| Московское время 16:22:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:22:01 |
Автор: sad sidir (---.176.51.45.210.nsk.rt.ru)
Дата: 19-09-14 23:25
Добрый день. Подскажите пож.Имею комплект К5м4 и ямаха 40 веос.Поставил новые карб.от 50.Винт 11.6 х13 скорость при полной загр.42.обороты 4900.Поставил солас 11х13 скорость 44 обороты 5300.
Хотелось бы пошустрее.Спасибо
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-09-14 01:06
Ну да с 1975 года очень сильно изменились законы физики. А принцип работы винтов вообще теперь другой, теперь работа винта зависит только от его цвета. Самый лучший винт оранжевый, а у Вас какого цвета винт?
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 20-09-14 01:32
sad sidir
А карбы зачем от полтинника ставил? И интересно - что это дало?
Автор: sad sidir (---.176.51.2.147.nsk.rt.ru)
Дата: 22-09-14 00:16
Добрый день.Установка карб.от 50 дала:250 л бензина.два чел.в лодке по 90 кг кажд.80л питьевой воды .снасти .палатка.еда на неделю.оружие.-выход на глис и скор.42 км. напряг только расход. 55 км на одном баке. Затеял смену винта на 4 лоп.от мичигана.
Дата: 23-09-14 05:43
sad sidir
Вы меня не поняли.
Меня абсолютно не интересует чего Вы засовываете в лодку. Меня интересует разница, что было с родными карбами и на каком то винте, и что стало после того как Вы установили карбы от 50ки(если можно модель карбов). Что добавилось, изменилось? Обороты ли при той же загрузке(какой именно в кг), скорость ли, и на сколько? Понять целесообразность и качество этой замены.... Разница в расходе, каков конечный расход?
Поясню - если Вы до этого ходили с той же загрузкой 41 км/час, то как то смысл замены карбов не сильно обоснован, а затраты весма не малые(комплект карбюраторов очень не дешев).
Расход 50ки за час на макс "газу" - 22 л/час, то есть у Вас еще очень хорошо. У 40ки 18,5.
Автор: Арбат (83.149.45.---)
Дата: 23-09-14 07:56
С 4 лопастями скорость будет ещё меньше, да и не делает их Мичиган с 12, 13 шагом.
