке за ролик? Обычный МЗСА покупной? Или чего то сам мудрил делал?
Дата:   17-01-15 05:03
Тема опять ушла за пределы видимости главной страницы....
Ромарио, так что там у тебя за ролик то?
Автор: Absasha (---.30.183.107.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-01-15 19:15
SamBA писал:
Наверно вот про этот ролик идёт речь....хотя могу ошибаться...
Дата:   18-01-15 03:23
Absasha писал:
Спасибо, возможно и так...хотелось бы услышать пользователя, этот ролик на другом креплении, чем МЗСА, походу дела выше должен стоять...
Ролики-домкраты приобрел (спасибо Doroteos за ссылку) , хорошее качество....нужно килевой купить....а далее наверное только примерки....
А вот если на новой Ешке стоит П-4, килевой покупать какой?
Вот на фото выше, видно что передний полностью плоский, а на задней балке с прорезью, или по х....
Еще сегодня в магазине видел какие то желто-прозрачные.....
Думаю что само крепление у нашего диллера можно купить, а какой лучше ролик поставить????
Дата:   18-01-15 03:29
Приветствую!
Килевой себе такой возьму
Дата:   18-01-15 03:33
не прилипло.
Дата:   18-01-15 03:37
Мне интересно, никто не говорит о том какую запаску и куда поставили, все без них ездят?! Или в машине возят? Кронштейн такой удобен?
Отзовитесь пользователи!
Дата:   18-01-15 04:00
Doroteos писал:
С чем это связано?
Дата:   18-01-15 04:05
Doroteos писал:
А почему он будет не удобен то?
К осени себе такой же куплю....запаску нужно обязательно возить...
У меня от гаража до Волги 2 км, поэтому пока нужды нет....а вот осенью уже в Астраханскую область ездить буду (на рыбалку)....далеко не езжу , до 150 км., в ноябре ездил на раскаты, более 500 км, забыл дома запаску на прицеп ( у меня еще водник а3), слава Богу не пригодилась....хотя на авто в Астрахани меняли колесо....
Дата:   18-01-15 06:58
Ни с чем не связано, просто такой куплю. Крепить без сверления
Автор: OleX_с_др_компа (---.151.evolife.su)
Дата:   18-01-15 09:08
Главная проблема всех навесных элементов на прицепе то, что их воруют...
Автор: Doroteos  (---.google.com)
Дата:   18-01-15 20:30
Понятно, потому и спрашиваю... На станции много прицепов стоит, но ни у одного нет запаски... Сам кронштейн 1,5рэ.. Может и не покупать его?
Автор: OleX (217.118.90.---)
Дата:   19-01-15 03:32
Воруют любое навесное. У меня носовой упор открутили вместе с лебедкой. Потому боюсь ролики ставить или кронштейн.
При поездке в АО я просто 2 колеса положил в лодку.
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-01-15 03:52
ТС извеняй, дабы не плодить темы решил задать вопрос здесь.
В общем по осени был преобретен комплект лодка мотор и новая МЗСА Е. Лодка с мотором достаточно тяжолая и за три месяца стало видно что прицеп начал потихоньку изгибаться.
Прицеп менять не очень хотца,в связи с экономической обстановкой и с остальным гемороем купли продажи.Но тут посетила меня такая мысля купить еще одну Ешную ось и сделать прицеп двуосным.Что скажете? Стоитли заморачиваться?
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-01-15 23:36
Или еще как вариант усилить раму закрепив наней что нибудь типо швеллера.Да прицеп на ресорах.
Дата:   20-01-15 02:32
Сегодня забрал прицеп, завтра в гаи поеду. Первые впечатления - эх и здоровый он! На 70 см длиннее машины! Идет мягко, не бренчит. Минус - с включением габаритов горит противотуманка на прицепе (левый яркий фонарь, стоящий отдельно) прицепщики на фаркоп пеняли (ставил не у них) в электрике прицепа может быть косяк?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-01-15 02:47
Doroteos писал
> косяк?
--------------- А там вся электрика косяк. Снял эти фонарики и истоплал с большим удовольствием недавно. Пришли вот эти фонари может лучше будет.Хотя наверно проводку тоже поменять надо. МЗСА по ходу вообще не понимают какую электрику ставят на прицепы для перевозки водной техники.
Дата:   20-01-15 02:58
Почем обошлись?
Дата:   20-01-15 02:59
я когда свой брал тоже с проводкой косяк был,точнее дело в вилке было.Но мне на месте продаваны все устранили,у них приблуда была с разеткой от фаркопа на аккумуляторе,и на ней несколько клавиш для включения всех ламп на прицепе. Проверили, починили.Хреново провода в вилке прикручены были.
Дата:   20-01-15 03:05
Doroteos писал:
> Почем обошлись?
------------ 762 руб.
Дата:   20-01-15 03:06
ясно...время поджимало сегодня...
стопарь не горел один-лампу потрогали , заработал.. ппц техника-и она еще новая!!!!
туда еще водички и будет вообще зашибись
В барахолке Evgen-42 продает на подобе за 1600 пару +доставка.
Дата:   20-01-15 03:10
Иф, а кинь ссылкой где брал?!
Воды не боятся?
Дата:   20-01-15 03:40
Doroteos писал:
> Воды не боятся?
--------- На Ебей зайди.
Дата:   20-01-15 03:46
Ебей большой, кинь где брал.
Дата:   20-01-15 03:51
Doroteos писал:
Здесь чуть дороже, выбирай на вкус....
На ебее ни разу ничего просто не заказывал, а у китайцев много чего заказал....все работает....и сигналку на машину и в гараж, игрушки, всякая лабуда для экшн камеры....
Дата:   20-01-15 04:08
Мне тоже эта качель на новом упоре не очень нравиться, думаю ее снять поставить один упор,и лебедку чуть по выше переставить.За одно лодка см на 10-15 сдвинеться в перед.
Дата:   20-01-15 04:29
А что разве на этой лебедке так не получиться?
Во-во,я про это и говорил.А лебедка у меня вроде нормально прикручена.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   20-01-15 04:53
Doroteos писал:
> Тогда просто лампочку вынь, в тумане воткнешь.)))
> а если серьезно?! Может и в фаркопе и в проводке прицепа быть косяк? Есть кто
> электрик, куда в первую очередь смотреть?!
Ни чего сложного.
Все фишки в фаркопе и прицепе под номерами.
7 середина - габарит
6-стоп
1-л.поворот
4- пр.поворот
3- масса
2-прот. тум.фонарь.
5-пусто
Скорее всего сделали перемычку на фаркопе 7 с 2. Нужно открутить и посмотреть.
Дата:   20-01-15 05:01
pricep@mail.ru, спасибо!
Сам посмотрю, хотя бы на прицепе..
Дата:   20-01-15 05:05
pricep@mail.ru )))) торможу))
черным по белому написано "на фаркопе"!!!
смотреть в самой розетке, или могли при подключении к проводке авто перепутать?
Дата:   20-01-15 05:07
Да врятли там чето серьезное,скорее всего как pricep@mail.ru сказал перемычка или чтото подобное,раскрути вилку и разетку да погляди.
Дата:   20-01-15 05:08
Doroteos писал:
Смотри сразу на фаркопе розетке (там есть место где поставить перемычку)
На вилке прицепа врят ли.(места нет,тесно)
Если есть перемычка- не выбрасывай. Соедени 2 с 6 .
Противотуманка у тебя скорее всего не подведена. Так хоть дополнительный стоп-сигнал появиться.
Дата:   20-01-15 05:10
просто раскрутить розетку? или снимать придется?
Противотуманку почему "скорее всего" не подвели?
Дата:   20-01-15 05:14
а при постановке на учет гаишник проверяет работоспособность электрики? Или просто номера сличает?
Дата:   20-01-15 05:15
Doroteos писал:
раскрутить и немного снять
Потому что не подвели.Иначе бы она горела при включении противотуманки.
Хотя могли бросить на 5 (пусто) Обрати внимание.
Дата:   20-01-15 05:18
А лучше раскрутить и вилку и розетку и поглядеть как там соединено....
Вот цвета проводов....правда 5 и 7 могут быть подключены по разному...у меня нет сейчас паспорта на прицеп под рукой, но вроде там есть разводка проводов, можно и там глянуть
Дата:   20-01-15 05:19
ок, я просто почему так досконально спрашиваю...с фаркопом брал блок согласования (он же типа "электрика") и насколько я помню, из розетки выходила кучка проводов какой-то длины, не короткие, то есть накосячить могли не в самой розетке, а при подключении этих проводов к проводке авто где то под обшивкой например?...прав?
Дата:   20-01-15 05:21
Doroteos писал:
Ну это у кого какое МРЭО, на новом то чего проверять....
И вообще пластиковые вилки-розетки это дрянь...нужно Украинскую металлическую поставить.....у меня на Воднике такая стоит, и на моем шивролете то же.....
Дата:   20-01-15 05:24
Когда на учет ставишь просто номера сверят и все.У меня так было.Этож не тех осмотр.
Дата:   20-01-15 05:25
Doroteos писал:
> например?..
__________________________________________________
Вот поэтому фаркоп лучше ставить вместе с прицепом, сразу все проверят....Я купил Водник, он был б/у, мне на фокус поставили фаркоп, соединили все согласно схеме....я через 2 дня подключаю прицеп, у меня тухнет весь правый борт на фокусе....Приехал с прицепом, все перекинули, предохранитель поменяли....и как не странно лампочки то же успели сгореть, 3 штуки....
Дата:   20-01-15 05:34
Мда, такая лебедочка по интересней будет!
Дата:   20-01-15 05:41
у тебя не такая тяжолая лодочка,лебедочка с роликами по дольше поживет,а вот как завгар выше писал прицеп из каких нибудь говен на лебедочке вытянуть вместе с лодкой ее ничего не спасет.
Дата:   20-01-15 05:46
medik писал:
У меня на Воднике лебедка лучше стоит, чем на Ешке, буду продавать перекину
Дата:   20-01-15 05:51
или при необходимости открутить саму сцепную головку и прикрутить другую!
Дата:   20-01-15 05:58
ясно... все понятно , что и фаркоп отпилить можно, но бросая машину с прицепом на берегу спокойнее будет, не? одно дело, просто прицеп перекинуть на другую машину и спокойно уехать, другое-гемороиться с этой приблудой..
просто думаю, что ещё нужно купить до повышения цен. На допы с февраля, на прицепы вроде с марта
Дата:   20-01-15 06:06
Doroteos писал:
Алексей, на всю жизнь не напасешься....а вот килевой ролик пойду куплю))) Достали они уже со своим повышением цен.......
Дата:   20-01-15 06:07
Ворота сделать,чтоб на течении лодку не сносило при заходе,да и так на прицеп заходить поудобней будет.
