| Московское время 04:56:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:38 |
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 13-09-14 15:38
После анонса БЛИК-С (с GPS датчиком скорости) поступают вопросы по возможности модернизации БЛИК -БЛИК-С.
Вопрос нужно ли.
Не скажу что это очень сложно. Вопрос объема. Цена примерно в районе 3000 руб.
Дата: 13-09-14 16:28
Я что-то пропустил и на свете есть тахометр+GPS спидометр в одном устройстве?
Автор: veos (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата: 13-09-14 17:39
У БЛИК-с габариты те же что и у БЛИКа?
Т.е. в отверстие панели приборов войдёт вместо старого?
Дата: 13-09-14 18:06
Конструктивно все в том же корпусе. Модуль GPS стоит внутри корпуса.
Автор: buss (---.178-70-181-14.avangarddsl.ru)
Дата: 13-09-14 18:11
Kira писал:
Технически это вполне возможно, два разных устройства в одном корпусе, единый блок питания. А вот почему производитель до сих пор этим не озадачился, это конечно вопрос. Может просто не в курсе что на это будет спрос ?
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-14 18:12
radioman писал:
Нет проблем с приемом сигнала, если приборная панель металлическая или у лодки есть крыша?
Дата: 13-09-14 18:44
>Нет проблем с приемом сигнала, если приборная панель >металлическая или у лодки есть крыша?
Если панель металлическая то проблем нет,т.к. модуль находится за шкалой. А вот с крышей это вопрос,не проверял. Но планировал оговорить что используется на открытой лодке.
buss@mail.ru писал:
>Технически это вполне возможно, два разных устройства в одном >корпусе, единый блок питания. А вот почему производитель до сих >пор этим не озадачился, это конечно вопрос. Может просто не в >курсе что на это будет спрос ?
Это к кому обращение? Ко мне как разработчику и производителю?
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 14-09-14 19:15
radioman писал:
Написал на вам на почту.
Дата: 14-09-14 20:14
ОК,сейчас свой полтинник отпраздную,гостей выпровожу,и буду белый и пушистый:) Пока после коньяковского хорошоооооооо.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 15-09-14 03:18
А куда теперь " старый " девать???
Хочу с жепиесом!!!)))
А есть возможность прислать Вам свой, что б вы в него вживили ентот модуль и мне взад отправили, за мой счёт ессно?
Дата: 15-09-14 16:50
>На блик-с есть возможность отображения расхода л\км?
Нет.
Как будет (если будет) модернизация пока не знаю.
Вариантов два:
-Внешний блок.
-Встроенная плата как в БЛИК-С.
В любом случае нужна перепрограммировать блок.
Тут опять два варианта:
- самостоятельно,нужен преобразователь сигналов+5В-12В RS232
- отправлять мне.
Пока определяюсь насколько это нужно.От этого сильно играет цена доработки.
Дата: 15-09-14 18:56
>Внешний блок для чего нужен? Считывать импульсы с фуелсенсора?
Что есть "фуелсенсора"?
Внешний блок это как один из вариантов исполнения модуля GPS.
Конструктивно поставить плату в старую версию БЛИК проблематично,как ее закрепить. Если решу вопрос(а это 90...95%) то плата будет внутри.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата: 15-09-14 19:16
Я торможу, что-то...
БЛИК-С появится в продаже, после того как вы решите вопрос размещения GPS-модуля в корпусе прибора? Мне кажется, сделать выносной было бы удобнее, в плане кастрюль. Так как на совколодках сверху обычно идет дюралевый лист, который явно не улучшает прием.
Дальше, я спросил, возможно сделать мгновенный расход топлива, оборудовав дополнительно прибор фуелсенсором (топливным датчиком), на том же алиэкспрессе навалом таких сенсоров, с чувствительностью от 0,3л/мин
Дата: 15-09-14 20:15
>БЛИК-С появится в продаже, после того как вы решите вопрос >размещения GPS-модуля в корпусе прибора?
Нет,БЛИК-С появится в продаже в конце сентября. О нем речи нет.
Речь идет о модернизации существующих БЛИК.
>Так как на совколодках сверху обычно идет дюралевый лист, >который явно не улучшает прием.
Датчик стоит под шкалой,приему это не мешает (проверял на П2,П4,К5М3(4)).
То что на видео,просто пока не поставил новую панель. Мне нужно постоянно снимать и ставить несколько блоков.
"фуелсенсором" ну так написали бы FuelSensor, а то гадай что это такое:)
Нет,расхода пока нет и скорее всего не будет (в ближайшее время).
Автор: FireLine (185.19.21.---)
Дата: 15-09-14 21:35
ЖК дисплей у блика вообще никакущий. На стоянке моточасы посмотреть еще куда ни шло, но вот скорость туда запихивать... Разве что лупу в комплекте давать.
Дата: 15-09-14 22:30
>ЖК дисплей у блика вообще никакущий. На стоянке моточасы >посмотреть еще куда ни шло, но вот скорость туда запихивать... >Разве что лупу в комплекте давать.
Я думал что у меня зрение плохое:)
Используется стандартный индикатор для автомобилей.
Я со своим зрением не могу без вторых очков пользоваться мобильником с экраном 4". Но при этом легко считываю информацию краем глаза с БЛИК.
Что то вы мудрите.
Я не пустил в производство вариант с графическим ЖКИ именно по причине мелкого шрифта. Сам его не вижу.
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата: 16-09-14 00:37
Вещь однозначно стоящая, сколько будет стоить? Сколько сейчас стоит обычный блик? Дисплей действительно бы поменять я ежу с постоянно включенной подсветкой, и побольше бы, а то клацать туда сюда показания не есть гут.
Дата: 16-09-14 14:13
Шпец писал:
Так тема как раз об этом,нужно или нет.
Просто так поставить GPS в блок не получится. Нужно провести ряд работ. Вот и думаю насколько это востребовано. Все же для этого нужно время.
Podonak писал:
>Дисплей действительно бы поменять я ежу с постоянно включенной >подсветкой, и побольше бы, а то клацать туда сюда показания не >есть гут.
Увы,в данном конструктиве нет возможности.
Дата: 16-09-14 14:20
radioman писал:
> Шпец писал:
Когда в магазине хреновый ассортимент и выручки хреновые не зависимо от качества товара.Так что нужно его расширять.
Важно нАчять.))))
Дата: 16-09-14 16:03
>Когда в магазине хреновый ассортимент и выручки хреновые не >зависимо от качества товара.Так что нужно его расширять.
> Важно нАчять.))))
Не понял что хотели этим сказать. Если про ассортимент БЛИК,так вы же не знаете основной моей работы. Давайте по делу.
Дата: 16-09-14 16:25
radioman писал:
> Что то вы мудрите.
Тут не в зрении дело, а в удобстве пользования. Бликовским мини-дисплейчиком пользоваться неудобно - факт подтвержденный почти всеми моими знакомыми (очки никто не носит). А вы туда еще скорость хотите запихнуть. Впрочем мне все равно, пихайте :) .
Дата: 16-09-14 17:43
>Кстати вопрос, в блике можно уменьшить подсветку? Пипец глаза >режет.
Обычно просят усилить подсветку.
Можно и уменьшить нужно заменить номиналы резисторов.
Ну тоже полезное высказывание,хотя я первый раз такое слышу.
Но изначально делался тахометр со стрелкой,а индикатор это вторичные параметры которые не нужно часто контролировать. Далее речь нужно вести о бортовом компе,ранее была тема. С большим цветным дисплеем..... Но это другая тема.
В принципе я не настаиваю на введении скорости. Если будет востребовано (доработка) буду думать как проще сделать,нет так нет. Есть чем заниматься.
Дата: 16-09-14 20:17
radioman писал:
Про то и речь что тахометр интересен вкупе со скоростью (лично для меня), и если скорость будет вторична (плохочитаема), то она и не нужна.
Когда я подхожу к берегу в темноте, моя морда сияет зеленым отсветом от тахометра так, что дедки на берегу с удочками либо начинают молиться, либо просто разбегаются. С этим что то надо делать.
Автор: John Zaitsev (178.45.210.---)
Дата: 17-09-14 09:18
От любого не получится - он рассчитан на определённое количество лампочек , то бишь - ток .
На некоторых инках есть электронные . Но проще сделать такой самому - на LM317 .
Дата: 17-09-14 15:02
Kostas писал:
>Поставь реостат от любого авто.
Нет,просто реостатом на подсветку не получится. Он не напрямую заведен.
Можно поставить внешний резистор переменный 3 кОм. Но его нужно впаивать в плату 2-мя проводами. Если нужно пишите в личку, опишу как сделать.
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-09-14 06:01
БЛИК-С,-М уровень топлива может показывает с одного или двух баков, с датчиком уровня топлива ваз2106 будет работать?
Дата: 30-09-14 14:13
>БЛИК-С,-М уровень топлива может показывает с одного или двух >баков,
Только с одного бака,или ставить переключатель.
Да будет.
Автор: Шпец (---.dialup.sura.ru)
Дата: 30-09-14 15:09
radioman писал:
> > Важно нАчять.))))
Так я как раз по делу. В этой ветке ВСЕМ фиолетово до Вашей основной работы, тут обсуждается Блик и возможность( потребность) расширения молельного ряда.
Так вот,я бы купил Блик-С,но жаль выбрасывать практически новый просто Блик.Думаю что большинство электората за модернизацию старого,жаль что это не возможно.В любом случае весь модельный ряд будет пользоваться спросом и может быть для этого устроить просто опрос?Хотя бы примерно будете знать потребность той или иной модели.
З.ы. Не сердитесь,я не хотел Вас обидеть.
Дата: 30-09-14 15:29
>В любом случае весь модельный ряд будет пользоваться спросом и >может быть для этого устроить просто опрос?
Так эта тема и есть опрос.
Я довольно много общаюсь с пользователями в личку и имею некоторое представление о спросе. И знаю сколько нужно вложить в ту или иную разработку.
Дата: 01-10-14 01:16
radioman писал:
И какие перспективы у пользователей в приобретении модернизированных девайсов??????
Интерес не праздный, оч хочется прибор с ЖПСом, дабы не захломлять и без того не большую панель приборов.
Дата: 01-10-14 02:28
>И какие перспективы у пользователей в приобретении >модернизированных девайсов??????
> Интерес не праздный, оч хочется прибор с ЖПСом, дабы не >захломлять и без того не большую панель приборов.
Пока не очень большой. Но до весны время есть. Раньше модернизация не выйдет.
