 Московское время 17:58:11
 Владивостокское время 00:58:11
 Лодка Лидер - за и против.
Автор: Артем Б. (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   27-01-05 23:07
Собираюсь прикупить себе Лидер 360. Если кто-нибудь сможет апкакать или похвалить сей продукт от лодочных магнатов , буду очень признателен.
 Re: Лодка Лидер - за и против.
Дата:   28-01-05 02:52
магнатами там не пахнет - не стоит обольщатся
Автор: Три маран (---.n3.com.ua)
Дата:   28-01-05 03:04
У каждого свое понятие о том, кто магнат :)
Автор: radioman (---.chtts.ru)
Дата:   28-01-05 14:41
У меня Лидер-340+Ветерок 8М нареканий нет. Но три человека с вещами на месяц маловата. А на 1-2 дня 2 человека сам то.
Автор: flosser (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   28-01-05 21:40
Бери 360 Лидер,и будет супер. Для 2 в лодке-самое оно,у нас их 3, все ходят под 15 Мерками,надожно,удобно,экономично. Материал у Лидера отличный,толстый, не в пример Мневу.
Дата:   28-01-05 21:47
В свое время сам потратил 8 месяцев на выбор лодки, и уже после того,как определился с выбором, когда увидел рядом 360 Лидер и 360 Кайман - понял,что не ошибся.
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   28-01-05 22:17
А у меня знакомые во Владивостоке жаловались,что Лидер(360) тяжело собирать-разбирать.Собирают и разбирают с помощью топора.а вот на Кайман не жаловались.Причем они не "лохи конкретные",обьездили весь север края: Самарга,Бикин,Арму итд....
Автор: radioman (217.106.165.---)
Дата:   29-01-05 16:20
У меня на сборку Лидера-340 уходит 20 минут с накачиванием. Но некотрый навык нужен. Тяжелее с разборкой когда в крепежные изделия набивается песок, тут да приходилось прибегать к топору(молотку или полена) чтобы выбить крепления. Но это после месяца непрерывной эксплуатации. Если пользуюсь 2-3 дня то проблем с разборкой нет.
Автор: Артем Б. (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   30-01-05 23:06
Всем ответившим большое спасибо. Выбор будет , пожалуй в пользу Лидер 360.
Автор: Сергей (Лидер360+М15, Обь3+В30 (---.p12.col.ru)
Дата:   01-02-05 17:59
Пользаю Лидер 360 два сезона под Мерком 15 - доволен. Сам долго выб. между Лидером и Кайманом, да собирается-разбирается трудней (особенно пока новый), но это плата за жесткость пайлов, у него длиннее стрингера. Но зато на скорости и при волнении пол как влитой.
Автор: dennis(Ростов) (---.aaanet.ru)
Дата:   01-02-05 18:57
Бери 360. Только если заказывать будешь именно из Питера, попроси их положить дополнительно сливной клапан и бутылочку клея их фирменного. Клей просто офигительный для мелкого ремонта (у меня после трех сезонов обнаружилось несколько проколов от блесен, заклеил сам - держит обалденно), а клапан - был у них косячок как-то. Из трех купленных нами лодок у двух раскололись корпуса клапанов. К чести Лидерцев - молча и бесплатно кинули горсть клапанов с полробной инструкцией по замене. Делов - 5 минут.
А новые Лидеры в сборке проще, чем те, что выпускались три года назад
