 Московское время 03:55:41
 Владивостокское время 10:55:41
 Прошу помощи в выборе 9.9 сил плм
Автор: Bиктop (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   09-09-14 02:42
В принципе подошел к двум маркам ,Сузуки и Меркури 2т,
прошу помощи у форумчан подсказать ,какой мотор более продвинутый,удобен в эксп -ции и экономичность играет роль.Использовать собираюсь с лодкой ПВХ 3.40. в одно лицо и вещи
Заранее благодарен.С ув.
 Re: Прошу помощи в выборе 9.9 сил плм
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   09-09-14 02:56
Bиктop писал:
Ямаха. Продвинутый - на борту есть генераторная катуха + раздушивается в 15 элементарно, тихий. Винты из расходники дешёвые.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   09-09-14 03:03
По весу выбирай- раз в одно лицо, то судя по всему и носить его в одно лицо. А расход у них всех примерно одинаковый, если за граммами не охотиться. Плюс-минус стакан смеси. Ну и удобство тоже. Румпель он и в Африке румпель. Хотя мне лично оч. нравился Мерк 15М с мультирумпелем, очень удобно. 9,9 тоже с ним.
Дата:   09-09-14 03:09
Так у Меркури мульт и регулировка по ХО и какая то продувка.
Автор: Андрей из Омска (---.net137-7.omkc.ru)
Дата:   09-09-14 03:31
Bиктop писал:
> В принципе подошел к двум маркам ,Сузуки и Меркури 2т, прошу помощи у форумчан подсказать ,какой мотор более продвинутый,удобен в эксплуатации и экономичность играет роль.
Ничего не понял, Виктор. У тебя же в профиле "Ямаха" 9,9. Куда еще продвинутей?
Дата:   09-09-14 03:51
Ямаха рулит, я когда себе выбирал, попробовал все( кроме новой Сузы, её ещё не было) так вот яма оказалась лучше всех,ну и мультирумпель для меня скорей недостаток чем достоинство
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   09-09-14 07:12
Есть еще тойхатсу 9.8 он в отличие от указанных выше 2х имеет меньший объем двигателя но зато на 10кг легче
вес около 26-28кг то есть это форсированный 8 сильный
Для одного я бы без вариантов лучше его взял т.к лишние 10кг таскать смысла нет
По большому счету тохи хватит и для двоих если вы будете каждый в пределах 100кг
Мой ветерок 9.9 двух человек весом по 90-95 с достаточным запасом вещей вытаскивает в глисс на лодке 3.8м весом 80кг и набирает 25км в час без настроек положения и шлифовки винта-
не вижу смысла одному брать 9.9 ямаху-это по сути 15 сильная уже -на мой взгляд тяжелая чересчур таскать ее
зато с ней втроем уже глиссировать можно будет после перевода в 15-но блин тяжелая же.
А так вас вполне и 8 сильный мотор будет выводить на глисс без вопросов-просто как всегда дальше может захотеться побольше
и тут я уже соглашусь с советом в 9.9 ямаху-т.к регистрации нет и налогов считай-можно сделать из нее 15-в дальнейшем может и права не нужны будут-вы попробуйте просто потаскать 36 и 26кг-разница заметна очень
Дата:   09-09-14 07:18
Разница конечно по весу заметна, причём значительно, но тут все запас будет, а он как ни крути экономичность, и в некоторых случаях безопасность, а вообще нужно ставить мах мощность, если это конечно не совсем комплект эгоиста для маленьких речек, никто не заставляет в полный газ ехать.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   09-09-14 16:09
Видно ,что человеку надоело таскать .что то тяжелое ,поэтому и хочет перейти на 2т. .а разница в бензине не критична для такой мощности.
Дата:   09-09-14 16:24
Сузуки тяжёл и орёт как зарезанный.Мерк с мультирумпелем удобен, но только на югах в тёплое время года.В наших краях весной и осенью слегка поюзаный уже не заводится без снятия капота.К тому же, все современные 9,9 сделаны путём удушения 15шек и тяжелы.Я бы поискал Сельву Наксос или Джонсон/Эвинруд предыдущего поколения в хорошем состоянии, тем более в Питере это не проблема.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   09-09-14 17:02
Была в в пользовании Яма8 2т, Сейчас новый сузуки 9.9.
Что могу сказать о сузе относительно ямы - весьма нетяжел - 33кг, яма- 28, разница не оч существенная, неприятный звук и вибрация у сузы были в период обкатки, после все устаканилось сейчас различия с ямой 8 минимальны. Возможно яма имеет более бархатистый звук на холостых, а на полных все одно...
Яма моя бывшая - отдал родственнику - сейчас оба мотора пользуются одновременно (рыбачим вместе), ну и есть возможность сравнивать.
Расход на крейсерских 4500 у сузы сопоставим с расходом на почти полном газу у ямахи.
Что в новой сузе не нравится - румпель не складывается как на ямахе - на яме на 180 гр, на сузе - на 90, что несколько увеличивает габаритные размеры при перевозке.
Заводится несколько похуже ямы. Причем на холодную заводится нормально. На горячую тоже, если между остановом и последующим пуском прошло менее 1-1,5 часа. Если больше, то почему то заводится только с 3-4 потычки и с подсосом....
В принципе еще у ямы есть катушка, а у сузы ее нет, но я этой приблудой не пользовался и не пользуюсь - посему это мне побоку.
Когда выбирал мотор не последнюю роль сыграла цена - 72 тр у сузы. Яму дешевле 82тр не нашел у нас.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   09-09-14 19:54
Зонгшен весит 31 кг если что. И есть в варианте румпель+электростарт.
Дата:   09-09-14 19:57
Kira писал:
Это на заборе в инструкции так написано, а реально - 33.
Я сам мерил, если что.
Дата:   09-09-14 21:12
33.200 по электронному безмену весит мой длинноногий со штатным инструментом под колпаком и залитым редуктором. То есть сухой вес где-то грамм на 700 меньше.
Возможно просто имеет место технологический разброс.
Так как по мотивам твоего давнишнего взвешивания Я15 и Сэйла-15 взвесили тогда же такую же ямаху и два таких Сэйла. Точных цифр за давностью не помню. Но один был на 2 с чем-то кг тяжелее ямахи, а второй точно столько же весил.
Автор: vadim165 (---.204-196-240.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-09-14 02:01
А в плане надежности ноги и редуктора по мелям и траве что предпочтительней?
Автор: bibika57 (83.149.46.---)
Дата:   10-09-14 20:17
Стас прав,некроджонс рулит,балдею от этих моторов,ремонтопригодность чумовая.
Дата:   11-09-14 00:33
+100500.Компактные, удобные, тихие, мало вибронагруженные, мелководник присутствует в базе.
Автор: Zeder (---.google.com)
Дата:   11-09-14 05:47
Судзу новую не берите.гадость редкосная. Снизили вес и получили сильную вибрацию. На холостом просто трактор. Не работает а .. извините..пердит.
Единственное что понравилось это то что румпель отведен в бок.те когда едешь прямо он не за спиной а слева.это удобно.
Ямаху хотел взять обратно.но подвернуься мерк 9,9. Его и взял.
Советую или ямаху или мерка.
Автор: Михаил (р.Илим) (91.226.122.---)
Дата:   11-09-14 12:01
Zeder писал:
Полностью согласен с ZEDERом, у самого Suzuki 15 AS, и то сдал назад в магазин на ремонт по гарантии, сильная вибрация, при мне разобрали в сервисном центре, оказалось провернуло коленвал, т.е. один поршень находится в верхней мертвой точки, а другой посередине, хотя должен находиться в нижней точки. И это я откатал на моторе всего 15 мото часов. И то они упираются , говорят это не гарантийный случай , все это от некачественного бензина !!!
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата:   11-09-14 17:35
Чё-то не заметил я вибрации. Правда и использую С-9.9АС на КомпАсе. Мож, после раздушки мудрить начнёт.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   11-09-14 18:09
Были Мерк-9.9 с мульти (хрень полная, этот мульт), Тох-18, Яма-9.9, Суз ДФ9.9. Все моторы хорошие! Но хочу Тох-9.8...К чему это я? На ПВХ для одного самое оно. Хочу - но не буду!
Дата:   11-09-14 19:17
Сан&Саныч писал:
> Хочу - но не буду!
...мда Саныч, чавой-то не туда тебя несёт)))
Дата:   11-09-14 19:28
> Сан&Саныч писал:
> оно.
> > Хочу - но не буду!
Да, уж...А мне всегда хочется чего нет. Но можно было остановится на Яме. Вот чего мне точно не хочется так это Сельву или Джонсона, хотя наверное моторы то хорошие, но мы их в по близости не наблюдаем.
Дата:   11-09-14 19:37
Мне тоже иногда хочется в водоизмещайку уйти, а ещё люблю на веслах кататься, только никому об этом))
Дата:   11-09-14 19:41
По мне всеж ямаха предпочтительней, простой, неубиваемый и приятный во всех отношениях моторчик,вроде все что нужно есть, и в то же время ничего лишнего. китайцы по слухам тоже вроде подтянулись, но личного опыта нет по ним.
Дата:   11-09-14 21:27
Лесник писал:
Не ссы, не начнет.
Дата:   11-09-14 21:50
Лесник писал:
У меня тоже было все хорошо: не вибрации, не сильного шума. Но с недавнего времени началась сильная вибрация.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   11-09-14 21:53
Так получилось, что сейчас оба этих мотора у меня есть в эксплуатации.
Мерк - автомат, подвеска, суперудобно. Но сам двигатель - гавно... дефлекторник с жутким звуком и большим расходом. Работает нестабильно. У меня было их в пользовании 3шт, о чем говорю - знаю.
Суза 9.9 AS - неудобно включать ход, хлипкие детали из листового металла в подвеске. Но сука двигатель сам просто шикарный. Расход мал, прет очень резво, работает ровно, заводится всегда стабильно.
Мои замеры на одной и той же лодке (Солар 380)
Мерк (винт штатный 9)
Скорость в одну харю - 35
Расход в одну харю в час - 8
Макс на глист - 4чел
Суза (винт штатный 10)
Скорость в одну харю - 41
Расход в одну харю в час - 6
Макс на глист - 5чел
Да, еще - по паспорту у них разница 3кг, но руками я ощущаю весьма заметный перевес мерка, я грузил их оба в машину и это прямо бросилось в глаза.
Мотор мечты - сузуковская башка на мерковскую ногу :))
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   11-09-14 22:19
Новая суза точно очень хороша! Остальные моты все разработки десятилетней давности, они хорошие но суза современней и технологичней.
Дата:   11-09-14 22:41
варнак писал:
Видно не имели вы других моторов и не читали выше посты...
У меня знакомый от Сузуки новой просто кипятком ссыт.Но его понять можно. он с Ветра 12го пересел.
Дата:   11-09-14 22:47
Какие моторы этого диапазона 2т технологичней? Я так понимаю, это намек на яму? у нее меньше объем, решения все те же, что и на сузе, только нет ручки, но есть генератор, вес +2кг. Ничем она не отличается, но на больших загрузках проиграет сузе, это уже проверяли.
Дата:   11-09-14 23:56
Намёк на яму, возможно, и на неё, она своей усредненостью лучше конкурентов, типа проверенный годами и пр.бла-бла, а инновационность и технологичность не всегда есть плюс.говорю как владелец оной и дальше некуда от технологичности е-тека, причём нет речи о религии, например если бы речь шла о 30ке, то был бы за мерка, так как он лучше чем ямаха.
Автор: Арбат (46.229.141.---)
Дата:   12-09-14 05:15
Экономичность на 10 силах играет самую последнюю роль, если только не в экспедицию за 1000 км...
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   12-09-14 05:42
Шнек писал:
Сейчас румпель на Сузуки уже складывается, и распродажа осенняя по
67 тр.А на Мерка и Ямаху пока скидок нет.
Дата:   12-09-14 06:37
62 на новый Мерк 10-ка у нашего форумчанина Жнец
Дата:   12-09-14 06:40
Цены похоже возвращаются на 5 лет назад к послекризисному 2009. Спроса на новые японо/американские ПЛМ нет вообще. Говорю как эксперт, вращающийся в этой теме с 2000 года. Китай, к моему великому сожалению набирает обороты
Автор: чудо рыбка (78.25.122.---)
Дата:   12-09-14 06:52
Так и продаваны б.у. скоро завоют, кому нужно старое гавно-- зачастую с выработанным ресурсом, да еще бывает соленое--аля неразборное.Када можно купить НОВОГО китаеса---пля , еще и с гарантией, зачастую дешевле)Надо быть чЕкнутым на всю голову---чтоб не видеть очевидное.Например сегодня уже видел на авито, легендарные евины 2такта,2ц---уже по 10тыров, а совсем недавно--минимум по 15 их бырыжили, а то и по 20.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   12-09-14 14:09
Стас, ну вот сам то понял , что написал.
Дата:   12-09-14 17:21
Колпак на М15 снимают для того, чтобы на холостом газануть за тягу дросселя, т.к. мультирумпель этого сделать не дает с колпаком. Без этого маневра завести юзанный М15 очень тяжело - он заводится и сразу глохнет.
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   12-09-14 18:44
Асланов Дмитрий писал:
Мне один продавец намекал на это, но большинство владельцем М15 стойко про это молчат. :) Я не испытываю трепета перед мульти-румпелем, могу и за рычаг дернуть, что и делаю Это как на коробке автомат, сама едет, но ты процессом не очень управляешь.По крайней мере такие ощущения. Хотя это совсем не значит, что есть желание пересесть на механику-5 часов на дачу дают о себе знать.Правда теперь стараюсь выехать рано утром и спокойно доехать за 2 -2.5 часа.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   12-09-14 19:13
Плюс к Сузуки,переделывается в 15 сил дешево и просто,Мерк проблемно и дорого,но у Сузуки с дистанцией надо мудрить.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-09-14 21:31
А какой из 9,9 самый компактный? Сузуку примерил, она в багажник не лезет, румпель мешает. Обещают после нового года складывающийся как у ямахи, не знаю насколько компактнее получиться. И по ценам, у нас в Кемеровке сузука 9,9 стоит 78 рублей, а ямаха 83, так что дешивизны сузуки не видно.
Дата:   12-09-14 23:07
Ну ямаха стоит свои 83.( конечно все цены у нас завышены безбожно, но из того что есть...)
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   13-09-14 04:34
СУЗУКИ-9,9-15 AS New!!!
Автор: kvn70 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-14 04:52
Бери таху 9,8 непрогодаеш !!!
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   13-09-14 09:34
Были разные моторы. Ямаха 9,9 лучше по:
1. Эргономике. Ручка включения передачи вынесена вперед. Удобно. Румпель складывается полностью.
2. Тише на максимальных.
3. Апгрейд до 15-ки не сложен ( Сузуки АС тогда не было).
4. Возможно бюджетно переделать под дистанцию.
5. Наличие ген.катушки.
6. Наличие запчастей у местного дилера оригинальных и заменителей.
Посему, чудес не бывает и разница в 10 т.р между Сузуки и Ямаха оправдана.
Дата:   13-09-14 10:01
Арбат писал:
Помнится, в году 2009-м эксперт под ником Люка доказывал обратное)))))
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата:   13-09-14 11:08
Арбат писал:
Да ладно.
Инсайдеры, заслуживающие моего доверия, говорят лишь о замедлении роста продаж за полугодие,
возможно, стагнации по итогам года.
Дата:   13-09-14 15:22
Парни! Где-то я вычитал, что Суза 9.9-15 АС сейчас со складывающимся румпелем пошла. Правда, не?
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-14 16:03
Я купил в июле, румпель не складной
Дата:   14-09-14 02:14
Сейчас на заводе делают складной,у вас старый выпуск.
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   14-09-14 09:15
мониторю цены, что то не заметно что цены падают, раньше повышали весной перед сезоном а теперь когда хотят.
