| Московское время 17:47:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:47:42 |
Автор: SOLAr-future (---.ksn.ru)
Дата: 05-02-05 03:34
Вот мужики поглядите, год выпуска 1978 сдается мне, что не все в советском прошлом было так уж плохо ( он вроде даже продается).
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 05-02-05 06:27
экрана. Из за скорости лодки на снимке, при частоте менее 100Гц картинка не отображается.
Автор: Дима (---.DSI.ru)
Дата: 05-02-05 14:28
Как жопорезчик (GPRS using) говорю тебе спасибо за 4 одинаковых фото!
Хоть не по мегабайту...
Гаражик прикольный такой. Но размеров суперглиссера не понять. Спортивный? Что он может?
Дата: 05-02-05 14:56
Я думаю, что на него мотор пойдет не больше чем 10 л с. Сам из стеклопластика (достаточно прочный вобще то). Вес судна около 40 кг.
По поводу скорости не скажу - не видел. Я подумал, может кто знает что-это,
говорят что раньше в СССР даже соревнования проводились на таких.
Автор: Михаил (83.239.189.---)
Дата: 05-02-05 15:11
Класс SA раньше на таких под 12 ветерком гонялись, сопли на уши наматывали, сейчас гоняються под В8 .12, и ямой 15.
Автор: A.S. (---.petroset.ru)
Дата: 05-02-05 21:33
Под В12 ходил до 55 км/ч (50 на четырехбуйный круг),
но на доску что вместо транца на фото больше 5 л/с не повесил бы...
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 06-02-05 00:09
У меня такой есть.
Требует ремонта.
Пока на ходу не пробовал.
Думаю 8-го ветерка хватит.
Без рулевого и ДУ управлять будет некомфортно.
Может кто продскажет какое рулевое и ДУ подойдет к ветерку?
Длина тросов получается не больше метра.
Да, у меня на шильдике написано ДОСААФ, завод "Патриот".
Дата: 06-02-05 00:37
В общем ребята говорят можно сделть дистанту на ветерок, посмотреть бы в готовом виде где-нибудь. Трос 3-4 дюйма будет нормально. есть сомнения по поводу надежности конструкции. (транец например)
Дата: 06-02-05 05:51
У меня сохранилась некая железная трубчатая конструкция, приделанная к корме, на которую крепился деревянный транец. Там где-то в корме в корпус были вставлены металлические пластины.
ДУ было только для руля в виде двух тросов, идущих поверху через шкивы. Для газа ДУ не было.
Типа заводишь ветерок, даешь полный газ, и рулишь.
Сейчас можно поставить что-то более удобное.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 06-02-05 12:19
для транца, что на фото - нужно тяги делать (в родном варианте так было).
А Ду было простое - ручная рукоятка газа.
Естественно, в полный газ постоянно нельзя ходить, для поворотов в любом случае управление газом требуется.
Дата: 08-02-05 22:44
Да, здорово. Только, что там такое за водителем, то ли обтекатель, то ли турбина какая. На транце вроде что-то больше 20-ки висит если я не ошибаюсь. кстати где фото делались?
