| Московское время 18:17:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:17:05 |
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 03-10-14 22:43
Вот стоит у меня Л-6. И дросселирую я ему входящую воду через шаровой кран. Для достижения нужной температуры. А тут вот подумалось. А что если подобрать термостат и поставить его на выход воды из двигателя. По моему это будет правильнее.
Где у нас может использоваться термостат на 60-70 градусов?
И если я чушь несу - не стесняйтесь это сказать.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-10-14 23:00
UStas68 писал:
> 62градуса,
так для этого корпус нужен,а тут задача присобачить типа врезного,так Кира?
Автор: UStas68 (79.111.136.---)
Дата: 03-10-14 23:04
я на Ветерок8 себе поставил такой, корпус из "сантехники" сделал, на "моторке" фотки есть. Работы на 1 вечер (при прямых руках).
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 04-10-14 00:54
Kira писал:
> Угу. Только не на три патрубка, а на два. На вход и выход.
А чем тебя малый круг смущает ?
Если выхлоп "малого круга" вставишь раньше насоса в систему.
Чтобы на недогретом моторе насос подсасывал и с выхода после двигателя воду.
Получишь гораздо более правильную картину, чем с просто перекрыванием части потока.
Дата: 04-10-14 01:10
да, похоже мой термостатик для твоего корабля пожалуй маловат будет (пропускной способности не хватит).... не посмотрел сразу /-)
Дата: 04-10-14 02:53
Нет насоса.
Заборник потока воды с гр.винта - трубка загнутая после него.
Дата: 04-10-14 03:01
Схематично как то так.
Места дофига, термостатов разных тоже, самый популярный вазовский. Он уже в корпусе, только соединяй.
Как его поставить?
У меня что то голова не работает...((((((((
Автор: Иван (77.35.233.---)
Дата: 04-10-14 11:18
Kira писал:
Вот именно на три и бери.
Расход воды через рубашку и термостат должен быть всегда, полностью перекрывать нельзя,
иначе термостат вовремя не прогреется, и двигатель даст клина.
Пока вода холодная, она пойдет в один патрубок, на который надет шланг с дросселирующей втулкой внутри.
Пусть вода протекает потихоньку и нагревается.
После полного прогрева откроется второй патрубок, и вода пойдет полным потоком через другой шланг без дросселирования.
Если тебе принципиально нужен лишь один вывод слива за борт, объедини оба шланга тройником.
Дата: 04-10-14 19:20
При прямотоке мне кажется логичным поставить термостат на выход системы.
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-10-14 21:46
Причем если делать без дросселирования, придется обеспечивать теплопередачу от мотора к корпусу термостата, если же будет хоть небольшой проход воды через третий патрубок термостата в его закрытом состоянии, то его можно размещать где угодно.
Дата: 05-10-14 01:50
Судя по тому, что шаровый кран закрыт на 4/5, то может и пойдет. В общем надо крепко думать. Так как просто клапан на выходе может, например, мешать заполнению рубашки водой.
Так что идея Ивана наверное не самая плохая.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 05-10-14 03:02
> нельзя,
Абсолютно правильно. Плюс к тому: наглухо закрытый термостат может дать воздушную пробку.
Дата: 05-10-14 07:25
Ну схематически так. Да. Но реализация зависит от того, какой именно термостат удасться раздобыть и приспосоебить.
