 Московское время 05:59:24
 Владивостокское время 12:59:24
 жидкость для транцевых плит
Автор: Аджет (78.41.94.---)
Дата:   18-09-14 19:20
Подскажите пожалуйста какую гидравлическую жидкость можно использовать в гидравлике транцевых плит Bennett
 Re: жидкость для транцевых плит
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   18-09-14 19:26
Аджет писал:
гугл говорит--
7 Какой вид жидкости я могу использовать в гидравлический агрегат, и где я добавляю его?
Используйте любой тип жидкость для автоматических трансмиссий (ATF). Не беспокойтесь о точном марки или типа - это все должно работать, и даже может быть неоднозначной. Чтобы добавить жидкость, удалить Lexan крышку на ЖКХ, найдите "заливной стек" в левом переднем углу резервуара. Существует круглый разъем герметизацию горловины. Снимите заглушку и добавить жидкость в полной линии на водохранилище. Примечание: Добавить жидкости только с триммерами полностью отведенным (до). Если резервуар не имеет полную линейку, добавить жидкость таким образом, уровень жидкости составляет около 1 дюйма ниже верхней части резервуара с триммерами полностью отведенным (до). Ваша система Беннетт Триммер не нужно заправки в течение нескольких сезонов. Вернуться к началу
Дата:   18-09-14 20:09
Очень благодарен за ответ.
