| Московское время 17:39:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:39:40 |
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата: 06-02-05 14:22
Часто в форуме задают вопросы, ответы на которые есть давно в соответствующей литературе. Имея много такой литературы, рад выл бы помочь, но не умею грамотно сжать сканированную страницу, дабы иметь надлежащее качество. У Вас это получается, поделитесь, просветите не грамотного, можно на мыло, дабы форум не засорять.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 06-02-05 16:54
Я недавно давал ссылку на программу Cam2pc - (4,8 мб) - для работы с цифровыми фотокамерами. Автоматически выкачивает и организовывает Ваши фотографии. Оптимизация размера. Редактирование фото. Просмотрщик фото. Создание альбомов. Слайдшоу с различными эффектами. Создание веб-галлерей и т.д... Русский фейс. Упаковано (soft.aaanet).
Ссылка рабочая - только-что проверил.
В этой проге очень удобно сжимать файлы.
Когда скачаешь и если не поймёшь, задавай вопросы - я тебе отвечу.
Юра.
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-02-05 17:14
В двух словах объяснить сложно, но попытаюсь.
1. Если просто отсканировать страницу c ТЕКСТОМ как картинку, качество все равно будет посредственное,
и "вес" файла весьма значительный, так что диалапщики по-любому будут недовольны.
Поэтому по-хорошему, текст следует распознавать Finereader'ом и выкладывать в распознанном виде.
По-плохому (наскоряк) - просто тупо отсканировать с разрешением 100 точек на дюйм,
сохранить в формате BMP, зазиповать и выслать просителю мылом.
Будет ругаться, но прочитает, в конце концов это нужно ему.
2. Если нужно показать фотографию детали или местности - тогда применима моя статья "Как правильно сжимать фотографии".
3. Если нужно придать приемлемый вид отсканированному ЧЕРТЕЖУ, напечатанному на плохой бумаге,
нужно сначала преобразовать размер рисунка до не более 750 пикселей по горизонтали,
затем следует в любом графическом редакторе поварьировать параметрами "яркость" и "контрастность",
добиваясь исчезновения серого фона. Если полностью убрать серый фон не удается,
то оставшиеся точки и пятна вычистить "ластиком", затем снизить количество градаций
серого в файле рисунка до минимального значения (4~8), добиваясь компромисса
между качеством и "весом", затем сохранить чертеж в формате "gif" и представить на суд публики.
