 Московское время 15:23:59
 Владивостокское время 22:23:59
 Провернуло втулку на винте
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   23-09-14 06:31
На винте Солас стальном для Сузуки 15-ки провернуло втулку. Кто сможет отремонтировать?
У нас спецов нет - отдавали делать мастерам, так эти мастера умудрились втулку новую запресовать с перекосом.
Кто сможет отремонтировать винт?
 Re: Провернуло втулку на винте
Автор: Арбат (83.149.45.---)
Дата:   23-09-14 07:28
Тот, кто сможет предварительно охладить втулку до -273 град.
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата:   23-09-14 10:10
В Ахтубинске вроде делают. Интересно - звони. Сведу.
Дата:   23-09-14 18:47
Кто из форумчан уже втулку менял?
А то уже обращались к мастерам)
Думаю, что надо ещё и винт отбалансировать после этого.
Автор: chelovek (178.123.12.---)
Дата:   23-09-14 20:09
Этим летом у товарища тоже провернулась втулка, я заказал оригинальную втулку в америке для винта пауэр теч 15 шага 25$ вроде стоила, при помощи гидравл преса и специально выточенной оправки втулка стала за 6 секунд...
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   23-09-14 20:33
Арбат писал:
Что то новое в технологии....
Автор: Арбат (83.149.41.---)
Дата:   24-09-14 03:13
Заводские технологии. Тело при охлаждении сжимается, а потом расширяется.
Дата:   24-09-14 03:26
Нипанятно.... Зачем охлаждать резиновую втулку(подозреваю в жидком азоте),что бы запрессовать её в винт???...
Дата:   24-09-14 03:35
Втулка как-бы сильно больше по диаметру того места куда её надо запресовывать. Поэтому и идет с перекосом. Диаметр отличается примерно на 3-4 мм.
Дата:   24-09-14 03:39
Для этого существуют специальные оправки и пресс....
Про супер охлаждение резины (полагаю при такой температуре она станет хрупче стекла)-слышу в первый раз...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.233.---)
Дата:   24-09-14 03:46
3-4 мм ?
даже маловато на Ф около 45-50мм.
Руки надо иметь прямые.
И голову , наполненную мозгами, а не говном.
Дата:   24-09-14 03:53
Запрессовать можно на большом сверлильном станке. Предварительно подбираете сверло по внутреннему диаметру бронзовой шлицевой втулки. За тем, установив винт на стол станка и обмылив резину втулки и внутреннюю поверхность винта мыльным раствором, запрессовываете втулку шпинделем станки. Сверло нужно для того, чтобы втулки вошла в корпус винта без перекосов и должна сидеть во втулке плотно. При этом, при запрессовке, не плохо, через каждый запрессованный сантиметр, винт поворачивать относительно сверла. Для более точной посадки.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   24-09-14 08:25
От так наверняка и прессовали,но... получилось.как получилось.
Но имеет право на жисть !
