 Московское время 22:57:56
 Владивостокское время 05:57:56
 Nissan FSB630 Honda BF150 vs Mercury Optimax 115
Автор: Дмитрий В. (---.solidbank.ru)
Дата:   08-10-14 19:52
Вобщем откатал сезон на комплекте Nissan FSB630 Honda BF150, претензий особых нет, расход получается 0.5 л/км на оборотах 3800-4000, скорость 44-46 км/ч., максималка 76 км/ч, на 5400. Но все-таки движек тяжеловат для корпуса, на крейсерских диферент на корму присутсвует. Сейчас есть возможность поставить Mercury Optimax 115. Вроде как он чувствительно легче. Смущает что он двухтактник. Почитал отзывы, их не особо много. Может кто поделится опытом эксплуатации Mercury Optimax 115. Как расход, как приемистость ?
Хонда радует своей тишиной.
 Re: Nissan FSB630 Honda BF150 vs Mercury Optimax 115
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   09-10-14 00:15
Ты всерьёз думаешь, что 47 кг на транце твоей лодки принципиально сказываются на ходовОй дифферент при крейсерских 45 км/ч?
У тебя замечательный мотор, оставь всё как есть. Если имеющийся дифферент сильно раздражает, то либо плиты поставь, либо грузи нос.
Чего бы я определённо делать не стал - это менять Х150 на Оптимакс-115. Реально загрустишь.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   09-10-14 01:37
Тоже думаю не стоит этого делать. Лучше транцевые плиты установить, вещь очень полезная.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   09-10-14 12:41
на такие корпуса и 175 вешают .Ногу приподнимай когда идешь по волне .Дифферент на корму из за бака из выхода положение на глисер и так далее .
Дата:   09-10-14 14:32
Если приподнимать ногу, то нос еще сильней задирается. При скорости больше 60 км/ч, катер выравнивается и идет красиво.
Коллеги спасибо за консультации, движек все равно не собирался менять, хотел его отложить, а Мерка просто попробовать.
Сейчас смотрю на транцевые плиты, понятно что буду брать Lenco. Остался открытым вопрос, максимальная ширина которую могу себе поставить это 30-32 см. Теперь мучаюсь брать 9x9, 9x12 или 12x12. Размеры в дюймах.
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-14 14:39
Оставь все как есть. С таким мерком на этой лодке будет грустно и очень шумно. Расход тоже тебя не обрадует. Может еще какие причины замены есть? Правильно Александр\Москва говорит, разница в весе на этом корпусе вообще не заметно будет.
Дата:   09-10-14 15:18
Как говорится - основная причина, больная голова которая рукам покоя не дает :) Есть движек, по приемлемым условиям. Но похоже что меня отговорили. Очень просто и понятно объяснили.
Дата:   09-10-14 17:47
Дмитрий В. писал:
Да оно и сразу было понятно ))
По плитам - я бы 12х12 поставил.
