| Московское время 20:39:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:39:08 |
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата: 12-09-14 19:37
Заменил винт на солас 11 шаг. Появился свистящий звук звук. До этого был мерк 30. В этом же диапазоне на 11 и 10 соласе был такой же звук. Что это такое ?? Или не в винте дело ???
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 12-09-14 19:40
На хонде 20 было такое,поставил солас с 9 шагом,появился свист на средних оборотах,разбираться не стал,отдал в магаз обратно.Поставил родной,все пропало,что то с винтом это,вибрация какая что ли..
Дата: 12-09-14 19:45
я тоже думаю что это из за винта.... в принципе не мешает... на 1100 для троллинга звука нет. он появляется в районе 2000 -3000 оборотов. Но на мерке звука было меньше... На оригинале звука нет. Но ригинал 13 шаг... крутит до 4900 оборотов... 11 крутит до 5900. Кстати... кому интересно скорость максимальная по течению (прог 2м яма 40 ) 11 винт 5900 45 км.ч. Прирост после мерка 30 на 11 винте 8 км.ч. (в среднем) по течению 42 км.ч. ))))) Прирост около 3 км.ч. Вывод... лодка прогресс как уже всем ясно, но теперь и для меня, УТЮГ )))) хехх... всего то стоило потратить на это 200 000 чтобы на своей шкуре убедиться _))))))))))
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 12-09-14 20:08
il123 писал:
Ай-да вывод! Вы требуете от комфортабельной прогулочно-туристической лодки-грузовика спортивных показателей.
Кстати, если ту же сороковку нацепить на финвал-470, он с четырьмя людьми на борту возможно и на глисс не выйдет. А Прог- легко. И "в одного" его скорость вряд-ли будет выше проговской. Финвал тоже УТЮГ?
Вернее так - по Вашему, все что под сороковкой идет меньше 45 - УТЮГИ?
Автор: Bern (178.45.88.---)
Дата: 12-09-14 21:00
40 л.с. - это достаточно дофига уже)))
Полагаю такое мнение вполне имеет право на жизнь)))))))
А сравнение с Финвалом не корректно, потому что я не припоминаю рекомендованного производителем мотора на 40 л.с. ;-)
Дата: 12-09-14 22:41
Bern писал:
Сравнение в части габариты-комфорт. Пусть автор 40 на метлу повесит - ракета будет. Но недолго и некомфортно.
Я к тому, что называть утюгом корпус, заведомо предназначенный для других задач, как-то некорректно...
Дата: 12-09-14 23:32
меня в лодке все устраивает... кроме прилипания скулы к воде и движения с креном на одну сторону.. (причины известны и 100 раз обсуждались). А по поводу скорости.... ну к примеру волжанка 47 поедет в районе 50 а то и 55. Салют 430 - под 60 (на сороковке), 480 салют под 50...
Дата: 12-09-14 23:34
Покупая корпус прог 2 (4 просто не нашел за такие деньги) я знал что покупаю... я его сам восстановил и получил от этого определенный кайф)).. потом поставил задачу уйти от 30 2 такта думал взять 30 4 такта... сказали шило на мыло. Взял f40 с 747 кубами... просто думал что поедет под 50.. не поехал. Вот и все. Про звук-то что ??? Есть мысли как убрать ?? Или жить с ним. ? (то что от винта уже определили...)
Дата: 13-09-14 01:33
Kira писал:
> В винте. Забей.
понятно что в нем,а природа звука? Вибрация или что?
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 13-09-14 04:13
Всё он поедет. Просто ТЫ не достаточно этого хочешь.
Под 40 вкой 50 должен пойти.В одного.Да ив двух.
Дата: 13-09-14 05:48
Блё. Забей. Выхлоп где-то просасывается. У меня на Вортексе тоже самое. Забей.
Дата: 13-09-14 05:49
Вообще если у тебя меркотох на прогрессе, то не просто смысл есть. А ты просто обязан поставить винт на 12. Чтоб наконец нормально поехать.
А вот на Y40 с ролика 12-й винт противопоказан. 14 небольшого диаметра будет самое оно.
Дата: 13-09-14 05:52
На 11-м винте сороковка 50 никогда не поедет. Аффтар еще один гонщик за номинальными оборотами вместо скорости.
