 Московское время 10:02:13
 Владивостокское время 17:02:13
 По покраске фанерной лодки,обклееной стеклотканью
Автор: volga-boats (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-14 16:27
Какую краску лучше наложить на корпус фанерной лодки,покрытой стеклотканью.Стеклоткань пропитана полиэфирной смолой.Сверху наложен грунт по пластику.
Корпуса пластиковые раньше красил без проблем алкидной автоэмалью с отвердителем,после наложения грунта по пластику.Краска стояла прочно.Здесь же облупляется.
 Re: По покраске фанерной лодки,обклееной стеклотканью
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   11-09-14 00:14
Этал -М7 от Эпитал
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   11-09-14 01:48
Акриловая двухкомпанентная краска
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   11-09-14 03:17
С полиэфирки то наверно можно было гелькоутом и покрыть? Хотя наверно не дешево.
Дата:   11-09-14 06:08
Гелькоутом очень дорого.Выше ошибся.Красил акриловой двухкомпонентной эмалью,не алкидной.Вся облупилась через 2 дня.На стеклопластиковом корпусе эта же краска стояла намертво.Но пластик перед обработкой грунтом по пластику немного зашкуривал,для шороховатости.Может с отвердителем что-тонапутал.Краска тоже блин эта недешевая.Других вариантов пока невижу.
Лодка"ДОРИ",самодельной постройки.Строил мастер из Карелии.Реально качественная работа.Хотел видеть ее в цвете-"камыш"для раскатов АО.По обводам похожа на кулас-бударку.Но принцип "ДОРИ"сохранен.
Придется экспериментировать,хотя уговаривают обменять на люмишку.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   11-09-14 14:35
А фотка этой Дори есть?
Дата:   11-09-14 16:27
А если полиуретанкой попробовать, 2к, я весной дюральку красил, заодно и поэкспериментировал, на разных материалах, на стеклоткани правда не знаю какой, заплатка на ьачке стояла, держалась
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-14 17:27
Привет.
Что знаю я.
Есть правило, что полиэфирный корпус не грунтуется и не красится ранее чем через 6 месяцев . Это сопоставимо с требованием не наносить двух компонентные покрытия на одно компонентные. И полиэфира и одно компонентные долго пахнут. Это что- то "выходит" из покрытия. Если у него есть препятствие в виде непроницаемой пленки, то оно его преподнимет и покрытие довольно сойдет.
Есть исключения, но с полиэфиркой мне не ведомы.
Что касается 1k и 2к, то исключения могут быть для старых одно компонентных красок. Например, одно компонентный Toplac уже через год становится совершенно невосприимчивым к тесту растворителем. Такое покрытие можно воспринимать, как двух компонентное.
Что могу посоветовать.
Максимально выждать.
Положить одно компонентный подслой и стойкую к солнцу краску. Такие покрытия более пластичны и есть шанс, что они пропустят стиролы сквозь себя.
Или полиэфирный гелькоут.
Вообще, затевая что-либо, нужно держать в голове всю схему. Метания и сомнения ведут к негодному результату, потери времени и денег. Причем, дважды, учитывая переделку.
На фото мой Ветрогон. Все, что сделано по формованию, выравниванию и окраске два года назад, стабильно, красиво и
Привлекательно. Осталось покрасить палубу и потопчины. Они под Тиккурилой (желтые). В голове есть четкий план по грунту, краске и нескользяшке. Мне ясен бюджет, сколько денег и времени мне понадобится и сколько это прослужит.
Удачи
Андрей
Дата:   11-09-14 21:22
Спасибо,выход нашел.Причем очень простой.Состряпал подобие гелькоута в нужный цвет благодаря полиэфирной смоле.Все встало намертво.Путем проб и ошибок всегда находится разумное решение.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   11-09-14 21:28
Андрей Лакировка.Один наш самостройщик меня научил,а сам он прочитал у англичанина в книжке для самостройщиков.После оклейки корпуса и отверждения смолы надо все вымыть с хорошим(злым) моющим средством.Тогда при покраске проблем не будет.Я так делал.Алкидная эмаль держалась очень неплохо.Глянец,конечно,надо снять.Наждачка,кстати,после мытья не забивается.
Да еще.После покраски Дианы гелькоутом изнутри он,гелькоут,хот и отвердел,но был липким.Я его тоже намыл и липкость пропала.
Дата:   11-09-14 21:34
Руфман, +100
Я всегда говорю, что сперва помыть с остервенением Supercleaner от international. Это старейшая компания лкм в Англии.
Концентрат стоит 600 Рублей
Дата:   11-09-14 21:45
А я стиральным порошком мыл.Можно,я думаю конц шампунь для бесконтактной мойки.Он злой ПН-17 ед.
Дата:   12-09-14 03:31
В полиэфирную смолу с отвердителем добавил акриловую краску.Размешал.Получился гелькоут.Нанес на корпус.Встал как гелькоут.Думал будет реакция.Нет нормально.Вобщем сам акуел.
Дата:   12-09-14 03:55
Перед покраской я всегда мою стиральным порошком потом обезжиривателем.
