 Московское время 20:20:06
 Владивостокское время 03:20:06
 Вопрос про лаки.
Дата:   17-09-14 05:35
Какие лаки по дереву нынче самые популярные считаются?
А то я всю молодость весла лачил С-4, который теперь ПФ-283 называется. И АК-156. Который был лучше всех. И раньше у нас в городе делали, а теперь его нет.
Насадил тут два весла от ЯЛ-6. Новодельные. То есть не переклейка из ясеня, а цельноточеные из сосны. Надо в порядок привести. А то они чем-то типа половой краски с завода покрашены.
Пока под прицелом АК-12. И ПФ-157. Но может кто что подскажет.
 Re: Вопрос про лаки.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   17-09-14 06:16
Кир, не знаю какой он, может аналог чево нибудь тобой перечисленного, но мне очень понравился яхтный лак, дорогой зараза, но вот некоторые вещи уже более 5 лет круглый год на улице под ним живут, и выглядят почти как новые
Дата:   17-09-14 06:27
Уретан-алкидный. Дорогой, зараза. И декоративный. У него кроме УФ стойкости в общем-то плюсов и нет.
Дата:   17-09-14 06:59
Может быть, конкретно на истирание не пробовал, там зацепишь, тут заденешь, вроде живой, ну и слани в корме им покрывал, опять же сезон, выдержал, пару раз по глупости корму топил, и АКБ там скочет как бешенный, так и не закрепил его.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   17-09-14 08:49
Кира, пропитай их несколько раз клеем ПВА, толко бери посвежей,чтобы комочков в нем не было, и консистенция как у жидкой сметаны. Пройдешь первый раз,дай высохнуть, затем нулевкой зашкурить и еще покрыть, и так несколько раз,до появления блеска, после сушки легкая шкурка и можно ПФ-157 или яхтенным покрыть.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-09-14 16:24
Сначала пропитать разбавленной эпоксидкой без отвердителя. Потом эпоксидный лак, хоть паркетный.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   18-09-14 00:34
Kira писал:
УФ стойкость у него,кстати, не особо,по этому параметру лучше водные (тоже с ценой неслабой) ,а вот механическая и водоупорная стойкость на очень хорошем уровне,правда набирает он эту самую устойчивость долго,например тиккуриловская уника супер 3-4 недели.Я с зимы приготовил вёсла и за сезон ни одного косяка не вылезло,так что как столяр,рекомендую именно алкидно-уретановый(или уретано-алкидный без разницы) .Главное делать это правильно-тщательно шкурить,затем первый слой слегка разбавленый уайт-спиритом,потом ,после 1-2 суточной сушки и очердной шлифовки 200-240 зернистой шкуркой,второй слой.Наносить тоненько,без фанатизма и оставить в покое на пару неделек. По цене ,например PARADE :гораздо дешевле тиккурилы при не столь существенной разнице в качестве, финколор где-то посередине между двумя вышеозначенными брендами.
Дата:   18-09-14 03:12
Тут вводная поступила. Я вот только что эти весла домой припер. Они оказались покрыты какой-то дрянью. То ли сурик. То ли олифа. Какая-то рыжая фигня. Так что с лакировкой может выйти пролет. Не факт, что это просто счистится.
Пока положил в горизонталь. Пусть посохнут месяцок.
Да и дерево на второй взгляд оказалось не сосной. Тяжеловато для сосны.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   18-09-14 03:49
Kira ,а почему олифой не хочешь пропитаить?
Дата:   18-09-14 04:02
Сосну по текстуре должно быть видно,можно спутать с листвинницей,но какой мазохист из неё будет вёсла делать? Хотя если сосну притопить в тёплую олифу и подержать там пару-тройку дней,это даст существенную прибавку к весу и ту самую вечно сочащуюся хрень.
Дата:   18-09-14 04:34
Тут ничего не сочится. Но на ощупь будто побелка.
Дата:   18-09-14 05:38
Олифа выступает наружу и засыхает-отсюда и ощущение "побелки". Зашкури хорошенько и пока поры древесины открыты наноси первый разбавленный слой (желательно всё-таки чухонский-он ,зараза,реально крепкий)
Дата:   18-09-14 05:59
По любому посушить надо.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   18-09-14 21:22
Скорее всего пропитано горячей олифой.
