 Московское время 00:18:38
 Владивостокское время 07:18:38
 перенапряжение на мерке 50
Автор: Дядя Федор нск (83.149.48.---)
Дата:   12-09-14 01:46
Добрый вечер всем!
Поиском не нашел,поэтому вопрошаю...
Меркурий 4хтактный 50 лс напряжение скачет до 17 вольт,в этот момент и двиг и эхолот глохнут.
Где и что смотреть?реле-регулятор?генератор?где они в нем находятся?
 Re: перенапряжение на мерке 50
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   12-09-14 02:05
Проблема в реле-регуляторе, если только на ходу не пропадает соединение с АКБ. Стоит слева по ходу рядом с масляным фильтром.
Дата:   12-09-14 02:19
С акб вроде не пропадает...проверяю на привязанной лодке,только после утопления реанимирую.И на холостых и на 2000 оборотов эхолот показывает скачек до 17 с копейками и вырубается вместе с двигателем.Тестер тоже показал 17,хотя в панели прибор показывает скачущее 13-14 в.
Проблема появилась еще до смены компа и утопления.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.201.---)
Дата:   12-09-14 18:31
Срочно отключи эхолот до решения проблемы!
