| Московское время 12:16:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:16:07 |
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-09-14 17:10
Добрый день, Я тут новенький, но в поиске смотрел так и не нашел ответ на свой вопрос ! Может кто-то поможет мне. Собственно вопрос как настроить ПОК то есть по наклону, у нее там несколько отверстий регулировочных в каком положении она должна стоять ? Мне кажется что сейчас амур зарывается. При этом очень быстро выходит на глисер даже при 70 литров бенза и 4 человек и одним ребенком так же с сумками.
Автор: KUB_Amur28 (37.29.88.---)
Дата: 12-09-14 18:15
Когда у меня не было трима, я кажется всегда ходил на втором положении(если считать от кормы). Что мешает поэкспериментировать в разных положения, сам все и узнаешь, и что плохого когда катер быстро выходит на глиссирование. Конечно по фиксированным отверстиям точно не подберешь, то мало, то много. Сейчас у меня такая проблема не существует.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.92.---)
Дата: 12-09-14 19:48
Diger писал:
> сумками.
Амур роет носом, так это нормально...
Не следует сильно загружать нос при малой загрузке катера и все будет нормально.
Если 412 1,5 литра , то он слабоват при загрузке.
Вот тут можно поползать и найти много интересного...
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 12-09-14 21:54
Я с такой загрузкой очень степенно поднимаюсь на глисс. Дырка первая, ближняя к корме. 412-й 1.8. Носом не роет ни при какой загрузке.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 13-09-14 06:22
У меня изначально стояла на второй дырке . Один сезон походил на первой - как-то не то . Вернулся на вторую , а там есть ещё 3-я и 4-я . На последних не пробовал . На 2-й дырке , кстати , АКП параллельна килю .
Дата: 13-09-14 13:23
KUB_Amur28 писал:
Спасибо. У меня сейчас тоже на втором отверстии если от кормы. Может мне кажется ((( А Вы тример поставили на ПОК ?
Дата: 13-09-14 13:24
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Diger писал:
> с
> > сумками.
Спасибо огромное! Да я был у Вас там и много полезного нашел. Уже ищу датчики уровня топливо, но у меня вопрос, а как вы вырезали отверстие в баке ? Вы его заполняли чем нибудь или ничего страшного что он с парами бензина будет ? Не рванет ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.94.---)
Дата: 13-09-14 17:27
Diger писал:
> рванет ?
Сливаем бенз, снимаем бак, несколько раз промываем - грязи жуть сколько.
Далее сливаем бенз. Через несколько минут он уже будет сухой.
Сверлил фрезой - покупал на ебей из китая. Материал бака очень мягкий обрабатывается легко.
Можно и малых дырок насверлить по окружности. После подготовки отверстия тщательно вытрясти все стружки.
После установки датчика опять промыть. Главное - прокладка из резинки МБС.
Заодно прочищаем бензопроводы распушенным стальным тросиком - тоже жуть сколько грязи.
Автор: KUB_Amur28 (---.44.248.109.sub.tsl.ru)
Дата: 13-09-14 21:53
Diger писал:
Это мой трим.
