| Московское время 09:29:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:00 |
Автор: Dr.Vlad (---.ultranet.ru)
Дата: 29-09-14 22:07
Добрый день,
как правильно консервировать и хранить, не снимая с лодки на трейлере, Merc 50 ELPTO?
Вода была пресная.
Собираюсь делать все, как по мануалу:
Хранить вертикально, в топливо стабилизатор, точки смазки смазать, масло в редукторе поменять, масла в цилиндры брызнуть.
Достаточно или еще какие советы есть?
Вода там сама вся сливается, если его вертикально держать?
Спасибо
С уважением,
Влад
Автор: Миха66 (---.149.8.126.misp.ru)
Дата: 29-09-14 22:53
В принципе все правильно, а зачем в топливо какой то стабилизатор? Вода стечет сама когда мотор висит вертикально, бенз из карба выгнал, масло в редукторе заменил, в цилиндры пшикнул и хорош.
Дата: 30-09-14 03:33
Спасибо за комментарии.
Бак 70 литров, планирую хранить залитым под завязку бенз + стабилизатор. Как показывает многолетний опыт владения 2-х и 4-х тактной техникой, при добавлении стабилизатор можно не сливать ниоткуда топливо, никаких отложений не образуется.
