 Московское время 13:06:47
 Владивостокское время 20:06:47
 И снова о винтах.
Автор: Волжанин163 (141.0.176.---)
Дата:   09-09-14 21:05
Привет водномоторной братии всей страны! Собственно гложут меня вот какие мысли.
Имеем - Салют480 и Ямаха F60CETL. Со стандартным винтом (читай родным 13-ым) и загрузкой примерно 350 кг на 4700 оборотах выдаёт скорость 45-46 км/час, максималку крутит 5600, скорость около 54 что-то (точно не помню). Задумал поставить сталь. И вот вопрос - если ставить сталь 14 шага - выиграю я или проиграю в конечном итоге? Что то мне кажется что особо ничего не поменяется. Или, может кто пользует конкретно на таком комплекте сталь - тогда какую (производитель, шаг) и какие при этом параметры иммет? Заранее благодарен за ответы.
Соседнюю тему видел, но там Мерк, а не Ямаха....
 Re: И снова о винтах.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   09-09-14 21:18
14 нью сатурн ,для вашего комплекта скорее всего будет в идеале,скорость точно поднимется ,обороты могут чуть упасть ,да и то не факт
Дата:   10-09-14 18:21
oleg46 писал:
А вот что будет с путевым расходом бенза при этом?
Дата:   10-09-14 20:01
Купи два Нью Сатурна, с 13-м и с 14-м шагом, не мелочись.
С одним из них точно будет лучше, чем с родным алюминиевым.
Дата:   12-09-14 20:57
Ха, а второй потом куда девать? У меня итак уже в лодке два запасных есть...))))
Автор: Bern (178.45.88.---)
Дата:   12-09-14 21:22
Катался 5 лет на Нью Сатурне 14. Хороший винт. И, кстати, не смотря на лопухастость он лёгкий и крутится хорошо. Знакомый ставил попробовать на Вельбот 45М (мотор был с превышением F60CETL). Обороты не скажу, к сожалению, помню,что ему он лучше родного был. Человек доволен остался.
Если ты мне скажешь точные параметры родного винта я тебе смогу подсказать 13 или 14 тебе Нью Сатурн нужен. Потому что искать лень, а на вскидку не помню.
Максимальные обороты у Ямахи - 6000, так что запас хороший, учитывая твои 5600.
Если поставишь 13ую сталь не прогадаешь. Только диаметр напиши родного винта)))
У Сатурна 11 1/8х13.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   13-09-14 00:10
Пробовал оба винта и остановился на 14 шаге. 13 отличный под загрузку, в одно лицо уходил за 6000. 14 винт хорош налегке, но и 4х в лодке тащил - раскручиваясь до 5400. Крейсер лучше у 14 винта, полноценный глисс у меня с 3100. На 13 мне понравился звук мотора - чувствовалось, что мотору легко и ненапряжно дышится.
Дата:   15-09-14 16:07
Bern писал:
Приветствую. У родного 11 3/8 х 13. На этих выходных ходил один, загрузка - около 50 кг шмотья, плюс 30 литров бенза в баке + я 120кг. В полный газ раскрутил до 5800, скорость не мерил. Вдвоём (это плюсом ещё 120кг - ну что поделать такие мы "хомячки"))) ) шли 5600. Да, ещё забыл сказать - мотор висит вровень с днищем. Я не сторонник гонок, поэтому скорость особо не интересует. Мне важен путевой расход бензина, так как хожу на рыбалку далеко - хотелось бы чутка экономить.
Автор: Волжанин163 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-09-14 06:10
Bern писал:
Ну сказал, и что???
Дата:   22-09-14 17:40
И тишина... Походу брать надо 14-ый Нью Сатурн и не заморачиваться.
Дата:   22-09-14 18:04
Если не ходишь налегке, бери сталь 13 шаг.
Я не понимаю необходимость стального винта на таком комплекте. :)
Чем родной не устраивает?
Дата:   22-09-14 22:15
А я как раз хочу 14-ый, но не хочу просто впустую впулить денег, поэтому и спросил - выиграю я что-то по сравнению с родным алюминиевым или нет.
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   23-09-14 01:03
Выиграешь поллитра бензина за рыбалку. Но всё равно бери, будет что в старости вспомнить.
