 Московское время 23:43:38
 Владивостокское время 06:43:38
 перебои в работе tohatsu m30
Автор: megan216 (83.220.236.---)
Дата:   14-09-14 16:45
Здравствуйте форумчане!! Подскажите, может у кого было такое.Мотору 4 года. На ходу начали плавать обороты после 5000 об. После сброса газа работает ровно, но начинаешь давать газ и начинает дергаться , как будто одна свеча работает с перебоем. Выкрутил и убедился что одна свеча мокрая. Заменил на другую. Не помогло. Дал газ на всю мощность . Дергался долго , а потом проперделся и как будто ничего и небыло.Может нужно заменить катушку с проводами? Или может ещё чего?Сделать диагностику у дилера нет возможности.Заранее спасибо!
 Re: перебои в работе tohatsu m30
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата:   14-09-14 22:22
А как насчёт топлива, банально не хватает на полных ему, вот и беднит
и дрыгается.
Проверяй соединения, карбюратор, жиклёры на предмет соринки, мусора, кусочка резины.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-14 23:53
Мембрана в порядке ????
Дата:   15-09-14 00:35
Одна свеча горячая - значит рабочая ,а вторая мокрая в бензине.Значит бенз льет?Провода от катушки не могут пробивать? На фото две чёрных коробочки. Одна с высоковольтными проводами, а вторая это что за деталь?
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-14 03:06
Вторая это электронный блок управления ECU так вроде его обязывают и если ему хана, то мотор даже не запустится, ищи скорее по топливу.
ВВ провода проверь в темноте, если пробивает то сразу увидишь на работающем моторе.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-09-14 05:29
Маленькая тонкость. желательно сообщать какая свеча мокрая- верхняя или нижняя. А то вот народ уже справедливо за мембрану бензонасоса беспокоится.
Автор: megan216 (83.220.239.---)
Дата:   15-09-14 15:38
Когда начались перебои мокрая была верхняя свеча, а после замены на новые свечи обнаружил что мокрая нижняя.
Дата:   15-09-14 15:41
Вопрос!!А замена проводов подразумевает замену катушки ?отдельно не меняются?
Дата:   15-09-14 23:05
Нет не подразумевает. Провода в катушку банально вкручиваются, а в оригинальные наконечники намертво скорее всего привулканизованы к резине, я просто вырвал когда пытался извлечь.
Дата:   16-09-14 06:22
Все там меняется по отдельности. Вклейкой ВВ проводов страдал только мерк и то давно.
