 Московское время 16:24:11
 Владивостокское время 23:24:11
 Мяггая груша
Автор: Bobrik (213.33.188.---)
Дата:   22-09-14 16:05
Мотор Тоха 18 2008 г. Появилась проблема: при остановке груша станвиться мяггой и при следующей заводке приходиться подкачивать бензин иначу мотор схватывает и глохнет, а дальше хуже заводиться приходиться дергать несколко раз. На полном газу проблем нет, заборник из бака вынимал- чистый.В чем может быть причина?
 Re: Мяггая груша
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   22-09-14 16:07
Ну,для начала надо саму грушу поменять.
 Re: Мяггая груша
Автор: IDV (---.spbpost.ru)
Дата:   22-09-14 16:45
Попробуй закрепить грушу вертикально. Если не поможет, то либо шланг не герметичен, либо клапан в груше сломался.
То, что она становится мягче при работе мотора - это нормально.
 Re: Мяггая груша
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   22-09-14 16:57
Клапан в груше, возможно, просто засорился,отцепи грушу,продуй.
 Re: Мяггая груша
Автор: Серегей (---.kuzbass.net)
Дата:   22-09-14 19:46
У Ямахи 30 в подобных случаях виноват клапан бензонасоса. Лечат это переворачиванием клапана на 180 градусов. На форуме это было с фотографиями. Я перевернул клапан и забыл о проблеме. Работы на 10 мин
