 Московское время 11:09:08
 Владивостокское время 18:09:08
 Катер NorthSilver 490
Автор: Пират (95.153.198.---)
Дата:   22-09-14 22:53
Уважаемые водномоторники и остальные участники форума выскажите свое мнение по поводу катераNorthSilver 490 цена за комплект с Mercury F60 EFI = 534000, еще возможно скинут. Выбираем комплект товарищу для рыбалки (2-3 чела) и отдыха в том же составе иногда 4-5 челов.
Технические характеристики
Длина — 490 см;
Ширина — 190 см;
Вес — 370 кг;
Пассажировместимость — 4 чел.;
Рек. двигатель — 40-60 л.с.;
Килеватость на транце — 15,5°
Материал корпуса и надстройки —
стеклопластик;
Стандартное оборудование
Бокс для аккумулятора с кабелями;
Панель управления с переключателями;
Рулевое управление;
Откидное стекло и дверца между консолями;
Мягкие сидения водителя и пассажира;
Указатель уровня топлива
Стационарный топливный бак объёмом 50 л.;
Разъем тока 12V;
Выключатель массы;
Топливный фильтр;
Ходовые огни, якорный огонь;
Электрическая помпа для откачки воды из трюма;
Огнетушитель;
Огромное спасибо!!!
 Re: Катер NorthSilver 490
Дата:   22-09-14 22:55
еще фото
Дата:   22-09-14 22:58
И еще
Автор: Вотум (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-14 02:15
отличный ценник за хорошую лодку
Дата:   23-09-14 02:16
мотора, правда, маловато, но ценник хорош
Дата:   23-09-14 02:21
поторопился я, прошу прощения, думал речь идет о north silver pro 490. А про конкретную лодку ничего не скажу, - не ходил. из понравившегося в данном размере - РиверКрафт 47
Автор: Пират (95.153.206.---)
Дата:   24-09-14 01:12
А как обстоят дела с такой килеватостью на корме? Какой будет выход на глис при полном в.измещении? при 60-ти силах
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-09-14 01:36
"Пассажировместимость — 4 чел."
"Выбираем комплект товарищу для рыбалки (2-3 чела) и отдыха в том же составе иногда 4-5 челов."
маловат он будет под то, что вы хотите. рыбалка втроем - это максимум, на что можно рассчитывать, сохраняя определенный комфорт.
Автор: Пират (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-09-14 01:47
Больше нафик не нужна, раньше как то ловили и на крымах и на прогрессах. Лодка должна входить в стантартный 6 м гараж
Автор: zaza (---.149.8.9.misp.ru)
Дата:   24-09-14 02:26
не стал бы я брать этото комплект.
Автор: zaza (---.149.8.67.misp.ru)
Дата:   24-09-14 04:53
похоже на заказную статью какого менеджера из магазина (и характеристики с сайта копирнул) не поленился))) все лохов ищут.
Дата:   24-09-14 06:53
ZAZA ))) какой я тебе менеджер блин,я тут сам всю информацию собирал когда свой Квик 430 покупал, потом по мотору к нему тема была итд. Ну а тех характеристики не проблема копи если с компом дружишь. обоснуй, почему не стал лодка-то неплохая вроде?
Сам предлагаю Квик 505 но цена не очень приемлемая для друга, а тут пятихатка выходит
Автор: zaza (---.149.8.98.misp.ru)
Дата:   24-09-14 20:46
Дружище, ни в коем разе не хотел тебя обидеть и даже задеть! видел я эту лодку в живую, ценник у тебя хороший, позырь финвал475 или если денег не хватает - хотя бы SL470
Дата:   24-09-14 21:17
лодка гавно получилась - он снаружи 490 а внутри 430.
Дата:   25-09-14 02:22
Дело в том, что товарищ хочет пластик поэтому выбор сильно сужается. Лично мне нравится Silver 510 Wolf "Волчек" но опять все упирается в бюджет
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   25-09-14 17:13
Посмотри на Энигму 460. Выглядит не хуже, а ценник полегче.
