| Московское время 07:32:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:30 |
Автор: rim (31.13.144.---)
Дата: 30-09-14 05:19
Загорелся постройкой АКЛ 4 . скачать не могу скиньте чертежи АКЛ 4 мыло,
Дата: 30-09-14 20:57
Приветствую. В проекте Антикризисная лодка есть ссылки для скачивания так? при открытии пишет что вкладка восстановлена после чего не открывает и все.
Дата: 30-09-14 22:35
спасибо. перечитал уже все по сто раз) запутался. сначала скачать немог, потом на каком проекте остановиться(3.8) или 4 метра. Чертежи есть проект решил 4 метра, по материалам где что брать уже пробил. осталось закупить. начать постройку хочу начать позже чтоб как раз к открытию сезона успеть. вот такие дела.
Дата: 01-10-14 03:55
А как не успеть то? тут все разжовано. и по чертежам и по материалам. и фото и видео. Правда отношения к лодке не имел до этого. у меня резиновая. Охото чего то посерьезней.
Дата: 01-10-14 03:59
Есть только один очень уж существенный факт. В декабре в семье у нас ожидается пополнение.))) так вот этот факт и может тормознуть всю запланированную постройку )))
Автор: Иван (82.162.186.---)
Дата: 01-10-14 09:14
DER-331 или ЭД-20. в качестве связующего;
ДЭГ-1 (прозрачная) - в качестве пластификатора;
ПЭПА - в качестве отвердителя.
Но ПЭПА ядовит и требователен к температуре и влажности.
Там в прайсе еще значится отвердитель Эп-М,
не боящийся влажности и работающий от -10 °С,
но я его не пробовал, подтвердить заявленное не могу.
Стеклоткань Т11 (из перечисленного в прайсе).
Дата: 01-10-14 20:58
Уточнение: скорей всего отвердитель Эп-М уже содержит в себе пластификатор,
в этом случае добавлять пластификатор дополнительно уже не нужно будет.
Так было с отвердителем Этал-45м, с которым я работал.
Но по Эп-М нужно уточнить у продавца.
Дата: 02-10-14 01:15
"Композит смола" занимается ремонтом катеров лодок. Вот и хочу узнать какими они пользуются связующими. Ради спорт интереса.
А кто нибудь клеил с гелькоутом?
Автор: Евгений. (---.cpcpipe.ru)
Дата: 02-10-14 19:01
Гелькоутом красят а не клеют же. У меня стоят две банки, ждут своей очереди..
Ну или он первый слой на матрицу, если клеют из стеклопластика по матрице. Но это отдельная тема, к строящим из фанеры отношения не имеет.
Автор: Иван (82.162.185.---)
Дата: 02-10-14 23:00
В смолу добавляют НЕ гелькоут, а сухой пигмент нужного цвета, делая таким образом самопальный гелькоут.
Но, опять же, наилучшее качество пропитки стеклотканей и наибольшую прочность дают смолы без наполнителей,
к коим относятся и пигменты.
Поэтому окрашенным делают только наружный слой, а основной пластик - из неокрашенной смолы.
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата: 03-10-14 16:49
p.oleg писал:
> Каких результатов можно ждать от АКЛ 4 под 12 л/с? Скорость грузоподъемность.
Примерно 35 км/ч налегке с водителем весом 80 кг, парой удочек и бутербродами.
Выход на глиссирование не более чем с таким водителем и таким же пассажиром,
четырьмя удочками и бутербродами.
Скорость с этими двумя человеками будет ~28 км/ч.
Дата: 03-10-14 23:16
p.oleg писал:
У меня 8 и 12 Ветерки тоже об этом думал.
Автор: Rusdoc (---.opera-mini.net)
Дата: 13-10-14 16:06
Здравствуйте. Попытался собрать макет АКЛ по представленным на сайте чертежам. Транец оказался мал по ширине. Неужели чертежи не в масштабе? Борта и днище встали нормально.
Дата: 13-10-14 22:19
Реально мал. Распечатал на А4 чертежи. Из них и вырезал. Транец: ширина 1492, высота 609.
Дата: 14-10-14 02:51
А, начинаю понимать. вероятно Вы склеивали то, что на сайте выложено как чертеж для склеивания для 3,8. Тады понятно. Значит чертежи с размерами не в масштабе.
Автор: Timon81 (94.51.160.---)
Дата: 14-10-14 02:52
Коллеги, посоветуйте. Имею 30 сильный 4Т мотор Honda, весом 69 кг. Стоит пылится, хочу под него сделать АКЛ. консольного типа Лодка нужна для рыбалки и отдыха. Выезды в 2-3 человека со шмурдяком. Посоветуйте размерность АКЛ так чтобы минимизировать вес, и при этом иметь нормальный баланс с таким довольна таки тяжелым мотором.
Автор: privatt (37.214.229.---)
Дата: 14-10-14 03:46
Rusdoc писал:
Ну таки - да, зы..., я тока щас глянул, что там 3,8 для вырезания :))) давно было, подзабыл.....
Автор: samsam (95.67.206.---)
Дата: 14-10-14 04:11
Timon81 писал:
Пылится...это как??
Дата: 14-10-14 12:05
Пылится то есть стоит в гараже в углу прикрытый брезентом. Остался в неудел после покупки Ямы Ф60. Хотел продать, но не сраслось, поэтому решил задействовать его под новодел в виде АКЛ
Автор: Иван (77.35.254.---)
Дата: 14-10-14 12:35
Timon81 писал:
4.5 метра будет в самый раз.
Автор: shevcov-c (---.151.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 14-10-14 13:28
Я построил 4.7 смаштабировав АКЛ 4.0 мотор 70 кг Хондекс для рыбалки в троём самое то.
Автор: Lenivec (92.243.182.---)
Дата: 14-10-14 14:46
F shevcov-c писал:
> самое то.
А можно еще фоток? и движок сколько лошадей?
Дата: 14-10-14 16:37
Как раз ничего не масштабировал. Просто вырезал из обыкновенного (не для склейки 3,8) чертежа 4,0. Борта и днище сошлись, а транец мал по ширине.
Автор: shevcov-c (---.54.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-10-14 14:26
Lenivec писал:
> F shevcov-c писал:
> > самое то.
Движок ХОНДЕКС -40 сил, масштабировал все размеры, но борт в процессе постройки уменьшил сделав из отрезанной части завал внутрь. Фотки только покатушек, с рыбалки нет, но три рыбака с "закидушками" типа фидер из "крокодила" размещаются удобно.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 15-10-14 16:06
А так ли нужен рецес если предполагается румпельное управление? Все таки доп пространство в кокпите
Дата: 15-10-14 16:48
А есть фотки собственно строительства? Или самой лодки внутри? Здорово получилось! В профиле хондекс 30, вы пишете 40 - вы его раздушивали?
Автор: shevcov-c (---.6.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-10-14 03:32
Предыдущий владелец так его зарегистрировал в гимс, и мне также пришлось.
Автор: samsam (95.67.252.---)
Дата: 16-10-14 05:27
p.oleg писал:
Я то же мучился этим вопросом во время постройки. Особенно это волнует, когда предыдущая лодка - ПВХ, там ведь мотор рядом совсем...Так вот, в процессе эксплуатации были случаи, когда заливало в рецесс, и заливало не мало. Да и у знакомого лодка пластиковая под румпель без рецесса, так он плачется...захлестывает мол.Просто не надо делать его огроменным - повесить мотор, откинуть и сделать по минимуму. На своей АКл делал 420мм, суза15 влазила всклинь, прилепил потом Мер25, так и он залез.. Другое дело когда моторчик длинноногий...тут можно и подумать о его необходимости...
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 16-10-14 08:54
Вот у меня длинноногий как раз, то есть получается рецесс основная функция предотвратить заливание?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 16-10-14 14:53
p.oleg писал:
Ага, а ещё рецесс пользительно делать самоотливным.
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата: 20-10-14 11:16
Стрелку погиби флортимберсов (днищевых ветвей шпангоутов).
Для того, чтобы обшивка прилегла к шпангоутам без проблем,
топтимберсы должны быть выпуклыми.
Дата: 20-10-14 12:13
ага, понятно.
А из чего делать шпангоуты и как делать рецесс? что то я упустил эти моменты
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 20-10-14 20:51
> ...погиби флортимберсов (днищевых ветвей шпангоутов).
а еще: подлегарсы, стрингера, кницы, галтели. В общем черт ногу сломит от одних названий. И это лексикон всех диплодоков, выучить сложно, не говоря уже про сделать всю эту фигню.:)))
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 20-10-14 21:44
oleg писал:
> ага, понятно.
Могу предложить почитать мои отчеты по строительству:
Ссылка. и далее по ссылкам в каждой теме.
Еще ссылки по теме:
Дата: 21-10-14 14:14
транец 12 мм? и как по опыту эксплуатации хватает? у меня на ратанчике 18 мм транец так он гнется будь здоров под 15-шкой
Автор: Иван (77.35.198.---)
Дата: 21-10-14 16:00
Основное полотно транца 12 мм.
На него снаружи приклеена накладка из такой же фанеры в районе навески моторов,
а изнутри дубовая доска толщиной 15 мм и шириной от борта до борта выше дна рецесса.
Итого в районе зажимных пятаков мотора получается 40 мм с учетом слоев клея.
Также транец подкреплен дном рецесса, в итоге прочности достаточно для 30-сильного мотора.
Автор: Иван (77.35.236.---)
Дата: 23-10-14 15:40
Нет, близкого по размерениям РИБа у друзей и знакомых не оказалось.
Но, в принципе, что здесь может быть непонятного?
Если днище РИБа будет иметь такую же килеватость и обводы, как у АКЛ,
то тряска на встречной волне и всхожесть на попутную будут аналогичными.
РИБ благодаря избыточной плавучести баллонов, если будет полностью залит очень большой волной,
не погрузится так, чтобы мотор хлебнул воды, и сможет продолжить движение.
В моей АКЛ не так много пенопласта, и в случае такого заливания мотор пострадает.
Но я в волну высотой более двух метров не хожу, мне важнее вместимость,
которая у АКЛ существенно больше, чем у РИБа.
При желании можно напихать пенопласта сколько угодно, пожертвовав вместимостью.
Дата: 27-10-14 14:13
какой длины получается палуба? и почему в палубе никто не делал отсек с крышкой, типа как на прогах, допустим под якорь бы неплохо пригодился
Дата: 27-10-14 18:16
У меня получилась ~1.4 м.
Я сделал под носовой палубой один большой сухой багажник для палаток, спальников и одежды.
Чтобы максимально снизить вероятность попадания туда воды, сделал дверцу из кокпита.
Но вот строитель этой лодки:
поделил подпалубное пространство на два отсека,
для доступа в передний установил люк на палубе,
а в задний отсек доступ через дверцу из кокпита.
Там, правда, фотки мелкие, видно плохо, но можешь попросить автора прислать фото побольше.
Дата: 27-10-14 19:12
Длина палубы конструктивно задана или это на усмотрение строителя? Если ее сделать 80 длиной? Хочется максимум кокпита.
Дата: 27-10-14 20:54
Можно и укоротить.
Но если при этом сместить вперед сиденье(-я) пассажиров,
и не делать ветровое стекло, можно черпать воду на волнении в статике.
Автор: Михась (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 27-10-14 22:05
> побольше.
Вот.
Дата: 31-10-14 12:44
какая ткань предпочтительнее ЭЗ-200 или Т-11?
если использовать ЭД-20 то вчто взять отвердителем, ПЭПА или Эп-М?
предполагаемые условия сборки чуть выше 0.
Автор: Иван (77.35.235.---)
Дата: 31-10-14 13:21
T-11 прочнее, Э3-200 легче пропитывается.
К сожалению, у меня нет опыта оклейки корпуса целиком Т-11, не могу сказать, насколько эта разница существенна в масштабах корпуса.
На небольших поверхностях типа днища рецесса, мне с Т-11 понравилось работать.
Однозначно могу сказать: НЕ использовать Т-13.
При температуре чуть выше нуля ПЭПА не работает.
Вторым отвердителем из твоего списка я не пользовался.
Дата: 31-10-14 16:04
по Эп-М пишут в анотации:
"Применяется от -10 до +30 С в условиях любой влажности. Устойчив к воздействию воды, кислот и щелочам. 30% от массы смолы."
Реклама или реально от -10 работать начинает?
Если корпус целеком оклеивать Т-11 на какой обьем смолы можно расчитывать на всю лодку? 10 кг хватит?
Автор: Иван (82.162.188.---)
Дата: 31-10-14 17:18
ПЭПА работает от +18-ти и при малой влажности, ядовит.
ЭТАЛ-45М, по моему опыту, работает от +10 при любой влажности, нетоксичен.
Так что, отвердители, лучшие, чем ПЭПА, существуют.
Про Эп-М ничего сказать гне могу.
У меня где-то 10 и потребовалось, но, опять же, ткань - Т-13.
Купи лучше 15.
Автор: Иван (77.35.255.---)
Дата: 31-10-14 23:00
Я на своей лодке ходил под 20 - и 30 - сильными моторами зарубежного производства.
На основе моих замеров и интерполяции могу предположить скорость под исправным "Нептуном" 45~46 км/ч с одним водителем.
На глиссирование моя лодка выходит с удельной нагрузкой до 29 кг/лс под зарубежными моторами,
мощность которых нормируется на гребном валу.
Под "Нептуном" следует ориентироваться на 26 кг/лс из-за нормирования мощности на коленвалу.
Достижимые скорости и удельные нагрузки могут различаться у лодок разных строителей
по понятным причинам, но не намного.
Дата: 01-11-14 00:00
Иван, спасибо за разъяснения. Для меня очень полезны. Мой опыт работы с эбокситкой не велик, прошлой весной склеил дно для риба, АКЛ проект более серьёзный, и не могу пойти в соседний магаз купить все, только заказ через почту. По этому вопросы... Да, ПЭПА у меня вставал через пару дней при Т +5 эту лодку буду клеить при более суровых условиях
Дата: 07-11-14 11:32
Еще вопрос к Ивану: полосками стеклотенты оклеены только внутренние стыки бортовых и днищевых листов или транец, шпангоуты, флоры тоже?
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата: 07-11-14 12:24
Только борта и транец.
Шпангоуты и флоры притянуты к обшивке шурупами, там мокрые угольники излишни.
Дата: 10-11-14 15:14
Лучше 20x40, а флортимберсы мидель-шпангоута 20x50.
Узкой гранью к обшивке.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 10-11-14 19:58
Хвойные породы конечно подойдут. Мне кажется, что сосна лучше, хотя говорят, что ель долговечнее. Но елка хуже обрабатывается и "карманов" со смолой в ней больше.
Дата: 11-11-14 10:18
Иван, а саморезы где использовали кроме как на притяжке обшивки к шпангоутам? и какие? с прессшайбой или с конусной головкой под потай?
Дата: 11-11-14 10:28
Практически везде, где фанера скрепляется с рейкой.
Шурупы потайные нержавеющие.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-11-14 14:56
НЕРЖАВЕЮЩИЕ, хочу повторить, то есть не позолоченные, не оцинкованные а именно нержавеющие. Только такие шурупы не оставляют "чёрных дыр" в древесине.
Дата: 11-11-14 15:09
я понял что нержавеющие, хорошо нашел у нас контору торгующую именно таким крепежем, иначе через инет заказывать бы пришлось. А как при постройке саморезы вкручивать, сразу или предварительно засверлив отверстие? надо ли саморези дополнительно сажать на эпоксидку или это перестраховка?
Дата: 11-11-14 15:28
Вообще-то, саморезы - это крепеж по металлу, с такой продольной канавкой, как на метчике.
Вот те действительно нарезают себе резьбу, подобно метчику.
А шурупы по дереву просто раздвигают древесину.
Рекомендуется засверливать отверстие диаметром, равным диаметру стержня шурупа без резьбы,
это предотвратит растрескивание рейки.
Также очень желательно смазывать шурупы готовым связующим, чтобы исключить проникновение воды в древесину вдоль шурупа.
Кроме того, связующее служит смазкой и резко уменьшает вероятность обрыва головки шурупа или повреждения шлицов.
Дата: 12-11-14 02:25
А разве шурупы надо оставлять?
Я в своих лодках все шурупы удалял после склейки. Вся лодка нормально держится только на эпоксидке.
Просто дерево, в отличие от метала, в бОльшей степени склонно менять свои линейные размеры в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Эпоксидка тоже дает некоторую усадку. Как дерево не прокрашивай, не пропитывай, все равно этот эффект есть...
Со временем шляпки шурупов вылезут, даже на доли миллиметра, что приведет к микро-растрескиванию покрытия (краски или эпоксидки).
Поэтому я считаю, что шурупы надо удалять, отверстия под них зашпаклевывать. По крайне мере на наружной обшивке.
Автор: Иван (77.35.221.---)
Дата: 12-11-14 09:35
самопальщик писал:
Моей "Радуге" уже 21 год, никуда шурупы не вылезают.
Никакого микрорастрескивания не наблюдаю.
Зато были случаи отставания набора от обшивки там, где я забыл ввернуть шурупы.
Ремонтировал, зачищая стыки, добавляя смолу, стягивая шурупами.
Вот ссылки на мои косяки:
Также наблюдал много лет лодки других строителей.
На основании наблюдений считаю страшилку при вылезание шляпок и "микрорастрескивание" надуманной.
Дата: 16-11-14 03:53
Иван Приветствую!
Появилась идея по Акл, Если собрать корпус лодки из ДВП ( шаблон,матрица), шпангауты, вырезать транец из фанеры 24мм, все по выкройкам,затем обклеить его пенопластом (толщина пенопласта 22 и 8 мм) , и закатать, слоев 5 ? стеклоткани. этот материал у меня есть. Вес будет легче, непотопляемость, мощность мотора. Что скажешь? Появилась вот такая мысль.
Дата: 16-11-14 03:58
Материал не пенопласт а пенополистирол. На фото наверное непонятно. Влаги не боится идет для утепления.
Автор: samsam (80.234.5.---)
Дата: 16-11-14 04:56
rim писал:
> Иван Приветствую!
При желании можно сделать лодку из чего угодно, хоть их чупачупсов...
и покрыть их шпатлевкой на основе ПВА, а вместо покраски скотчем прозрачным затянуть...ну просто есть все это..)) удачи тебе..брат...
Дата: 16-11-14 05:55
)))))Ну я тебя понял.
И что, что понял. Скажи, напиши что нибудь тогда.
ПВА, Чупа чупс.баунти уяунти
Автор: privatt (37.214.242.---)
Дата: 16-11-14 06:11
5 слоёв стекла и вес легче??? Да-ну???
Типа так хотите? Ссылка.
Дерзайте, только не забудьте расказать как оно получилось.
Дата: 16-11-14 06:17
Наверно)
Честно говоря в постройках лодок опыта нет ни какого, вот поэтому и спрашиваю, мысль возникает высказываю.
Автор: Иван (77.35.233.---)
Дата: 16-11-14 09:31
rim писал:
Из пенопласта строить гораздо более трудоемко.
Многие брались за это дело, кое-то достроил, с матами и кровью, многие обломались.
Если неопытный - строй из фанеры, без вариантов.
Дата: 17-11-14 11:25
Самодел-лодочник, пожалуйста, больше не пиши в эту тему!
Я все твои сообщения и фото перенес в отдельную тему.
Пиши туда: Ссылка. , та тема - твоя!
Автор: Иван (77.35.237.---)
Дата: 20-11-14 10:07
Если в одного с парой удочек, то при управлении румпелем скорость на 2~3 км/ч выше.
Если есть всякое походное имущество, то и в одного на переднем сиденье можно подобрать оптимальную центровку.
Дата: 20-11-14 10:17
Иван, а как с остойчивостью? щас почитал на форуме страшилки что мол недостаточная. Если два человека у одного борта сидят сильно кренится? или что то тяжелое через борт затащить возможно?
Дата: 20-11-14 16:07
Понятно, что лодка небольшая, поэтому сравнение с "Прогрессом" будет не в пользу АКЛ.
Думаю, что с начальной статической остойчивостью у АКЛ-4 примерно так же, как и у "Немана-2".
АКЛ чуть больше, "Неман-2" менее килеватый.
Я не испытываю каких-либо неудобств.
Если два человека сидят у одного борта, планширь в воду не входит.
А сколько процентов борта погружено - не мерил.
Тащить что-то тяжелое через борт у меня не было необходимости.
На ходу перевернуть АКЛ практически невозможно, ни под 20-кой, ни под 30-кой.
Для сравнения - "Крым" под "тридцаткой" переворачивается довольно легко,
"Казанка", что с булями, что без - под "двадцаткой" влегкую.
Дата: 21-11-14 20:58
Здрасьте. По поводу погиби шпангоутов кто может прояснить? Вроде логично делать ее выпуклой, т.е. в центре размер плавно увеличить на указанную на чертеже цифру. Но, блин, смотрю чертежи, увеличил массштаб, так эта погибь на чертежах вроде наоборот нарисована - уменьшение ширины. Прокомментируете? А могет вообще с ней не заморачиваться? Тогда, вероятно, плотного прилегания фанеры не будет, придется клеем заливать.
Автор: shevcov-c (---.36.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-11-14 02:37
По поводу пенопласта оклеенного стеклотканью, мой земляк построил из пенопласта 3 метровую лодку (здесь выкладывал начало строительства) оклеил стеклотканью, так вот вес лодки вышел 90 кг меньше никак, лодке не хватало жёсткости, пенопласт был обыкновенный плотность небольшая, идея супер лёгкой лодки провалилась при длине картопа вес как у нормальной АКЛ.
Дата: 22-11-14 02:56
А мой знакомый дедок делал лодку из пенопласта когда ему было 30 лет, сейчас ему 70 годков стукнуло, так вот, он летом ее на буханку заталкивал, специально для лодки сделан багажник на крыше с полозьями, нос закидывает и талкает. дед правда крепкий) и бывший ледчик. Фото нет правда жалко, 3 метра длина ширина 1.4 примерно. Тримаранного типа. Зимует она у него в теплице. Сделаю фото выложу.
Дата: 22-11-14 03:03
Делают яхты длиной больше 40 метров, они тогда сколько весят? Они тогда камнем должны идти на дно, по Вашим словам.
Дата: 22-11-14 03:21
А можно фото интересно очень.
Дата: 03-12-14 14:39
по листам фанерным 1,5х1,5 можно удлинить лодку до 4,3 с шириной как у 4-х метровой, есть ли смысл заморачиваться? что дадут 30 см длины?
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата: 03-12-14 15:52
30 см длины дадут улучшение остойчивости, мореходности, вместимости.
Насколько лучше - это субъективно, решай сам, надо ли.
Увеличится вес, снизится максимальная скорость.
Допустимую мощность разумно так и оставить 30 л.с.
