 Московское время 06:05:16
 Владивостокское время 13:05:16
 Стоит ли править ?
Автор: Аурелиано (188.254.126.---)
Дата:   15-09-14 05:10
Погнул гребной вал , мотор мерк . Чешу репу, стоит ли править?
 Re: Стоит ли править ?
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-09-14 05:16
Конечно стоит,разобьет подшибники,.
Автор: Сашок34 (212.103.104.---)
Смотря как погнул, фото бы посмотреть. Мне мастер молотком поправил, правда не сильно загнул одну лопасть.
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   15-09-14 05:19
Сашок34 писал:
Вал там,а не винт.
Правка вала дело рискованное,лучше новый купить
Дата:   15-09-14 05:21
Каховка писал:
Да вопрос не в том . Почитал , кто то пишет на мерках не получается . Возвращается прогиб .
Дата:   15-09-14 05:23
На мой взгляд это тоже самое,что править погнутый шатун.
Дата:   15-09-14 05:29
Ермак-86 писал:
Не так все однозначно Ссылка.
Дата:   15-09-14 05:31
Попытка-не пытка)) Уж слишком высокоточное изделие.
Дата:   15-09-14 05:34
Пардон, недоглядел.
Автор: Big man (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-09-14 07:49
На ямаха 40 правили на предприятии , все отлично !
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата:   15-09-14 09:27
В 11году здорово погнул вал об скалу на маринере ф50ефи, за 2тыра спец выпрямил. 3й сезон прошел, эмульсии и биения нет! Так, что стоит править.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   15-09-14 13:00
Валики гребного винта калятся на ТВЧ.Закалка после ТВЧ поверхностная,а в середке они сырые.Поэтому и гнуться.Если б калились полностью-то ломались бы.Править их можно и нужно.Только естественно не на коленке и не молотком на наковальне.Оборудование нужно-хотя бы станок токарный со стойкой индикаторной.Вывести вал и уложиться в биение 2-3 сотки,что не критично) не так уж и сложно.
Дата:   15-09-14 14:33
Аурелиано писал:
А что мешает попробовать? Или на этот вал есть какие-то другие виды?
